爱非神话发表回复 18年6个月前
一般输出都有2KV以上、可以用来充电容、但是由于功率关系、充电速度很慢、而且价格相对升压板也要高一些~~~~~~~~
ABC发表回复 18年6个月前
但是老鼠在里面没有受到伤害,所以开始时没有危机感. 发明者介绍说老鼠在里面还闹着乐呢
大名发表回复 18年6个月前
顺便再买些硫磺以备险情。
ABC发表回复 18年6个月前
支持LS做法. 有些名词根本就不应该提出来,该知道的已经知道,不知道的会乱来一通
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
那就是不是火箭了,他们要带氧化剂的,不过反正也出不去大气层,涡喷倒是也行,就是贵,要是能搞出冲压式的就牛了,话说我还有些航空煤油,要是能让火箭烧柴油就更帅了。
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
应该告诉他们高氯酸盐更强但是更安全,买高氯酸自己合成。
爱非神话发表回复 18年6个月前
引用第4楼玄明于2008-07-25 23:38发表的  :我也做过捕鼠器,老鼠是一种很聪明的动物,当它知道一个器械可能对它产生危险后,它是肯定不会去碰触的。我认为这类器械最开始应该能起到明显的效果,但时间一长,老鼠们就会认识到这个东西的作用,然后就不会再靠近它了。我小时候曾经做过一个类似的结构,后来连家里的狗都不敢靠近。你说老鼠之间是否也有会有一些简单的语言呢?比如视频中介绍说当其它老鼠见到笼中...
爱非神话发表回复 18年6个月前
引用第3楼嫦娥姐姐于2008-07-25 23:01发表的  :          原理正确,结构巧妙。体现造福于人民。     抓鼠的视频效果有破绽(短时间大量被捕的窃鼠,墙上的人影,部分自由老鼠似乎被赶着走进笼子),可能出于发明人的广告宣传目的。     被抓的老鼠似乎是集体有组织的一只只被放出来,上演一部“二进宫”的闹剧。说得没错,不过考虑到出于增强宣传效果的因素,也就能够理解啦!看着还是挺...
玄明发表回复 18年6个月前
ueaor发表文章 18年6个月前
灭蚊器的变压器的输出电压有多少V??
灭蚊器的变压器的输出电压有多少V?可以用来做高压电源吗??
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
power_rdx发表回复 18年6个月前
好巧妙的结构
为了和谐坚决不说
沙亦亡发表回复 18年6个月前
引用第14楼生化魔神RDX于2008-07-24 14:15发表的  :不可能是硝镁,不可能含有金属粉末和碳粉。但是会含有一种类似于乒乓球的物质....嗯类似乒乓球的物质  是什么
shuimi126发表回复 18年6个月前
嘿嘿,我们这也有(柳州)
星空mir发表回复 18年6个月前
他们忽略了效率,不过也难怪,初学者很难一下子达到很高的效率,只能从这方面下手了
爱非神话发表回复 18年6个月前
看完视频了· ~~有意思~看得出来的确是花了不少心思~
mass_lynnxy发表文章 18年6个月前
捕鼠器 (央视CCTV 报道)
循环长效捕鼠。。老鼠克星阿。呵呵。。结构很巧妙。点击此处查看视频
一飞冲天发表回复 18年6个月前
估计魔神版主上面这段话,无意中已经鼓励了某些初学者使用氯酸盐做推进剂,因为描述到:**威力更大初学者的毛病是:能量和威力对比于实用和安全更能吸引他们的视线.
爱非神话发表回复 18年6个月前
原来就是第一张啊、怪不得我看着纳闷~~~~呵呵、受点伤是正常的·~我曾经在拆元件时被尖头电烙铁插到手指里,插伤+烫伤~~一个多月才好 [s:109]
帖子出了点问题。恐龙化石那图已经调整好了手指有轻微伤,被尺子划了
爱非神话发表回复 18年6个月前
中国应该再多些这样的老师,那么中国的强大就指日以待了~ [s:111] 不是说笑,填鸭式的教育已经害了几代人了~ [s:118]
爱非神话发表回复 18年6个月前
很漂亮的化石~可惜我这边没见到有卖的~想象一下若干年后也许我们的骨头也会变成这样~~~毛骨悚然!~~ [s:108] PS:弱弱的问一句,魔神兄的手指怎么啦?做试验受的伤吗?? [s:115]哦、还有、恐龙化石那张图看不到·~~·
其中一块骨骼上还保留有貌似是软骨(?)的东西,很完整 The end~
power_rdx发表文章 18年6个月前
来晒古生物化石若干
先只贴一些动物化石,植物化石以后再说首先,一条大鱼,有半米长。据说是中华鲟,但我感觉不太像,主要是脑袋。 然后是小鱼若干。左二:狼鳍鱼,在辽西购得,10块钱一个右上:骨唇鱼右下:洞庭鳜这俩都是在桂林购得,8块钱一个 小贝壳若干。有4种,鹦鹉贝,石燕,还有两种名称不详。价格从2块到15块不等 还有海螺。一种广西的菊石,一种新疆的菊石,还有一些南非的菊石以及两个广西的螺蛳 近看南非的菊石,非常漂亮,...
mass_lynnxy发表回复 18年6个月前
那制造菜刀呢?
HK007发表回复 18年6个月前
呵呵,最简单的方法:航模用微型涡轮喷气发动机,烧汽油的.
暗剑发表回复 18年6个月前
找到了。。https://www.kechuang.org/t/5748
其实KNDX的比冲并不高。我以前的M11金属PPR复合发动机采用某种我自己发明的燃料,达到了130的比冲(曾经有视频和截图,但是现在没了)。但是我的燃料采用了威力更强却更危险的氯酸盐氧化剂,个人不推荐使用氯酸盐,它太容易爆炸了,安安全问题很严重再次重申:对于初学者,尤其是几乎没有安全防范的,绝对禁止使用氯酸盐氧化剂,否则后果很严重!我以前没事只能说我运气好,但是好运气不是一直都有的
wujingnengpk发表回复 18年6个月前
好难找的!!怎样找吖!!!这么多
暗剑发表回复 18年6个月前
你可以看我的帖子,我专门发了个帖子讨论火箭飞行稳定性
则心怎样则吖?
对我来说不是!!不过我只是好难找喷嘴!!!我找到一个了!!我做了都可以!
noname剑人发表回复 18年6个月前
现在的逻辑就是.因为你用菜刀,所以你就杀人了,所以菜刀就被禁止使用了
从字面理解既“发射火箭的装置”所以,这里只要发射过火箭的人都有火箭发射器宽泛的讲,即使是把火箭放在地上发射,那么地面就是火箭发射器
wise01发表文章 18年6个月前
思维的定义
        思维概念的定义是思维科学中一个最基本的问题,一门学科基本概念的明确和概念体系的形成是这门学科形成的基本标志,它是一门学科从其它学科中分化和独立出来的“出生证”。人们对思维概念的理解多种多样,涉及到不同的层次,思维的定义主要涉及到哲学层面、宏观的认知和问题解决层面、微观的信息加工和认知神经科学等不同层面的含义。 1、哲学层面的思维定义    思维是主观对客观的间接、概括的反映。   ...
wise01发表文章 18年6个月前
智力的定义:智力是什么?
       对智力的认识、对智力概念的界定是智力研究的基本内容和首要任务。智力涉及到不同的层面,对智力现象、智力活动和智力概念的定义也要从不同的层面出发才能实现对智力的更深入理解和把握。 1、哲学层面的智力定义      智力是对新情境、变式情境和环境的适应能力,是通过选择、改造、生成、创造等方式主动适应环境的能力。智力是主体充分发挥主观能动性,充分利用、改造、创造、能动适应客观的能力。智力实质...
导弹迷发表回复 18年6个月前
所谓的正,应该是指(1)喷喉的圆要和发动机壳体的外圆要确保同心.(2)喷喉的纵轴要和发动机的纵轴同轴.
atlas发表回复 18年6个月前
一般重心要在压心之前一倍舰体直径以上,才会比较稳定
导弹迷发表回复 18年6个月前
重心压心问题是一方面.,  喷管烧蚀严重导制推力迅速下降或使喷喉的圆口变型产生较大的推力偏心. 以及,燃料搅拌不均造成残渣过多间歇性阻塞喷管也可能导致失稳乱飞.
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
而且民间液机想模仿正式的液体火箭的发动机那也是不可能的。只有自己想别的办法,即工艺要越简单越好……
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
喷嘴建议LS想都别想,平常人哪能搞到工艺要求这么高的玩意儿?其实可以考虑V2的方法(即靠紊流来混合)
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
重心与压心的问题,也就是火箭稳定性的问题,建议LZ把这两个“心”测一下,我猜的话这两个心会靠得非常近……
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
现在够级别的机构和学科的实验室已经很有钱了,就生物最惨。
水玻璃和土就行了!!我做了好多好硬的
wujingnengpk发表文章 18年6个月前
飞行问题
我做了两条试飞时离开发射台就乱飞了!!!不是直线飞的!!!是什么问题吖?请回
压力我可以用小型氧气瓶!!!!可是喷嘴好难到!!
west_0830发表回复 18年6个月前
许多人心里都明白这些,但许多国人都是有心无力.. [s:245]
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第4楼TNAZ于2008-07-25 01:07发表的  :难道有氯化物或者碳酸盐?Ca、Mg、Na的氯化物或者碳酸氢盐是硬水的常见主要杂质。楼主可以尝试用瓶装或者桶装纯净水实验一下,按照有关国家标准GB17324《瓶装饮用纯净水卫生标准》规定,使用RO膜技术脱盐制造的“纯净水”,理论上纯度是高于常规一次蒸馏水的。该标准参考http://www.alpswater.com.cn/standar...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址http://www.y...
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
