超级CCPS计划一期通报进展
金坷居士2013/01/09电气电工 IP:北京
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~
组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的
这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源
于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw
但是我掌握了一些调试高压开关电源的经验和胆量(重点是后者) 那小CCPS做到了0炸管 更加增加了我的信心
2012年12月20日,我正是启动了20Kw计划。电路采用定频驱动的SLR全桥架构,意在拉弧时(满载)实现软开关即可。
为了达到20Kw,必须使用IGBT模块 我第一次摸模块。。。
为了推动模块 我采用了淫某淫的6N137悬浮光耦驱动 设计了专用悬浮驱动板:
电路原理也不难 图中的UCC如果找不到的话就用TC4422代替 效果一样的(我第一次组装的时候按上了TC4421然后发现悬浮驱动有反向的效果)
C1-C3用耐压16V的电解电容 C6-C8耐压25V C4用独石电容 P3是栅极电阻 我用1欧3W电阻(这个每个人不一样)
这是我设计的定频信号驱动板:
该电路频率可调,并且可以输出两种波形,针对占空比25%和50%的CCPS都可以用:
50%那路带死区,25%那路没有(也不需要)
这是正在制作的悬浮驱动板,上面集成了四路并且还带了信号板的插座:
这是做好的悬浮驱动电源板子,电路嘛,采用的是我经典的市电自激半桥+LM2576稳压
可以输出4路独立可调,每路可以提供3A的电流,1.5-30V连续可调,每层之间绝缘度肯定有Kv级,另带一个15V3A给信号板和风扇供电(该电源有周氏开环稳压电源的美称):
装到盒子里:
下面来狠货了:
FF300R12KE3大砖和散热片 这散热片我承认可能有点小 不过快没资金了 凑合用实在不行风冷
FF300R12KE3(FF简称肥肥,和CM300的炒面正好对着)性价比比炒面高,各项参数不低于CM300DY-24NF,拆机的只要350一块!
把你们装一起:
现在驱动部分用220V单相输入供电,推模块在50KHz频率下,上升470ns 下降180ns 只能这样了
再上变压器(这个东西可以算是艰苦卓绝):
一把铜皮一把绝缘膜,那个夹的工具叫啥我不知道,木头块、锤子伺候
1小时2匝的速度。。。
绕好之后这东西有4斤重。。。
差不多就是目前的进展了 我还有两周不到的时间就要回去了 而母上只让再搞一周。。。
所以计划分为两期,第一期就是上单相电拉弧,第二期是上三相电拉弧,第二期于今年年底开始进行。
说好的炸弹:
+25  科创币    vocal@ミク    2013/01/09 发来贺电.......................
+50  科创币    坚持and突破    2013/01/09 发来贺电....
+50  科创币    vocal@ルカ    2013/01/09 发来贺电
+200  科创币    任某人    2013/01/10 恭喜恭喜。。我领毛奖。。话说内悬浮的图是有bug那张我记得我跟你讲过了吧。。
+20  科创币    wenrui    2013/01/10 那啥 哪来的三相电啊
+30  科创币    yanli12321    2013/01/10 发来贺电
+1  科创币    闪电侠007    2013/01/10 发来贺电......期待你的弧......
+50  科创币    绘梦工坊    2013/01/10 发来贺电
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/01/10
+1  科创币    hx    2013/01/11 高质量发帖
+200  科创币    虎哥    2013/01/11 这个要赞扬
+24  科创币    小真-真实    2013/01/11 啊!…
+30  科创币    极度深寒    2013/01/12 呜呜,今年暑假才能回国,手痒啊..
+100  科创币    phpskycn    2013/01/12 高质量发帖
+50  科创币    科学人    2013/01/14
来自:电气工程 / 电气电工
30
张静茹
12年8个月前 IP:未同步
486465
好吧,你还是没测6n137的6脚和ucc37321的输出上升沿时间
我的pc923输出上升沿是100ns左右图腾上升沿是600ns 左右  如果我加了ucc37321这样的集成电路是不是上升沿能小些?
ps:腐蚀出来的板子真漂亮,下次做东西尽量不用面包板了。。。。
pps:你分那么多就不用我加了吧。。。。
ppps:那东西好像叫平口钳。。。
+10
yanli12321
2013-01-10
卖萌奖
vocal@ミク
12年8个月前 IP:未同步
486467
[s:312]     你那半小时弄上去一匝的变压器终于弄完了啊
rudolf
12年8个月前 IP:未同步
486494
20KW的谐振电流不知道能到几百A,这铜皮扛得住吗?不知用多股并联的3mm铜管+绝缘套管+水冷做初级怎么样。
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
486496
回 3楼(rudolf) 的帖子
次奥 这铜过150A持续电流无压力啊 好歹40平方呢啊 几百安的峰值应该不是问题
你要是按你说的那个初级漏感得多大啊 [s:225]
rudolf
2013-01-10
你这不能叫铜皮了,该叫铜板才对,怪不得用那啥啥钳来搞呢。
wenrui
2013-01-10
40平方.......
+24
闪电侠007
2013-01-10
上面加错了......补上
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
486500
电线换成双绞线吧
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
486508
4KG变压器骨架。。。尿了。。。。
话说全桥固定哪里啊?
任某人
12年8个月前 IP:未同步
486590
占楼~~~~~
+200
金坷居士
2013-01-10
淫某淫领奖!淫氏悬浮驱+65536!
justinpiggy
12年8个月前 IP:未同步
486614
占楼+围观!!!!!!!
yanli12321
12年8个月前 IP:未同步
486661
恭喜粥X,话说我的软开关等离子扬声器星期天就要总装了,到时候也拿上来晒晒
12年8个月前 IP:未同步
486670
回 4楼(金坷居士) 的帖子
先给铜皮贴上kapton胶带,接着在台钳上压出折痕,最后包到木头骨架上面去
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
486951
回 10楼(warmonkey) 的帖子
飘飘飘
12年8个月前 IP:未同步
487008
就算做出来了20KW到哪里测试????
金坷居士
2013-01-11
神秘地点 年底去测试
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
487142
超级变压器绕制完成!
奇侠
2013-01-12
螺丝杆长突出的地方用钢锯割掉吧,统一一下比较好看。注意细节。呵呵
+2
vocal@ルカ
2013-01-12
用犀牛插吧~~这个不耐艹~~~这体积~~
钱小燕
12年8个月前 IP:未同步
487223
我天!…这变压器纯收工…
jihaitao
12年8个月前 IP:未同步
487459
那两个接线柱撑得起上百A电流么?感觉很悬啊
PS:求福利P站号
回忆
12年8个月前 IP:未同步
487473
围观~~希望继续更新~~~~~~~
celeron533
12年8个月前 IP:未同步
487477
引用第15楼jihaitao于2013-01-12 16:14发表的  :
PS:求福利P站号
同问
而且接口处最好焊接2倍铜
三十斗
12年8个月前 IP:未同步
487662
[s:307]................这货干嘛用??外观像个焊机....但以KC的口味....拉弧???
yanli12321
12年8个月前 IP:未同步
487696
据路边社消息,此鸡已成功上市电。
改装pcp
12年8个月前 IP:未同步
487720
求此鸡实际用途及优势。
woowoowoowo
12年8个月前 IP:未同步
487730
1.辅助开关电源做的很好
2.布局那个地有模块化风格
但是有点疑问,如此大功率,磁芯看起来不咋大啊,能做多少W?LZ的2期可以预感到保护电路出现,闭环稳压出现,是这样么
wenrui
12年8个月前 IP:未同步
487869
此机昨晚就上市电了...实际用途:拉弧....
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
488830
回 21楼(woowoowoowo) 的帖子
你说它大不大
+25
edison.wrn
2013-02-08
一点也不。。。不。。。不不不。。。。。。大------(过NOT闸在看)
woowoowoowo
12年8个月前 IP:未同步
489769
此机的确大
12年8个月前 IP:未同步
491091
你那两个接线柱有点悬  电流一大 接线柱周围的 板子都化了 小拇指粗的 铜线 也就50A电流
Robot_V1
10年1个月前 IP:山东
785445
引用 金坷居士:
超级变压器绕制完成!
吓尿了![s::funk:]这得多大功率
mr-l
9年8个月前 IP:广东
804209
挖坟挖坟,坐等全功率运行[s::lol]
金坷居士作者
9年7个月前 IP:广东
804229
引用 mr-l:
挖坟挖坟,坐等全功率运行
已退烧 模块已经放书柜里供着了
starqing
9年7个月前 IP:北京
805105
俺还在继续玩CCPS雅各布天梯,电弧很壮观
金坷居士
2011/09/23注册,11个月11天前活动
