luos发表回复 18年6个月前
轮子的速度慢  摩擦力耗能太高
用户已注销发表回复 18年6个月前
楼主至少也该给个规格和价格出来....
LED发表回复 18年6个月前
飞机飞到1万米高,不是吃饱了撑的。在1万米高才能达到较高的效率,低空飞行非常耗油。火车飞起来,起飞动力必须完全由发动机(电动机)提供。因为没有轮子接触轨道,拖动力只能靠空气反推产生,透平机构的效率不见得有轮子高吧。综上,创意很新颖,但是可行性没有。变形为管道动车,差不多具有可行性。
luos发表回复 18年6个月前
速度要看实际质量用公式计算v=2G/ρSCl 修隧道价钱是高点  但每次运行成本很底而且 只要在几大城市自己运行 即好   比如 从上海到南京坐飞机太贵也没那必要乘 汽车 太慢    要2,3 个小时用这个 大概几十分钟时间
暗剑发表回复 18年6个月前
飞里地面的 临界速度 那是多少KM/H呢.?修马路和修隧道完全两个概念...造价更是不知道差多少....
luos发表回复 18年6个月前
运行在隧道里 没有沙石可卷   现在的马路多几十米宽   汉城的是110 米的算不上 浪费土地。 速度是  飞里地面的 临界速度  或跟快点
一飞冲天发表回复 18年6个月前
转载请注明来源出处
炸药敢死队发表回复 18年6个月前
都是屁话!!!马克思思想说白了就是受压迫的无产阶级和资产阶级当权派的阶级斗争,也就是造反!!! [s:243]  [s:243]  [s:243]
梁山好汉发表回复 18年6个月前
霉菌的TMD鸟用没有,忽悠小孩的. [s:243]  [s:243]  [s:243]
用户已注销发表回复 18年6个月前
3楼和2楼是同一块矿物的同一面.角度不同,为了表现那丝绢光泽...
真蚊子发表回复 18年6个月前
嗯。不锈钢只有找外面的工厂订做,很麻烦的。
暗剑发表回复 18年6个月前
1楼的不厚道... [s:260]第三张怎么感觉象木头石化的....荧光照片很漂亮...很诡异..
用户已注销发表回复 18年6个月前
另外再发一块也是北极熊那产的天河石.也是在那家店买的....
用户已注销发表回复 18年6个月前
全文施工结束.
用户已注销发表回复 18年6个月前
用户已注销发表回复 18年6个月前
再补充几张紫外线下的权草红饰石的美丽荧光...不过这不是我照的...我没有紫外灯...红色部分就是权草红饰石.绿色部分是另外一种奇怪的石头,但是名字我忘了...很难读的一个名字....
用户已注销发表回复 18年6个月前
传说权草红饰石有橙色的变种...本来我还不太相信,自己得到标本之后就不得不相信了...不知道橙色变种在短波紫外线下会发什么颜色的荧光....
用户已注销发表回复 18年6个月前
权草红饰石主要特点是因为少见和紫外波段下美丽的红色荧光.事实上,和苏纪石一样,也是种新矿物,1960年发现的(南非的苏纪石是1990年发现的,大隅石是1944年发现的).产地是格陵兰某一个很拗口的湖(Ilimaussaq complex, Narsaq)附近和西伯利亚北部多北极熊的冰原...这个标本的产地就是那很拗口的湖...以前我还在那店里看见过一块鲜红色的权草红饰石,但是价格有点贵,等我犹豫几...
用户已注销发表回复 18年6个月前
苏纪石那浓郁的紫色很令人陶醉.像左上的那一个标本,事实上,它的颜色是一种浓郁的紫色,很鲜艳,可惜相机问题,照出来竟然变成蓝色了....
用户已注销发表回复 18年6个月前
这个是苏纪石标本.虽然国内很多种胡乱翻译的.但是,官方的名称是苏纪石(1984,新矿物命名).苏纪石有很多种颜色,据我已有的标本来看,有蓝色,紫色(标准颜色),红色,铁锈色,绿色.....我所知道的唯一产地是Wessel’s Mine, Kuruman, South Africa,据说日本也有出产,不过从1984新矿物命名的资料上看那个好像又是另外一个亚种,叫做大隅石...苏纪石的标本我有很多,只...
用户已注销发表回复 18年6个月前
查罗石的产地是北极熊居住的西伯利亚冰原,据说是在Chara河边.但是我记得以前看到有资料说是在一个什么湖底,具体就不记得了...
用户已注销发表回复 18年6个月前
这个就是我的一片查罗石标本.在得到标本之后,我才奇怪地了解到,它竟然是丝绢光泽的...
xianantai发表回复 18年6个月前
本届车展上,比亚迪双模电动轿车F3DM、F6DM及纯电动汽车e6是最为瞩目的亮点,被称之为新能源汽车“三雄”。F3DM、F6DM在今年初的日内瓦车展和底特律车展上相继亮相,引起了欧美汽车市场和各国媒体的广泛关注,称之为革命意义的“颠覆性”产品。双模电动技术使比亚迪一举与通用、丰田等品牌站在同一技术平台上,而在关键的动力电池技术上,比亚迪则远远领先于后两者。    这两款双模电动汽车均装备了比亚迪全...
暗剑发表文章 18年6个月前
我来评论下luos所设想的地飞..
luos所设想的地飞是既有飞机的高速,又有火车的载量,具体实现为:      将列车减小些    减到可  载 1000人 ,分为5 节 。      在将列车每节两边加上 机翼  在机翼上装是电动 发动机  向后压缩空气  获得向前的推力      在机体上下 都装有导轨  使整个机身都在两个 导轨间飞行我来评论下:话说LUOS想让列车用机翼飞起来.....还是在距离地面不高的地方飞行....假...
神箭凌霄发表文章 18年6个月前
火箭与飞机的受力
如同飞机一样,模型火箭在飞行时受到四种力:重力,推力,阻力,升力。 但這些作用力,在有动力的飞机与火箭上的时候还是是有些不同1. 在飞机上,升力(与飞行方向垂直的空气作用力)用来克服飞机的重力。  在模型火箭上,则是用推力来克服火箭的重力。 。升力反而用来稳定与控制火箭的飞行方向。 2. 在飞机上,大部分的空气作用力由主翼与尾翼翼面产生。 在模型火箭上,空气作用力由安定片,鼻锥,与箭身产生。在模型...
wise01发表文章 18年6个月前
神秘的意识:揭开你的盖头来
    意识是人们心目中最复杂、最神秘的现象之一,是心理学面对的最具挑战性的工作。意识也是智力研究的重要内容和基本课题,意识的研究对于揭示人的智力活动具有非常重要的理论意义和实践价值。一、意识的定义    人们虽然至今还没有对“意识是什么”形成一个比较统一的认识,但意识与人们的生活息息相关,人们的认知、思维、问题解决、行为活动一刻也离不开意识。通过对日常生活中各种意识现象的考察,有助于对意识的界定...
暗剑发表回复 18年6个月前
我来说清楚吧.幻想未来坛友先发了个帖子:https://www.kechuang.org/t/6286但是我打不开这个网页.在QQ空间里搜索也没有.于是我曰:难道是诈骗的?之后呢..我就用GOOGLE在星空探月队网站找到了这个书.我把它下载以后割成十多份,传到了论坛和FTP上...于是MS给我加了3000KCB于是幻想未来坛友便在此骂我.......之后呢.我又发了https://www.kech...
非法用户发表回复 18年6个月前
向英雄的前辈致敬
非法用户发表回复 18年6个月前
二楼回答得不错~~~加分表扬
非法用户发表回复 18年6个月前
不错~~~谢谢呀~~但有工艺配方就更好了~
非法用户发表回复 18年6个月前
电动车重点在电池呀~没长久的续航能力是不行滴~
非法用户发表回复 18年6个月前
佩服呀~~~人家有钱有场地~~国内呢~~~无钱无场地没有做呀`~
svsop发表回复 18年6个月前
砸你工地
svsop发表回复 18年6个月前
电镀,废水金属回收等行业使用
虎哥发表回复 18年6个月前
对于一篇演讲稿,我们应该接受其中精化的部分。不必去追究是真是假,只应去辨析他的观点。有时候不少朋友形成了一种习惯,反对一种观点,不是去分析这种观点的实际问题,而是去看,发表观点的人人品是不是不好,以前有没有干过坏事,他的资历是不是太浅。人品不好的、资历太浅的或者以前干过坏事的人说的话,就是鬼话,就是不攻自破的歪理。听说,甚至清华大学官方在评述那个退学生的退学声明的时候,也不是去分析那个声明里面的观...
xxmxxm8888发表回复 18年6个月前
爱国热情很好,但这样完全拒绝外来文化是不是太过了一点额……没有人想变得自私,都是被现实所逼……弱肉强食,文明社会也不例外,只是没有血腥味而已……“中国人学英文是我们的国耻行为,学英文是中国最可悲的行为,但我们不能不学,因为别人超过了我们,“敌人”枪炮、科学压过了我们。今天我们必须学习他们的科学,然后才能打倒他们!超过他们!我们要以夷制夷!非把英文学好不可,所以要咬牙切齿学英文!”应该不是真的,像这...
飞天狂想发表回复 18年6个月前
呵呵`~~~~~~牵涉到利益了`~~~~~~~~~~~~~~~~
jyhifi发表回复 18年6个月前
是什么制导系统啊?
jyhifi发表回复 18年6个月前
看看
power_rdx发表回复 18年6个月前
12F,别激动,先把事情说清楚,究竟怎么了?
用户已注销发表文章 18年6个月前
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
青铜发表回复 18年6个月前
我的责任,我的责任哪!苦笑中。
青铜发表回复 18年6个月前
还真是经济基础决定上层建筑啊,没钱可不行。
青铜发表回复 18年6个月前
在已知现有的力的认识上无法解决飞碟的问题
青铜发表回复 18年6个月前
有条件试验的人试一下吧,很有用的东西。
luos发表回复 18年6个月前
计划经济  显然是 错误的  因为它不符合    人性本身  也不符合 自然本质
新黑火药发表回复 18年6个月前
的确便宜 我这里能找到的最便宜的试剂店要35元 250克
lzj1116发表回复 18年6个月前
这样怎么样?可以用超声波探测,利用多普勒雷达的原理探测飞行的蚊子更准确,可以根据飞虫的飞行特点在软件上加以识别,不光蚊子,蛾子之类的也给打下来,攻击手段可以用多束激光聚焦,这样除了焦点,别处都不能形成高温,而且应该精确计算能量,足以烧蚀飞虫的翅膀即可,还要根据飞虫的体积决定发射功率。这样即使偶尔打到易燃物上也不用担心,因为热量根本不足以引燃体积稍大的物体。
svsop发表回复 18年6个月前
搞什么啊!这么好的东西没人顶?????????
tyeken8发表回复 18年6个月前
顶楼上的出几道编程的话说啥语言都能用么?用两种以上的语言写出来加多少分?
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
天文教材第一卷发布帖
本人近期为学校天文社编写了上课的教材,目前已经具备发布条件的有一卷共一万字,目前该卷为测试版,内部可能有大量错误也可能有大量晦涩难懂的知识点,为了避免错误知识的扩散,严禁把此测试版教材发布到其他地方,也欢迎各位kcer腾出宝贵时间阅读并提出宝贵意见,在未来我会给出第一卷的修订版。第一卷包括:天文总论,宇宙概观,各种天体,四季星空,基本天体物理量,基本天体物理概念,天体测距,恒星演化等目前第二卷的编...
