lytton513发表文章 18年9个月前
大侠们,你们怎么压实药柱的!!!!
各位,你们是什么压实发动机药的?我压的总感觉中间有空隙,点燃后就像烟花,根本不上升???
理化生精英联盟发表回复 18年9个月前
我们只是在实验用中子轰击钍而已,核武器````太夸张了`````
ty305632697发表回复 18年9个月前
仅仅理论可行,现实一点的问题:怎么把"内容部分"放入蛋壳,另外时间长了“蛋清”、“蛋黄”会溶在一起的
HK007发表回复 18年9个月前
直接去买航模里用的现成的陀螺仪,这种东西就不用自己做了.
HK007发表回复 18年9个月前
估计霉菌在叙利亚拍到的那个工事就是你兄弟的地下试验室吧,看你娃把人家老美急得. [em01]
AsyncMaster发表回复 18年9个月前
50元已经汇款,我把地址用消息发给你
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
这是我从moto里拆出的震动电机,7号电池供电的时候电流27毫安,做陀螺仪怎么样。
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
比较贵,现在银四千多一公斤。
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
楼主太幽默了,这样的设备做核武器是不可能的,得到学术分恐怕够呛,理化生精英首先要具备的就是IQ,要不给你密码你也用不了啊。
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
从车的加速性能和行驶性能参数上看电池功率得有200-300KW,已知最大行程310KM,设平均速度为150km/h,假设此时功率为200KW,连续工作时间大概为两小时多,即120分钟以上,运行Pt=充电Pt×效率,充电功率要达到运行功率的12倍以上,即最低2400KW,这已经都是取下限了,实际情况下应该高达3000kw以上,赶上一个大工厂的耗电水平了。
HK007发表回复 18年9个月前
一般参考的是40火.[em01]
HK007发表回复 18年9个月前
[em05]
juggernaut发表回复 18年9个月前
还好奥运只开几天,要是年会岂不是要天津塘沽人民失业?![em03]
空中米格发表文章 18年9个月前
[讨论]各位制造火箭都参考什么东西?
各位制造火箭在参考别人的基础上,都自己研究,还是也参考一些军用制式火箭发动机?如:肩扛火箭弹发动机,便携防空导弹一级发动机,火箭弹炮弹药这些东西的设计应该都是成熟的吧,其中的些技术我们能够借鉴啊。另:89式火箭弹的发动机燃料是用的毛刷式布置,这是一个什么样的概念?
党卫队发表文章 18年9个月前
有研究电磁脉冲炸弹的吗?
有研究电磁脉冲炸弹的吗?有点问题?原理很简单,不过是一个自感线圈: 给一个裸线圈通上强电流的同时引爆中央药柱,中央药柱有金属外壳,爆炸使 破片接触到线圈使其短路,由于高爆速,使线圈内磁通变化极快,激发极大的 自感电流,再用开放电路释放出去就成了电磁脉冲。电磁脉冲的功率密度主要取决于炸药的爆速与能量。 我的问题是:这里说的强电流是什么意思?电流要强!那电压呢?还有这是什么样的强电流!是脉冲的吗!还是...
jdjnls发表回复 18年9个月前
当你在一家安静的食品店内转悠,经过一条过道时,一个声音突然在耳边响起:“口渴吗?买瓶饮料吧。”于是,你在饮料架前停了下来,但你身旁却别无他人,一两米之外的售货员似乎没有听到任何声音。这是怎么回事?这是定向发声器的神奇作用。如果说传统扬声器的发声方式,就像电灯泡发射光线一样向四面八方传送,那么定向发声器则类似于聚光灯,发射的是一束定向传播的声波。  发声器仅有半英寸厚  这束声波由超声波构成。这种超...
hamdad发表回复 18年9个月前
技术含量不高,但是实现高度可靠性和良好的可维修性难度不小。建议楼主自费留洋去贝尔法斯特或者野路洒楞拜明师学习,一定有所成就。
xj198398xujing发表文章 18年9个月前
超级YY之2--DIY显微熔点测定仪
好久没发贴了~悟~最近和谐严重~不和谐的先~卡掉~来点和谐的估计DIY这个怕不会被和谐掉了把[em17]~嘿嘿费话不多说言归正传~由于工期不是一两天所以么就打算建个楼了,大家多来帮忙噶~!!悟~先晒下掏来的东西,这些东西终于可以物尽其用了~嘿嘿~小解剖镜一台(不是我说的,老的东西质量就是没的说)破电炉一个~原来除了烤火就没干过其他的正事现在正好可以好好改造一下了~前久刚YY的温控器,本来是用来做恒...
xiangzhbin发表回复 18年9个月前
我的霓虹灯变压器是在大一些的灯具商店买的,功率450W最高电压15000V,不过我用自耦变压器开到最大,电压应该在17500V,我当初也是找了好多家商店才买到的,用电子的老是击穿,我年前24V10安的电子电源就坏了,输出才12V,打开看了看也看不出什么来
HK007发表回复 18年9个月前
危险技术,为防止扩散,防止被人拿去害人,就不上电路图了.这还只是个理论模型,不知道行不行,望各位大大指点~~~
lxm发表回复 18年9个月前
上个电路图吧
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
炸药版的技术支援贴。。。呵呵。。。
lord发表回复 18年9个月前
就是可以让声音定向前进不扩散像laser一样做的好的话应该很好玩
Verilog不错的,类似C的风格。各有优点。现在都在开始推system C了,技术发展太快。关键还是自己好用,用熟一样比全部都只学个皮毛好。
找个升压变压器也可以替代霓虹灯变压器。不过体积和重量就不说了。。[em15]
还好,我在进门的方向上踱步。
protel和powerPCB都可以画出来的。划线,分割再铺铜网。搞定。。。
HK007发表回复 18年9个月前
恐怖分子集中营啊,研究反应堆,和拉登联络上没有?小心原子能机构告你搞核扩散,哈哈.当心霉菌又说咱们天朝人搞核扩散,不要给霉菌留下口实啊,哈哈.[em05]
我说要有光发表回复 18年9个月前
这画法独特。。。
理化生精英联盟发表回复 18年9个月前
确实固体火箭我们还停留在理论论证阶段,我们主要的任务是研究放射性物质.[em07]
旷野发表文章 18年9个月前
大家看看这个板子是用什么软件画的???
旷野发表回复 18年9个月前
好像挺深奥,线收下再说[em07][em01][em04]
旷野发表回复 18年9个月前
还好,一只脚已经迈进了大门[em01][em01][em01]
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
楼主啊!好东西啊!最羡慕的就是那台霓虹灯变压器了。不知道楼主在那买的?我这里只有卖电子变压器的,功率小,并且超级脆弱,很容易就击穿了。
thesnake发表回复 18年9个月前
这玩意么?哪天我也敲开看看~~~
killjpan发表回复 18年9个月前
是电容储能形式的[em01]
旷野发表回复 18年9个月前
个人看法,感觉VHDL好用些,因为用VHDL更能了解硬件结构。当然,我也是才学不久的,Verilog的同胞们不要骂我啊!!!![em31][em31][em31]
旷野发表回复 18年9个月前
正苦于没这方面的资料,谢谢分享啊!!!1
LED发表回复 18年9个月前
里面老外有一些常识性错误,而最后的远距离对人照射的效果肯定是表演出来的,根本不可能。发射天线孔径直接关系聚焦效果,如影片中的技术条件,在10米远处功率通量密度不可能大于10mW/cm2,已经不会造成热感了。而把磁控管直接输出,没有任何防护条件,对操作者会造成严重危害,切勿模仿。没有必要的输出设备,磁控管输出驻波可能超过允许值而导致烧毁。
直接用过氧化氢和银制的筛网做火箭发动机,比较安全[em01]
是红旗-2,老萨姆[em02]
我说要有光发表回复 18年9个月前
看不懂啊。。。 汗。。
我说要有光发表回复 18年9个月前
一直想研究一个类似的东西```
west_0830发表回复 18年9个月前
中间的好些。。有利于飞行的平衡。[em01]
ABC发表回复 18年9个月前
暴光一下38MM发动机. 分别是G级和H级最近很忙,A2都没时间发射.大发动机和大火箭就先晾着了
ABC发表回复 18年9个月前
一个酷爱模型飞机和火箭的小伙子[em01]
ABC发表回复 18年9个月前
汗~~~这些设备做核发应堆???楼主的建议有可取之处,但也看出了楼主并未做过金属发动机.有几点对金属模型发动机认识有误之处*发动机外壳是需要一定厚度的,不应用薄不锈钢管,如果用也应指明是无缝管*用不锈钢不会比PVC轻,如果管子薄到比PVC轻,就已经做不了发动机身管*石膏做金属发动机喷嘴,是无法重复利用的*玻璃纤维复合材料耐温很低,你打算如何连接?
LIUZHIHAN111发表回复 18年9个月前
那LS,你会吗?
嗯,什么意思?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
