提问:关于能否在无飞控时控制落点
2025/03/03
IP:广东
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下:
图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好)
当然有其他连接方式,在此不多赘述。
以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:
假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根1米。钢丝是为了防止发动机把线烧断。
故该绳索总重=4x1x0.483+1x1100x0.08
=89.932(g) 可以得出绳索并不重,应该影响较小(如果有大佬能指出这种分析的漏洞就太感谢了)
注:0.483为1米钢丝重量,0.08同理,密度分则取7.85克每立方厘米和1.15克每立方厘米,0.08向上取整了.
由于笔者实力问题,暂不考虑风筝盘的惯性导致的向下拉力(买好一点的风筝盘给点力能转很久),与钢丝、鱼线风阻(不过以感性确定性来说应该影响不太大,后续会学习这方面的知识继续论证)
那么,笔者认为理论上或许可行?
注:火箭上升过程中不控制,仅在开伞后将等体拉回。第一次发帖,有什么问题请多担待,匆忙中使用手机编辑的,排版可能有点问题。mmexport1741011601806.jpg
XXC作者
1年8个月前IP:广东
942448
哦刚发出去发现有几个字打错了(扫描的手写,因为我还在上学),还有漏了一个“米”,实在抱歉
XXC作者
1年8个月前IP:广东
942457
引用LSEQY发表于2楼的内容
本身就是可以控制的,建议有空还是看看书吧
有推荐的书吗?
XXC作者
1年8个月前IP:广东
942458
请问这种方案可行性高么
XXC作者
1年8个月前IP:广东
942468
引用虎哥发表于5楼的内容
这是一个有趣的想法,我认为这种提问具有开创新,并且作者自己进行了深度思考,符合精选条件。这可能是第一次为提问帖加精。能够发现的明显问题是1米的钢丝太短,尾焰依然会烧断塑料线,并且钢丝导致的推力损失可能...
首先感谢虎哥认可,我应该会在暑假做出实物,但是个人思路是先试试风筝盘,可以先测试其摩擦力,或许可以做几套方案1f601
XXC作者
1年8个月前IP:广东
942474
引用虎哥发表于8楼的内容
似乎您漏掉了我说的全部关键点。对于火箭而言,线盘旋转放线的主要问题有三个:1、启动拉力大,因为线的伸缩储能,会形成过冲。2、动力转惯性时加速度变化太大,会超速。3、并且无法确定适当的阻尼。尽管通过“艰...
我原本想法是先在地上铺设一定长度的线,现在我大概率不会采用此方案(风筝盘),因为依据ai证明惯量太大,而且存在一点危险,感谢指点
