mrliqiang发表回复 18年3个月前
沙浴温度应该很不好控制吧?表面和不同深度的温差会很大
oicqpp发表回复 18年3个月前
感谢楼上的回答  我试出来了 但是发光微弱 不仔细看就看不出来 三条腿的这个管子发热厉害 几秒钟就达到45-50度
暗剑发表回复 18年3个月前
嗯嗯,俺借了同学的自行车,屁颠屁颠的骑了一小时,发现一个工行…俺打了五十块到虎哥的工行卡上了,请查收拉!
enhe发表回复 18年3个月前
沙浴比较不错  就是慢了点  不过融化后就可以拿下锅了.可以保持温度较长的时间.
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
大概12~15A 还能在大点的但是发热的厉害以阴极来计算电流密度约在0.9~1.1A/CM2左右
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
能用二极管检测来检测.不过还需要恒流.不然很快就烧坏.
warmonkey发表文章 18年3个月前
KNDX喷燃比
请问:KNDX喷燃比是多少?
AsyncMaster发表回复 18年3个月前
电解的电流多大
oicqpp发表回复 18年3个月前
感谢大版主的回复  这个管应该带接收 是CD光驱上拆的 另外还有一个激光管 用1.5V 3V都不会亮不知是不是管子坏了还是线没接对  能用万用表量出极性吗?
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
这个激光管带接收的吧。
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
美国“智能照明”项目锁定基于LED光传输的无线网络
由美国政府资助的一项“智能照明”倡议探索把无线通信能力嵌入未来的LED照明安装之中,以提供更广泛的接入点。 这项投资额一亿八千五百万美元的、为期10年的美国国家科学基金计划涉及超过30所大学的研究人员,其中,包括波士顿大学、位于纽约的Rensselaer理工学院以及位于美国新墨西哥州中部大城的新墨西哥大学。 该倡议探索采用可见光束实现无线电设备与基于LED的照明设备之间的通信。基于LED的方案也可...
oicqpp发表文章 18年3个月前
激光管的问题 (图)
  型号是30PF J9BT 后面有10个针脚 不知道怎样让这个激光二极管发光 哪位高手知道 帮帮忙啊
royfocal发表回复 18年3个月前
上面讲了这么多,现在来讲一下中方文明体系中的两种思想:老子的道家思想及孔子的儒家思想道家思想是朴素唯物思想的代表,注意,我所说的道家思想并不是道教,道教只是道家思想在人追求与自然和谐共存的过程中所形成的一种生存规则道家思想的基本理论一直就有,大家可能也听说过,就是老子的《道德经》,以及比它还要悠久的《周易》儒家思想就比较简单了,主要就九个字:修身,齐家,治国,平天下两种思想的基础是一致的,区别在于...
其实造成这种现象是由于中西方的文化冲突,有人会说我讲的太笼统,其根本是因为现在很多人并不清楚中西方文化的差异,西方文明的基础是物质文明,从古希腊,古埃及开始就是以物质需求为生存的基本要素而中方文明的基础则是精神文明.在这里我要声明一点,我所说的中方文明并不是指中国文明,而是以中国文明为主,以古东印度群岛为辅的文明体系中西方文明的根本区别在于,西方文明是以不断的向地球,向自然索取物质来满足自身的存在...
道路视频监控系统中摄像机的选择
随着中国社会经济的逐步繁荣,城市交通的实时监控已变得越来越重要,建立全面的交通图像管理系统是交通管理部门的目标。交通道路视频监控系统通过建立覆盖城市主要干道及路口的数字监控网络,配备相应的图像监视设备和软件,可将交通路口车辆运行状况实时地传送到调度中心,对道路车辆运行状况进行监控。同时,公安交通管理部门可以根据现场实际情况对道路车流量进行控制,将车辆安排到畅通的路段,减少阻塞,保证道路交通畅通,实...
全球异常寒冬引科学家关注 冰川时代可能再临
全球异常寒冬引科学家关注 冰川时代可能再临 (转)  2006年的新年异常寒冷,几乎整个北半球都遭受着极度低温的考验。来自西伯利亚的持续寒流已经在俄罗斯、乌克兰、东欧、日本夺去上千条人命,并波及我国河南陇海地区。    就连往常属于温暖地带的南欧、印度都发生了暴雪,导致大批人畜冻死。为什么今年这么冷?科学家们纷纷提出各种解释,在他们看来,我们的地球在温室化的同时,也面临着突然进入“冰川时代”的可能...
wenyue发表回复 18年3个月前
科普教育的东东,实际可以操作的太少。
暗剑发表回复 18年3个月前
转贴男又出现了…出处没提且不论…图片是tw的地址…字体也是繁体…每次都那么不敬业…但是总体上还是相当符合《关于虎哥呼吁大家充分利用服务器的通知》的…
thesnake发表回复 18年3个月前
轻木很贵的说~
warmonkey发表回复 18年3个月前
氯磷是粉笔炸弹,恶作剧用的。粉笔一写就爆
大家不要谴责别人了,其实是我不好,写错了。这是技术论坛,希望能保持一个较好的氛围
寒冰发表回复 18年3个月前
现在硬盘发展已经沦为制约电脑性能发展的一个瓶颈
kevin发表回复 18年3个月前
火箭不是问题…发动机和燃料才是问题…
kevin发表回复 18年3个月前
油浴?
建议对购买者有一定的学术分要求....不过我倒是对这个制作过程和工艺极其的感兴趣,能介绍下么?
wenyue发表回复 18年3个月前
很详细。可惜图片不是太清楚。
shuimi126发表回复 18年3个月前
转铁请注名这好像是TW的XX人的一个PPT
郊区........农村.......南汇,奉贤,松江都可以,或者学校
大仙发表回复 18年3个月前
不是到网上找的
大仙发表文章 18年3个月前
药柱火箭制法
以下是成大航空社的傳統做法….主要材料:圓柱型的巴爾沙木(又稱巴沙木,飛機木)(外徑約2.9cm)、          0.2cm厚的巴爾沙木、紙管(外徑2.9cm)、輕便雨衣、綿線、          鋁箔紙、圖釘、鬆緊帶、衛生紙、吸管、計算紙、西卡紙。周邊工具:剪刀、美工刀、鋸子、AB膠(5分鐘型,分成A劑與B劑)、          快乾(瞬間膠)、膠帶、圓規、鐵尺、木板、粗細砂紙。Step...
安全点的还是用油浴,控制好温度就没事
大仙发表文章 18年3个月前
模型火箭技术大全
這裡列出一些模型火箭的主題,主要內容參考NASA 〈美國國家航空太空總署〉的Glenn研究中心進行的科技學習計畫〈 LTP, Learning Technologies Project 〉中的模型火箭類別。这里列出一些模型火箭的主题,主要内容参考NASA 〈美国国家航空太空总署〉的Glenn研究中心进行的科技学习计画〈 LTP, Learning Technologies Project 〉中的模...
kevin发表回复 18年3个月前
你写的?怎么是繁体的?
大仙发表回复 18年3个月前
收集的模型火箭资料
kevin发表回复 18年3个月前
我第一次做着了是说锅烧干了………正好那味道很符合…
epi.clyce发表回复 18年3个月前
看到三楼,我想到的第一个是冒红烟的NG。。。。
大仙发表文章 18年3个月前
模型火箭资料大全
希望大家多多补充
kevin发表回复 18年3个月前
我说下我加热的方法……〔有点危险…〕用酒精灯烧垫着石棉网的烧杯…先熔化糖…再加硝和氧化铁……我可能火焰控制的好…这样加热水可以保持在九十多度……半小时都不沸腾……做无氧化铁的硝糖成品是洁白的…有次不小心多熬了十几分钟…温度计显示温度不到一百一…
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
如果各位朋友瞒着家人加热硝,糖混合物不小心起火我有以下几条经验(我都是瞒着老爸老妈搞得)1,打开所有风扇,打开所有窗户,打开空调,调制换气模式2,不要关灯,否则邻居很有可能以为你家无人却着火,打119,叫jc,这就爽bb的干活了3,邻居来询问,有以下几种理由      1,炒菜油着了      2,不小心点燃烟花(总比被邻居逼问出搞不和谐的东西好)      3,废纸筒着了
神箭凌霄发表文章 18年3个月前
用电磁炉要注意几点
本人用过5,6次电磁炉加热硝,糖混合物,为了让新手不再让家中变得烟雾弥漫总结出以下几条经验1,别相信电磁炉,相信自己的眼睛2,硝,糖混合物在加热前要加水3,一旦发现黄色的硝,糖混合物底部碳化,不由分说立刻加水,这是硝,糖混合物燃烧前的迹象4,搅拌正在加热的硝,糖混合物时,一定要用长柄勺子,否则如果锅内硝,糖混合物燃烧时,很有可能烫着你。5,不要指望你加热成的硝,糖混合物向刚揉成的面团样(记住,这是...
west_0830发表回复 18年3个月前
[s:94] 在把冒红紫色烟的溶液倒到你的被子上一定更灿烂 [s:92]
我说的6V1A是线控遥控可以用脱离插头,真火箭好像是这样
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
楼主疯了吗
kevin发表回复 18年3个月前
其实abc以经牵头了…大家往那个贴加东西就是了…最后整理…
[s:94] 氯磷混合就是不一样 [s:247]
[s:94]  用这纸来电厂做火箭都行了.大家又多了种原料的思考.那就是叫钛白粉的装修原料 [s:251]
暗剑发表回复 18年3个月前
出料按hambaby说的方法不错呀!就是出料口得小一点,用静电吸附防止粉末飞扬是否可行?(磨嫩菜估计不能有静电)
引用第18楼虎哥于2008-10-14 16:42发表的  :就是出料比较麻烦,恐怕得倒出来用筛子筛吧 [s:94] 。。而且这么细的粉末,筛的时候一定相当的壮观。要发挥中山寨云南公司的连续化工艺光荣传统嘛。吸尘器上[s:244][s:109]
虎哥发表回复 18年3个月前
pro_ghost发表回复 18年3个月前
路过 .......... [s:94]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
