虎哥发表回复 19年0个月前
虎哥发表回复 19年0个月前
(七)配套类仪器、用品 配套类仪器、用品种类繁多,有各种玻璃活塞、管件、二通、三通、橡胶管。橡胶塞等。有的用品,一见便知用途。这里仅对常用的橡胶塞、橡胶管进行简要介绍。 1.橡胶塞 橡胶塞是用来塞住容器口或钻孔后安装其它仪器的常用配件。塞子的质料较多,一般有玻璃、软木、橡胶3种,近年也有各种塑料塞面市。选用那种质料的塞子,要由所接触的物质来决定。如果不论那一种塞子都可使用时,最好...
laser63588发表回复 19年0个月前
二氧化硫用硫磺和浓硫酸加热...反应物利用率高
虎哥发表回复 19年0个月前
(五)固定夹持类仪器 1.铁架台 铁架台常用于固定或放置各种仪器,它有各种定型产品。 铁架台通常附有大、小铁圈各1个,烧瓶夹1个,复夹2个。铁圈常代替漏斗架使用。 使用注意事项 (1)在铁架台上固定仪器时,一般要由下而上的顺序进行。若要用铁夹夹持试管时,应夹持在靠管口的 处。固定烧瓶时,应夹在瓶颈 处,松紧适宜。 (2)铁夹、铁圈所持方向应保持与铁架台底座一致,以增...
阿童木升级版发表回复 19年0个月前
我有一个2G的域名,可以考虑贡献~
阿童木升级版发表回复 19年0个月前
我也这样做过(在没有搞清楚KNDX的正确做法之前)我当时那个郁闷呀~~
虎哥发表文章 19年0个月前
连载:部分实验仪器的使用方法(请大家多多补充)
我先发几个帖子过来,请大家跟上,把实验操作规范起来。这里贴的部分内容为转贴。网上能找到的资料有限,多数是针对中学化学实验给出的资料,但对于一般的实验操作,已经够用了。更“尖端”的仪器,看它的说明书就够了。我也只是粗略看了一下,对发现的不准确的地方或者没有说到的地方进行了改写和补充。如有疑问请跟帖讨论。(一)计量类仪器 1.量杯 量杯属量出式(符号Ex)量器,它用于量度从量器中排出液体的...
power_rdx发表回复 19年0个月前
自动分离自然是导火索王道
lytton513发表回复 19年0个月前
自己也不容易
93°发表回复 19年0个月前
以下是引用thesnake在2008-2-9 13:17:04的发言:未来的日飞~~~不能独享罢
nauy321发表回复 19年0个月前
支持
thesnake发表回复 19年0个月前
未来的日飞~~~
93°发表回复 19年0个月前
100M够了,图片视频传其他地方就好。
Missile发表回复 19年0个月前
我会给你们提供空间和域名,100MB的够用的不。
聚能的射流不是平行射流,通过焦点后就会扩散,所以还需要增加电磁约束装置,这东西可不简单
shiaki发表回复 19年0个月前
你可以找磁流体发电机的资料
大名发表回复 19年0个月前
希望起到抛砖引玉的作用我的初步设想是发射前期利用罩型装药的聚能破甲机理,产生一个微小的金属能量流,直径≤20mm,在周围有保护气体的作用下通过电磁线圈的多次加速,飞向目标。第一次化学能,第二次电能。
大名发表文章 19年0个月前
[讨论]闲聊定向粒子束武器的设想
序: 最近看了《AVP.2》,从州长的P1到P2、AVP1直到现在的AVP2,一直对P肩上的东西感兴趣,类似的在《特警判官》《终结者》《蒸发密令》等电影里都有出现。假设设计要求如下:重型分体:管线连接——手持发射部分+能源/弹药部分(背负/斜挎) :手持发射部分≤5kg;能源/弹药部分≤5kg;长度≤1100mm 小型一体:铰合/卡隼连接——手持发射部分+能源/弹药部分(弹鼓/气瓶式):手持发射部...
大名发表回复 19年0个月前
可以用智慧创造财富,改善发明人的生活条件,如果有欺诈就不对了。
大名发表回复 19年0个月前
力反馈随动系统枕,做出成品价格至少¥8000。
大名发表回复 19年0个月前
国内也有类似的案例:某研究所/公司二人关系不和,一人利用职务之便用将辐照系统藏在通风道,发射端对准另一人的座位定时照射,导致出现放射病症状遂就医发现。
火焰挺漂亮的
93°发表回复 19年0个月前
支持,谁去买空间和域名
ldc发表回复 19年0个月前
国内最新科技,两种新型费电器。这种东西我在街上也见有人卖过,不过那个更厉害,外壳都不用,直接在垃圾插头上接俩电容器。不过还是有人买[em06]
nclgp发表回复 19年0个月前
以下是引用west_0830在2007-9-3 20:24:16的发言:现在的内然机的能源利用率是80%左右。你的却可以省几倍那能量不守恒了吗?莫非你的是传说的的永动机?不!是产油机。
thesnake发表文章 19年0个月前
D&L-1.0火箭燃料无喷口测试
成分氯酸钾,氧化铬,冰片。。。气体生成量大,温度高。。。http://6.cn/watch/3902003.html 视频
darthvider发表回复 19年0个月前
一贯的风气,真是让人伤心啊,现在接触的越来越多,也是越来越让人失望
阿丕发表回复 19年0个月前
主意不错,支持
Missile发表文章 19年0个月前
大家不如做个民间火箭的网站
大家不如做个民间火箭的专用网站,和老外那个一样,可以用html的网页,只要是火箭高手都弄个FTP帐号和密码,有什么试验或记录传上去,
epi.clyce发表回复 19年0个月前
……KNDX本来就可以用作发烟剂
无极空间发表回复 19年0个月前
好啊,可以给自动授避孕套机也装一个,如果能改进些,比如自动测量告知里面已经没套了就好啦,LZ加油哦...
用户已注销发表回复 19年0个月前
我最近也去买了个激光器....
93°发表回复 19年0个月前
我也来凑热闹 MSN:spacerush@163.com pidgin @ QQ :380826936 博客:[url]http://hi.baidu.com/f_ckms[/url] 个人网站:[url]http://www.spacerush.org[/url] 邮箱略
Missile发表文章 19年0个月前
喷管怎么制作
喷管怎么制作 最好详细点,比交好固定在发动机内,
我想让他自己实现分离,而不是我自己控制的,我玩的不是火箭,谢谢各位
smvkzc发表回复 19年0个月前
实践出真知...
lord发表回复 19年0个月前
汗......玉米糖浆(Corn syrup)
juggernaut发表回复 19年0个月前
SORRY忘记说明了,就是活动尾翼。当尾管滑动到相应位置时即被卡住。补充一下,加泻压孔也是为了引导燃气流向,避免烧坏尾翼(硬纸板制作的)
应该不是硫和碳,是不是制造催泪剂的那个CS?(有一种CS催泪剂) 我也pia飞
nclgp发表回复 19年0个月前
以下是引用west_0830在2007-12-21 20:52:01的发言:试过好几次了我先一个原输入220V输出12V变压器的次级线圈弄去,然后在转上粗粗的并转的满满的,想做出个电压输出1V左右电流超多的电源,但接上电源后发现电流反而小了。变压器放热很多。然后我又把一个输入220V输出6V的把输出变成输入输入变成输出的接上16V的变频电源,结果输出电压不到100V。本来按理论来说输出应当超过22...
wisper发表回复 19年0个月前
[em06][em06][em06][em06][em06]9楼的。。[em06]我没你老人家这么强啊。。。。。你真的这么干过???????小心。。。。。。呃。。。。。。火箭点火的时候。。。。。。。。把。。。。你。。。。的。。。。呃。。。。某样东西。。。。。。。。变成。。。。。。。烤肠。。。[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
93°发表回复 19年0个月前
g.cn一下
93°发表回复 19年0个月前
zx100*2最好注意点。
单片机是什么
93°发表回复 19年0个月前
单片机一个才8¥。。。
全能杀手发表回复 19年0个月前
大概HNS(六硝基*,最后一个字打不出来...)之类的吧...
全能杀手发表回复 19年0个月前
乙二胺也可以固化环氧树脂.胺固化的环氧树脂性能不好查一下环氧树脂使用的资料应该不会很难.环氧树脂在涂料里也有应用,里面应该提到如何稀释它
朴敏英发表回复 19年0个月前
这论坛用代码不能自动运行。所以要运行代码哦
代码是视屏来的
朴敏英发表文章 19年0个月前
[注意]给大家看下玩激光要注意的知识
激光危险度的分类根据激光对人体的危险度分类,在光树内观察对眼睛的MPE(maximal possible effect最大可能的影响)做基准,可分为一到四级。激光产品厂商应该把Class II, III 和 IV的警示标签贴到相应的激光产品上。   Class I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。可以保证设...
说句玩笑。用钱+派出所证明=二硫化碳+瓶+找回的零钱[em01]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
天文望远镜的日常保养!
前言:最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜...
探空气球航拍及回收试验立项讨论及人员招募
        探空气球航拍及回收试验项目简介  探空气球简介    探空气球 英文名称:sounding balloon,radiosonde balloon 是把探空仪带到高空进行温、压、湿、风等气象要素测量的气球。   由探空气球由天然橡...
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
