mass_lynnxy发表回复 19年0个月前
微波这个东西不好检测,做实验要更加小心。
阿丕发表回复 19年0个月前
恩,最近有建议微波武器的,有好帖子欢迎
zzhc2008发表回复 19年0个月前
背景ms有点眼熟
虚框内是高频振荡和检测电路,需要做在一起。也就是所说的探测头部分。虚框是屏蔽罩,要接地。其实做4069的那个做容易,器件少,集成电路的稳定性也比较好。就是频率范围比较窄。
hamdad发表回复 19年0个月前
常温常压下的干燥空气,击穿场强大约为30KV/10mm(3万伏特/厘米),测试的条件为使用足够大的两个金属球调整气隙间距(球直径必须远大于气隙间距),通常使用两根导线的尖端测试或者典型电击器的电极布置结构,由于尖端放电效应,实际击穿场强要小的多。一个不甚精确的估算例子:直径50mm电击棍,顶部两个放电电极的距离为40mm,按照理论的空气击穿场强计算,输出电压超过12万伏特已经开始放电了,即使内部电...
老董发表回复 19年0个月前
从理论计算是有几十万的电压,不过真正没那么大的力量,楼主说的变220V的可以用再在它的输出接个霓虹灯的变压器,效果很厉害的,击穿几厘米的空气,瞬间点着香烟可以!!
鲁桂清发表回复 19年0个月前
呵呵,谢谢!哪天做一下三极管那个……不知那个虚线框是什么意思?
ln12237发表回复 19年0个月前
学习了
ln12237发表回复 19年0个月前
谢谢!无线遥控一类的,我就是不知道从什么地方学起?
形式多种多样。没有固定的模式。
立式探测器 手持式 探测门 大型探矿器检测机
鲁桂清发表回复 19年0个月前
估计电路分成两部分,一部分在手边,另一部分在线圈那边,是如何分的呢?
估计电路分成两部分,一部分在手边,另一部分在线圈那边,是如何分的呢?有没有成品的图片可以看一下?
LED发表回复 19年0个月前
微波炉功率太小频率太低,为了集中波束必须用口径很大的天线,否则波束太宽,距离十米就没有什么杀伤力,但是如果长期照射,还是可以产生电波综合症。比较适合长期攻击隔壁、楼上、楼下,就是电表肯定转得比较快,哈哈。
猫头鹰发表文章 19年0个月前
[求助]有没有试验微波武器的
有没有试验过微波武器的? 听熟人说在德国都有人因为用废旧微波炉改成微波发射器攻击邻居而被判刑了 国内有没有试验这个东西的
大号是中华发表文章 19年0个月前
[讨论]八硝基立方烷
八硝基立方烷 八硝基立方烷是一种新型烈性炸药,化学式为C8(NO2)8.八硝基立方烷经引爆分解得到的两种气体都是最稳定的化合物,CO2和N2立方烷的碳架键角只有90o,大大小于109o28',因而八硝基立方烷是一种高能化合物, 分解时将释放大量能量.八硝基立方烷分解产物完全是气体, 体积膨胀将引起激烈爆炸. 大家知道这东西吗?PS最猛的炸药是什么?
93°发表回复 19年0个月前
啊?虎哥真的啊?谢谢二位[em02]
虎哥发表回复 19年0个月前
烧杯也在里面,打坏一两个是正常现象,现在的货运是紧俏行业,没办法。
货物已发出,华宇运单号:72689928。可在网上查询。
wudan发表回复 19年0个月前
别在家做啊
mass_lynnxy发表文章 19年0个月前
[转帖]2007年度十大“酷炫”IC揭榜!
作者:马一丁 经过电子工程专辑网站编辑们的评选和热心读者们的积极投票,我们评出了2007年半导体公司推出的10款有特色的芯片产品,这些产品中有的在相关领域体现出了技术和性能的优势,有的则实现了应用上的创新,希望能给本土工程师提供参考,也希望能为本土IC厂商提供借鉴。 模拟/混合信号芯片 Silicon Labs四波段收音机芯片Si4734/35 收音机市场一直是全球电子产业的常青树,也是许多半导体...
蜂鸣器及其原理
(一)蜂鸣器的介绍1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。 (二)蜂鸣器的结构原...
LED发表回复 19年0个月前
业余无线电、电子制作,还是专业无线电通讯?有什么样的基础知识啊?无线电的范围太广阔了,爱好者很多是从装接收机、装简单发射机开始入门的。
fm发表回复 19年0个月前
我在沈阳大西电子市场买的C1972才5块钱!!
ln12237发表文章 19年0个月前
[推荐]求助 看看怎么办!
DX 我是新手我想学无线电,不知从什么地方学起?需要什么试验材料和试验设备?大哥大姐 们给点帮助!
93°发表回复 19年0个月前
液体火箭?用什么氧化剂?燃烧室什么材料?喷管什么材料?如何雾化燃料?
wujingnengpk发表回复 19年0个月前
哦·我是第一次做固体火箭的!没有经验!!!!![em31]我都是做液体火箭的·
jlt1发表回复 19年0个月前
必须压药 可中间留孔 以后我会发1个黑火药的模型图纸
hamdad发表回复 19年0个月前
类似的破坏性短路试验在某330μF/400V电解上做过,充电到360V左右,用约3mm宽度的香烟包装铝箔直接短路之,发出巨响以及类似早期一次性摄影闪光灯泡的高亮闪光效果(肉眼直视短暂失明)。大约20~30次以后,电解的漏电变得奇大无比。
1211发表回复 19年0个月前
“民科”写的吧,开始炮轰了?
1211发表回复 19年0个月前
这个电容的做工已经不错了,但是我们可以看到,引出线是薄薄的铝带(只能用铝材料,否则再好就只有用银的了,成本嘛……),引出线与电极连接部分虽然比较结实,但是极片本来很薄。由此可以想象,这类电容如果经常承受百A级以上的冲击电流,十分危险,而且效率不高,更不说千A级了。我们不妨做一下实验,将该电容充满并短路之,重复100次再拆开看看?
hamdad发表回复 19年0个月前
实际的尺寸是多少?
LED发表回复 19年0个月前
用料很足!
[转帖]国科是这样的
国科是这样的1.项目建议书阶段文件查阅、项目对比、报告编写、校对、提交、签字、评审、批复(期间请客吃饭若干)2.可行性研究报告阶段编写、校对、提交、签字、评审、批复(期间请客吃饭若干)3.初步设计阶段编写、校对、提交、签字、评审、批复(期间请客吃饭若干)4.设计阶段编写、校对、提交、签字、评审、批复(期间请客吃饭若干)5.样品制作阶段联系原材料供应、按图制作、纠错、得到样品、完成生产流程标准化问题...
power_rdx发表回复 19年0个月前
必须压药,否则就会有空隙,这是导致爆炸的重要原因。中孔有没有都可以
采购电容
今天为电磁枪实验采购量一些电容。。呵呵,,包装差一些,,倒还是真材实料的。
2002精神发表回复 19年0个月前
最好是压药,至少黑火药压药是必须的,使密度要不小于1.7克/cm3.有的资料说应不小于1.75g/cm3的密度.这样的密度黑火药会按平行层规律燃烧,才符合火箭模型的要求.另外密度大了能增加装药量,好象大多数的情况下无论是火箭燃料还是炸药,都是密度越大越有利,能增加装药量,提高爆速,猛度....
很好吖!我做了一个跟它差不多样子的!
juggernaut发表回复 19年0个月前
Cl2 NaClO和盐酸 氯酸钾和盐酸也可 着急的话用高锰酸钾和盐酸二氧化硫用亚硫酸钠和硫酸二硫化碳需要高温,还是去买吧,毒性大且有刺激性
wujingnengpk发表文章 19年0个月前
火药
我做那个固体火箭是用火药,那么药柱要不要钻一洞???????用火药做药柱要不要压实??????请个位人兄回复!
沙林好像可以用 2元法预制,用时混合,原料无毒。但看了看自己那套69(防毒面具 防化服)再也不敢想了 提醒某些可能已经做出来的同志,马上去买漂白粉销毁它不要为了一时的好奇毁了自己!
已确认40元运费到帐,我会尽快发货。估计会有一到两周的时间运到你那里。
93°发表回复 19年0个月前
钱!已经汇出去了!NCNG汇的。。
以色列开发出新型无线电源可传输100瓦电力
以色列Powermat公司开发出一种无线电源,这种被称为“电源垫”的无线电源可通过电磁波实现电力传输,从而省去了连接电源线和电源插座的麻烦。 该公司首席执行官波利亚金表示,这种电源的工作方式有点像电子标签。电子标签通常由阅读器和标签构成,阅读器利用天线在周围形成磁场,与阅读器发射频率调谐的“标签”从磁场中获得能量后转换为电信号发送给阅读器。 这种无线电源也有一个相当于“阅读器”的...
93°发表回复 19年0个月前
对不起了。.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。时间就是金钱啊。。。准备收滞纳金。。。。呵呵。。。。那就再延期一天,过时不候了。
93°发表回复 19年0个月前
***!该死的NCNG又忘记了,我明天自己去[em06]
xj198398xujing发表回复 19年0个月前
这个发动机只是用于燃料的实验,不会用于火箭的所以质量是大了一些,有近300G重.不过貌似上次实验产生了7000G的推力应该是能起飞的.
93°发表回复 19年0个月前
555555555555555555555555555555
jlt1发表回复 19年0个月前
多余的质量太多了啊
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
