为什么说增加肌肉是技术活,难道不是体力活嘛?
陈柏龄,知乎健身群
31 票,来自 夏吉、陆建、冯鸿儒 更多
问问题的人应该是看了我在这个问题:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/20588656下面的回答问的吧。
减脂是体力活,增肌是技术活。
因为减脂不需要太多的知识,主要靠的是坚持,是要在有氧运动不断消耗自己的体力,并且严格控制饮食,可以说身体是长期处在一个饥饿+疲惫的状态的,并且还不能中断。但是增肌就不一样了。
增肌,同前面 Benjamin 所说,需要练、吃和睡。
一、饮食方面需要严格控制,一般来说,对于增肌的新手而言,就是七分练,三分休息。但是到达一定程度以后(一般是半年到一年),就是三分练,三七分吃了。饮食方面技术就体现在,自己要计算好每天需要摄入的蛋白质含量,特别是训练后蛋白质的补充。要注重自己的身体状态和饮食结构的搭配。到一定程度了还要自己购入补剂,用什么样的补剂,什么时候补充,都是需要技巧的。
二、最具有技术性的就是在训练方面,用前面“Benjamin”的话:“如果是初学者,以前没练过。那么随便练就会有很好的效果。一直练到你觉得难以进步了,再来研究这些细节就会很有帮助。相对来说越年轻的人越不需要注重这些。”但是到了一定程度以后,你就会发现很多时候你的训练并没有得到该有的回报。这时候就需要查明原因。所以技术性就体现在:
1、增肌过程中有非常多需要注意的事项。比如用分化的训练方法,每次去不要每块肌肉都练,单独把某块大肌肉练透。每周大肌肉的训练尽量不超过两次。每个动作8~12次一组,做3~6组为佳,一般是4组。上半身肌肉锻炼20~25组到力竭为最佳。腿部肌肉30组左右为最佳。睾酮分泌一般在训练开始的前面一个小时,一小时后睾酮分泌大量减少,所以训练的前一个小时是最宝贵的时期。
还有非常多这类的小的事项,这些都是比较基础的东西,但是新手就不懂了,基本上也是自己慢慢摸索和查出来的,需要一个过程。
2、训练法则/训练计划的运用和更新。比如在瓶颈期如何快速突破?比如如何增加肌肉的纬度?如何增加肌肉的耐力?如何增加肌肉的爆发力和力量?还需要随时根据身体情况进行计划的修改。
3、你需要知道某块肌肉用什么动作能够很好地刺激它的生长。比如胸部就是卧推,大家都知道的。但是下背部呢?前锯肌呢?胸中缝呢?股四头肌呢?
三、休息方面,要保证每天至少7小时的睡眠,让肌肉在睡眠中得到充分的增长。而且每块大肌肉(胸背肩腿)每周练到力竭不要超过两次,小肌肉(手臂、腹部)每周练到力竭不要超过三次。这样能够保证最好的增长。
2012-11-12
附:《健美补剂揭秘》中文版
《健美补剂揭秘》中文版.pdf
1.43MB
PDF
132次下载
预览
