红糖knsu火箭试飞和几个带开伞药的发动机测试
麒麟2012/06/21喷气推进 IP:广东
最近论坛关于火箭的神贴连续不断的出现。刺激了大众。我就是被刺激到了。所以我也小儿科一会吧。大家莫笑。。
  前段时间看着一罐不用的红糖,突然想起在论坛不是谁说过说红糖制作kn燃料不给力。于是乎我想验证一下,就用红糖制作了一段长70mm。直径19mm的药柱,中空。然后填装之,上箭之。发射之、、、
一些参数:
发动机:
1、壳料:给水管pvc,直径25mm内径20mm
2、长度:130mm
燃料:
红糖40:kn60的比例重结晶制作,得到长70mm直径19的中空药柱
喷嘴:
用堵漏王制作。喷喉直径约为5mm长约10mm,无收敛段。有扩张段(有拉喷。貌似说对小型的发动机没啥用,但是我喜欢拉喷发出的尾烟。嘻嘻)
堵头:
采用热熔胶。装药后放入一小团纸巾。在上热熔胶。厚度约为1.5cm差不多做堵头。如果怕强度不够,那等热熔胶固化后在缩口。这玩意做堵头有许多的优点。比如凝固快、易于操作。密封性好、,但也有缺点。就是成本优点小高(一般一根能做三个堵头,一根的价格是1元)温度较高(不小心的话会烫伤)
这个用作堵头我测试过多枚发动机。无堵头被喷出的现象
还有一点。这货的温度不足以使燃料和bp燃烧(做过多次测试)较为安全
发动机填装燃料后的总重量:88g
箭体:
材料:我用的是30mm外径28mm内径的pvc电线管(强度和外观都比较适合小型的火箭)
长度:530mm
尾翼:用的是硬卡纸,三翼对等安装
头锥:纸卷尖锥形,内部填沙子做配重
箭体包括发动机安装后的总重量是113g(当时怀疑飞不了)
下面上一些图吧
箭体和矮小的发动机
来张躺着的。
为那三枚发动机填装开伞药现场。、
四没发动机
从左数起:第一枚是装有红糖knsu的发动机。上下的那两圈纸是为塞进箭体不够材卷的,第二枚的燃料是一空一实,带有延迟药和开伞药。第三枚是无隔热层直接填装进发动机的一空一实药柱做发动机,带有延迟药和开伞药。第四枚是有隔热层端面燃烧,带有延迟药和开伞药。
出了第一枚是红糖knsu以外。剩下的三枚均是白糖的
好吧。整装待发了。。。
奔赴现场的图片忘记拍了
上视频吧。。。
先来红糖knsu发射视频吧
来几张截图
刚点火
有了推力,已经初步起飞了
刚刚离开发射架
飞吧孩子、、
留下一道尾烟
拍摄技术不给力。手机不给力、也就这效果了,本想拍摄上升的尾烟,。奈何像素跟不上。就拍到了一点点。这效果让我越来越想有一部相机了。。。 火箭刚离开发射架的时候又点轻微歪斜,不过之后自行调转过来了。较为笔直的射上去,还是旋转的。。。射高目测大概在100m左右。不带降落伞,火箭掉下来时是头部朝下。直插进离我大约50米得一个泥潭里面。我拿不出来了,555
以下均是地面带开伞药发动机测试
看着推力蛮大的,开伞药太提前开了。失败、、
这个是端面燃烧的。推力较小。延迟药是用的kndx、虽然成功的点燃了开伞药,但是尼玛延迟也太长了些。也失败、、
这家伙。延迟药耐不住高压(也可能是粘结的不牢固)被冲出来了。气体也从后面出来(两边都跑气)把地面都吹起一大片土块(推力不小,相对这中小型的发动机来说)开伞药不知点燃还是被吹飞了。还是失败。。。
此次的三枚带开伞药发动机地面测试失败的原因有几种:
1、延迟药不牢固,不够紧密。有可能直接被高压气体把里面的药粉吹走
2、因采用热熔胶粘结延迟药,可能在发动机工作时的高温会使热熔胶融化变得松动,以至于延迟药被喷出。
下次用外部延迟药试试吧,,大家有啥好建议吗???
再接再厉吧。。。
+100  科创币    天易    2012/06/21 下次直接用甘蔗汁试试?无任何添加。
+1  科创币    jrcsh    2012/06/21 拐带一个同伙帮你录象不就给力了 ,现在流行团伙协作
+25  科创币    五太狼    2012/06/21 高质量发帖
+50  科创币    wuym    2012/06/21 不错哦,又一次开始动手了
+200  科创币    ehco    2012/06/21 格式行文 赏心悦目
+50  科创币    旗舰    2012/06/21 千呼万唤始出来。
+1  科创币    kechuanger    2012/06/22 牛逼
天易
12年0个月前 IP:未同步
409945
下次直接用甘蔗汁试试?无任何添加。
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
409947
回 1楼(天易) 的帖子
易哥是个夜猫子啊。呵呵。。甘蔗汁有较多水分呢。浓度不知。很能找到比例。不然就得把水分蒸发掉
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
409948
天易
12年0个月前 IP:未同步
409950
回 2楼(673207259) 的帖子
我的早晨一般从中午开始。
用甘蔗汁肯定得熬呀熬……除了验证无其他添加的效果之外,或许没有别的意义。
清纯小萝莉
12年0个月前 IP:未同步
409952
LZ可以寻找一种催化剂,目前我知道美国圣地亚哥公司有一种效果很好,仅仅添加1%,RNX的常压比冲就能达到350S。
以上是玩笑
既然LZ被刺激了,为啥不尝试金属发动机呢。金属发动机的效率很高,而且可以多次使用,算下来的成本也比PVC高不了多少。
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
409953
回 5楼(judema) 的帖子
不会是金坷垃吧???
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
409954
回 4楼(天易) 的帖子
得到蔗糖。给嫂子做菜用。嘎嘎。
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
409955
回 3楼(jrcsh) 的帖子
本想叫上旗舰一起。奈何我们到现在也无缘见面。主要是都很忙。没啥时间
wuym
12年0个月前 IP:未同步
409976
我的火箭昨天全部发射失败,股票也跌的难受。过几天再弄个火箭带走霉运[s:274]
+10
麒麟
2012-06-21
安慰一下。。预祝发射成功
wuym
12年0个月前 IP:未同步
409977
另外小型火箭的开伞药是很少的量,0.5克黑药都不少了。
泥子二号
12年0个月前 IP:未同步
409979
麒麟
2012-06-21
硫酸锌
12年0个月前 IP:未同步
410023
回 5楼(judema) 的帖子
金克拉啊。。。
卡拉什尼科夫
12年0个月前 IP:未同步
410029
Re:回 5楼(judema) 的帖子
引用第12楼硫酸锌于2012-06-21 11:11发表的 回 5楼(judema) 的帖子 :
金克拉啊。。。
这幅图是怎么回事啊?谁能告诉我?是科创弄的还是IE弄的?
旗舰
12年0个月前 IP:未同步
410147
千呼万唤始出来。
麒麟
2012-06-21
就等你了
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
410161
回 5楼(judema) 的帖子
话说我是个穷鬼。第一次制作金属的发动机资金都没有。还有、。现在降落伞还没搞定。我不想一发射就丢失
麒麟作者
12年0个月前 IP:未同步
410164
回 11楼(泥子二号) 的帖子
话说这怎么贴的我还不知道
旗舰
12年0个月前 IP:未同步
410166
回 15楼(673207259) 的帖子
那个~~~无痕,你不会这么穷吧,好歹也好几千一月,工资去哪了?莫非,那个,全上缴老婆了?
麒麟作者
10年5个月前 IP:未同步
659443
不晓得。就是莫名其妙的穷……嘎嘎
麒麟
2010/12/04注册,2年11个月前活动
