一个流言终结者中的问题
9401042009/10/25化学 IP:福建
为什么吧铝热剂放在冰上点燃那块冰会爆炸哦
难道在高温下H2O会分解成H2和02???
求教,还有为什么图片发不上来了 哦
来自:数理化 / 化学
kangyuhelf2
14年8个月前 IP:未同步
160144
2Al+3H20==Al2O3+3H2
點蒼
14年8个月前 IP:未同步
160158
这个问题好像流言终结者也没得出答案
但是流言终结者说这种爆炸的威力相当的强悍
點蒼
14年8个月前 IP:未同步
160195
點蒼觉得应该是铝热剂的高温把冰块的部分分解成H2和O2,然后火焰点燃了大量的H2和O2产生的效果,威力很大
被冰块打到接开心了 [s:94]
why1gz
14年8个月前 IP:未同步
160196
物理爆炸+化学爆炸
finalapple
14年8个月前 IP:未同步
160239
莫非这跟铝水推进剂是一样的原理????
叛逆·大白鼠
14年8个月前 IP:未同步
160244
高温。。低温。。。嘭。。。
修改:LZ试下把冰糖放进冰箱冻一会,然后用烧开的热水冲。。。
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
160270
因为冰受热不均匀
black
14年8个月前 IP:未同步
161205
这都叫威力大.....
简单得很,不要迷信国外的专家
原理是这样,高热(3000°C)+冰块=H2O(g)
kuanglong7
14年8个月前 IP:未同步
161284
主要还是物理爆炸,铝热剂燃烧产生的高温使附近的冰瞬间汽化,产生高温高压气体把冰块炸开了!
mithril
14年8个月前 IP:未同步
162664
应该是物理爆炸和涉及化学反应的爆炸。
铝热剂在发生化学反应并在冰的作用下可以有以下反应:
1.Fe2O3 + 2Al   == Al2O3 + 2Fe  这个反应的所释放出的高温足以把水分解成氢气和氧气。
而综合其中的副反应
2.  2Al + 3H2O  ==  Al2O3 + 3H2
3.   4Al + 3O2 ==  2Al2O3
4. Fe + O2 == Fe3O4
5. 2H2 + O2 == H2O
则会产生局部爆炸,而实际上其爆炸威力并不大。
而反应时所造成的极大的温差,则会使冰块发生爆裂,属于物理爆炸。 我想原理其实并不复杂,关键还是要透彻地对问题进行分析。
三硝基甲苯
14年8个月前 IP:未同步
162793
军用铝热剂中还添加了很多硝酸钡或硝酸钠,比例占20%左右。。。但是不加硝酸钾。。。2300度。。。
2008/10/12注册,6年4个月前活动
