虎哥发表回复 8年6个月前
鸽形目鸠鸽科鸠鸽亚科有很多属,包括鸽属和斑鸠属。家鸽和斑鸠属于同一科,不同的属。
power_rdx
littleworm发表回复 8年6个月前
好可爱   以前养过出生几天的小鸟   刚破壳的还没养过呢  赞··~··
浪里黑条发表回复 8年6个月前
看你要做多少了,跟容器大小关系没那么大,500ml容器的话,滤液200ml以下差不多都行
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
买的是500ml的磁搅恒温电热套,那得准备多少硫酸氢钠啊?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
照理说,应该溶多少反应多少吧,所以乙醇应该不用太多,能滤出来就行
龙灵
HCN发表回复 8年6个月前
说明你买到了劣质石墨,找专业厂家买电极石墨完全没问题但价格比普通的贵2-4倍左右
xiaotian99
龙灵发表回复 8年6个月前
吸的很严重啊😂,还有个问题就是搞清楚硫酸氢钠可以在乙醇中溶多少,或者采取乙醇少量的方法
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
自然蒸发的同时大概会吸水吧?
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
楼主高考放假?对的1688有,刚刚还在化吧看了一个人的实验,这个方法可行,就是那个帖子是等它自然蒸发的,只得到浓度很低的硫酸
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
1688有?妙哉😄
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
1688无水乙醇,硫酸氢钠都有
浪里黑条
马小甲发表回复 8年6个月前
前一阵子扫荡到一瓶80年代的钼酸铵,我放着也没用,你有用的话消息个地址。
hambaby
hambaby发表回复 8年6个月前
钼酸铵,大约10年前从成都某淘宝店高价购得壹瓶,用于无土栽培微量元素肥料,当时配制了500ml1%溶液,2年后居然大量白色沉淀……推测可能与溶液吸收空气中CO2有关,遂重新配100ml,用液体石蜡封液面,阻止空气接触,用到现在,还剩下1/3多……
企鹅发表回复 8年6个月前
@warmonkey ;低边buck拓扑也是常用的就是把igbt绕到下方来避开电位问题,只是会带来输出电压反馈信号无法与发射级共地的问题得把输出端用光耦隔离后反馈到38自举电路来实现levelshift,就不用这样做了。
虎哥发表回复 8年6个月前
(续前文)大功率微波定向能加热装置的测试今天趁着风和日丽,对稍作改变后的装置进行了进一步测试。主要有以下改动:1、在激励器和喇叭天线之间,增加了一截纸糊的方波导。2、在对比了铁芯变压器和开关电源供电时,磁控管的输出信号差别之后(功率没有明显的差别),用铁芯变压器替代开关电源。首先是装置全貌,可以看到增加了一截纸糊的方波导 同时对场强进行了一个几乎瞬间完成的测试,测试条件和先前的文章相同,不过天线做...
墨莲发表回复 8年6个月前
666
浪里黑条发表回复 8年6个月前
发现一个问题,就是买不到硫酸氢钠😓
reber
浪里黑条发表回复 8年6个月前
纯硫酸在空气中加热到200℃基本没事,再高的话不排除可能会冒出蒸汽或者部分分解什么的……
龙灵
warmonkey发表回复 8年6个月前
拓扑完全搞错了。你需要控制的是上侧的开关,不管你怎么折腾,level shifter肯定是免不了的。
jonyxia发表回复 8年6个月前
IGBT栅极用OP07驱动电流应该达不到要求。IGBT内部的栅极电容需要不断地充放电,你的开关频率可能太高,OP07的输出电流跟不上,导致压降。你可以考虑图腾柱驱动试试
reber发表回复 8年6个月前
实验是检测真理的唯一标准
power_rdx发表回复 8年6个月前
斑鸠俗称野鸽子,但它并不是鸽子,而是属于鸽形目中的鸠科
metellan
龙灵发表回复 8年6个月前
查了下纯硫酸的沸点338℃不懂是不是在这温度下都不会剧烈挥发😂还有一个问题是怎么判断乙醇是否蒸发干净
浪里黑条
灬小猫发表回复 8年6个月前
说句题外话,要求不高的场合的话,卡式丁烷喷枪比酒精喷灯方便很多哦
灬小猫发表回复 8年6个月前
高频噪点图像我记得算法书上有个很典型的例子采用的是:傅立叶变换->低通滤波->逆傅立叶变换按照示例图像来看,效果很好。
metellan发表回复 8年6个月前
真难想象这样出壳时连眼皮都没完成分化、体表近乎全裸的晚成鸟在自然巢的环境下怎么生存。屁股上那么薄的一层膜包着卵黄,至少免疫力应该很差吧?顺便请教一下,野鸽子和斑鸠是同一种鸟么?
对,而且会一直丑下去,直到一个月以后长成成鸟,可以稍微好看点
BG8KIH
BG8KIH发表回复 8年6个月前
现在看起来好丑......
xiaotian99发表回复 8年6个月前
钛阳极我实验过了的,严重腐蚀,没有戏。这个钽在NaCI 溶液里 好象是通电完全没有电流,好象钝化了。
smith发表回复 8年6个月前
钽和钛都是阀型电极,做阳极肯定不行的,除非在上面镀一层惰性金属。目前要想不溶解电极的话,好像只有MMO电极和二氧化铅电极可选
xiaotian99
虎哥发表回复 8年6个月前
成都市区,提前发消息联系。
xiaotian99
石墨是个问题,用不了多久整个阳极室全黑得一塌糊涂,不知道用钽做阳极会不会成功。今天早上用钽电容的阳极实验了一下,DC12V没有反应。
zx-16533发表回复 8年6个月前
没有理论支持紫外波长以上波长能对化学键直接产生影响这个紫外线的划分好像是按照原子电离能来算的吧,紫外线以上波长只是不能使原子电离而已。例如可见光对化学键产生影响:CH4+Cl2=光照=CH3Cl+HCl2AgBr=光照=2Ag+Br2
20!Dopaminor
龙灵发表回复 8年6个月前
嗯,自费买了好多器材😂
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
那差不多
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
数显恒温滴,不怕
浪里黑条
我来更新了。小鸽子长得飞快,出壳三天就和小鸡差不多大了,巨能吃,每天要喂5顿 之前的孵化箱已经容纳不下它们的尺寸了,重新做了个大一些的盒子,加热片刚好占一半的面积,以形成温度梯度,让小鸽子感觉热的时候可以跑去没有加热片的那边。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
电热套还是可能超过100℃,不如用个电热杯垫,十几块钱的事
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
那来试试,过几天买个恒温电热套就可以试了
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
理论上应该可以无水,但是实操不知道如何
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
此法可以得到多浓的?想做点电解用
现在实验中遇到个问题就是氧化沉淀铱始终不彻底,母液永远有红色。这个实验已经做了很多次不的其解,不知道大家谁有这方面的经验。还想请问虎哥一下仪表局实验室在哪里有机会可以去实验一下!
图1-4是沉淀的二氯二氨合钯。反复的用氨水溶解硫酸沉淀,去掉铱。图5-9是氨水溶解自然过滤。图10是前就次反复沉淀后的母液,颜色很浓,经过大概5次反复达到图7的效果图11的氧化沉淀氯铱酸氨和氯钯酸氨后的母液,沉淀得到的晶体没有拍。图12-14是用甲酸还原钯。把甲酸加到钯的氨水溶液中并加热。现象是先生成二氯二氨合钯沉淀,继续加热5分种的样子开始还原了如图15。图16是反应半个小时后反应结束,水清澈,...
qwe发表回复 8年6个月前
自己动手,去买浓磷酸加热除去部分水后与食盐共热可得hcl气体,注意安全!
delta1017发表回复 8年6个月前
酒精中电离我这有文献,但别的不好说了。改天试试
虎哥发表回复 8年6个月前
哦,原来是这样。参考该帖自己动手吧:https://www.kechuang.org/t/7468劝各位不要私下交易或者通过非法渠道,免得喝茶。如果楼主离得近,可以到仪表局实验室,在我们的监看下用合法药品做这个实验。
新黑火药发表回复 8年6个月前
不是一定要浓盐酸的话,可以上淘宝买洁厕液,有些洁厕液就是纯盐酸,只是浓度低了点,只有15%左右
xiaotian99
现在钯我已经分离出来了,可是铱没有hcl不好做啊,现在手机没电了,晚上上点图。
盐 酸哪😂,氯气做钯和铱可是好东西,可是难度太大了。我在四川啊,距离北京太远了。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
说不定也是个可行方案呢,关键是它在溶剂里是否电离?
delta1017
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
