问一个笨笨的小问题,怎么设计一个持久焚烧的焚硫炉
绝味鸭伯2019/01/23化学 IP:湖南
我原本是用硫在氧气中燃烧的装置制SO2,可是必须烧一次换一次气,而且用纯氧气也成本高。能不能设计一个以空气为原料的能持久燃烧的装置呢?PS.最好要体积小,原材料易得。
来自:数理化 / 化学
21
5年4个月前 IP:广东
853848
搞一个容器,插两根管子,一个进气一个出气,控制流量和温度来达到产so2的目的?
5年4个月前 IP:四川
853849
百度搜索关键词:   焚硫炉   ,只能作为参考,因为工业上的焚硫炉大都将硫磺加热至熔融态再喷射成雾状,与空气混合后在高温炉膛(1100℃)里燃烧,也有用固态硫磺的焚硫炉,但使用一段时间需要清理炉膛且效率和硫磺利用率不高。
绝味鸭伯作者
5年4个月前 IP:湖南
853850
哦,谢谢赐教
绝味鸭伯作者
5年4个月前 IP:湖南
853851
不过再问一个小问题,怎么让PVC分解只产生HCL而不产生二噁英
暮光之羽
5年4个月前 IP:山西
853864
引用绝味鸭伯发表于4楼的内容
在氧气中燃烧
Johnny-Wei
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:广东
853872
不要尝试烧PVC得到盐酸,有毒,而且得到的盐酸浓度低,杂质多。可以用氯化钙和磷酸反应,稍微蒸馏下就很纯了,过滤也可以。烧硫磺得到二氧化硫不容易控制还不如亚硫酸钠和酸反应
绝味鸭伯作者
5年3个月前 IP:湖南
853928
好的,谢谢
HCN
5年3个月前 IP:四川
853932
引用绝味鸭伯发表于4楼的内容
制盐酸可以百度搜索关键词   氯化铵分解制盐酸   ,副产氨气。
HCN
5年3个月前 IP:四川
853933
说一个我一直在用的方法,现将硫磺与铁粉混合均匀,放在坩埚里加热得到硫化铁或者硫化亚铁,再将草酸配制成浓度较高的溶液。用草酸和硫化铁(硫化亚铁)反应得到硫化氢,用焊枪作为燃烧硫化氢的工具,用空气做助燃。燃料管通硫化氢,氧气管通空气,控制好气体流速保证能将硫化氢完全燃烧且不易熄灭。将焊枪头用瓶子罩住,再利用虹吸原理,直接将二氧化硫吹入水中,同时降温(气体温度较高且反应放热剧烈)和吹入臭氧(臭氧管鼓入)或者大量空气即可。
绝味鸭伯作者
5年3个月前 IP:湖南
853936
谢谢,确实是个办法,不过应该可以用醋酸代替草酸,电解代替O3吧
5年3个月前 IP:广东
853939
引用HCN发表于8楼的内容
二者估计分离有难度吧。。。。HCl不知道可不可以硫酸氢铵和氯化钠?
HCN
5年3个月前 IP:四川
854002
引用314152发表于11楼的内容
氯化铵热分解需要加入水合氯化镁(硫酸氢铵,硫酸铵或者氧化镁)之类的物质,分两步进行,温度不同(温度相差在200℃左右,容错范围大,手动控温都问题不大),通过控温来实现蒸氨和产酸。加入的水合氯化镁(硫酸氢铵,硫酸铵,氧化镁)均可回收重复利用。硫酸氢铵和氯化钠应该可以但没有相关文献,需要自己不断试验,摸索找到合适的温度。且反应产物不明,算是一个潜在的风险。
HCN
5年3个月前 IP:四川
854003
引用绝味鸭伯发表于10楼的内容
建议最好不要直接电解亚硫酸溶液,时间长,不好控制,产物多且杂后期提纯麻烦。电极也基本只能用铂,金之类的电极。有钱买贵金属电极还不如臭氧管来得快。醋酸可以代替草酸,但是醋酸属于制毒管制品,非常难搞(白醋浓度不够,效果差。另外浓缩过后成本太高。热浓缩法味道不是一般人能承受的(满身醋味))。草酸就不一样了,超市里卖的那种洗厕所的草酸溶液效果也十分可以(虽然反应后期需加热但比白醋效果好得多),而且在某宝上还能买到固体草酸(无水草酸)根据需要来配置浓度,方便还便宜。
绝味鸭伯作者
5年3个月前 IP:湖南
854017
好吧,用草酸可能更好,但是臭氧管也不好弄啊,关于电极的问题,我是用2B铅笔芯做电极,用滤纸包在外面防止掉渣
HCN
5年3个月前 IP:四川
854034
引用绝味鸭伯发表于14楼的内容
好吧,用草酸可能更好,但是臭氧管也不好弄啊,关于电极的问题,我是用2B铅笔芯做电极,用滤纸包在外面防...
臭氧管可以直接搜臭氧发生器,可以买到那种较为便宜的半裸机(臭氧管+电源+风扇+外壳)千万别直接搜臭氧机;巨贵效果还差,电极尽量别用铅笔芯,电阻特大,电流大部分都用来发热了还要降温更麻烦。某宝上搜石墨电极,有棒状也有片状的,只要浓度不是太高一般的都不掉渣,之前买了片20cm x 10cm x 3mm(RMB25元)的用来电解饱和食盐水,10V,10A的电流用了上百小时,除了有点氯气味洗不掉以外还没出现掉渣的情况。
绝味鸭伯作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:湖南
854036
好的,谢谢你的方法,我到时候去试试
yuyue3106
5年3个月前 IP:山东
854046
@绝味鸭伯使用水碱净进行蒸馏即可得到高浓度盐酸,黄色液体的那种水碱净,打开会冒烟
coolfacekiller
5年3个月前 IP:未同步
854387
到某宝上买一个名字叫“锡炉”的东西,大小不同,价格也不同。
买一个最小的就好,50元左右。
火力大小可调。
先把硫粉放入锡炉,加热至硫蒸气冒出来,就可以点火了。
点着了,就可以关闭锡炉加热,让其自行燃烧了。
如果火太大,可以拿石棉垫盖住一点,如果火太小,就搅拌一下那堆硫糊糊,或者开一下电加热。
集气装置可以用倒扣的漏斗来解决。
这个锡炉也可以马马虎虎当电坩埚用,电解氢氧化钠制金属钠我就是用这个做的。
coolfacekiller
5年3个月前 IP:湖北
854388
锡炉就是这个货,想买这个玩意儿当坩埚的人要注意了,这玩意儿,不是特别耐腐蚀,不是什么东西都可以放进去的。
绝味鸭伯作者
5年3个月前 IP:湖南
854392
好的,谢谢
