ABC发表回复 18年6个月前
比赛延迟举行,规则需要进一步完善,初定于寒假举行
ABC发表回复 18年6个月前
很好 的文章.第一部分说的非常正确.第二部分有个问题.  注意燃气舵与飞行的稳定是没有联系的. 因为它只是个火箭内部系统关于导向环: 如果导向环不是大得夸张,其影响可以忽略关于头锥阻力: 非竞赛情况下,我们可以不关心其阻力,头锥形状选择主要决定于制作难易和美观. 还有,我不赞成加铝粉,因为要使燃料中的铝料参与燃烧是有难度的,一般人加了反而会使性能变坏
power_rdx发表回复 18年6个月前
对于低速下不稳定的火箭,可以采用加长发射导轨(导杆)的方法,使火箭在脱离发射架时有一定的速度。这样可简化火箭结构。(那个导流片还是很有难度的)对于测定火箭稳定性,可采用手动投掷看能否稳定飞行(多角度,需要有不平稳状态投出以检验自恢复能力)
xthxthxthxth发表文章 18年6个月前
为什么镁在碱土金属中是熔点最低的?
是因为它的晶型和别的不一样吗?
black发表回复 18年6个月前
哟` [s:247] [s:251]
暗剑发表回复 18年6个月前
我的参考文献?一本是 空气动力学与航空工业另外一本是 航天模型
暗剑发表回复 18年6个月前
发射场好宽广啊..我都找不到这样的地方啊
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
这只是一种初始状态,还可以在此基础上改进。
WALLXHAN发表回复 18年6个月前
[s:255]  [s:255]
暗剑发表文章 18年6个月前
[原创]我也来想一个核电池
核电池的材料取那些大量进行B衰变少量进行A衰变的放射性材料.用材料照射电池的一极,那么B射线会在极上堆积,产生低电势.没被照射的一极就是相应的高电势.那么不就是电池了.直接把核能转化为电能嘛.
暗剑发表文章 18年6个月前
我关于地震灾区通信的想法
今年救灾通信是大问题,连预警机也出动了.我建议国家研发通信中继飞艇.飞艇留空完全不要燃料,而且可以搭载大量通信设备,也可以把基站直接搬到飞艇上
暗剑发表回复 18年6个月前
说实话,玩火箭的都有一种想把火箭做成弹道导弹的欲望不过千万要忍住,不要在头锥里面装点炸药什么的...要是装了就不是爱好的问题了,就很麻烦了..
svsop发表回复 18年6个月前
怎么还是不让修改贴子下载个pdf阅读器就可以了http://www.skycn.com/soft/3076.html
svsop发表回复 18年6个月前
39MB发邮件慢死了,自己下载了安装
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
楼主师兄:  钱花了,文件为啥打不开.如果方便发个邮件(ZHYKYM@126.COM)多谢
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
楼上师兄:  你吃的是杏子还是杏干,如果后者你要是偶而看到维族同胞是怎么加工的,恐怕以后就不吃了...哈哈
飞天狂想发表回复 18年6个月前
21F的说的不错`~要是可以像玩飞机那样来一次大规模的现场比赛就爽了~~不过那样不实际`~~我也参加`~~~~
ml2448455发表回复 18年6个月前
人家不同意我们 [s:251] 有什么用
新黑火药发表回复 18年6个月前
好像是国外的  不会便宜的
litong818发表回复 18年6个月前
[s:251]  [s:252]
可以做成无后座力炮
svsop发表回复 18年6个月前
前几天吃了个朋友从新疆带回来的杏子,快要析出结晶一样的甜
black发表回复 18年6个月前
貌似电流的震荡频率的快慢,对发出的电弧长度也是有影响的吧!我的这个东西频率太低了近几天了解到了这个特斯拉线圈的原理后才知到这东西只是一个脉冲高压直流电源而已罢了~不过观赏性还是蛮高的啦~ [s:252]
svsop发表回复 18年6个月前
1楼有打错字哈哈哈哈
虎哥发表回复 18年6个月前
幸好没有对着人冲。请参考魔神版主的置顶帖。
空中米格发表回复 18年6个月前
太齐全了吧,一般家庭也备不齐啊,有打包卖的吗?
black发表回复 18年6个月前
初级电源必需用同一个(或同相位的)!不过LZ把两个变压器并联在一起还不如用一240VA的大变压器来代替两个小的120VA的小变压器那样能耗要小很多的!
lity200211发表回复 18年6个月前
发动机不能只用纸包裹啊。。喷口好象也太小了。。报下直径来看看
天空好美~!
看起来是发动机烧穿了。。
怎么老是这些收费的东西。。。
怎么不用电点火? [s:246] 好像用打火机还是烟头点,汗。[s:255] 。安全至上啊~燃料用什么?KNDX好像没这么大推力。
学到东西了。。,有空试下喷管内加装4片,有没有具体点?例如位置?大小?厚度?
感觉前置尾翼怪怪的,不是很符合气动学理论,至于为什么,别问我,我也不懂。。同4楼。
这种发射器频率漂移严重,很容易受干扰。。我不喜欢这种,老老实实线控电点火算了
硅酸钠浸泡过后纸的隔热效果个人认为还不够啊。。很容易点燃
嗯。。我也是买的东东。。看来要自己DIY一个试下
嗯。。我准备参加了~  但现在风头紧,原料紧缺,不如过奥运后寒假再搞。
爱非神话发表回复 18年6个月前
我不玩火箭的~不过以我的理解出现这种情况是理所当然的第一种点火方式燃烧面积大,由于中空的原因燃气集中向后喷发产生极大的推力而第二种点火方式燃烧面积小,自然增长了燃烧时间,而且由于没有“中空”所以产生的燃气推力并不集中·呵呵~我随便讲讲的~理解得不对的地方还请指正!
爱非神话发表回复 18年6个月前
注意相位~变压器参数相同的话应该问题不大~并联的时候注意是要将同名端接在一起~而且并联会导致一种情况:一个变压器会变成另一个变压器的负载,就好像两个内阻不同的电池并在一起一样~串联的话则接异名端~
hamdad发表回复 18年6个月前
淘宝上大把的有,价格从1XX元到1XXXX元的档次都有……
小俊发表回复 18年6个月前
切割磁力线产生的能量哪里来呢?1、线圈上感应的电流,同时也产生磁场,这个磁场与发电使用的磁铁极性是相反的,产生斥力。斥力大小与电流强度有关,因此发电机接的负载越多,斥力越大。2、斥力同时导致两个结果,一个是卫星的速度越来越慢(相对地面),一个是地球自转越来越慢(相对卫星),这样的话卫星肯定落地的。3、所以这种设想的最终能量来源是发射卫星所消耗的能量。
嫦娥姐姐发表文章 18年6个月前
今天的发动机实验
          相同工艺条件下制作的两枚发动机,由于点火方式的不同推力差别悬殊。     Φ14mm(KNDX)发动机(喷嘴Φ3,中空Φ4,装药12g)。     第一枚:采用“电光炮”捻子插入发动机内空腔顶部并灌一只炮药,水平放置,烟头点火。工作时间2.5秒。声音大感觉推力强劲。     第二枚:装入火箭箭体(总重100克左右),捻子插入发动机内空腔顶部并灌一只炮药,由于自制的电点火头体积稍...
7.62发表回复 18年6个月前
压力形成快 节约燃料
用户已注销发表文章 18年6个月前
野外生存技巧之天气预测
天气预测     遇到糟糕的天气,对于求生者来说无疑是雪上加霜。如果了解预示通常的天气形势和特定的迹象和位置,能够短期内预测出天气情况,会有助于你事先有所准备,有足够的时间避开恶劣天气或修建庇身场所。   在准备进行某项活动之前,先留意天气变化。学会观察所有的云层和气压变化及其产生的后果。 ◆留心观察野生生物◆   动物对气压变化相当敏感,观察它们的反应可以预测近一两天天气变化的情况。   食虫类...
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
还是花点钱用成品的吧,除了专业研究,在这个小东西上花费太多时间似乎不值。
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
至今我还未找到理想的点火头桥丝材料(工作电流小,取材容易,加工方便,工作可靠)
用户已注销发表文章 18年6个月前
两人份地震应急包
全重7公斤左右食品(5年保质): 淡水12盒(一盒大概300ml的样子) 压缩饼干12块,每块400卡热量 20片净水片,一片可处理1升水 通讯工具: AM/FM收音机,耳机和电池 手压式可充电3LED电筒 30小时液体燃料炉 24小时长效荧光棒 五合一求生哨连手带,内含指南针,反光镜,打火石,防水储物盒 防水火柴50支 住宿/取暖: 应急睡袋2只,不含防潮垫 16小时化学取暖器2只 双人帐篷 一...
天狼晓月发表回复 18年6个月前
串联可以。不要并联。即使是双线并绕的输出绕组并联仍然会出现一些问题。更何况是两个不同的变压器。输出电压总是有一些微小的差别,没有完全相同的变压器。
444_4_44_4发表回复 18年6个月前
本人初学 尾部点火  有什么不同
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
