怎样DIY电焊机?
我有60V,2A的电动车充电器一个,试了,却发现带不动,只引起小火花 完全没用。应该是功率不够。我有450V65uf的电容,怎么连?需要几个?
来自:综合交流区 / 极客DIY
47
9年7个月前 IP:北京
729672
你说的点焊机吧
电容阵列的话我做的那个是500个16v 2.2mF的电容
效果很差开关器件不好弄
mos很容易烧掉
9年7个月前 IP:北京
729673
真是做电焊机的话还不如买一个
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729680
额,买不来
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729681
说真的,要几个电容?
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
729713
点焊机需要低压大电流,高压没用的。
我用了198个16V2200μF电容并联,焊电池镍带没问题,关键是你要焊什么东西
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729715
焊钢电流得多少
20!Dopaminor
9年7个月前 IP:广东
729736
很多电容不适合短路放电,特别是油浸等等
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729738
那洗衣机电容呢
累行不缀
9年7个月前 IP:四川
729753
引用 h13:
焊钢电流得多少
主要看选择的焊条型号,不同规格的焊条焊接电流都不同。至于你说的洗衣机电容更是瞎扯淡,那是启动电容,储能能有多少?况且还是高压电容,电压高后并联一堆焊接直接炸线。自制简易电焊机无外乎两种选择:找个大功率市电变压器,改造一下次级就行。还有就是买一堆低压电解电容,这个只适合做点焊
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729771
能否通过改一些电动车充电器的内部构造,提高功率?
csaaa
9年7个月前 IP:广东
729831
楼上人家都说了电焊机的设计要点是低压大电流,还在充电器上纠结以后还会有人回复你么
沉默羔羊
9年7个月前 IP:广东
729845
引用 h13:
基本不可能,除非你拆开开关变压器重绕线圈,重新设计采样电路。把它改为低压,这样搞还不如直接去买一个24V之类的开关电源+大堆电容呢
buck
9年7个月前 IP:陕西
729857
以前拆过,用的工频变压器方案,低压大电流。控制在初级,晶闸管
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729884
引用 沉默羔羊:
但是那个变压器是60伏的
沉默羔羊
9年7个月前 IP:广东
729888
引用 h13:
但是那个变压器是60伏的
所以就要拆线圈,改电压啊。要不怎么说基本不太可能,如果你本身就是搞开关电源的,有这个能力就另说
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729890
焊条用的不都是60伏么
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
729895
楼主貌似要用焊条...那不是点焊了
电焊的功率在千瓦级别,电瓶车充电器就算了,这就好比集装箱货车上装了个qq的发动机,原理上差不多但是级别差太多了,没有改造的必要。你不如搞个微波炉变压器改造次级,可以点焊,但是电焊的话功率还是略显不够
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729906
改它的次级也行也行,谁教我一下啊
rudolf
9年7个月前 IP:山东
729926
楼主是来活跃气氛的
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729927
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729928
真不会,花45买了一个,不想浪费……
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729929
我连一个现成的 变压器都不会连,六个脚,完全不懂为啥要多出两个,只会搞火箭,涡喷,因为要电焊机,所以要做一个
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729930
难道24v但电流足够也行?
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729931
引用 累行不缀:
主要看选择的焊条型号,不同规格的焊条焊接电流都不同。至于你说的洗衣机电容更是瞎扯淡,那是启动电容,储能能有多少?况且还是高压电容,电压高后并联一堆焊接直接炸线。自制简易电焊机无外乎两种选择:找个大功率市电变压器,改造一下次级就行。还有就是买...
低压电解电容有哪些型号?在啥上面用的?多少钱?
累行不缀
9年7个月前 IP:四川
729940
引用 h13:
直接上淘宝上搜。16v2200uf各种电路里都有   焊接看的是电流,不是电压,只要电路阻值够小10v都可以焊
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729941
我想去家电维修那里买
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729942
引用 累行不缀:
是哪个上面用的?
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
729944
引用 累行不缀:
或者再把电路中的电阻换成小的
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
730049
说句话啊
Master_In_Nursery
9年7个月前 IP:加拿大
730053
https://www.kechuang.org/t/63935   去这里。 虽然说的是电流融化金属, 但是就是电焊机。  用变压器做
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
730054
引用 h13:
你既然搞火箭就这么讲,用电瓶车充电器做电焊机就像是用你的火箭把嫦娥五号送到月亮上那么不靠谱,这跟你懂不懂电学没关系,是能量守恒的问题,一个容器只能装下1L水你非要装100L的那种
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
730055
工频电焊机并不贵,最便宜的200多差不多了,当然是铝线的。我觉得楼主与其在一个完全不懂的领域里死磕,不如花点钱买成品,这总比你花了时间花了钱最后搞不出什么东西好。如果你以后志向是进军电子领域,那这个钱称为交学费,如果你不想接触的话,那就是浪费钱....
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
730059
引用 北落师门:
工频电焊机并不贵,最便宜的200多差不多了,当然是铝线的。我觉得楼主与其在一个完全不懂的领域里死磕,不如花点钱买成品,这总比你花了时间花了钱最后搞不出什么东西好。如果你以后志向是进军电子领域,那这个钱称为交学费,如果你不想接触的话,那就是浪...
去哪买?
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
730060
引用 北落师门:
话说进军是早晚的,但是至少得把50mm的火箭搞定
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年7个月前 IP:河南
730061
引用 北落师门:
那用微波炉变压器,咋改?我没那么强悍的次级。还有那个多少钱
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
730075
引用 h13:
大一点的机电市场都有电焊机卖,没必要自己做
9年6个月前 IP:陕西
731272
俺尝试用几个mF、48V的电容阵列想做点焊机给电池上焊铁皮,用两只Ith=40A的两台接触器并联一共40Ax6。
试了下,火花那个大,心颤了好久,丢角落没怎么再玩了
楼主说的电焊机的话,貌似是IGBT和大功率牛的玩法。
王WZJ_97
9年6个月前 IP:上海
731290
用微波炉变压器改就行了
强力狙击手
9年4个月前 IP:北京
741423
路人甲
ajdk
9年4个月前 IP:广东
743725
引用 h13:
焊钢电流得多少
2。4的焊条要60-80A的电流    3.2的焊条要80-120的电流
AN3003
9年1个月前 IP:山东
768416
电瓶加焊钳!!!!
9年0个月前 IP:北京
770679
这玩意可以做个简易电火花,做点焊机和电焊机还是洗洗睡吧,,
xiaoluo
9年0个月前 IP:河南
771413
楼主 是说 电焊机 还是点焊机。。。
liy
9年0个月前 IP:浙江
771639
我家有个坏了的微波炉,里面的东西,应该可以做点焊机。你如果需要,付个邮寄费,送你。当时买的这个7-800佰多功能的比较沉,控制电路坏了被我拆开研究了。邮费估计也要50~100
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
771900
引用 liy:
邮费都够买两个微波炉变压器了……或者一个小的点焊机
可以邮一部分过来么?
我在河南郑州,如果近的话就好了
不坏不好
9年0个月前 IP:山东
772917
真是啥麽东西都能d了
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,1年7个月前活动
IP归属地:河南
