装完AB胶的培养皿如何去除残留的胶水?
小铯子2015/06/23化学 IP:广东
把AB胶装在培养皿上面搅拌了,然后洗的时候培养皿瞬间变白,上面残留的胶水擦不掉,用水冲了,用纸巾擦,用有机溶剂还是不行,请教一下如何去除,培养皿如图所示 KQ08$H(C}YA)YSPSPPR5K5J.jpg
来自:数理化 / 化学
19
longkou1
8年11个月前 IP:山东
774876
301的话,加热一下就可以了 温度到200度 就失去粘性了
神临天下
8年11个月前 IP:辽宁
775123
最实用的方法就是再买AB胶,混合后涂上去,用AB胶将凝固的AB胶融化,然后用大量清水冲洗~~
hambaby
8年11个月前 IP:北京
775169
置马弗炉内,升温至500℃,保温煅烧1小时,随炉冷却至室温,光亮如新。
玻璃器皿不推荐用明火煅烧,如用瓷蒸发皿,允许家用燃气灶上直接明火煅烧,只要不打烂,蒸发皿用来配环氧树脂,用毕煅烧,寿命几乎无限。
小铯子作者
8年11个月前 IP:广东
775181
引用 hambaby:
马弗炉。。。这么壕。。没有别的廉价的方法吗
hambaby
8年11个月前 IP:北京
775184
万用电炉,石棉网,待煅烧器皿放中央,扣一只大号吃饭用的瓷碗,开足火力,煅烧至不冒烟后,继续烧1个钟头,随炉自然冷却后取出。
瓷碗有被烧裂掉的危险。
彻底的廉价解决方案是换用瓷蒸发皿调胶,随便怎么煅烧都没事。
小铯子作者
8年11个月前 IP:广东
775186
引用 hambaby:
瓷碗有被烧裂掉的危险。
嗯,看来以后不能用玻璃器皿来装胶了
mhnie120
8年9个月前 IP:湖北
787189
用塑料容器,等AB胶干了后用塑料铲子铲一下就都掉了
8年9个月前 IP:江西
787295
苯可以洗掉的。就是注意毒性
琉璃冬
8年9个月前 IP:四川
787565
试试丙 酮,沾点棉花上使劲搓
小铯子
2015/06/04注册,7年4个月前活动
IP归属地:江西
