晒晒我的未装燃料狂风一号
凌霄2012/10/08喷气推进 IP:江西
  名称:狂风1号
  燃料:KNSU
  高度:31.5CM
  发动机长度:12CM
  发动机类型:金属发动机
  发射架类型:导杆发射架
+1  科创币    delete    2012/10/08 这尾冀,稍稍加工一下吧。
凌霄 作者
11年9个月前 IP:未同步
458724
图片边上的的是我的表弟
彩虹之巅
11年9个月前 IP:未同步
458726
这尾冀,稍稍加工一下吧。
凌霄
2012-11-06
丶魏宝
11年9个月前 IP:未同步
458729
这尾翼,恐怕不行
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458730
用502胶水粘过的,用手来摇很牢
丙酮
11年9个月前 IP:未同步
458738
这尾翼绝对掉 = =
还有这头锥。。。
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458750
头锥是用牛皮纸外加打印纸502固化过的,我是参考https://www.kechuang.org/t/48445
11年9个月前 IP:未同步
458751
这尾翼也太粗犷了吧[s:275]
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458752
按照各位大神的意见,我会改进一下的,不过我现在还没有时间,等放假吧,反正我的硝酸钾有没有寄到
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458755
对了,我的燃料打算用热熔法来做KNSU,毕竟我没有那么全的设备。  大神们的意见呢??
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458758
引用第7楼7216705于2012-10-08 12:53发表的  :
这尾翼也太粗犷了吧[s:275]
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
458775
你,必,定,悲,剧。小,心,砸,到,人,或,是,自,己。
lv
2012-10-10
金属发动机+硝糖,RP要是差了后果。。。
凌霄
2012-11-06
St_Maxwell
11年9个月前 IP:未同步
458788
引用第9楼凌霄于2012-10-08 12:56发表的  :
强烈推荐knsb燃料.
凌霄
2012-11-06
dennis
11年9个月前 IP:未同步
458841
回 9楼(凌霄) 的帖子
knsu的话我建议用重结晶来做,相比熔融来说要安全不少,燃料质量也会好不少!!
凌霄
2012-11-06
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
458844
回 13楼(dennis) 的帖子
熔融对于楼主这种新手来说太危险了
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458851
回 12楼(溴化乙基镁) 的帖子
sb我买不到,淘宝上……[s:222]
香皂火箭q
2012-10-08
SB买不到+1
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458852
回 14楼(飞面教徒) 的帖子
为什么熔融危险呢?KNSB还不是那样做的?
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458854
热熔只要加热,融化蔗糖,搅拌,浇筑,怎么危险?     ……不解[s:273]
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458871
鄙人在本版翻贴的时候,发现很多关于KNSU重结晶发生危险的帖子,可关于KNSU热熔的并没有“危险”的贴。   这……   [s:291]
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458873
回 13楼(dennis) 的帖子
我并不是要过多地追求质量,主要是要在制作、发射时的安全。
dennis
11年9个月前 IP:未同步
458878
回 17楼(凌霄) 的帖子
你还没试过的吧?!!你所说的每一步稍有不慎都会喷!!重结晶是加水后再加热蒸发的,所以在水没蒸干以前还算是安全!
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458879
回 7楼(7216705) 的帖子
并不是主要用粘纸来固定尾翼的,是用502固化过的,缝隙还用纸巾加502填充。尾翼,我个人觉得没有问题了,就是人字不标准。
凌霄作者
11年9个月前 IP:未同步
458888
回 20楼(dennis) 的帖子
声明一下,鄙人制作KNSU是准备用电磁炉的,不靠近火源。  我弄不懂为什么会喷?KNSB不也不会喷?
dennis
11年9个月前 IP:未同步
458896
你没看到关于KNSU热熔“危险”的贴子是因为,制作KNSU大多数人考虑到熔融的局限所以才采用重结晶的,发生危险大多都是因为局部过热!!所以温度是关键,而不是火源。
凌霄
2012-11-06
yuan1578
11年9个月前 IP:未同步
458946
我今天试做了点KNSU,重结晶做的,因为没有经验所以很小心的做,温度是关键!!电磁炉容易出现局部过热,稍不注意就有可能喷了!
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
459167
回 13楼(dennis) 的帖子
lv
2012-10-10
热熔法方便但是危险,而且效果也没重结晶好。
krfantasy
2012-10-16
你觉得度娘靠谱吗?
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
459400
回 15楼(凌霄) 的帖子
我到时候让knsb同志把卖山梨醇的网店的链接告诉你
凌霄
2012-11-06
不满19的娃
11年8个月前 IP:未同步
459480
回 20楼(dennis) 的帖子
是不是水快干了。糖还没化是不是在舔点水???
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
459493
回 26楼(溴化乙基镁) 的帖子
谢谢,我是一时个人资金不足,毕竟是一月5元积攒下来的。
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
459495
回 27楼(不满19的娃) 的帖子
你好,可以说清楚一点嘛?[s:275]
桓桓桓
11年8个月前 IP:未同步
460063
回 27楼(不满19的娃) 的帖子
水 是 不 能 添 了 但 小 火 煮 一 会 就 会 融 ……
电 磁 炉 局 部 过 热 严 重 , 我 用 的 是 酒 精 灯 … …
凌霄
2012-11-06
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
460293
我思考了很久,觉得用ABC大神的BP来作燃料,相对要安全些,而且火焰也比较漂亮
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
460295
嗯?大家的意见呢?
强悍高手
11年8个月前 IP:未同步
460317
我一开始用热熔法时,硝糖一下子就糊了,而且KN与SU并不能很好地混合(烧起来有渣渣)。用重结晶法呢KN和SU已经能混合到分子阶段了,(烧起来没什么渣渣)
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
460894
我翻了ABC大神的《重结晶的秘密》这篇”论文“,发现重结晶其实很好做,但买不到5020胶水,用普通的特级胶水不知道可不可以?
凌霄作者
11年8个月前 IP:未同步
460895
对了,那文中的N挡火力,我的电磁炉又不和ABC的一样,那具体温度是多少?
老神仙
11年8个月前 IP:未同步
460946
回 34楼(凌霄) 的帖子
可以不用胶水的
老神仙
11年8个月前 IP:未同步
460947
回 35楼(凌霄) 的帖子
温度大约控制在130度
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
461050
不如用RNX更靠谱些。
ngc1976
11年8个月前 IP:未同步
464255
你的尾翼比我用胶带粘的尾翼还蛋疼…………
028的好基友z
11年8个月前 IP:未同步
464926
话说在我没买到5020的时候我是加蜂蜜应付的......其实效果也不错,就是颜色有点BT.....[s:274]
zhu2001101
11年8个月前 IP:未同步
465120
尾翼确实让人蛋疼!!
七叶枫
11年8个月前 IP:未同步
465521
回 5楼(丙酮) 的帖子
赞一个,尾翼确实是该修一下的[s:256]
xyt
11年6个月前 IP:未同步
481831
回 30楼(桓桓桓) 的帖子
请勿用明火制作kn类材料。
11年5个月前 IP:未同步
487273
回 17楼(凌霄) 的帖子
你没有看过制作失败的视频吗?会毁容的。
11年5个月前 IP:未同步
487275
回 31楼(凌霄) 的帖子
如果不压实,会炸的!!!!我有nksu做有一点空隙都炸了呢,不锈钢锥头差点要了我的命,幸好偏了30度。
肥皂宇宙火箭
11年5个月前 IP:未同步
490730
这尾翼,还得再加工,还有这头锥,必定悲催
飞面教徒
11年5个月前 IP:未同步
490738
回 45楼(13580080355) 的帖子
nksu是什么新玩意 [s:225]  [s:225]  [s:225]
不锈钢头锥作死,相当于动能战斗部。。。
你的头像亮了。。。你是小学生么?或是说。。。⑨?
飞面教徒
11年5个月前 IP:未同步
490740
回 46楼(肥皂宇宙火箭) 的帖子
我想知道怎么这么多人都用肥皂+火箭作为自己的id。。。肥皂跟火箭有关系么
凌霄
2012/08/23注册,7年10个月前活动
