PCB上的过孔
虎哥2014/05/13电子技术 IP:新疆
近日在某著名PCB制造商打板,指定0.3mm的孔,做回来一看傻眼了,那么小。。
然后电话大骂了一通。
今天咱进行了定量测量,发现骂错了。。。
如果不补偿金属化孔的内壁厚度,用0.3mm的钻头打的孔,做出来应在0.24~0.26mm(沉铜厚度20微米时),实测结果为0.23mm。
(每小格5微米)
如果对成品孔径有严格要求,可以告知PCB厂必须补偿。
对于1.6mm的板厚,0.3mm的孔偏小,如果是高可靠性应用,孔径建议至少为0.4mm。
这是另一家非著名PCB厂生产的0.4mm的孔,进行了补偿,精度尚可。
(每小格5微米)
17
改装pcp
10年1个月前 IP:未同步
688543
0.3mm的孔,激光打的吗?
富二代创始人
10年1个月前 IP:未同步
688555
为什么“用0.3mm的钻头打的孔,做出来应在0.24~0.26mm(沉铜厚度20微米时),实测结果为0.23mm。”
这是什么原因?
幻痛的心
10年1个月前 IP:未同步
688574
估计接电话的另一边很郁闷,平白无故被人骂一顿,而且自己还没出错,小心人家记你小本上,虎哥[s:9]
幻痛的心
10年1个月前 IP:未同步
688575
10毫米套管,内径10mm,套入工件也是10mm,放不进去····
量子隧道
10年1个月前 IP:未同步
688576
哈哈,老虎也这么土啊。
限制孔径是高质量PCB制作的必须。高速高频PCB里面,孔外径和对应平面层的“反焊盘”大小是电磁性能设计的关键因素,要求高时还得搞HFSS电磁建模仿真来确定参数。
内径和外径差即镀铜厚度和可靠性有关。
另一个决定可靠性的是厚径比,即孔深和孔外径之比。这个数太大,孔容易因应力而断裂,影响可靠性。有的厂家很厉害,厚径比达到14还能保证极高的可靠性。我都不知道这么细长的孔是怎么搞出来的。
不过老虎的仪器很专业,羡慕ing。。。
左哥
10年1个月前 IP:未同步
688583
孔直径怎么测的
虎哥作者
10年1个月前 IP:未同步
688590
量子隧道 发表于 2014-5-13 20:56
哈哈,老虎也这么土啊。
限制孔径是高质量PCB制作的必须。高速高频PCB里面,孔外径和对应平面层的“反焊盘 ...
高大上。
这次气到了,下回只画个孔,然后标个阻抗,其他事情扔给PCB厂解决。
NND二线厂打样习惯了,忘了这个厂提供这方面的免费服务。
虎哥作者
10年1个月前 IP:未同步
688594
孔太小的话,沉铜的药水流通不畅,铜厚不均匀,远期发生断裂的可能性偏大。一般设计工业及以上级别线路时,不论孔,线路还是焊盘等等,都有较多规矩。不仅要考虑电气性能,还需要考虑工艺性能和可靠性、适应性等方面。
kcltxinshou
10年1个月前 IP:未同步
688599
有没有办法DIY过孔呢?
打不死的小超
10年1个月前 IP:未同步
688671
kcltxinshou 发表于 2014-5-13 22:03
有没有办法DIY过孔呢?
化学沉铜...
虎哥作者
10年1个月前 IP:未同步
688686
今天PCB厂打电话来承认错误了[s:10]
sinrave
10年1个月前 IP:未同步
688772
虎哥有没有业余制板的化学过孔方法
kcltxinshou
10年1个月前 IP:未同步
688774
打不死的小超 发表于 2014-5-14 12:59
化学沉铜...
据说有一些剧毒药品哦,而且镀层厚度,表面清洗,电流控制,电源品质......等都是问题
Aromatisation
4年9个月前 IP:广东
862729
并无问题。过孔不做孔径保证。
Aromatisation
4年9个月前 IP:广东
862730
除非要在过孔里边插元件😁
jimmy06
4年8个月前 IP:陕西
863437
我看几家比较大的厂都是via不做补偿 pad做补偿
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,50分55秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
