93654901发表文章 19年2个月前
求助KNDX的装药密度
你们的KNDX的装药密度是多少?能否透露下?谢谢..
用户已注销发表回复 19年2个月前
有那种微型数控的吗?
阿丕发表回复 19年2个月前
支持!可以使用,应该是后期的.不错.
jibalaoko发表回复 19年2个月前
支持`````````电子方面的都解决了````````````` 这个就是小事一桩了````````继续努力````````
NG我一直没有做````````````````` 我宁愿做RDX`````````(662联合制造法) 虽然有威力```````但是综合贮存条件````安全系数`````实际用途```` 还是敬而远之``````````````
zx100zx100发表回复 19年2个月前
NG是我初三做的。。。。。按照网上说的。。。那个搞笑的。。。没炸死。。还好!
zzhc2008发表文章 19年2个月前
关于高岭土制作喷管的研究。
这是我最近搞的一个尝试,希望能找到一种好用的新配方http://post.baidu.com/f?kz=295417403
power_rdx发表回复 19年2个月前
虽然失败了,但LZ的思路还是不错的,并且装置搞得很好
模型火箭重心(CG)和压心(CP)的确定[转贴]
这是我从别人的博客上找到的资料,希望对大家有点帮助,以下是主要内容:模型火箭在飞行中受到扰动而其平衡状态被破坏后,能够自动恢复到原平衡状态的能力,称之为稳定性。模型火箭的稳定性设计,对于保障飞行的安全性,以及提高模型火箭的飞行性能,有着十分重要的作用。 模型火箭稳定性设计必须遵循的首要基本原理,简单地说,就是满足模型火箭重心(CG)必须位于其压力中心(CP)前的一定位置的要求(即所谓满足C...
93654901发表回复 19年2个月前
http://members.aol.com/nakkarocketry/softw.html 这个链接有很多相关的软件。没有用过。不知道是否收费。仅供参考。[em07]
xj198398xujing发表回复 19年2个月前
我看到的最大推力越有1KG把,呵呵RP太差哦.
xj198398xujing发表文章 19年2个月前
一次失败的火箭实验
推进剂质量:18.3G 成分:改性KNDX 内孔药柱 直径:20MM 内孔径:8MM长度45MM UPVC的发动机用铝泊和纸制的隔热层 组装试车台 通过上下的位移传感器和放大电路连接到电脑上由软件记录F-T曲线准备(拍的时候居然把射像按成照相了 狂汗![em06])跑题 SHOW下我的实验室记录到的F-...
93°发表回复 19年2个月前
硝化甘油我初一做的……
化学王子发表回复 19年2个月前
我17高二!初二第一次就做硝化甘油,很有成就感
WZB616发表回复 19年2个月前
去这里看看吧!很有帮助的,模型工具与DIY:http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=173
WZB616发表回复 19年2个月前
我也是电子工程师,但好像那10条都不符合我啊!还相反
WZB616发表回复 19年2个月前
加隔离变压器不就行了
hamdad发表回复 19年2个月前
以前上学的时候,每次开学发新书,被充苦力,去提整捆的书回教室,包装用的牛皮纸真是分量十足,全部打包带回家。虽然不是很平整,喷少许水,用电熨斗一熨,就和新的差不多了。
bingliang发表回复 19年2个月前
我已经做了好几个了,好用便宜
ymt10发表回复 19年2个月前
aoho不是做了一个吗?请他出山讲讲看引用aoho:“我也是个特斯拉线圈迷,10楼的图有些的确没见过,效果不错。真羡慕老外啊,可以花那么多时间金钱去折腾,下面是我做的,虽然还不够威猛,但也总算出效果了。”[img]http://images.blogcn.com/2007/6/9/4/drsstc,20070609161527465.gif[/img]
ymt10发表回复 19年2个月前
“电路原理:谐波发生器,倍频器;及分布参数电路.属于高频电路.”对这方面不熟,你说的我都不懂采用空气绝缘??这也不必吧,为了绝缘采用那么打的体积,很多绝缘材料啊,并且看很多外国人做的特斯拉线圈,第二级都是裸露的,真是奇怪了,上面的电弧为什么不直接打到线圈上呢?而要打到其它更远的地方呢?
谢谢,我在文具店找到了!
关键是我的喷口小。。。。。。2个5ml注射器针头那么小。。。。不知道怎么点火。。。555555………………
科学怪人发表回复 19年2个月前
电路原理:谐波发生器,倍频器;及分布参数电路.属于高频电路.至于为什么\"中间的二级线圈为什么是那么长的柱\'形\'?因为采用空气绝缘,放电端太低火花会打向一次线圈.
所以嘛``````````就是黑火药的延迟时间太长了`````` 而且要从发动机开口``(引火)可能造成的就是发动机泻压``导致整个火箭“完蛋” 用传感器就太复杂了````适合大型火箭``````` 还是好好利用现在的技术吧```一二级点火现在已经没有问题了`(一级推力刚刚过峰值二级就点火) 现在在搞抛伞的事``````希望能成功
阿丕发表回复 19年2个月前
SRM提示:关联网站已经被停掉
浴血前锋发表回复 19年2个月前
哈哈~~~楼上强,简直就是航弹嘛。可以用单片机+加速度传感器控制点火,1级燃烧完后点2级,延迟一会,没着就直接开伞这里要+个保险装置,确保1级成功点燃后再给2级点火上电,不然2级在地面点火可不好玩了
曾经试验过导火索点燃点火管喷出二级,但是点火延时长达3秒....结果第2级火箭在地上点火
``````````其实想要做二级火箭就必须在箭体内部加上点火系统``````` 一级可以在地面点火```````而二级必须在天上点`````````` 所以轻质量的点火系统是必须```````` 现在做的灯泡点火器已经可以喷出火了``````` 要做的就是点火管了`````虽然可以单用电珠点火头点着KN``````` 但...
smvkzc发表回复 19年2个月前
汗~!是KNDX药柱,配方我就不用说了吧!
smvkzc发表回复 19年2个月前
对!直接用导火线!
smvkzc发表回复 19年2个月前
我的在美术用品店买的...要自己找嘛!
头锥装一个空速管吧..
这个软件叫什么名字?给个名字可以吧?
ymt10发表文章 19年2个月前
特斯拉线圈的原理?
我对特斯拉线圈很感兴趣,对于做出来实验成功的朋友更是羡慕不已~~现在想请问熟悉特斯拉线圈 的朋友,可否给我们讲讲:1、它的原理是什么??(仅仅是涉及电磁感应而已吗?)它里面涉及了什么理论??(是不是还有什么共振??)2、为什么要做成那样的外形??上面为什么是一个大圆形的管子,中间的二级线圈为什么是那么长的柱形。还有下面……怎么和平常的变压器有那么大的区别呢?谢谢~~!
那本书哪个出版社出的?作者是谁?我看看有没有在网上卖的..在这个软件的主页可以找到很多发动机的参数....不过估计我能用到的这个软件的机会不大...
hakkaboy发表回复 19年2个月前
谢谢你的分享。
阿丕发表回复 19年2个月前
你是说这个吗?现在我觉得它横竖就鸡肋.发动机除非你自己设计好后建立对应数据库文件和它关联,否则是没有价值的.那本书没有电子版,我手上这本也烂的差不多了
还有<固体火箭发动机设计原理>这本书我没在FTP上看见.版主能否发给我一份?我的邮箱是:liuyao16@163.com
在5imx有一个spacecad 这么一个软件.是火箭模型设计软件.全英文界面.可惜不会用...
zx100zx100发表文章 19年2个月前
还是不知道哪里有牛皮纸卖。。。。
还是不知道哪里有牛皮纸卖。。。。
。。。。我看着像喷口那个位置。。
93°发表回复 19年2个月前
5555555555555我的相册……那个是我最早做的火箭……真不知道怎么挨过来的……就是牛皮纸那个是粉笔。。堵住上面用的
谢谢[em01]
93°发表回复 19年2个月前
那个是KNDX……最上面,“回复帖子”点击,进出,中间的“文件上传”浏览要上传的图片,然后点击上传,然后会出现一段代码,那个代码就是图片。
syn来看看。。。。。图片
http://hi.baidu.com/syncmaster/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1/index/0#/syncmaster/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1/index/3这里。。。那个有555电池的图的圆柱是干什么的啊???那纸是不是传说中的牛皮纸????还有那个好像是什么(药柱?)装在尾翼部分。。。(应该是尾端吧)。。。。可以...
我只成功过一次。。。。至少发射了20次!
不知道怎么上传。。。。。还有6L的问题告诉我下好吗???谢谢!
。。。。。要上传啊。。。
93°发表回复 19年2个月前
靠。。咋都挖我图……就是这样对。。看不见的右键属性然后把URL复制到地址栏里……谁让您不上传
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
