椭圆头锥制作教程
企鹅2013/08/02喷气推进 IP:云南
首先,找两个农夫山泉的瓶子,一个把顶部的圆滑的部分锯掉,再把底部去掉,把另一个把瓶子的底部捏一下,把顶部的圆弧段锯掉,留下底部直到能塞入另一个瓶子为止。
然后找个廉价乒乓球,将之前锯下的另一个瓶子的底部放置乒乓球,用扫把抵住锯下的塑料瓶的底部,将乒乓球抵住前方的缝隙(一定要抵紧)在抵紧实的情况下用锥子打个孔,把螺丝钮进去。 乒乓球.jpg
然后按照 https://www.kechuang.org/t/58972 这个帖子中的方法将底部剪锯齿,[ 锯齿.jpg 然后套入箭体,将锯齿拉下去锯齿的收缩角度的计算也在那个贴子里提到过。
然后这样粘胶带, 卡尺.jpg 留下锯齿的末端。(塞入头锥时,可以发现之前放进去的瓶子由于缩了一下口子,可以罩住箭体固定了头锥。
粘上pvc电器胶带作为蒙皮。
粘胶带时要细心,尽量粘平整。
最终效果图
+50  科创币    bh,王者归来    2013/08/02 强烈赞楼主的动手能力和创造力!!
+30  科创币    delete    2013/08/02 高质量发帖
+5  科创币    aeolus    2013/08/02 高质量发帖
+25  科创币    第七骑士团    2013/08/03
+50  科创币    猎鹰    2013/08/03 没想到这样都可以。。。。。。。
+5  科创币    氢氧化氢    2013/08/03 高质量发帖
+1  科创币    焓熵`    2013/08/03 注意专业词汇使用,这个曲线跟冯卡门一点关系都没有
+15  科创币    q81919119    2013/08/03 高质量发帖
+5  科创币    大庆发射区    2013/08/04 nice work
+100  科创币    拔刀斋    2013/08/05 支持编写教程
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
18
spacehsj
11年0个月前 IP:未同步
554794
这是什么玩意啊?有什么用处?全图也没有上好啊~
bh,王者归来
11年0个月前 IP:未同步
554813
回 楼主(钢珠子母弹) 的帖子
首先强烈赞扬一下楼主的动手能力和创造力(尤其是极其突出的创造力,我深感自愧不如)!!
能利用废旧材料自制火箭这是最环境友好型的做法,表示一下强烈支持!
但从技术层面上评价,我们暂先不讨论小微型火箭使用冯卡门头锥的意义,你制作的头锥完全不是冯卡门型,甚至不是任何一种沃尔夫冈·哈克型(冯·卡门型就是其中一种),倒接近椭球型或抛物线型头锥。
楼主可以参考一下F-16的头部设计,或是Sears–Haack body,再对比一下你做的就知道了。
另外,不要去参考发射天宫一号的长征二号FT1型火箭的整流罩设计,这个头锥母线只有一部分是冯卡门曲线
但正如我前面所说,重点是楼主创造了一种创意性的头锥解决方案,这点比什么都强。
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554816
回 2楼(bh,王者归来) 的帖子
确实不能算,锯齿剪歪了些,本来按照预设的角度是接近冯卡门头锥的构型的,结果剪歪了。
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554821
回 1楼(spacehsj) 的帖子
在锑度上搜索一下,别总伸手,有些图忘拍了,抱歉。
bh,王者归来
11年0个月前 IP:未同步
554823
回 3楼(钢珠子母弹) 的帖子
另外,VK不是传说中的无敌低阻力头锥,而是跨声速范围内表现良好,VK在1.3-1.8Mach下阻力系数表现不佳
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554824
回 5楼(bh,王者归来) 的帖子
那天看下怎么改进,感觉,这种方法对长细比稍大的火箭,好一些
优级纯甲四醇
11年0个月前 IP:未同步
554825
回 2楼(bh,王者归来) 的帖子
呵呵  玩的开心就好,关键样子好看
要真正真正起到降低阻力的效果就要每一个曲线都要一模一样,因为我们没有风洞,无法检测空气的流动和阻力
而且大火箭在速度和大小上都是和小火箭不同的,不可能照搬        还有个就是塑料瓶太软,在高速下抖动厉害
zj374793117
11年0个月前 IP:未同步
554858
亲会有用么
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554860
回 7楼(优级纯甲四醇) 的帖子
只要是流线型一般可以减阻,但你说得对,不符合曲线效果会降低,我的这种方法适用于最高速度接近音速的小火箭,(很多坛友均可做到),之后要在内部灌环氧树脂。
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554896
回 8楼(zj374793117) 的帖子
废话,当然
bg9acv
11年0个月前 IP:未同步
554924
冯卡门山泉……
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
554959
回 11楼(bg9acv) 的帖子
有用就行,灌上环氧就靠谱了,败絮其外金玉其中。
口贝
11年0个月前 IP:未同步
554988
其实还有更好的,剪下头部,瓶身不是有凹凸环吗,选择合适长度将凹环从根部切除这样的话底部就是凸环,然后垂直剪开将底部的凸环套在箭体外部,套好的话凸环会很好套在简体外部,第二圈的凹环会将头锥卡住,然后上502顺着剪开缝将头锥粘好,找一块泡沫板切出合适尺寸从头锥头部挤出去挤出合适长度,再按照自己想的把泡沫削减,也可以拿个果冻壳直接套在上上胶固定好。再按照设计将配重的水泥浇筑在里就行了。这样一个头锥就做好了
q81919119
11年0个月前 IP:未同步
555001
Re:冯卡门头锥制作教程
这样做不好吧,找一块大木料,磨出个头
然后用这个做一个模具,在用环氧浇个出来就好
效果真心不错
磨下来的余料还可以收集起来烤成碳做bp [s:274][s:274]
不过这个估计只能用来做小一点的火箭。。大一点的话估计要用车床了。。[s:275]
企鹅作者
11年0个月前 IP:未同步
555023
回 14楼(q81919119) 的帖子
用过一次效果冈冈的,我没电机
q81919119
11年0个月前 IP:未同步
555045
回 15楼(钢珠子母弹) 的帖子
我这个优点是你可以为火箭量身定造一个头锥[s:274][s:274]很漂亮哦
我崇拜abc
11年0个月前 IP:未同步
555297
两个字|||||完美!。。。。
大庆发射区
11年0个月前 IP:未同步
555307
做得很好。再怎么着也比用纸卷的圆锥头锥好,不是吗?
企鹅
2013/03/20注册,3年1个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
