你用什么燃料?
不同的燃料喷燃比也不同,硝镁和RNX的喷燃比相差近百倍。从楼主的问题可以看出楼主很少/没有看过理论知识,建议去ftp里逛一逛,看懂理论再说
你用什么燃料?
我用的 是KNDX
以后回加强学习。。。。。。。。
[em04]根据不同的结构和材料以及装药工艺,喷燃比从1到10都是有可能的。
这种问题问了也是白问
KNDX的用纸制发动机壳```最大负功损耗设计的情况下是45-85:1的喷燃比````
用金属制的(没有技术不要胡乱加工``我们是车出来的304不锈钢```不然有危险)
喷口也是车的````而且还要车丝```连接紧密`````
极限燃喷比可以达到150```而且发动机壳有明显形变````` 硝镁的一般不超过10````端面燃烧`````而且没有任何安定药剂存在和装药密度不正确的情况下```
极易爆炸!!!!但是一般是纵向做功```
建议你两种方法`````一是混入5%的AL粉``在压模``加入氰基丙烯酸甲酯固化``
第二种```是调好12%左右的炸胶```混合后压模固化 同时混合二甲基二苯脲2.5%```
(这种方法的硝镁比要改变```而且要加入少量另外一种强氧化剂)
铸模工艺也麻烦````````但是配方你自己琢磨把````我已经给了你一条路的````不要什么都依靠
!!!!!!``````260```````
有某搞错啊!!!!
我上180金属的都穿孔了````````你那个不叫PVC````
是P-PR`````
昏倒`````
“U-PVC给水管 2.5Mpa”
就是PVC,壁厚4mm
用金属这喷燃比都能穿孔的纯属RPWT,要么就是导热太快烧软了
我的M11-2火箭最大喷燃比都有180了,什么防火都没做,照样能用不爆炸
那就不是什么RPWT了``````````
金属的材质``厚度``和长径比`````都有密切关系
用304````完全可以接触试的承受850C的高温`````
唯一可能是太薄了````````具体是0.75MM厚(千分表检测)````
如果我车个10MM厚的筒子````那不就可以做1000的燃喷比了么??呵呵
