93°发表回复 19年6个月前
我要~~~~~~~~PS:分期付款行么?PIA~~~
佟半仙发表回复 19年6个月前
蒸馏硝酸温度到底是控制在哪里呢? 我按68%法制RDX里的浓缩硝酸法制硝酸,温度控制在170以下,黑天摸地里进行,可还是制出很黄的硝酸
dracula1429发表回复 19年6个月前
你的温度高了,导致反应液中生成的硝酸分解为NO2所以黄,我是用隔着石棉网加热的,蒸馏温度较低,整个反应中也没有多少NO2往外冒
垫的还是不够高,就这点往后再也不增加了
jibalaoko发表回复 19年6个月前
`````````蒸馏硝酸````苦啊````````````````` 花了大半天工夫整出这么点东西```````` 我用圆底烧瓶蒸馏用硫酸法制出来黄色的HNO3(黄透了) 你的效果比起我的来要好多了啊 不知道是怎么了啊``````我一直都做不出纯净的
的确这个东西质量很过硬啊 原来我用它看过叶肉细胞`````口腔细胞``````霉菌菌体 现在来看晶体`````真的很好用的````` 现在到外面买到的普通显微镜是绝对没有这么牛的
呵呵``````````你的怎么和我的一样啊``````!!!!!!!!!!![em01] 你这是干什么啊?? 我的和你的一模一样的`我当作宝贝!!我爷爷留下来给我的 你怎么能把它卖了`````跟你说啊~~~这是古董啊!! 现在到外面都满难买到的啊啊
哈哈我终于成功了,加入硝酸钙后无沉淀产生,蒸馏完后就是这个样子!白白的不含NO2,我的浓硝酸...........大家看怎么样(反应中产生的NO2很少就象上边的图片一样,所以不会是分解后剩余的水)
虎哥发表文章 19年6个月前
开个先河:卖古董显微镜一台
今天打扫实验室居然发现一台尘封多年的老式显微镜,我留着也没用,就转让给需要的朋友吧。该镜有10倍、40倍物镜,5倍、10倍目镜,可组成倍率为50、100、200、400倍,观察物体还比较清楚。机身为铁制,镜筒可能为铜制。反光镜有腐蚀。重量大约5公斤。这种老东西质量是很过关的,绝非现在两百元就能买到新的的那种产品能比。元大家说卖多少为好?100元贵不贵?
yoman发表回复 19年6个月前
25ml 滴定管(只有管) 都要50塊 吸的球....更貴所以器材嚴重缺乏沒法子,國內制的都買不到,有的都只有250ml以下燒杯(都要15塊)外國制的都是天價,什麼英國德國法國....八國聯軍都快要出來
1211发表回复 19年6个月前
接下来让我们来看调频信号。调频信号的数学表达式形式上是将调制信号的幅度带入载波的频率参数中。这样的函数用解析的方法展开为频率分量将十分繁琐。然而他可以展开为以第一类贝塞尔函数为系数的正弦级数。这个展开式在频域上表现为载波和离开载波每隔调制信号频率便出现一条的边带。当调制度很小的时候,边带将只有一对,从形式上看与调幅信号一样。但是两个边带的相位恰好相反,这一点与调幅信号不同。图1、3KHz频偏的调频...
1211发表文章 19年6个月前
[原创]调幅和调频信号的频谱
为了让大家对调频和调幅信号的频域分布有个直观的认识,今天俺特地做了点图片。信号源采用美国IFR的无线电综测仪产生,调制音都为1KHz,如无特殊说明,载波频率为900MHz。从数学上我们知道,调幅信号把一个代表调制信号的正(余)玄函数,作为另一个代表载波的正玄函数幅值带入而得到的。这两个信号相乘以后,产生已调信号。由三角函数变换,可以把函数的乘积,变为三个三角函数的和。相信大家还记得中学的时候学的三...
60快啊`````````!!!!!!!!!!!!! 杀黑猪啊```````六十块我买整套的500ML的蒸馏设备了 一个烧杯啊`````` 怎么会这么贵啊
hamdad发表回复 19年6个月前
白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)显色指数为99以上,基本接近日光。显色指数差导致的问题是分辨颜色容易发生误差,比如电子工业人工装配色环电阻、印刷纺织工业人工辨别颜色等场合,只用普通的日光灯照明往往要发生谬误……纯粹作为生活日用照明的用途,日光灯、高亮度LED还有一个问题,色温和照度不匹配。人类经过几十万年的进化历程,其祖先的视觉特性基本是适应了完全天然日光照明的,即正午蓝天白云下高照度高色温,黎明...
93°发表回复 19年6个月前
60...刚够我买一烟硝
全能杀手发表回复 19年6个月前
看来LED照明的问题还挺多 先说好处吧1低压直流供电,能够直接低压直流供电只有白炽灯和LED,在电筒等低压直流供电的地方占了优势.也有采用升压电路用电池给小型日光灯管供电的,但这还要加上电路的效率,可靠性也降低了.2固体化,耐冲击,寿命>20Kh(这个不规范,不过打那么多0容易出错),其他灯大都是玻璃外壳,一不小心,砰 挂了 ~~3单个功率很小,体积也小,易于做成阵列.如果用白炽灯或日光灯做成...
全能杀手发表回复 19年6个月前
这个 在百度化学贴吧也曾引起轩然大波 ~~ 很多人卷了进去 最后谁是商业宣传 谁是科学常识都分不清楚了
lord发表回复 19年6个月前
其实不会 30%加过锰酸钾就可以喷了 一般人怎么弄得到高浓度的H2O2
ccaia发表文章 19年6个月前
[转帖]商业宣传VS科学常识——谈“饮用弱碱性水有益健康”
商业宣传VS科学常识——谈“饮用弱碱性水有益健康”本社调查员[科新社2007年6月25日通稿]广告创意别出心裁本是好事,但如果以扭曲公众对科学常识的理解为手段来做所谓“观念型营销”,则是愚弄群众、玷污科学之举,其祸害决不亚于贩卖鸦片。从某些保健食品的宣传到某些家用电器的广告,毫不例外的要举“科技”旗,而这面旗多为专门干误导活的“黑旗”。近年来这种“黑旗”还有越举越高,越插越多的趋势,最近,终于插进...
ehco发表回复 19年6个月前
直接去买个315M遥控模块吧30元一套,最少有4路输出,距离100米以上PT2262/2272编解码,若你是用来遥控重要电路的话一定要用带地址码的
yoman发表回复 19年6个月前
楼主真幸福,有1000ml燒杯我那裡一個1000ml燒杯要60塊又扼了一貼
yoman发表回复 19年6个月前
丫,可以用圓底蒸發皿代替上面的一粒玻璃珠,有一些是蒸發皿是大弧形的上面放上加入冷水的保鮮袋
yoman发表回复 19年6个月前
建議加入大量玻璃珠(普通玻子可能會比較危險),作用抬高燒杯及定位塑料布上再放一粒玻璃珠便形狀成 V 狀另外用一保鮮袋加入冷水(大於0度,減少露水)吊在上面,剛接觸那種這樣器材應該有了吧,難不倒你們可是我未試過,希望對你們有幫助
a519683发表回复 19年6个月前
a
hamdad发表回复 19年6个月前
以下是引用1211在2007-7-19 15:58:12的发言:我做过实验,三色配出白光的效率还比较低,特别是需要介质混光,对安装工艺要求也比较高,否则还是花花绿绿看着就头晕。不知道1211有没有在完全日光灯照明下(不用其他任何辅助光源)用传统胶片相机配合日光型彩色负片照相?冲洗出来的照片看上去颜色感觉怪怪的……民用照明日光灯是使用235.7nm波长的紫外线激发荧光粉辐射出可见光的,但是其输出光谱...
认真反省,明天再做
全能杀手发表回复 19年6个月前
M国等国一面大吹中国威胁论,一面限制某些东西的出口(其实每个国家都是这样的,呵呵)W国一面大吹我国科技已进入国际先进行列,一面依赖进口这个世界真奇妙
全能杀手发表回复 19年6个月前
补充一下 透明胶可以承受短时间的硝酸蒸汽 但时间一长就软化这个方法是以前的老帖里的 ``` 使用这种方法就是因为硝酸腐蚀性太强 只能减少连接处 我们可没有聚四氟乙烯这些东西 ~~
池塘发表回复 19年6个月前
晕,你这咋会行啊,原理你没有搞懂吗?硝酸蒸汽碰到上面的塑料布冷凝聚集滴到下边的小烧杯里,这些都基本正确,可是你的小烧杯怎么和大烧杯贴的那么紧啊,你不考虑热传递?下来的硝酸受热会再次漂走的。
sdfsdf发表文章 19年6个月前
[求助]就是手里一遥控器,遥控小电珠的亮和熄灭.需要结构简单,省钱.遥控距离远点好,
就是手里一遥控器,遥控小电珠的亮和熄灭.需要结构简单,省钱.遥控距离远点好,最少100米. 简单的:超外差式。发射机只用两个三级管,接受机四个三级管 有空画个图吧(发射,接收)。还有谁懂的请画个吧。 要是简单我就去研究了。因为我一看专业的电路图就晕了。http://zhidao.baidu.com/question/30951316.html
全能杀手发表回复 19年6个月前
很多地方那个都是很难买到>95%硝酸的 ~~建议使用蒸馏烧瓶 不能使用任何橡胶材料例如橡皮塞 橡皮管 只能使用玻璃盖 橡皮塞会很快的被腐蚀掉接口处只能涂硅橡胶 硅橡胶的粘结强度不是很好 但只有它能承受>95%硝酸蒸汽的腐蚀 呋喃树脂的不知道 环氧树脂不行
封的可好了,就一开始冒点硝酸蒸汽,你可以看图,后来就不冒了
佟半仙发表回复 19年6个月前
我的条件比你的更恶劣,都制出少量硝酸,是不是没密封啊?
AsyncMaster发表回复 19年6个月前
这种条件...我不说啥了
ehco发表回复 19年6个月前
真是长了不少见识!谢谢1211 !!!
dracula1429发表文章 19年6个月前
[求助]救命呀!我蒸馏的硝酸呢?
明明是一滴一滴落到小烧杯中的,最后打开一看啥都没有,难道蒸发了?反正决不会是分解,产生的NO2很少我用酒精灯加热一个多小时啥也没做出来,惨~ ~
mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
氧化锌是重要的光电子材料,在短波半导体发光和紫外激光器方面有重要用途。呵呵,,孤陋寡闻,,见笑了。
1211发表回复 19年6个月前
以下是引用ehco在2007-7-20 2:03:25的发言:频谱仪上可以看出,在二次谐波上存在少量杂散,下次去拍照来看不知大所说的这种保护法优点何在?小弟拙见,若末级管处于热击穿临界,这是再提高偏置使其饱和的话,末级管不就直接OVER了?继而的二次击穿将导致不可恢复的CE穿通.若是直接切断电源有何弊端?连能量来源都切断了还会击穿?恳请指教~频谱仪测谐波杂散必须在频谱仪前加高通滤波器,否则测不准。...
1211发表回复 19年6个月前
以下是引用hambaby在2007-7-20 2:02:14的发言:1211楼主的当真以为GM300可以有金刚不败之身啊……以下是某HAM的经历:说来话长了. 我有一次和FB老哥在聊天的时候无意的聊起了MOTOROLA的机器.孟哥说:"老M的机器好的很,有一次我把机器在发射的装态放了一晚上,第二天我的电源都叫M机给烧毁了......机器却没什么事" 此话说者无易.可是听者有心呀.:...  昨天的...
ehco发表回复 19年6个月前
小弟是搞嵌入式的,对高频确实很外行,还望高手们莫要取笑在此论坛逛一圈,受益匪浅!一眨眼又是凌晨2点半了,去合3小时眼明天考信号与系统
ehco发表回复 19年6个月前
以下是引用hambaby在2007-7-20 1:51:09的发言:以下是引用ehco在2007-7-20 1:19:07的发言:以下是引用hambaby在2007-7-20 0:59:52的发言:一枚1972出20W?楼主是用什么表测量的?早期国产某型号100W/150MHz段BP台发射机,是用MOTO GM300作为激励,输出调节在1.8W左右再去推AMP,开机就有把小风扇不停吹GM300的小...
ehco发表回复 19年6个月前
以下是引用1211在2007-7-20 1:46:33的发言:检测到驻波大,大概记得可行的做法一个是提高偏置使末级管饱和,一个是通知推动级降功率,真还没看到断掉功放管电源的,或许电子管的发射机有吧。但或许我的记忆发生了差错,已经多年没有搞发射机了。有频谱仪的话好生看看杂散辐射大不大,这东西最怕干扰到别人,无委找上门来。。。客气了,还要向你学习。整机设计都包干了,哈哈,高手。频谱仪上可以看出,在二次...
hamdad发表回复 19年6个月前
1211楼主的当真以为GM300可以有金刚不败之身啊……以下是某HAM的经历:说来话长了. 我有一次和FB老哥在聊天的时候无意的聊起了MOTOROLA的机器.孟哥说:"老M的机器好的很,有一次我把机器在发射的装态放了一晚上,第二天我的电源都叫M机给烧毁了......机器却没什么事" 此话说者无易.可是听者有心呀.:...  昨天的晚上,不幸的事情终于发生了.我在调一台GX3000V的车台.用的是一...
1211发表回复 19年6个月前
以下是引用hambaby在2007-7-20 0:59:52的发言:一枚1972出20W?楼主是用什么表测量的?早期国产某型号100W/150MHz段BP台发射机,是用MOTO GM300作为激励,输出调节在1.8W左右再去推AMP,开机就有把小风扇不停吹GM300的小PP,因为24小时基本不停的工作,时间久了,GM300的输出管MRF464还是老化,额定40W的管子连1.8W都出不来……这个GM...
hamdad发表回复 19年6个月前
以下是引用ehco在2007-7-20 1:19:07的发言:以下是引用hambaby在2007-7-20 0:59:52的发言:一枚1972出20W?楼主是用什么表测量的?早期国产某型号100W/150MHz段BP台发射机,是用MOTO GM300作为激励,输出调节在1.8W左右再去推AMP,开机就有把小风扇不停吹GM300的小PP,因为24小时基本不停的工作,时间久了,GM300的输出管MRF...
ehco发表回复 19年6个月前
冷汗个先! 删了谢1211大哥提醒再汗~
1211发表回复 19年6个月前
ehco发表回复 19年6个月前
以下是引用1211在2007-7-20 1:31:00的发言:对了,如果检测驻波大或电流大应该先切推动,再切功放,直接切功放管电源也可能烧管子。两个推动管1971和末级1972是用同组电源不尽完善之处还请高手指点,一定改正,偶是电子迷,就是缺高手指导谢个先!
ehco发表回复 19年6个月前
以下是引用1211在2007-7-20 1:13:47的发言:楼主的工艺相当不错!居然做高频收发信机能够一次性成功,甚至还有恒温晶体,这是难以想象的事情。不知FSK用的什么做调制,自制分离器件还是IC?看来楼主也是个无线电家哈,天线馈线看起来比较专业。。。至于意见,有三个:一个是调制频偏过大,国家规定为不超过5K,8K不符合任何通用标准,通常应改到4.5K左右。二是末级管功率容量不足,在没有做驻波...
1211发表回复 19年6个月前
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。 1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。 2、该系统电路连接图: 本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。 3、配套程序: 模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉 4、成本: arduino NANO  ...
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
