LED发表回复 18年9个月前
80米也未尝不可,把发射机安装在火箭中部,天线用漆包线从中部穿出,向两端绕制。80米测向机可能容易找到一些吧,事实上2米的要好用得多。
hamdad发表回复 18年9个月前
以下是引用zzlzhang在2008-4-13 16:12:05的发言:那大家怎么找回火箭的...我的意思是掉进很远的居民区里的时候建议楼主到郊区的农地或者荒野进行发射实验,和谐第一……
hamdad发表回复 18年9个月前
已经有使用13cm ISM波段的成品航模遥控设备了。估计楼主对2m设备的体积重量概念还停留在C150或者GP88的阶段。[em01]
虎哥发表回复 18年9个月前
2米太大?假如没有听错的话,楼上打算搞微波?http://www.sccq.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=301 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-13 17:09:38编辑过][/color][/align]
zzlzhang发表回复 18年9个月前
谢谢楼上的...2M波机太大...而且我家没有...
hamdad发表回复 18年9个月前
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-145712.433MHz实验测向信标即将下水,发帖纪念.html上述文字全部粘贴到浏览器地址栏。80m波段的成品测向信号源设备,第一嫌体积、重量超群,第二嫌耗电量大,第三嫌有限尺寸的天线辐射效率低……建议考虑2m/0.7m波段的设备。
导弹迷发表回复 18年9个月前
\"短板效应\"是指一个木桶由若干木板箍成,他的极限容量取决于最短的那块木板,而不是最长的那块!.管子旋了镙纹(假设它的槽沟深度占到管壁厚度的30%),将喷管和管子固定死,点火后管子耐拉耐压强度就只有原管的70%了.也就是说,他的强度是由最靠燃气的那道螺纹槽沟的深度决定的.我以前也做过类似试验,都是在这道螺纹处被拉成了两截!
虎哥发表回复 18年9个月前
发电子版吧。个人观点,80米波段非常不适用,最好换2米波段。
虎哥发表回复 18年9个月前
请介绍一下该比赛的主办单位、具体办事机构、比赛目的、裁判标准、奖励办法等。
3AD156发表回复 18年9个月前
Space CAD_1-4p.s.以示公平,本人不會參加.
3AD156发表文章 18年9个月前
模型火箭比賽(網絡版)
模型火箭比賽(網絡版)由即日起至5月1日,大家可以用由SpaceCAD製作的火箭文件,用QQ提交(qq:908987760),也可以上傳至本帖長度:<3m重量:不限計分方法:以最大飛行高度(m)除以起飛重量(kg)(e.g. ,最大飛行高度:1000m,起飛重量:2kg;得分=1000/2=500分)比賽細則:長度每多1cm者,減1分(e.g. 長度:310cm,得分=500-10=490)提交次...
twz562发表回复 18年9个月前
对了,文件上传后,文件名已经发生了改变.从上到下,文件下载后,文件名依次重命名为SpaceCAD.part1.rar;SpaceCAD.part2.rar;SpaceCAD.part4.rar;SpaceCAD.part4.rar这样再同时解压缩就可以了.
twz562发表回复 18年9个月前
这个是分卷压缩的,因为论坛有上传单个文件有1兆的限制.将4个文件全部下载在同一个文件夹下,打开winRAR,同时选中这4个文件,点击\"解压到\",找一个地方释放就可以了.
ABC发表回复 18年9个月前
粘与不粘,应该这样说吧,不够粘,粘不牢.502和PVC胶效果更好.
93°发表回复 18年9个月前
5楼,环氧树脂与PVC是粘的
93°发表回复 18年9个月前
靠,您现在才发
2002精神发表回复 18年9个月前
老是下不了,速度越来越慢,最后就停了。
zzlzhang发表文章 18年9个月前
[求助]请懂电路的进下,想解决一下找回火箭的问题
现有80米波测向机一台...电子元件一堆...想做一个小型的跟踪器,就是发出80米波(3.5mhz)那种,测向机能接受到声音就行了..绑在火箭上...坠毁的时候用测向机去找...市售电台太大..想自己做一个...麻烦高手给个图..不甚感谢<cc></cc> PS:火箭一做大真的很难找......[em11]
ABC发表回复 18年9个月前
动手做就是一种可贵精神,赞~~建议:取消前翼,加大尾翼,不然你的火箭发射后会乱窜.最好头锥也缩短些,强度会好些气动更稳定
ABC发表回复 18年9个月前
伞放在中部还是顶部?前翼位置那么高,这火箭应该是气动不稳定的,不开伞估计也会乱串
jlt1发表回复 18年9个月前
刚飞起来没多高就开伞了 乱串
虎哥发表回复 18年9个月前
介绍一下怎样保证MP4没有损坏,而且还能取出数据的?不是单靠运气吧。
ABC发表回复 18年9个月前
喷口不应用环氧树脂,与PVC是不粘的.最好是用螺钉卡
AsyncMaster发表回复 18年9个月前
发动机是KNDX,燃料300多g40mm 普通白色pvc水管长度18cm 喷嘴1cm 水泥 ,环氧树脂黏合发动机总长约20cm火箭体是50mm的pvc水管,长1米但是这个发动机点火后空烧太久。把pvc给烧软了,于是升空后发动机喷嘴脱离
里面装了一堆的沙土做配重发动机自重有大约500g,加上PVC外壳和MP4,差不多2KG了
ABC发表回复 18年9个月前
赞,不错~~~带了MP4居然都没做伞降,太冒险了.介绍一下性能数据吧,好像感觉你的火箭有点小,没2KG重吧
AsyncMaster发表文章 18年9个月前
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
呵呵,重新转贴了一下。这次完整了。
thesnake发表回复 18年9个月前
无刷电机没有直接使用直流的...需要配调速器...
要按照顺序下载,同时以1~4编号文件名。在从1.rar解压文件。以下为重新打包为两个文件,每个约2M。SpaceCAD.part1.rarSpaceCAD.part2.rar [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-13 21:32:04编辑过][/color][/align]
NERV发表回复 18年9个月前
内容不全?
NERV发表文章 18年9个月前
93:郁闷ing...
到现在还是没收到...地址对么?本论坛短消息联系...
全能杀手发表回复 18年9个月前
到回收站去蹲点,或许还有希望...
全能杀手发表回复 18年9个月前
我~~~ 只 .... 看 ~~>~>` 到 ~~~ 7~条
mass_lynnxy发表文章 18年9个月前
嵌入式软件测试的十大秘诀 - 转
1.懂得使用工具2.尽早发现内存问题3.深入理解代码优化4.不要让自己大海捞针5.重现并隔离问题6.以退为进7.确定测试的完整性8.提高代码质量意味着节省时间9.发现它,分析它,解决它10.利用初学者的思维  在嵌入式软件开发过程中,一般来说,花在测试和花在编码的时间比为3:1(实际上可能更多)。这个比例随着你的编程和测试水平的提高而不断下降,但不论怎样,软件测试对一般人来讲很重要。很多年前,一位...
HMX发表回复 18年9个月前
有用,谢谢分享
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
感觉挺有创意,不过安全性值得怀疑。如果不小心帽子或裙子吸入高速旋转的涡扇涵道恐怕会引起事故。
人造蛋实录 - 转
你见过这样的鸡蛋吗?蛋清、蛋黄和蛋壳全部是用化学原料制成,没有一点天然的成分!近日,郑州的夜市小吃摊上就有人在买这种“纯人工鸡蛋”。一位经营食品添加剂的王先生发现了这种鸡蛋,并且向摊主套来制作方法,回家一试,居然还真的能做成以假乱真的“纯人工鸡蛋”。制作原料 ■主要是海藻酸钠水溶液还有氯化钙等化学材料。 ■我们可以算笔账:以1公斤鸡蛋在6.5元左右为例。1公斤的海藻酸钠只需要42元钱,能制作出15...
厉害。。。
tianyu44444发表回复 18年9个月前
不知辐射散热的速度的多快?
天外天发表回复 18年9个月前
吃了会有什么结果?
hamdad发表回复 18年9个月前
个人感觉,Tesla Coils的放电模式似乎视为电晕放电比电弧放电更加合适。国产91-戊型150W电子管发射机的电源变压器,输出为3000V中心抽头,输入额定220V电压,一个输出高压接线端子绑上一枚针灸银针(其余悬空),在完全黑暗的环境下,针的尖端可以看到长度大约5mm的淡紫红色线状电晕放电。
hamdad发表回复 18年9个月前
鬼子的结论应该建立在平均电流相等的基础上,但是我怀疑LED是否可以长期安全无损承受20倍额定平均电流幅度的脉冲……
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
师 兄: 喷嘴的烧蚀情况如何,能否继续使用。
makebeleer发表文章 18年9个月前
PH计正确使用与维护
酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。一、正确使用与保养电极 目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用...
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
大师兄: 电点火头外面套的是热缩管吗?自制电点火头困扰了我很长时间,师兄把你的制作方法给我们大家泄露一下可否。
ABC发表回复 18年9个月前
因为使用独立的药柱,防护就是必须的了.解析图,可以看到防热很好.
ABC发表回复 18年9个月前
本人首创的电点火头,性能优良.制作的使用都很方便
ABC发表回复 18年9个月前
外转子无刷电机.还有人用有刷吗~淘汰了
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
