dsh发表回复 8年5个月前
您在想一想,烧煤也没有质量亏损,是化学能全部转化为热能,没有能量的消失,也没有能量的产生,只是能量形式发生转化,因此也没有质量的亏损。
jimmy06
张静茹发表文章 8年5个月前
软件小工具共享
日常收集的软件工具,如果你也有非常好用的软件工具欢迎跟帖分享[链接][链接][链接][链接]h5dk[链接][链接][链接] VisualStudio扩展
computerpan发表回复 8年5个月前
我们小时候不敢吃,都是摘来玩,切开有白色的乳汁
mabaian发表回复 8年5个月前
近期团队确实比较忙,疏忽了MINI的生产开发的进度信息的发布,我们确实做的不够好,在您QQ及时提醒指正后,我们现在弥补我们的错误,谢谢您的及时提醒。
mabaian发表回复 8年5个月前
实在抱歉,众筹已经在4月结束了,虽然现在还没有正式发货,预计在7月15日之前全部发完,但是现在给您按照众筹价格来执行,显然对很早参加众筹的用户是不公平的,因此,如果您确定要购买我们的B210-MINI产品,请您与我们团队联系,近期我们会在我们淘宝店上发布MINI,届时会有一个相对优惠的价格,如果您有兴趣,可以关注。
smith
mabaian发表回复 8年5个月前
iamapighhh
mabaian发表回复 8年5个月前
由于近期团队比较忙,疏忽了在科创论坛的信息发布,现在正是发布一下最新动态:从2月开始众筹B210-MINI,到现在确实很长时间了,也是因为团队一直忙着开发,没有及时在论坛上发布最新动态,我们确实错了。我们团队本意是想精益求精,因为在众筹的时候,我们已经做好了第一版的B210-MINI,也经过了简单测试,固件加载,正常接收,正常发射的简单测试,但是没有做详细的指标性测试,然后我们发布的众筹,但是在我...
龙灵发表回复 8年5个月前
磷酸也可以啊?改天试试🤣
浪里黑条
BG8KIH发表回复 8年5个月前
百度CRAC中国无线电协会业余无线电分会
Robot_V1发表回复 8年5个月前
在理想情况下,质量一定会增加,因为整个体系的能量提高了。实际上,考虑到轻微漏气等因素,我认为电池的质量甚至可能会略微下降。p.s.若采用合适的单位制,质能方程可写成无量纲形式,即E=m。
王权&富贵发表回复 8年5个月前
链接用不了
王权&富贵发表回复 8年5个月前
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg  (电池三星ICR18650-26F 3000MAH的)用包背着,或者可以拖着,重量可能比较大,改天算一下续航多少
王权&富贵发表回复 8年5个月前
这个方法可行么,改天试试,;硫酸没有,盐酸有
yulinshufieng发表回复 8年5个月前
若有人兮山之阿,披薜荔兮带女萝。这就是那个薜荔。
其实更重要的一点是有效积温,阴影对日照长短的作用有限。
浪里黑条发表回复 8年5个月前
并不是个很好的方法,因为二氧化氮溶解速度很慢,而且产生硝酸的同时还产生一氧化氮。这样硝酸的浓度很低。不如把硝酸盐跟浓硫酸(浓磷酸也可以凑合用)共热,这样出来的硝酸几乎无水。
白色的霉点,是不是白粉病?氟吡菌酰胺+戊唑醇
平静推窗
154454496发表回复 8年5个月前
power_rdx发表回复 8年5个月前
你们都想复杂了,其实是因为空气阻力的影响。摆动幅度大的方向受空气阻力衰减速度更快,所以最高点连线的方向始终在缓慢变化。另,说傅科摆的各位,以当前地球自转速率,需要至少15分钟才能明显观察到摆的方向发生变化。
王权&富贵发表文章 8年5个月前
入坑无线电
想问一下申请执照难么?还有考试的资料(有的请发我,谢谢)
qwe发表回复 8年5个月前
是的吧,在一定条件下能量和质量可以相互转化,比如原子核裂/聚变质量减小,释放能量。但这个公式应该适合于所有情况
浪里黑条发表回复 8年5个月前
应该是科里奥立力(就是地理课说的地转偏向力)的作用。另外,科里奥立力对水确实有作用,但是不可能形成明显漩涡,得在水面上放一个轻小物体才能看出一点点旋转。冲马桶的漩涡是出水口角度导致的。
小学课文毒害太深啊当年学那篇课文的时候,我还反驳了老师一波,结果被当了捣乱😂
LeoIsaac发表回复 8年5个月前
质能方程含义表明,质能方程没有质能转化的含义,质能方程只反映质量和能量在量值上的关系,二者不能相互转化。对一个封闭系统而言,质量是守恒的,能量也是守恒的。在物质反应和转化过程中,物质的存在形式发生变化,能量的形式也发生变化,但质量并没有转化为能量。质量和能量都表示物质的性质,质量描述惯性和引力性,能量描述系统的状态。按照楼主的说法是将充入电池的电能等价成质量了。
zz11vvvg发表回复 8年5个月前
这个公式描述的是两个物体有相对速度下动质量与动能的关系,电池的话好像不能这么理解
虎哥发表回复 8年5个月前
不要人云亦云,水池放水的漩涡,与地球自转没有关系。最多等效为纳牛级别的力,能有多大作用?
zz11vvvg
zz11vvvg发表回复 8年5个月前
地转偏向力吧,水池放水的漩涡一个道理。
maxiaoyan-fa发表回复 8年5个月前
正在,将一些电路,优化。想把搞到极致了在说。小型和高效率。不然就烂大街了。
wuxicili
jimmy06发表回复 8年5个月前
充电器不是发电机,发电机烧煤,假如收集燃烧前的煤和和氧气,燃烧后的灰,分别称量,会有质量亏损,每千克大约损失10的-10次方kg。因为发生了化学反应,一定有化学键的断裂和形成,而化学键是库伦力,不同的化学键键能不同,电场不同,场是有质量的,所以会有质量亏损。同理,充电会有质量增加。但都是微量而目前难以测量的。
dsh
是的
飘飘飘
300的弧长,可以吖,后面不是有个视频吗,那个氙灯就是300mm的弧长。
飘飘飘
smith发表回复 8年5个月前
20瓦太低了,在短波频段连业余无线电都压制不了吧, 不过用在VHF,UHF还可以,这个应该是用在考场,防止用无线耳机之类的
dingao发表回复 8年5个月前
已捐,谢谢您!
bg3qai发表回复 8年5个月前
以捐款  支持一下
飘飘飘发表回复 8年5个月前
之前那个不是说可以触发300mm长吗?
浪里黑条发表回复 8年5个月前
燃速系数和压强指数,都需要经过测量才能得到,除非是现成的有数据的推进剂。最后一图中“推移系数”即为燃速系数。简而言之,燃速系数是维也里燃速公式中一个与燃速成正比的数值。压强指数则是这个公式中推进剂燃速随压强的变化率。压强指数常被误称为压力指数。维也里燃速公式:燃速=燃速系数*(压强^压强指数)。这只是个经验公式,在极端情况下有较大的偏差(比如如果在真空中燃烧就不能用这个东西算了)。比热比是燃烧产物...
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
你也删光了自己的帖子?
王权&富贵
宋冠桥发表回复 8年5个月前
宋冠桥发表文章 8年5个月前
新手 想请教一些设计发动机的问题
对火箭感兴趣好长时间了,一直在搜集资料,也没敢摸着做,一直想通过计算,认真的设计一下。看了虎哥发的从老书上扫描的,关于固体火箭发动机燃烧室和喷口的设计,里面给的公式的数据很多没法得到,就搁置了好长时间。发现论坛里有人发了软件  对 我也选定了壁厚什么的  但是到喷口的设计又卡住了,又找到了下面的软件   懂的朋友可不可以给我解释一下需要输入的数据,都是什么意思?    还有 燃速系数 是什么,我没...
虎哥发表回复 8年5个月前
地球自转需要在很长的时间才能观察到。一般的小尺寸单摆受地球自转的影响,短时间恐怕是观察不出来。
dsh发表回复 8年5个月前
单摆本身就是混沌了,推一下的话,就更混沌了。最好的解释方法就是电脑模拟出来轨迹。说地球自转,也许也有点关系,因为高中时候物理课讲过,说单摆推一下的轨迹是椭圆。最好mathematica模拟一下,如果就是恒定的轨迹说明就是和自转有关。
wuxicili发表回复 8年5个月前
做出套件来吧。
dsh发表回复 8年5个月前
能量从充电器流向电池,请问多出来的质量是什么能转化过来的?你会发现能量守恒,从充电器那里得到多少能量,电池能量就增加多少,没有能量转化为质量,质量不增加。
ry7740kptv发表回复 8年5个月前
月底捐的,忘了回了~~强烈支持各种简单易DIY套件的推出!!!
dsh发表回复 8年5个月前
嘿,已捐,等它。一直想做一个线圈炮玩玩,无奈眼高手低。这是一个开始吧。
墨镜哈哈日记发表回复 8年5个月前
好玩,我不是玩电泡的,来一个试试
科创国际局发表回复 8年5个月前
好多同学捐了之后闷声发大财,人都找不到。。。大家还是来这里发帖吧,便于统计统一发货,这样是坠吼的
在下面的一个帖子,我已经做成恒流模式,可用可控硅来控制放电。
maxiaoyan-fa
浪里黑条发表回复 8年5个月前
这么说来,我用硫酸铝也可以?另外,硫酸铁在175℃加热会失去7个水,然后再灼烧出来的应该是发烟硫酸,2H2SO4·SO3。
alpha1017
Jam.exe发表回复 8年5个月前
 这种
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
