轩者发表回复 9年0个月前
楼主能不能谈一谈开伞的思路
暮光之羽发表回复 9年0个月前
引用 diy患者:我觉得可能和张力有关表面张力可以解释,问题是,这么低温,表面张力如何计算,能让液氦上升多高?需要定量的计算才行。[/quote]这个有方法的
diy患者发表回复 9年0个月前
我觉得可能和张力有关[/quote]表面张力可以解释,问题是,这么低温,表面张力如何计算,能让液氦上升多高?需要定量的计算才行。
diy患者发表回复 9年0个月前
引用 铅球脑袋:[链接]是不是和这链子相似?不同。把链子的头拿出来的能量来自人,把液氦向上拉的能量来自哪里。
虎哥发表回复 9年0个月前
SDR,GNURADIO装适当的解调模块,没有的话自己写。
bg7jns发表文章 9年0个月前
请问有无可以接收 空口数据 的设备?
希望能将各种模式的空口数据全部接收下来
暮光之羽发表回复 9年0个月前
我觉得可能和张力有关
铅球脑袋发表回复 9年0个月前
[链接]是不是和这链子相似?
diy患者发表回复 9年0个月前
引用 HXKRRRR:不排除有超强的浸润作用吧。和普通的浸润现象一样 ,是一个解释,浸润升高可以解释爬过毛细管,很难解释爬过碗。除非能算出因浸润升高的高度。
Hatsune Miku发表回复 9年0个月前
那么,有一个问题耶!我用C++编了一个小程序,具体功能是利用指针,把一个变量地址设为处于地址0x000000,再把变量值设为0,然后把变量的地址向后偏移一个地址长度,再设变量值为0,以此类推,会对系统及正在运行的程序产生什么影响呢?
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
不排除有超强的浸润作用吧。
diy患者发表文章 9年0个月前
氦的超流现象中,氦沿着壁向上走的能量来自哪里
“超流体是一种物态,特点是完全缺乏黏性。如果将超流体放置于环状的容器中,由于没有摩擦力,它可以永无止尽地流动。它能以零阻力通过微管,甚至能从碗中向上“滴”出而逃逸。”液体氦向上走的能量来自什么?是不是和普通的毛细现象一样?能和普通液体一样升到一定高度,但是这个高度是有限的,和管子的直径有关,如果碗的高度低于这个高度才能自动向外走。但毛细作用,在碗边产生的液体的升高,其实很低很低,除非有毛细管。大家...
将军不下马发表回复 9年0个月前
持枪对射😅后果很严重
zx-16533发表回复 9年0个月前
引用 tony123457:这个问题和地球一样啊,地球带负电荷,旋转起来有了磁场,如果以地球为参考系,地球以外的全部物质带正电荷,绕地球旋转,地球也是有磁场的。那么问题来了,我们接受的教育是地球的南北极和地磁场的南北极轴线并不重合,这是为什么呢?因为地球的磁场并不是由地球带的电荷随着地球自转产生的。
adj1202发表回复 9年0个月前
机械手已出了,封贴了。。。
tony123457发表回复 9年0个月前
烟直发表回复 9年0个月前
火箭发动机做工精致,经过数十枚测试。无炸机现象发生。火箭发动机性能稳定可靠。
阿兰德威发表回复 9年0个月前
引用 amo:楼主花了很多时间在无用的东西上面……那些东西有个合作的团伙来搞就好了不不不,这些技能是作为程序员和准电子工程师必备技能,有无团队对于个人综合技术素养无太大关系,虽然现在科研都讲究团队,但是无论如何成员的自身素质不过硬也是无济于事。其实我非常鼓励楼主这种探索精神,打铁唯有自身硬,而且在嵌入式开源四轴相关领域里楼主能有属于自己的成果可以说是难能可贵的
TBT发表回复 9年0个月前
为什么不从直截了当的角度看这个问题呢?其实相对论在此问题上,不多此一举吗?
visualtry发表回复 9年0个月前
另外,根据中国兵器工业展的失能微波武器来看,大功率半导体微波器件和天线阵列控制已经出现。只是从半导体元件商,比如世强电子获得的参数来看,固体大功率微波器件还是相当不便宜的。其远远贵于磁控管的价格。而且微波波段的天线阵列控制基本上就不是电子爱好者所能一般去处理的了。
我学电子的,电信应用中一般的微波强度不是特别高,而且大多是固体微波源。我对大功率磁控管了解不多。但从楼主需求去重新考虑能民用的一般大功率和连续发射的微波发射管,一般都是工业微波炉。比如木材烘干等用途适用的。工业微波炉频率和功率均不一。而且说实话,对于民用微波炉磁控管是否在散热良好的情况下能长时间工作,我不太清楚。希望爱好电的朋友能有机会去测试一下。
diy患者发表回复 9年0个月前
引用 radio:引用 diy患者:引用 radio:引用 diy患者:引用 radio:感觉能够一直保持恒定加速度这个设定是bug..加个前提,就是在光速前保持这个加速度。在无法达到光速的大前提下加这个“在光速前”的前提好像没有什么用的样子。。在达到光速的百分之九十五吧。这个时候飞船还是保持加速度为g(通过飞船内部的弹簧秤来确定自己的加速度),在地球上测量飞船的加速度是多少?我对相对论的了解基本...
虎哥发表回复 9年0个月前
微波这东西,如果只看热效应,伤害最大的是缺少血液循环,同时又能吸收微波的组织(可以理解为含水适当)。那么,晶状体,中枢神经就是比较危险的。但是中枢神经有脑脊液保护着,热容量大,剩下的就只有晶状体之类了。而晶状体里面没神经,坏死也不会马上导致视力改变,也就是说,煮熟了也不会感觉到痛,于是不知道跑,不知不觉就坏了。等过一段时间透明度下降,屈光不正,导致视力伤害,已经来不及后悔啦。不同频率的微波作用深度...
超新星のktjc发表回复 9年0个月前
我有类似的方案,但还不成熟,需要特殊硬件支持。
Vins发表回复 9年0个月前
话说,是不是玩的时候需要用锡箔包裹全身,,,
liccil发表回复 9年0个月前
楼主弄个回旋管玩吧
zx-16533发表回复 9年0个月前
[quote=diy患者,841361][quote=radio,841356][quote=diy患者,841353][quote=radio,841345]感觉能够一直保持恒定加速度这个设定是bug..[/quote]加个前提,就是在光速前保持这个加速度。[/quote]在无法达到光速的大前提下加这个“在光速前”的前提好像没有什么用的样子。。[/quote]在达到光速的百分之九十五吧。这个时候...
Pb_207发表文章 9年0个月前
YAG晶体 8*120
非常新的YAG晶体 尺寸:8mm×120mm 镀的增透膜是才镀的新膜,棒套也是新买的,端面十分完好,卖1800,不包邮。闲鱼链接:[链接]
jimmy06发表回复 9年0个月前
其实,爱因斯坦也是这么推的,只是你在质能项和动能项的积分上分别用了两个近似(u=c和u<<c)。如果你在∫(u^2 dm)+∫mu du时,将m=m0/β(β=√(1-(u/c)^2))代入,然后积分,就是质能方程的正规推导过程,得出的结论是E=mc2,在u<<c时,有E=mc2=m0c^2+m0u^2/2(m0为静质量,m为动质量即相对论质量)。
diy患者发表回复 9年0个月前
zx-16533发表回复 9年0个月前
暮光之羽发表回复 9年0个月前
引用 diy患者:引用 radio:感觉能够一直保持恒定加速度这个设定是bug..加个前提,就是在光速前保持这个加速度。这个。。质量不是瞬间变大的,而是随着速度的增大而增大的,所以说接近光速时,要保持这个加速度 代价一定非常大
暮光之羽发表回复 9年0个月前
引用 暮光之羽:我也有一个问题,当飞船以亚光速飞行时,飞船的正前方打开一盏激光器,既然光速与任何速度叠加,得到的仍然是光速,假设这个亚光速与光速差值很小,飞船上的人是否可以看到一束光子缓缓地超过飞船,假设飞船有机械臂,那么能否用容器将一部分光子暂留对于这个容器,我又突发奇想。假设这个容器是一个拥有两面完全平行的完全反射镜的真空管(管壁为完全反射面),并且是在将光子存入后再封口的,那么光子可以储存多...
diy患者发表回复 9年0个月前
暮光之羽发表回复 9年0个月前
引用 radio:引用 暮光之羽:我也有一个问题,当飞船以亚光速飞行时,飞船的正前方打开一盏激光器,既然光速与任何速度叠加,得到的仍然是光速,假设这个亚光速与光速差值很小,飞船上的人是否可以看到一束光子缓缓地超过飞船,假设飞船有机械臂,那么能否用容器将一部分光子暂留光速与任何速度叠加,得到的仍然是光速准确的说法应该是“(真空)光速在任何参照系下都不变”吧。自然是不能。对的,是在真空中
zx-16533发表回复 9年0个月前
暮光之羽发表回复 9年0个月前
暮光之羽发表回复 9年0个月前
不能保持,物体的质量将随着速度的增大而增大,当物体的速度接近光速时,它的质量将趋于无穷大,所以有质量的物体达到光速是不可能的,因为提供加速度的能量一定,物体质量增大后加速度将下降,物体速度只能无限接近于光速
zx-16533发表回复 9年0个月前
zx-16533发表回复 9年0个月前
引用 visualtry:可以看看日本原装的古野航海雷达磁控管。其功率级别大多是10kw级别的。而且某宝有售。它的功率比微波炉的功率大多了。而且频率主要是x波段。而且混频器,古野都有的。这种磁控管都是脉冲工作的,平均功率远远没有10kW,并不适合楼主的用途。
zx-16533发表回复 9年0个月前
电场和磁场实际上是电磁场张量的两个分量,随着参照系的变化是可以互相变换的。
diy患者发表回复 9年0个月前
其实这个问题有个等效的问题,两个电子并行,它们之间产生的力有多大。在我们的参考系看,除了静电排斥,还有电流的相互吸引, 但是电子的参考系看,则只有排斥。我也不会解答这个问题。我只是提出个问题。
diy患者发表文章 9年0个月前
一个关于相对论的问题
一个宇宙飞船,动力接近无限(假如有接近太阳质量的能量),可以一直保持自己的加速度一直是g前行,问,飞船可以一直保持这个加速度吗?或者到了光速前就加速加不动了?地球上的人观察对方的加速度是不是一直是g,接近光速时也一样吗?飞船上看到我们是不是以g的加速度远离飞船吗?低速下肯定是的,但接近光速双发观察对方是什么情况?快接近光速的时候飞船上的感受是什么?是不是越接近光速加速耗费的能量越多?
TBT发表回复 9年0个月前
质能Em=mc^2,动能Ek=mu^2/2。然后综合起来就是:E=W=∫Fdx=∫(dp/dt)dx=∫dp(dx/dt)=∫ud(mu)=∫(u^2dm+mudu)=∫c^2dm+∫mudu=mc^2+mu^2/2=Em+Ek。也就是说质能方程,原来就包含在能功定义和能功关系当中,这不是巧合吧?
TBT发表回复 9年0个月前
然后综合起来就是:E=W=∫Fdx=∫(dp/dt)dx=∫dp(dx/dt)=∫ud(mu)=∫(u^2dm+mudu)=mc^2+mu^2/2。也就是说质能方程,原来就包含在能功定义和能功关系当中,这不是巧合吧?
TBT发表回复 9年0个月前
然后综合起来就是:E=W=∫Fdx=∫(dp/dt)dx=∫dp(dx/dt)=∫ud(mu)=∫(u^2dm+mudu)=mc^2+mu^2/2=E+Ek。也就是说质能方程,原来就包含在能功定义和能功关系当中,这不是巧合吧?
TBT发表文章 9年0个月前
关于E=mc^2的推导新途径
拓变论给出E=mc^2质能守恒转化的经典物理与量子物理的导出过程从物理学的角度来看,由能功定义与关系来看,则有:E=W=∫Fdx=∫(dp/dt)dx=∫dp(dx/dt)=∫ud(mu)。并由此进行具体情况具体分析,则有如下有几种情况:1是从数学角度有不同变量来看,则有只有速度为变量的时候,速度变化的原因是外力作用物质体系做功,即有∫mudu=mu^2/2=Ek,这是单纯的质体整体运动的动能。说...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
高度警惕创客教育体制化对科技爱好的破坏作用
(一)创客热潮在中国掀起已经五年了。其间大家做了很多工作,政府顺势而为,亲自鼓励创客活动。创客空间雨后春笋般的出现。然而,正如我五年前在《创客和创客运动》中提到的一样,中国对经典的创客空间缺少需求。新成立的创客空间有很大一部分是孵化器,他们更多的集中于地产商和政府孵化器的麾下;有创客理想而又不想靠忽悠国家补贴生存的早期创业者,马上就遇到了创客空间何去何从、如何生存的问题。是的,你可别笑,创客空间是...
