一种很好用的拉喷模具(钟形)
FROZEN巨擘2015/03/15喷气推进 IP:广东
在坛里看到了很多定制的拉喷模具,相信不是所有人都能轻易弄到的。在这我就介绍一下我用的,X宝上就有卖!!
那就是     砂轮磨头!!
下面是   子弹型  和  球形的    我的直径比较大  30mm(3cm)...
QQ截图20150315173215.png QQ截图20150315173233.png QQ截图20150315173143.png QQ截图20150315173158.png
我的拉喷扩张段的材料是  耐火水泥,跟大家的 堵漏王有点不一样....
希望对大家做拉喷有点帮助!!
香皂火箭q
9年3个月前 IP:山东
756390
怎么保证它在中轴线上?
LShang001
9年3个月前 IP:湖南
756394
怎么保证它在中轴线上?如果不能保证,那么产生的侧向推力会使火箭拐弯的
硝基丙三醇
9年3个月前 IP:北京
756403
表面很粗糙吧
我不是小羊
9年3个月前 IP:广东
756418
有轴的话相信校同心不会很难。
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
756447
怎么保持在中轴线?
gameaya
9年3个月前 IP:广东
756460
放在车床上搅
猎鹰
9年2个月前 IP:四川
756506
这玩意不错,居然还能做弧面。。。。。
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
758179
引用 硝基丙三醇:
表面很粗糙吧
那个是打磨过得,表面有粉末,用的时候要用保鲜膜包起来的,不会粗糙
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
758181
引用 香皂火箭q:
怎么保证它在中轴线上?
是想得太多了啊!!    只要注意点,反正我做的用肉眼完全看不出偏差,这个精度我觉得够了
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
758182
引用 liushang100:
那个问题在直喷上最明显, 直喷怎么解决,就怎么解决,
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
758184
引用 潜伏:
怎么保持在中轴线?
这个不必太纠结,真正做的时候,很容易解决的,就少我觉得不太难...
banzhangzzw
9年2个月前 IP:北京
759543
你的拉喷和发动机壁是分离的,能介绍下内部结构么?
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
759552
引用 banzhangzzw:
我现在正有此意,整理中,下周放假发表
banzhangzzw
9年2个月前 IP:北京
759563
引用 FROZEN巨擘:
我现在正有此意,整理中,下周放假发表
看了你其他的帖子,我好像明白你的拉喷结构了,收敛段和喷吼都是金属的,只有扩张段是耐火水泥的?金属收敛段和扩张段之间直接用耐火水泥粘接?如果是的话和我今年春节做的拉喷结构非常类似。
FROZEN巨擘作者
9年2个月前 IP:广东
759567
引用 banzhangzzw:
差不多,还有一些其他的设计...
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
760395
卷纸是王道
耐火水泥实在蛋疼
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
760396
引用 liushang100:
233333333
你的直喷也有好多出现你那种问题
打坐的人
8年11个月前 IP:天津
773993
顶顶顶
kc276644985
8年11个月前 IP:浙江
774367
保证在轴线上还不简单。在后面的金属棒上卷上若干圈纸条,然后520胶水加强,这样可以保证金属棒在圆心上。不过这个模具的尺寸不太标准,楼主最好去车一个吧,几十块钱的事情。
FROZEN巨擘作者
8年11个月前 IP:广东
774373
引用 kc276644985:
那直接3D打印一个了...
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:河南
774387
引用 FROZEN巨擘:
那直接3D打印一个了...
3d打印好粗糙的说
一些情况下也比车床省不了几个钱
FROZEN巨擘作者
8年11个月前 IP:广东
774402
引用 h13:
3d打印好粗糙的说
一些情况下也比车床省不了几个钱
要看什么质量了,4RMB/克 的看介绍很不错啊,说精度还能到0.1mm...
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:河南
774413
引用 FROZEN巨擘:
我的那家1/ g,0。2mm
还是建议不要3d 卷纸是性价比最高的,精度的话,看个人了(我估计楼主精度可达0.5mm),多练练,会好些的
迅龙
8年11个月前 IP:湖北
774902
为什么不直接买各种枪子弹头的壳?貌似不贵而且种类还多。。。我甚至想直接拿它做聚能的药型罩了(虽然弧度还是有点蛋疼)。。。
RDX220
8年1个月前 IP:山东
818199
拉喷的模子你咋做出来的...
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,6年3个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
