hkbbs发表回复 18年4个月前
LS可能不经常打字,且热爱词组 [s:251]
hkbbs发表回复 18年4个月前
正在实用化。 [s:251]
hkbbs发表回复 18年4个月前
同意激光。 [s:258]  [s:252]
hkbbs发表回复 18年4个月前
申请专利等于将技术拱手让人, [s:251]
hkbbs发表回复 18年4个月前
有一次就捡了50斤... [s:251]
hkbbs发表回复 18年4个月前
像尼康的 [s:245]
hkbbs发表回复 18年4个月前
LZ辛苦了~~~~把这个贴置顶吧~~~
hkbbs发表回复 18年4个月前
人们不能拒绝科学 [s:251]
hkbbs发表回复 18年4个月前
能用网银转过去吗。我也打算捐了。虽说现在的钱有点紧。
mass_lynnxy发表回复 18年4个月前
点击此处查看视频
hamdad发表回复 18年4个月前
长征系列运载火箭氧化剂为液态N2O4,燃料不清楚。
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
沙发..想重温这一历史性时刻的话就进入下面的网站看看吧.http://v.youku.com/v_show/id_XNDQzMTU1MTI=.html
kangyuhelf2发表文章 18年4个月前
恭喜我国神州七号发射成功
可惜今天看不了神州七号的发射直播.但现在看也挺震撼的.呵呵.我发到这个板的原因是...神州七号也算固体火箭吧...只不过是特大型和特高科技型的.顺便研究一下.有兄弟知道神州七号用的燃料是什么吗?[s:251] [s:251]
sam_jin3887发表回复 18年4个月前
不过话说回来,大家天天在科创上交流,论坛有需求咱们也得积极一点, 十块八块也行啊,为了共同的梦想咱们得一起使劲啊~~~
我看不用急,还是慢慢来好,明年在上也不迟,心急吃不了热豆腐嘛,咱们还是小心行事,这样大家一起筹钱,论坛的斑竹们也不用垫付了,这样多好!还是不急,不急……
jyhifi发表回复 18年4个月前
西北工业大学那个教程你们谁看懂了
jyhifi发表回复 18年4个月前
是意淫帖 说的简单
xj198398xujing发表回复 18年4个月前
呵呵合成氯酸盐是无隔膜电解食盐水阳极出现的氯在极其短的时间内就和阴极产生的氢氧化钠反应而消耗所以阳极的腐蚀比较小另二氧化铅在业余条件下也很难做得比较致密,要是其脱落同样会产生石墨电极的效果,而且还会把铅离子带入产生的氢氧化钠溶液中,这样就更难处理了~呵呵
大仙发表文章 18年4个月前
应对和谐 制氯酸钾方法
氯酸钾的生产方法以电解法为主。电解法分为一步法和两步法。一步法就是电解氯化钾溶液直接制取氯酸钾;两步法则是先电解氧化钠溶液制得氯酸钠,再与氯化钾进行复分解反应而制得氯酸钾。一步法有很多优点:流程短、设备少,能耗低、生产人员少、成本低、投资省等。电解法:将饱和的食盐水溶液进行电解制得氯酸钠溶液, 与一定量的氯化钾进行复分解反应, 反应液经冷却至35C以下时析出结晶, 分离出母液,将粗制氯酸钾进行精制...
azlmxnv发表回复 18年4个月前
跟贴
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第10楼生化魔神rdx于2008-09-25 19:03发表的  :能否详细介绍下“水中储存的化学能”是什么?有没有可能是利用了分子动能?请参考8F的计算。“水中储存的化学能”应该是不严谨的说法,个人的意见是水分解成H2、O2以后燃烧可以获得能量。
hamdad发表回复 18年4个月前
文献显示,电解合成氯酸盐、高氯酸盐有使用PbO2阳极的成功案例。
Re:建议:
引用第10楼hamdad于2008-09-25 00:54发表的 建议: :1、考虑更换更加Pro的阳极材料,碳精棒自身电阻率不小,大电流强氧化气氛下电解,剥落损失严重(氯碱工业电解获得1吨Cl2,石墨阳极消耗2.5~3.2kg)。贵省有丰富的Pb、Sn矿产资源,可以考虑高纯度Pb经过硫酸溶液阳极氧化处理以后的PbO2阳极。2、净化处理原料食盐水,过多的杂质钙、镁离子在碱性溶液中形成的Mg(OH)...
引用第22楼爱非神话于2008-09-25 17:42发表的  :电击、计算器,怎么也联想不到一起来……纯粹为了找外壳...
power_rdx发表回复 18年4个月前
相比之下,属于第二类永动机的零点能电池更有前途。热力学等常规定律并不一定适合微观粒子
引用第5楼hamdad于2008-09-25 03:55发表的  :仔细计算一下,你可以吃惊的发现,电解水产生的H2、O2完全燃烧,产生的热能,大于电解所消耗的电能。貌似制造出了变相的永动机,可以源源不断的输出能量,但是并没有违反能量守恒的原则,输出的额外能量,是以消耗水中储存的化学能为代价的。能否详细介绍下“水中储存的化学能”是什么?有没有可能是利用了分子动能?
黑心石棉发表回复 18年4个月前
嗯
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第29楼mass_lynnxy于2008-09-25 11:56发表的  :建议把所有邮箱的@都用#代替,以免受垃圾邮件之扰。嘿,我一看到第一直觉就是&……*,o和0,有意思。
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第19楼kangyuhelf2于2008-09-24 23:17发表的  :这个对着心脏部位电真的可能会晕..执法人员依靠手持式(非射出电极类型)电击武器试图制服持刀悍匪,恐怕还没有找准对方要害的位置,天灵盖已经被切西瓜了……
风过留痕发表回复 18年4个月前
丫的学校网吧电脑病毒太狠啊,我不敢用网银。。。。。。再等等吧国庆我也捐--------啥都想知道的人
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第21楼kangyuhelf2于2008-09-25 12:56发表的  :我也被电过.整个胳膊是突然猛的抽搐.好象是有节奏性的.抽搐的时候是很麻的那时候我把这个装到计算器上做外壳...谁知电击器开着了.计算器就从此开不着了 [s:94] 我的CASIO多功能计算器... [s:245]电击、计算器,怎么也联想不到一起来……
xthxthxthxth发表回复 18年4个月前
我是
hamdad发表回复 18年4个月前
Murata的陶瓷滤波器很熟悉,还收藏了455KHz/2.4KHz SSB IF滤波器数枚。吸收CO2的陶瓷其实不是什么高科技了,生石灰也有完全相同的功效,再生也很容易。减排CO2,全球应该限制CO2类的酒类饮料生产、消费,面包、馒头也不能吃了,只能吃烤饼、面条,因为酒类、面包、馒头发酵过程也产生CO2!
hamdad发表回复 18年4个月前
不消耗外部输入的物理能(电能、热能等)和化学能(消耗性质的化学物质),仅仅依靠无损耗的催化剂和『万寿无疆』的装置,就可以源源不断的将水分解为H2、O2,其实和永动机有异曲同工之妙……
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
[s:258]  [s:92]  [s:251]
hamdad发表回复 18年4个月前
电解水反应:2H2O+4F—电解—>2H2+O2F:法拉第常量,96500库仑≈26.8AH电解水分解理论电压1.15V电解水获得1mol H2,理论消耗电能:96500X1.15X2=221950J燃烧1mol H2,获得热能(1标准大气压,生成液态水)285800J电解槽电压1.481V是一个临界的数值,高于此电压,则电解消耗的电能大于获得的氢气燃烧释放的热能。实际的工业化电解水(80℃,常压...
瘟疫发表文章 18年4个月前
声波武器(视频教程)
[wmv=314,256,0]http://play.hupo.tv/tv/427798.html  远程声波装置变非杀伤性武器[/wmv]
west_0830发表回复 18年4个月前
[s:251] 环保。
引用第20楼飞天狂想于2008-09-25 12:50发表的  :     我以前就被电过,小时候玩电警棍里面拆出来的高压包,本来是8V的输入,我弄到12V     漏电一下子电到`~只感觉2支胳膊全麻~~~那感觉`~真难受,好久没有被电到过了`~~~`~~还想试一下`~~~我也被电过.整个胳膊是突然猛的抽搐.好象是有节奏性的.抽搐的时候是很麻的那时候我把这个装到计算器上做外壳...谁知电击器开着...
飞天狂想发表回复 18年4个月前
ueaor发表回复 18年4个月前
钛酸钡是很有使用前景的材料。我试过用碳酸钡和钛白粉混合,用喷灯加热;有可能温度不够,根本反映不了 [s:94]  [s:94]
zooulo发表回复 18年4个月前
质量比不等于体积比
沙亦亡发表回复 18年4个月前
引用第5楼ABC于2008-09-24 00:04发表的  :难道数主没有称量,用感觉配料?有啊  找一张纸,剪成勺子的形状,每放三勺硝酸钾放两勺白糖,不知道这个配比合适不,反正是飞起来过
mass_lynnxy发表文章 18年4个月前
弥补技术遗憾,美学者找出高灵敏度传感器设计新方法
传感器制造商一直在透过反复试验的工程创新方法来改善传感器的灵敏度;但遗憾的是业界并没有一个框架(framework)来总括所有的经验法则,以做为新一代传感器的设计方法。而来自美国普渡大学(PurdueUniversity)的工程师补足了这个遗憾,为设计传感器提供了新的途径。 普渡大学电子电机教授AshrafAlam表示,他与其博士研究生PradeepNair已经采取一种系统化方法(systemat...
大仙发表回复 18年4个月前
牛逼
村田电子:小零件中体现绿色环保理念
村田电子(Murata)作为一家领先的综合电子元件制造商,自1944年在日本京都创立以来,始终以“Innovator in Electronics”作为企业口号。其最具代表性的“村田顽童”集中体现了村田电子所拥有的尖端技术,包括应用于姿势控制的陀螺传感器、传送接收命令的蓝牙模块、眼部摄相机所使用的透光性陶瓷镜头、超薄型压电扬声器、蓄电池装置、电源模块等,并装置了电子回路用的电容器、EMI静噪滤波器...
大仙发表回复 18年4个月前
NB无敌
国内人发的伪科吧。原因很简单这种水的分解为背了能量守恒定律 [s:245] 当用氧化亚铜做为催化剂时也只是把光能转化成化学能。而这个呢?分解能量那来的?永动机 [s:245]
hamdad发表回复 18年4个月前
引用楼主mass_lynnxy于2008-09-24 22:18发表的 欢迎讨论:以水为动力的汽车,你信吗? :以水为动力的汽车,真实还是谎言?欢迎网友积极讨论!……120瓦的燃料电池系统  不像直接甲醇燃料电池(DMFC)使用甲醇当燃料,此新系统不排放二氧化碳。此外它的寿命可能更加长久,由于传统燃料电池中一氧化碳会导致催化剂中毒而导致其催化性能被削弱,相反此新系统的燃料电极上不会产生一氧化碳,从...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论    在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
