星空mir发表回复 19年1个月前
我的KNDX在受潮时也会出现脉冲喷射现象,我想可能是残渣瞬间堵住喷口,然后发动机内压强增大将其喷出,如此循环,就成脉冲火箭了[em04]
HMX发表回复 19年1个月前
建议 版主授予楼主2007年度最佳型号命名奖,哈哈。
hamdad发表回复 19年1个月前
常规的E44环氧树脂+乙二胺+邻苯二甲酸二丁酯的配方,可以毫不困难的获得树脂(包含固化剂与增塑剂重量):建筑用河沙(全通过普通窗纱)=1:3重量比而且流动性良好的环氧沙浆。楼上的想必没有理解版主的意思,不采取真空排气工艺,几乎无法获得没有气泡缺陷的环氧树脂浇铸结构件。
ueaor发表文章 19年1个月前
请问用什么产生高频流电?
请问用什么产生高频流电?
west_0830发表回复 19年1个月前
[em01]想不难也很容易。。。多加点树脂。。。不过这样就有可能飞起来了。。[em08]
阿丕发表回复 19年1个月前
其中一种优秀的RNX需要特殊手段:真空排气
压药难。。混合难燃速慢。。。加入溶剂压入箭体溶剂又挥发难。。。。。[em08]想做飞也难。。。总之是难上加难。。。。想好点就要混加别的。。。。这样又是材料难。。。有钱也不好买。。。[em06][em07]
93°发表回复 19年1个月前
恩,越是难的我就越要做了。顺便请教下版主,难度主要在哪里呢?
阿丕发表回复 19年1个月前
不错,支持顺便说明:RNX其实比KNDX要难
wuxiang发表回复 19年1个月前
是不错 就是很多东西买不到啊
93°发表回复 19年1个月前
这个火箭?没传补充下,我手头也没有视频。截图是用摄像机的截图功能截的,摄像机有帧步进功能。。1394线前几天也不见了,懒得去买 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-15 22:23:20编辑过][/color][/align]
power_rdx发表回复 19年1个月前
你的视频传到哪里了?
93°发表回复 19年1个月前
变焦~~看得清楚些。还好,没砸到人。但险些砸到我。。火箭正好落在我面前……汗尾翼给摔了……在上边。。滚了两下,所以没看见尾翼。完,KNDX的研究结束。虽然我没有把这种推进剂用到最好。接下来开始研究RNX推进剂。我相信,有KNDX的经验,用好RNX不难。为什么要研究RNX呢?因为我的火箭越来越大,RNX适合制造大火箭,同时RNX使用的是冷浇筑法,不必担心熔融KNDX时爆燃。
93°发表文章 19年1个月前
【试验】囧-13超级运载火箭载荷发射测试。
关于火箭:长度:1.5米(比我矮一点 ~~)宽:5.5厘米。发动机:S10 KNDX 40mm火箭发动机。燃料120g载荷:2000克(沙土、石头等杂物)飞行高度:接近200米(使用魔神版主给出的计算方法。)白白的KNDX药柱。120克发动机。传说中的S10发动机。。让我的弹簧秤报废的发动机来到场地。环顾四周……a,有人。。不管了……反正是纸做的,砸不伤人。点火。发动机冒出一团烟雾。准备发射。起飞...
wujingnengpk发表回复 19年1个月前
我不知道计算出那个东西吖!我又不会做
全能杀手发表回复 19年1个月前
明白,我之前那是TC的,因为学习目的地原因我不喜欢和系统相关的东西,所以开始找的是纯C绘图.后来想还是用和系统相关的东西这样方便些.不过windows是相当庞大的系统,我也没兴趣去学习的那么深入.如何绘图以后再说吧.
全能杀手发表回复 19年1个月前
想法不错,不过还要考虑是否使用现有的计算机处理器等基本的硬件问题.不能只停留在设想的阶段
TBsoft发表回复 19年1个月前
2007年12期《无线电》杂志上有一篇使用1.5V电池升压点燃超高亮LED的电路,可以参考。
TBsoft发表回复 19年1个月前
在Dev-C++中绘图那是Windows程序设计,怎么能把DOS下的TC绘图搬过来?建议你先学学Windows程序设计,思路和DOS完全不同的。
1ab2bcd发表回复 19年1个月前
看不懂............
jibalaoko发表回复 19年1个月前
```````````我的算法就是三角函数法``````` 用自制工具(就是一木制张角器)定好最高点的水平仰角`````设为θ 然后跑到火箭着陆点````测到测量器的大致距离 设为S 按照向下开口抛物线的导数变化规律(理想斜抛)```` 虽然火箭上升段的轨迹与下落段的轨迹是不对称的(大仰角发射上升段趋近二元一次图像) 但是不影响后段的...
power_rdx发表文章 19年1个月前
[讨论]火箭最大飞行高度的简易计算方法
此方法适用于各种角度发射的火箭,需要火箭滞空时间,但计算结果误差不小。但计算垂直发射的火箭时误差较小。 计算方法:火箭滞空时间*0.6,得到大致下落时间。因下落速度并不快,所以可粗略算做自由落体。然后,此时间*9.8,得Vt,也就是末速。根据Vt=根号2gh,g=9.8,即可算得大致高度。计算举例: 93的这个火箭:http://post.baidu.com/f?kz=295461125 滞空时间...
我已经知道问题所在了....是外壳的问题
jlt1发表回复 19年1个月前
非常好啊
93654901发表文章 19年1个月前
发一个模型火箭发动机图纸
看一看有用的话请发表一下意见。从国外网站下载的
lifefire发表回复 19年1个月前
佛经记载:外教一婆罗门对世尊言道“此时我无奈何于你,但千年之后我的徒子魔孙将会穿上你们的衣服拿上你们的经典、衣钵,混入你们之中将佛教彻底摧毁。”世尊听罢,默然垂泪。
导弹迷发表回复 19年2个月前
如果是加湿燃料压制的药柱应该是因没有干透造成的燃烧异常.否则就是燃料不均匀.
3AD156发表回复 19年2个月前
做鴨蛋更好可以做碱蛋,比鸡蛋好买
读书者发表回复 19年2个月前
新的旧的?坛子上有一个报价是两年前的。
jibalaoko发表回复 19年2个月前
`````现在我什么都停下了!!! 专注于搞双基推进剂`````可能这个东西做航弹效果不错`````
zx100zx100发表文章 19年2个月前
[求助]大家可以告诉我怎么做电点火和低电压电球吗??
谢谢。。。。。电点火是那个花线还是桥丝(摩擦打火机的弹簧吗??)的那种。。。。低电压电球应该就是低压通过电容的那种吧。。。。(我现在有2个9V的电池)
93°发表回复 19年2个月前
我不打算继续提高推力了,某次发射火箭,用32mm发动机,结果加速度太大,火箭硬给折断了。(怀疑是尾翼问题,尾翼有一点点偏差,火箭就完蛋)所以我要提高燃烧时间,目前40mm只有大约3秒多的燃烧时间,推力超过13kg(弹簧秤被拉爆),所以我相信,降低推力,加长燃烧时间,火箭会更稳定。推力太大了我的“豆腐渣”电子设备也不能承受吧[em06]
93654901发表回复 19年2个月前
本来打算汉化这个的.可是改动里面的字居然需要密码..
还是我的好`````马甲是不适合我的```````
93°发表回复 19年2个月前
不是才知道把……我有一堆马甲……
west_0830发表回复 19年2个月前
[em03]百度那的ID也是你的[em06]
93°发表文章 19年2个月前
KNDX无载荷发射测试。
这是前几天的试验。发动机是S8 32mm KNDX发动机该发动机测试时,最大推力超量程。由于DV的问题,有重影,今天我下载个ps想办法搞掉。视频(魔神看过了吧?)就不发了,因为那视频卡得实在厉害。要是魔神愿意上传的话我也没意见。火箭外观。"RF"是NCNG起的名字……曰:“日飞……”我囧……我不打算继续研究32mm火箭了。下星期我将发射采用s10 40mm KNDX发动机(测试时最大推力损坏弹簧秤...
93°发表回复 19年2个月前
不信就算,骗你有好处啊,继续怀疑,我下个星期再去找找看
power_rdx发表回复 19年2个月前
但是我们根据这个,就可以分析得:93根本就没装所谓的1000克载荷
载荷:1000克的铅粒,环氧树脂粘在一起。(刚刚改回来。。刚才还写沙土……记性不好啊。。呵呵)这回加分必须要说一下了
93°发表回复 19年2个月前
早上传了啊
突然发现93的记性非常不好....9回复:RF12,能把500ml硫酸扔上天空的重型运载火箭成功发射 <cc></cc>完。视频今天晚上传FTP上。a,下个星期的目标是长时间工作的发动机 ps:火箭找不回了……我的1000克铅粒啊……<cc></cc> 作者: BIgdust 封 2007-12-9 15:49   回复此发言 <script language=\"JavaScrip...
恭喜你的SUCCESS!![em02]
nclgp发表回复 19年2个月前
谢谢分享好东西.
星空mir发表回复 19年2个月前
学校包书的牛皮纸厚而坚实,在文具店买到的就逊色多了
93°发表文章 19年2个月前
【试验】KNDX火箭载荷发射测试。
火箭数据:长度:70cm直径:4.5cm发动机:s8 kndx 32mm发动机载荷:1000克的铅粒,环氧树脂粘在一起。(刚刚改回来。。刚才还写沙土……记性不好啊。。呵呵)下图是起飞瞬间,下面的沙土被强烈的气流冲起……声音相当的大但是,有个缺陷,发动机工作时间较短,(但推力很强)空气阻力大,导致效率较低……之前计算的时候忽略了这个……对减少距离的贡献不小图只能这么截了,用软件截的有重影视频我将在今...
SORRY 不知道有人以前发过.不好意思....[em04]
340303158发表回复 19年2个月前
是摸型还是放雹火箭,摸型20N.S
据说是1.8多
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
51调用USB2.0实现高速传输
转自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
