用户已注销发表回复 18年5个月前
在这快标本中,可以清晰地看见那些同心圆状图案. 另外,比较神奇的是,在某一个空穴中竟然完整地保存了一个二氧化硅小球,如果把它剖开,就可以看到类似的同心圆图案. 那小球的特写.
用户已注销发表回复 18年5个月前
我觉得,最美丽的海洋碧玉就是这种桃红色种类了.虽然大部分海洋碧玉给我的感觉非常不好,但是我很喜欢这个桃红色海洋碧玉标本...如果以后能找到合适的方法,我准备把它切成片,再抛光一下.这块显然是原生矿.这是它粗糙的一面.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块的比重很小,不知道是为什么.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这是另外几个标本.本来准备抛光的,但是只进行了一小部分,尚没有完全完工...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这些是我的另外一些标本.本来我还有一块美丽的色东风格的海洋碧玉的...后来,竟然不小心和包蓝宝石的废纸一起丢掉了...非常可惜... 这块标本揭示了那些同心圆的外表,那些葡萄状的突起就是同心圆的外壳...
用户已注销发表回复 18年5个月前
另外的角度.我感觉它几乎就是隐晶质二氧化硅小球包在水晶中了... 的确有点脏...明年夏天看来一定要处理一下了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
由于近似水晶,所以这块标本的透明度比较高,在迎光环境下可以看见内部的小球(好像不小了...)
用户已注销发表回复 18年5个月前
由于形成过程中冷却较慢,所以某些海洋碧玉中二氧化硅的结晶化比较充分,因此,部分海洋碧玉中含有水晶.像这个标本,由于充分地结晶,它的很大部分已经成为了水晶了...本来准备用高压水枪之类的东西把它洗干净的,但是,由于一再拖延,所以也只好等明年夏天再说了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块标本表面的小结晶化石英保存得比较好.我估计它应该是从某空穴中取出来的. 有层次的岩石.
用户已注销发表文章 18年5个月前
海洋碧玉
  我一直觉得海洋碧玉似乎比较接近于传统意义上的奇石范围内的东西.所以,我一向不怎么注意它,虽然如此,以前还是收集了一些它的标本.由于快开学了,所以这几天整理标本,准备装箱保存,等到明年夏天再继续进行后期处理.在这其间,我意外发现了以前买的一些海洋碧玉标本.什么时候在哪里买的都已经不记得了,甚至连产地信息也完全没印象了,幸好,海洋碧玉的产地也只有一个,马达加斯加,所以,产地被忘记了也没什么不良后果...
zzhc2008发表回复 18年5个月前
我到是搞了個噴管混了一個精品~~~~~~~~~~啊,追夢的旅途是多麽地艱辛.....................................
子羽发表回复 18年5个月前
我也是
子羽发表回复 18年5个月前
没事,不过您不应该跟俺抢,,500分呢..有了俺就够1学分了.55555555555555
飞天狂想发表回复 18年5个月前
引用第22楼生化魔神rdx于2008-08-25 17:55发表的  :太短了,小心发射后乱飞,可能造成不和谐后果!那只是个发动机,不会乱飞的
飞天狂想发表回复 18年5个月前
我也没办法`~没钱做金属的喷嘴~~~~~~只好用木头代替了`~以前做了一枚,没有爆炸`~~并且飞的还不错~~~
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
那时候我是在一旁观看+学习的小P孩.....................................
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个..我那个我自己转过来了...子羽同志应该不介意吧....
阿童木升级版发表文章 18年5个月前
【调查】原魔神实验室成员请跟帖留名……
哎呀,我想看看在经过这次“浩劫”之后,原来MS四千多的大军现在还有多少。本人也是MS实验室成员。当年正是看到了MS的火箭才开始火箭旅程的……我的火箭之梦在MS实验室出生,也在MS实验室里夭折……
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
强人……
用户已注销发表回复 18年5个月前
那它加速的时候不是很容易就被敌人发现了...
west_0830发表回复 18年5个月前
金属的导热性会使的.原料会在边缘的化学反应加快很多.所以介意楼主在做之前做好内襞的隔热保护...而用木头做喷口这和金属发动机是明显的不配的..金属做的火箭喷口应当尽力做小而提升能量使用率.而这样这样的结果是压力和温度急剧升高会使的燃料反应速度也变的迅速急快和不稳定而一但影响了物理强度失去稳定就会带来爆炸的危险(木头也化了金属也给烧红了).. [s:108] 在想想那金属弹片 [s:233] 非常危...
我比较喜欢那种跟枪托一样的丁烷喷灯..淘宝上有吗 一直想买的
power_rdx发表回复 18年5个月前
这个是破蛇的喷灯,据说是烧丁烷的,也能烧酒精。
引用第13楼生化魔神rdx于2008-08-25 17:48发表的  :估计这火箭在地上喷了一阵子才飞出去的。最好能给个视频没错 由于喷燃比小了 我当时还紧张了怕失败..视频我不会发..而且后面飞对楼没拍到..
93厉害 最后一次为了保稳 特意减小喷燃比..
飞天狂想发表回复 18年5个月前
不最多我这个可不可以也做一个~~
wujingnengpk发表回复 18年5个月前
难道要我说液体火箭的原理一一说明吗??
93°发表回复 18年5个月前
从烟看出喷燃比小了。。
飞天狂想发表回复 18年5个月前
呵呵`~~~燃料最多也就燃烧几秒`~不会有什么问题的`~不知道是做什么用的,丢在工厂一角~~被我这个伯乐看到了~~哈哈
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
那得多大功率啊,艇员都震出心脏病了。
引用第8楼飞天狂想于2008-08-25 17:04发表的  :,是啊`~只是没有拍到它在天空的样子`~不然就更KOOL了`~~我也这样想的 很遗憾 只拍到轨迹 其实他飞比这高很多 想想最后一张图 能飞到对面楼...就知道高度和推力了这个实在没办法 我躲在门里面 再高就拍到天花板..追出去来不及...我找找视频后面 看看能不能再找出一点痕迹
飞天狂想发表回复 18年5个月前
没什么用的啊 `~只是好看`~~~另外,燃烧的气体不会从没有封闭的一端出来吗??
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
做窗帘滑道的不锈钢管?短时间烧还行,长时间就得加隔热层了。跟药柱分开的话还可以回收,不错。
暗剑发表回复 18年5个月前
据说从0-165节是用超声波打碎出气泡的....这个说法我不保证是对的.
引用第7楼wujingnengpk于2008-08-25 17:02发表的  :502粘它失推力大的话一下就丢了是 我这回两支火箭 其中一个就是爆了 飞20m就掉下来了这个还行 飞到对楼....
飞天狂想发表回复 18年5个月前
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
目前现役核潜艇最高纪录好像是45节左右,金属堆或者压气堆,压水堆达不到40节,此速度多年未被打破,据说下一代会有50节的。
502粘它失推力大的话一下就丢了
飞天狂想发表回复 18年5个月前
引用第15楼正义的一方于2008-08-25 16:33发表的  :太厚的钢管了,KNDX可能顶不动。  4个发动机加起来不超过40克,我是说没要加燃料~~
sam_jin3887发表回复 18年5个月前
好壮观!顶一个
飞天狂想发表回复 18年5个月前
引用第9楼暗剑于2008-08-25 16:15发表的  :哇....一大排...感觉象在看制式发动机...用的是钢管?铝管? 是不锈钢钢管...呵呵`~~~打算多做几个~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
,,那是发动机~~做捆绑火箭的`~当然是那样了  钢管也不厚啊`~我量了一下才0.9毫米~~~  嘿嘿,是再工厂里拍的,那方便啊`~~~~加工工具好多~~~哈哈刷了铜漆就是 不和谐的东西了,我不刷
ksj800110发表回复 18年5个月前
拿个热水器点火也行 那就是高压发生器好几千V呢
飞天狂想发表回复 18年5个月前
其实我的意识就是像神6那样的捆绑火箭`~~所以做拉个发动机,箭体还没有做好~~~
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
在现阶段这些技术显然还不够现实,多数属于夸大其词的。有些技术头几十年就提出来了,至今也没实现。
我弄过水火箭 这个太酷了
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
太厚的钢管了,KNDX可能顶不动。
暗剑发表回复 18年5个月前
这个火箭好短粗啊...可能飞起来会乱晃...话说这钢管估计很重...也有可能飞不起来滴...P.S.我怎么觉着你这照片是在工厂车间里拍的...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
