mini火箭的第n次发射成功,附加一些关于反喷开伞的介绍
jn久2013/08/03喷气推进 IP:浙江
  参数:
总质量:48,2g
材料,除喷口为铁丝外全为纸
发射药,高氯酸钾60%,l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂5%,pvc胶7%,葡萄糖30%,外加二氯甲烷15%,成品药柱8g,直径12mm,梅花形药柱,端面点燃
高度,32cm,内径20mm
同批次平均燃烧时间0,82s,平均推力481g,预计飞行高度l10m,实际高度目测60一80m
头锥无配重,有降落伞,反喷开伞,
延时剂,粉压60%kNO3,40%葡萄糖,外加5%ABS胶
反喷剂(开伞剂):黑火药
降落伞:正六边形,边长60cm,材料为塑料薄膜,总质量1.5g
由于发射/摄像组的同学出现低级失误,只拍摄到开伞后的一小段视屏,由于降落伞从以前的20cm,不小心换为60cm,导致火箭滞空时间过长,接近5分钟,导致被风吹得太远,无法回收
此法操作简便,无需使用电子器材,无需计算推进剂燃烧时间
成功率高,适合于初学者。诀窍是堵头只用一层纸头但可以轻
易被开伞剂烧穿,但须黏住,对于使用易燃的材料做降落伞的
火箭,需要在箭筒中加入阻燃段,简图如下,以内径20mm为例
-1  科创币    拔刀斋    2013/08/04 丙三醇三硝酸脂明文违规
+24  科创币    第七骑士团    2013/08/06
jn久 作者
11年0个月前 IP:未同步
555153
还有视屏欧
MAQ03187.mp4 点击下载
St_Maxwell
11年0个月前 IP:未同步
555154
Re:mini火箭的n次发射成功,附加一些关于反喷开伞的介绍
lz用的燃料好像很高端的样子。
Ma3.02的守望
11年0个月前 IP:未同步
555170
不小心将降落伞直径由20cm换为60cm,还真是不小心啊........同LS,LZ的燃料配方我也觉得十分高端......
喵小酱
2013-08-04
屌炸天。。。
q81919119
11年0个月前 IP:未同步
555180
延时还是rnx来的靠谱。。。还有lz的燃料真的真的非常神奇。。。
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555191
回 4楼(q81919119) 的帖子
延时,rnx,小心变喷射
helium
11年0个月前 IP:未同步
555201
敢用NG,作大死....................[s:220][s:312]
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555206
NG,what is it
St_Maxwell
11年0个月前 IP:未同步
555214
回 7楼(jn久) 的帖子
就是硝化甘油。。。。
凤凰院hark
11年0个月前 IP:未同步
555235
我看到了什么?丙三醇三硝酸酯(っ °Д °)っ
aeolus
11年0个月前 IP:未同步
555251
火箭上那个红色的圆柱体是啥,,?
Ma3.02的守望
11年0个月前 IP:未同步
555253
回 10楼(aeolus) 的帖子
导向管,配合导向杆使用起到发射架的作用。
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
555285
丙三醇三硝酸酯明文违规,禁止再用。不过这篇文章假如如果没有安全问题应该算写的相当好。
请进一步详细介绍一下发动机设计和试车过程,怎样把一种高危燃料做到上箭发射的程度至今都没挂?
第七骑士团
11年0个月前 IP:未同步
555292
我擦, 有丙三醇三硝酸酯都没挂?
不管怎么样, 新燃料我都支持, 顶下.
KP 还是不错的选择
喵小酱
2013-08-04
这燃料是赤果果的作死。。。。
shrlsyl
11年0个月前 IP:未同步
555355
我看到了助推器。请问助推器的工作模式是怎么样的?怎么样实现的同步点火?另外就是对纸质助推器的精度有所怀疑
q81919119
2013-08-04
这个火箭应该没有助推。。。。
喵小酱
11年0个月前 IP:未同步
555468
表示。。。NG这玩意太危险了,你换成EGDN都好多了。。。。俩个液体硝酸酯LZ想干啥。。。想玩双基还是NC-液态酯组分吧(别用NG来着)
企鹅
11年0个月前 IP:未同步
555508
回 楼主(jn久) 的帖子
知音啊,都喜欢用导向杆来稳定,我做的稍微大些
https://www.kechuang.org/t/59256
我不是小羊
11年0个月前 IP:未同步
555546
用NG???不是各种感度高吗,感觉像个摔炮....这方面白痴的路过
猜想是LZ制作出来的NG质量不过关,所以当燃料用?
我只是个路过的,不要喷我,什么都不懂...
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555565
回 16楼(钢珠子母弹) 的帖子
导向管过大会影响箭体平衡,不过小火箭没大关系
企鹅
11年0个月前 IP:未同步
555590
回 18楼(jn久) 的帖子
我用的是细长版的,模拟过了。
我不是小羊
2013-08-05
为什么那么多人都用这个头像???
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555785
回 14楼(shrlsyl) 的帖子
那个没装燃料,原来是大号火箭为了喷浓烟显示弹道用的
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555794
回 15楼(58801524) 的帖子
l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂安全性比硝化甘油大大提高
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555796
回 17楼(菜鸟101) 的帖子
纯的的确危险,但低浓度危险小些,而且我用的是l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂,更安全
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555801
回 13楼(第七骑士团) 的帖子
关于硝化甘油的事现在说明一下,
第一,本人使用的是l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂,而且是混合硝化的,这种增塑剂安全性大大提高,另外是稀释后使用,且药柱无需压实,在制作熟练后几乎无大危险,而且我还加了钝感剂,制作,试车时也穿了防爆服。
第二:硝化甘油危险性主要在压力方面,在室温下只要浓度较低,不施压不撞击一般无危险
第三;对大家说声对不起,其实我忘记写上钝化剂了,由于无法一一回复大家,希望大家见谅
最后,希望没有防护器材的同志别去实验这种东西
喵小酱
11年0个月前 IP:未同步
555806
回 23楼(jn久) 的帖子
即使混合后感度明显降低,也不推荐使用NG组分。增塑的话LZ可以使用DEGDN增塑,增塑性能要远优于NG组分,更重要的是DEGDN的感度是出了奇的低,H50为140CM。安全性得以大幅度提高。
丁三醇三硝酸酯的感度也不算低,虽然比NG安全
第七骑士团
11年0个月前 IP:未同步
555808
玩双基就双基。你这样一混,达不到双基的优点,还有风险。何必。加NG呢
leeqingyang
11年0个月前 IP:未同步
555809
回 23楼(jn久) 的帖子
你做出的是不是NG姑且不说,你先把防暴服拍张图片让我们瞻仰下吧
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555810
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
其实制作工艺并不复杂,但我怕有些没有防护器材(最好是防爆服)而且胆子大的又不要命的网友贪图高性能和较简单的制作设备在周围有他人时进行实验,到时候不光炸了自己,还炸了别人,事情闹大了我也完蛋了,而且钝化剂很难弄,而且价格不菲,我们组弄这个也是因为我们组有同学的家长曾今是干这方面的工作的,弄到了钝化剂,我们也不知道到底钝化剂是什么组成,我怕发了这个流程有无条件者效仿就麻烦了,但如果版主坚持,我还是会发的,但希望版主考虑一下这些,最好防范于未然
另外我们把一种高危燃料做到上箭发射的程度至今都没挂是因为一有防爆服,二是我们开始试车时都在戈壁滩那边做的,安全距离500米,三是因为有专业人士提供技术支持和有一个极其谨慎的组员
喵小酱
11年0个月前 IP:未同步
555813
其实我觉得,玩双基就玩双基啊,何必往你那个KPDX里面掺这种高危组分,即使做增塑可以用惰性增塑剂不是么?这个不但提升不了多高的性能反而造成操作危险性大幅上升,得不偿失啊。。
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555815
回 28楼(58801524) 的帖子
这个是一年前做的一批的最后一枚,现在我们早就不玩了,上次查水表记忆深刻,现在我只是把存货玩玩掉,现在只希望把一些以前我们的技术结晶分享一下,争论早就没有意义了,我们也解散了,还有,那个时候他们只告诉我们这种东西
喵小酱
2013-08-05
有这样的技术为何不去开发些高性能燃料呢。。。
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555817
回 25楼(第七骑士团) 的帖子
双基工作压强过大,一开始我们就没用,我们一直在做小型化和比例缩放
喵小酱
2013-08-14
你要是保证初始喷燃比,工作压强能简单控制
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555818
回 26楼(leeqingyang) 的帖子
租金200快一天,现在早就不做了,要不你给钱,我再去租来,小心涨价
第七骑士团
11年0个月前 IP:未同步
555825
回 28楼(58801524) 的帖子
目测 LZ 来卖萌的 [s:274] 给他加点分吧.. -1 真悲剧
jn久
2013-08-05
还是我给你加吧 人心是可怕
skylighter
11年0个月前 IP:未同步
555826
尚不讨论那看起来没有强度的纸尾翼 我要请教一下如何不压实制造有梅花形截面的燃料
1无法回收箭体
2没有发射过程 只有持续4s的所谓的降落视频
3没有看到所谓的防爆服的证据
高能聚氮既视感
喵小酱
2013-08-14
N60+1
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555831
回 33楼(skylighter) 的帖子
制作梅花形截面的燃料,
第一,做好模子
第二,把粘稠状的液体到在模子里
第三,等pvc胶表面凝固后拔出模芯
第四,等24小时市pvc完全固化
skylighter
11年0个月前 IP:未同步
555839
回 34楼(jn久) 的帖子
中孔 端面点燃
7%PVC胶 大量二氯甲烷 一年前制造 现在玩掉 呵呵[s:274]
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555844
回 35楼(skylighter) 的帖子
二氯甲烷本来就是要他挥发掉的,不然加起来远远超过100%
那不叫中孔,哪有中孔是两头穿的?????
skylighter
11年0个月前 IP:未同步
555850
回 36楼(jn久) 的帖子
气孔和体积收缩 呵呵 但是那么多液体硝酸酯按你的技术一定是已经足够填充任何的空隙
引用第36楼jn久于2013-08-05 19:16发表的 回 35楼(skylighter) 的帖子 :
是啥样?请大神指导!
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
555852
回 37楼(skylighter) 的帖子
气孔是有的,但你压压看吧,节哀顺变,另外,体积收缩是有的,不过他自己会变短一些,但不会有很大的空隙
skylighter
11年0个月前 IP:未同步
555873
回 38楼(jn久) 的帖子
对啊 充满气孔和液体硝酸酯 多好的土炸弹啊 [s:274]
您这技术,俺这种低端爱好者不敢再有意见[s:274]
喵小酱
2013-08-14
当细小孔洞被硝酸酯填满时压力增大后液体溢出+高温高压=爆轰。。。。
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
555958
回 楼主(jn久) 的帖子
5%的含能增塑剂对比冲贡献不大,可以考虑换成常规增塑剂重做一次,有详细的新燃料开发和试车过程可以加分。
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
555994
回 36楼(jn久) 的帖子
做药柱不能用挥发性溶剂,因为难以干透而且干燥后收缩严重。
jn久作者
11年0个月前 IP:未同步
556111
回 40楼(拔刀斋) 的帖子
其实当时就是图个新鲜阿,现在想想还是有些不舒服阿,一开始至少烧过4此
ac党brick
10年11个月前 IP:未同步
560046
好神奇的发射药……
喵小酱
2013-08-14
我也觉得。。。
jn久
2013/06/29注册,6年6个月前活动
