恩,,大家的点火都是咋做的?
kongsn2012/07/25喷气推进 IP:甘肃
rt。   点火可以说是发射离地前的最后阶段,大家的点火都是怎么做的?
电子点火还是物理点火(即导火线或用其他火源点火)
如是电子点火,是用延时还是远距导线,接开关手动点火?
还有就是形式,如何做到在喷口内部点火?
kongsn 作者
11年11个月前 IP:未同步
426919
我是用特斯拉线圈高压电源,拉电弧点燃,成功率很高,但没法在喷口内部点燃,只能用来试车,因为电弧挑导线距离最小处拉弧,于是线在喷口处拉弧,药在里面,点不着
jxs
11年11个月前 IP:未同步
426933
ZVS高压包,连根10m电线,最后接根网线(里面的一条双绞线),插到内孔点,ZVS用摇控密码倒计时开关控制
爬行动物
11年11个月前 IP:未同步
426934
1米长的多股到货锁,点着了就跑[s:220]
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
427086
火柴+电池+电线
d-x
11年11个月前 IP:未同步
427144
[s:274]刷锅丝包knsu+12v电源+遥控  廉价,穷屌丝专用
samhrc
11年11个月前 IP:未同步
427159
最简单就是用耳机线拆的极细漆包线,在圆珠笔芯上绕两三圈然后引出管脚接头好了。用3节18650电池组驱动。可以直接绕在火柴头上再用硝酸纤维素封装
用二硫化碳溶解乒乓球制成粘稠的胶状物,沾过绕了线圈的火柴头。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
427184
回 6楼(samhrc) 的帖子
咋这么多人喜欢用电热点火头啊 [s:275] 高压点火头,制作方便(几乎不用制作),点火快,可重复利用。。。。
制作贴:https://www.kechuang.org/t/39509
实际使用效果:https://www.kechuang.org/t/48404
还有:https://www.kechuang.org/t/48056
chaozhou
11年11个月前 IP:未同步
427195
灌药,插引线,药不要太多。
vocal@ルカ
11年11个月前 IP:未同步
427248
0805电阻便宜方便https://www.kechuang.org/t/39499
samhrc
11年11个月前 IP:未同步
427371
回 7楼(jxs) 的帖子
因为可靠性高,电路简单。可以用万用表测量点火线路是否正常。小电流检测、大电流起爆。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
427428
回 10楼(samhrc) 的帖子
刷锅钢丝死活点不着KNSU。。。绑个火柴头老是掉。。。还插不禁喷管。。。而且,电热的属于低压大电流,所以电线要粗,不能太长,高压包输出高压小电流,线很长很细也行。。。不用担心耐压的,点火那边,只有几mm击穿距离,几kv就击穿了,实际使用,很细的网线(双绞线)也不会击穿!连接处分开几厘米,对地有用石头架起几厘米,绝缘完全够了。。。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
427437
可靠性也很高,100%把点火那边烧掉,能不能点着要看实际了,反正插到内孔里,包点着,端面的话。。。插牢了,线碰到药也能着。。。
q81919119
11年11个月前 IP:未同步
427497
我用电蚊拍点擦炮,然后。。。。。
chendongtao
11年11个月前 IP:未同步
427500
淘宝买烟花点火头吧,便宜又好使,可以直接点燃RNX
hippo
11年11个月前 IP:未同步
427592
我一般拿一小条餐巾纸包上黑药自己卷捻子
helium
11年11个月前 IP:未同步
427740
1.  导/火/索点火;
2.  时间继电器(单片机)0~99s定时延时控制点火;
3.  10m长双绞线+电池点火。
at159357
11年11个月前 IP:未同步
427805
淘宝买的成套点火
lswliusiwei
11年11个月前 IP:未同步
427931
回 17楼(at159357) 的帖子
能给下链接吗~想看看的说
曲终、人散
11年11个月前 IP:未同步
427945
未命名.jpg 小型简易点火,是不知道谁的创意,忘记了,很好用
原料:绣花针2跟,钨丝球,棒冰棒,电线若干
优点:点火容易,点火电压低,作出的点火头口径小,如果认真的话可以到3mm以下
缺点:使用次数不高,容易烧断
at159357
11年11个月前 IP:未同步
428351
回 18楼(lswliusiwei) 的帖子
直接搜索电点火头即可
lswliusiwei
11年11个月前 IP:未同步
428684
回 20楼(at159357) 的帖子
搜不到...“很抱歉,没有找到与“电点火头”相关的宝贝”
凌霄
11年9个月前 IP:未同步
448410
棉线浸泡硝酸钾溶液
清纯小萝莉
11年9个月前 IP:未同步
448476
卫生纸点火法,没有卫生纸就用卫生巾也行。
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
548211
还是电阻方便
-1
相对论万岁
2013-07-15
b2353497
10年11个月前 IP:未同步
548649
直接买引线点啊~
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
549686
ABC的贴子里有。如果楼主牛掰可以镜子加激光
jn久
10年11个月前 IP:未同步
549711
刷过二硫酸铵的滤纸条
