wudan发表回复 18年7个月前
叫炮
阿童木升级版发表文章 18年7个月前
这种火箭叫什么
我一直不知道这火箭是叫成功了还是失败了……视频:http://www.tudou.com/programs/view/qWWD-hqzeb0/ 帖子地址:http://tieba.baidu.com/f?kz=430335783
爱非神话发表回复 18年7个月前
想法是好、但是太不实际了~其实我们人类能把太阳能充分利用的话就已经很不错了!
maverick发表回复 18年7个月前
太没有诚意了,这是大家交流和沟通的平台,不愿意分享的资料也不用贴出来
juggernaut发表回复 18年7个月前
陶系列用的和这个差不多 [s:252]
用户已注销发表回复 18年7个月前
唉,这人可真是,为了那点钱,至于吗...
yxxxxxxy发表回复 18年7个月前
引用第6楼mrliqiang于2008-07-07 08:58发表的  :楼主高中物理不合格……… [s:94]呵呵,我还没上高中啊~
caz28发表回复 18年7个月前
楼上方法好,可行性很高。 [s:251]
caz28发表回复 18年7个月前
手机还是不要加这些功能,本来就待机时间短,再一折腾没电打电话了。以前用过飞利浦9@9++,样子挺像剃须刀的。
caz28发表回复 18年7个月前
再怎么想也要有点谱,能量守恒定律都不懂。
xthxthxthxth发表文章 18年7个月前
[转]风筝发电机
    2004年10月,德国一家风力电机制造商在距离汉堡60公里的西北部架起一座120米的风电机,为世界上最大的风力发电机之一。图为一个技师正在给一个巨型发电机安装旋翼。 这座风电机选址在一家核电站附近。 意大利KiteGen公司风筝发电机效果图    首艘以风筝拉动的船于2008 年1 月起航,现在,用风筝发电也将成为现实。目前,全球风电资源5 万兆瓦,相当于50 个大型核电站的发电能力。当一...
mrliqiang发表回复 18年7个月前
楼主高中物理不合格……… [s:94]
不错,赞扬一个~
怎么老是这些收费的东西?到底是不是有用的啊,怎么刚一注册就要钱啊,有点怀疑哦~~~
1211发表回复 18年7个月前
引用第4楼yxxxxxxy于2008-07-07 00:08发表的  :不会,只要高度够,是不会掉下来的。另:3楼,中子星你还没到就已经去见毛主席了~而且就算找到了,也安装好了,又怎么把电运回来呢?要发电就肯定会损失速度,损失速度就会掉下来,靠重力势能弥补动能。
引用第2楼1211于2008-07-06 19:45发表的  :如果真能实现,这些卫星将很快掉下来。不会,只要高度够,是不会掉下来的。另:3楼,中子星你还没到就已经去见毛主席了~而且就算找到了,也安装好了,又怎么把电运回来呢?
2002精神发表回复 18年7个月前
补锅用。。。。就那东西?乡下的集上倒有的是。那玩意儿好象不怎么耐热,高温更不行,就一铝簿。。。“纸锅”也能烧水,几乎没人真的用那来锅。
用户已注销发表回复 18年7个月前
还不如找个中子星绕一圈线圈...
1211发表回复 18年7个月前
如果真能实现,这些卫星将很快掉下来。
用户已注销发表回复 18年7个月前
话说中国只要在大城市有套房子就是百万富翁了...
用户已注销发表回复 18年7个月前
成本....能量利用率...
用户已注销发表回复 18年7个月前
条件是高温高压催化剂而已...
用户已注销发表回复 18年7个月前
这个是可以的...但是效率肯定低...
用户已注销发表回复 18年7个月前
长期呼吸纯氧容易使人加速衰老.
用户已注销发表回复 18年7个月前
又是收费的东西.....
当然可以,去二手市场,跟老板说“老板,我用手机跟你换个对讲机成么?” [s:92]  [s:92]  [s:92]
用户已注销发表回复 18年7个月前
怎么又实验要钱的...唉...都快穷疯了......
用户已注销发表回复 18年7个月前
考虑到火箭可能出现弹道不稳定...人多了的话不好...
west_0830发表回复 18年7个月前
这小学生怎么到处要钱呢.
yxxxxxxy发表文章 18年7个月前
利用地心引力发电
近年来油价飞涨,能源问题已越来越突出。关于这个问题,各国都在做研究,包括利用太阳能、风能、核能、水能、地热能等等。最近我有一个奇特的设想,就是在太空发射若干个电磁卫星,携带超大型磁铁,同样,在地球与其对应的地方(即在同一条纬线上)也安装若干个电磁感应装置,这样就可以利用地球的自转切割磁感线发电,使整个地球变成一个巨型的发电机。当然这种设想要想实现还有很多问题,比如超远距离永磁铁(这个问题其实可以通...
关键是LZ想要多大的电流
给我感觉就是个变了形的电蚊拍........
阿童木升级版发表回复 18年7个月前
[s:247] 我来说一个:现在真正的固体火箭,非模型火箭大部分用的燃料是:高锰酸铵(8)+铝粉(1),用HTPB做粘合剂同时也是辅助燃烧剂。
阿童木升级版发表回复 18年7个月前
LZ什么意思嘛,好东西大家分享嘛,何必如此呢?再说几何尺寸对管状变燃速发射药燃烧性能的影响也不是什么高深的话题,相信知道的人一定很多吧……
我好奇发表回复 18年7个月前
[s:258]  [s:92]  [s:251]
LED发表回复 18年7个月前
可以串并联,但是两个不可能完全一样,所以需进行试验,看是否有环流,以及发热情况。
N3NA发表回复 18年7个月前
五金商店应该有...补锅用的??
N3NA发表回复 18年7个月前
[s:251]
ldc发表回复 18年7个月前
要注意相位,反了的话有你受的```
TUNGUSKA发表回复 18年7个月前
XRe:两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V
完全一样的话不会有什么大问题.
core444发表回复 18年7个月前
变压器初级次级完全隔离
svsop发表文章 18年7个月前
高速动能导弹及超高速导弹用固体火箭推进剂
core444发表文章 18年7个月前
两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V/10A
两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V/10A的用?
svsop发表文章 18年7个月前
[free][/free]赚钱。。。。。。[free][/free]
greatallah发表回复 18年7个月前
用香烟点火啊,感觉象在放高升。
如果能合法的在现实中进行就好看了..比完后起去吃饭.. [s:249]  . [s:92] 集中上百人进行一次大规模的火箭表演一定很不错..
west_0830发表文章 18年7个月前
油价上涨..
前不久在电视上看了报导有人用旧轮胎制做气油,因为这种方破坏环境很重.所以给取缔了..我想知道这种方法是不是就是用水和轮胎在高温下发生的做用.和重油加氢一个原理呢?怎么弄的?对环境污染到底有多重?..如果可行的话.那用动物油能行吗?我知道现在有很多垃圾油都是倒了的...有点想试的感觉..
用户已注销发表回复 18年7个月前
嗯...先学习学习再说了...
[s:255] .但氧气纯度太高也能引起氧中毒..长期呼吸高纯度O对人很不利.,
slof发表回复 18年7个月前
引用楼主zhuyaohua于2008-06-29 17:54发表的 氧气的错误 :他试着呼吸这种气体,发现它不仅无害,而且使人感到轻快舒畅。他在在封闭的容器里分别充入等量的普通空气和这种新气体,发现老鼠在新气体里的清醒程度比在空气里还高一倍④。.......我经常接触氧气,好象没有这么明显的效果。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
标准溶致变色物质-ET30的合成
ET-30(Reichardt's dye)的制备 Check by Lin 流程:1. 4-硝基-2,6-二苯基苯酚的制备 在100mL的烧瓶中,加入30mL浓硝酸[1]和30mL水[1]。在冰浴下缓慢加入10g 2,6-二苯基苯酚[1] (15min加完)。加完后为白色浊液。将烧瓶提到室温,在室温下搅拌过夜。从左至右依次为:a)称取二苯基苯酚,b)配置稀硝酸,c)冰浴下加入产物的样
