飞天狂想发表回复 18年3个月前
LZ真是强悍`~~~~~那弄的这玩意啊??`~~
ABC发表回复 18年3个月前
一般这类小发动机都装双基药
ABC发表回复 18年3个月前
粗糙的国产火箭筒发动机喷管
shuimi126发表回复 18年3个月前
1/2RPG?1/240火?
bg9acv发表文章 18年3个月前
正宗的火箭发动机
正宗的火箭发动机,空的。装什么药呢?喷管 从里边看 尾翼 药筒 [upload=4] 所有零件[upload=5]
ABC发表回复 18年3个月前
引用第14楼嫦娥姐姐于2008-10-20 22:06发表的  :大师兄:    水泥喷管使用后的喉部烧蚀情况如何,材料选用的水泥和沙子配比多少。前几天做的水泥喷管未干透旧从喉部由内而外裂开了。(因为缺乏玻璃水才考虑使用水泥)     望指路!水泥完全干固是需要三四天的,短时间工作烧蚀不明显. 水泥与细砂我用1:1
ABC发表回复 18年3个月前
引用第12楼ljxkevinljx于2008-10-20 22:04发表的  :不是要强都高的么?怎么又合适呢?管子上好像也没写耐压啊…你搞不清发动机的火箭的区别
嫦娥姐姐发表回复 18年3个月前
飞天狂想发表回复 18年3个月前
赞扬一个`~ABC越来越牛了`~~~
kevin发表回复 18年3个月前
kevin发表回复 18年3个月前
不是要强都高的么?怎么又合适呢?
ABC发表回复 18年3个月前
引用第9楼ljxkevinljx于2008-10-20 21:45发表的  :强度不高…倒是柔韧性不错但是发动机需要的是强度高的管你这个电线管做火箭外壳合适
kevin发表回复 18年3个月前
为了了解做火箭的都是什么人……
kevin发表回复 18年3个月前
………做黑药倒同学铅笔盒里?
kevin发表回复 18年3个月前
强度不高…倒是柔韧性不错
kevin发表回复 18年3个月前
倒了…我买的是什么耐火电线管
ABC发表回复 18年3个月前
引用第5楼ljxkevinljx于2008-10-20 21:25发表的  :不过………发动机点火后会怎么样就不知道了………还有问下你的是普通的pvc 还是魔婶说的那种超耐压的?不存在超耐压的, 店里卖的基本都是1.6MP到2.3MP的管, 记住是给水管,不是电线管
kevin发表回复 18年3个月前
还有个问题:最后喷口是从前面塞进去的么?要滴胶么?我觉得先固定喷管然后然pvc有九十度角包住喷管可能会更好…
虎哥发表回复 18年3个月前
感觉这类调查每半年就要出现一次,这已经是第三次人口普查了 [s:245]
kevin发表回复 18年3个月前
ybylz发表回复 18年3个月前
自己还收到------ [s:92]
ybylz发表回复 18年3个月前
版主真行啊,不过适合20MM以下吗?
ABC发表回复 18年3个月前
技术总结:    这个发明很简单, 但效果值得让我骄傲一翻.    经过数十枚发动机的验证,结果是非常肯定的,   这个方法适用于任何直径任何厚度的PVC管,也适用于我之前发表的卷芯喷管, 同样适用于其它形式的喷管.  也可以作为大直径发动机塞头固定的加强措施,即使用缩口技术再加上两头塞头.  使发动机减轻结构重量的同时成功率大为上长.        希望大家发挥创意,发明更多的实用技巧.
ABC发表回复 18年3个月前
发动机装配 回收工作后发动机的喷口 强度依然
ABC发表文章 18年3个月前
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
fenzishi发表回复 18年3个月前
什么东西
战争贩子....
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
第一点中国人有很多人讨厌MOMO党一个巡航导弹过去炸了MOMO门第二点中国人讨厌日本人一个巡航导弹过去炸了靖国神社,日本人皇宫引发世界大战
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
是不是准备炸幼儿园
kevin发表回复 18年3个月前
老坛怎么进……都关了…
kevin发表回复 18年3个月前
……都很猛…幼儿园做黑药…
去老坛搜,记得魔肾说过
叫“模型专栏”吧
不过我幼儿园就开始做试验了,当时还会做黑火药
初二
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
工作了N年的在飘~ [s:94]
epi.clyce发表回复 18年3个月前
高三
kevin发表回复 18年3个月前
是中国干坏事的人太多了…
kevin发表回复 18年3个月前
ls说的好啊…中国什么都封…
kevin发表回复 18年3个月前
怎么我最小…
thesnake发表回复 18年3个月前
大二了....好老~~~
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
也太贵了吧?
我买的镁粉才35块.....  500g
如果和美国打起来  他们的小孩都会用枪 而咱们.... 即使有枪也不会用
1、3吧
飞上去那还下来吗
关注...
我没上过大学
kevin发表文章 18年3个月前
问问大家现在年龄
看看做火箭的朋友的年龄吧[s:92][s:92][s:92][s:251][s:251]
kevin发表文章 18年3个月前
[设想]关于导火索
能不能用丙酮泡乒乓球的液体混黑火药涂在棉线上呢?还有泡一个乒乓球药用多少丙酮来着?好久以前的东西了,忘了。。。 [s:245]
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
