HXKRRRR发表回复 9年0个月前
而且既然尺寸都确定了,根据rnx的合适喷燃比(比如想要8MPa的话800左右)完全可以自己设计嘛。
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
emmm……如果新手的话,50mm太大了,建议从25mm左右开始。
滋滋的电弧发表回复 9年0个月前
50mm,长100mm,微型发动机
铅球脑袋发表文章 9年0个月前
农村手工打造空客320
“开原农民真牛X,抡起大锤造飞机……”,连日来,一段极其励志的农民造飞机视频传遍网络,红遍朋友圈:在东北地区的辽宁省铁岭开原市的一个农家院内,一架“空客A320”初具雏形,外观看极为壮观谭东辉介绍,他们是辽宁省开原市农民,“因为有一个共同的理想,我们6个人就一起干了”,谭东辉介绍,他负责干活,其中的朱先生负责投资  这六个人的小团队在不懂画图、不懂机械的情况下,只凭着有着共同梦想的情况下,在不到一...
刺猥发表回复 9年0个月前
新手就要玩50mm的吗.....
fuwen0202发表回复 9年0个月前
这发烟照片拍的好。。。
虎哥发表回复 9年0个月前
这些麻烦在于软件,FPGA处理某些算法比CPU有绝对优势,能用当然好,但由于结构各有不同,目前开源软件利用度不高,自己能写当然没问题,就是费时间。本帖作品的FPGA端没有DDR,处理宽带数字解调是比较困难的,窄带解调在ARM端就能解决。FPGA主要是做FIR和FFT。9361的麻烦是通信位宽低、速率低,以至于它的采样率并不能得到完全的发挥,也不宜使用其内部的滤波器(损失动态范围),ADC以后应尽可...
滋滋的电弧发表回复 9年0个月前
我要这个。
ry7740kptv发表回复 9年0个月前
GNU Radio理论上可以移植到嵌入式平台,记得树莓派好像可以跑,但效果可能不尽人意。毕竟基于PC系统构建的庞大架构,估计i.MX6Q这种级别的SoC才可以流畅的带动这套东西吧?
韩笑发表回复 9年0个月前
引用 虎哥:引用 韩笑:其实我在想AD9361+Zynq能否作为一个下一代的手持SDR开发平台? 现在的SDR平台都严重依赖PC,如果能够在FPGA部分嵌入RF处理常用的加速器,让后可以从Linux层调用,封装一个类似Pynq的平台,感觉会很有趣。虎哥能考虑一下就好了!严重的依赖PC是一个不可回避的趋势,因为通用SDR本来就是以用于通信开发为主的,它不可能倒退回专用硬件处理。但是在专用领域,SDR...
烟直发表文章 9年0个月前
2.5cm流星火箭箭体研制中,2.5火箭发动机15元枚,烟雾发生器4元枚
2.5cm直径火箭发动机及烟雾发射器见贴https://kechuang.org/t/82426之所以叫流星箭体,我打算在火箭头处装上手机闪光灯,火箭爬升至200米下落就像流星一样。不带降落伞箭体设计要超轻。做出了个头锥
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
引用 langge001:哪里买的啊,还想找不到哪里有卖的啊淘宝上曾经有,但是现在好像都被和谐了……
KC-66043发表文章 9年0个月前
A4988的电路如何连接
我东西都买了,现在是不会连接电路 ,不知道如何连接电线,求助一下。最好是清晰的图片
qwe发表回复 9年0个月前
烟花引线,保证可以的
langge001发表回复 9年0个月前
哪里买的啊,还想找不到哪里有卖的啊
那个降压模块哪里有卖的啊,
979602732发表回复 9年0个月前
数据从哪得到的???
丁成发表回复 9年1个月前
最后一张图让我想到红警里面的磁暴线圈
cyrs发表回复 9年1个月前
通过这篇文章,了解到就是有技术,没用相应的配套生产工艺,制造能力。还是很难突破局限。搞科技也要有气场啊。
RodTech发表回复 9年1个月前
什么时候带vga输出也成卖点了。。。
ufo007sss发表回复 9年1个月前
[链接]
ufo007sss发表文章 9年1个月前
99新带原包装2G采样带VGA接口100M数字示波器owon利利普8寸屏10M
[链接]     机器型号是sds8102v,8寸高清显示屏,100M带宽,带vga显示器接口可以接显示器,10m存储!这款机器不是现在的便宜减配机器能够相比的。      该owon高级数字示波器带原包装仅用过几次,屏幕上的保护膜都是完好的,说99新是为了保守点实际上非常的新了。      这部机器绝对是家电维修、电子开发等等的利器!2g采样的机器响应快,对细节呈现好是个不可多得的好机器,错过不...
王秋冬发表回复 9年1个月前
经验修正电感量计算rar,下载后提示有病毒。帮忙看看是撒子情况 嘛,谢谢版主。
zjsx8192发表回复 9年1个月前
不甚了解,要多看几次
daxus发表回复 9年1个月前
可以使用圆点形的二维码,不要用直角方块形的二维码,我觉得应该能避免侧蚀的问题。
ry7740kptv发表回复 9年1个月前
引用 wzg640:感谢ry老兄的热心帮助,写了这么多字,好感动!请教一下,增么用示波器同时观察两个G极信号啊,会不会把下臂的C8短路了测量上臂可以用差分探头,如果没有,可以上臂的探头地线夹子不夹,然后上臂的波形用CH1-CH2来看。
烟直发表回复 9年1个月前
箭体在研制中,
wzg640发表回复 9年1个月前
换了一下GDT,还是没电,想见点火花这么难啊
wzg640发表回复 9年1个月前
虎哥发表回复 9年1个月前
由于进入了软件设计阶段,最近没有多少可供报导的消息。
xiaotian99发表回复 9年1个月前
小顶一下!有需要的请说话!
从波形看没有大问题,注意次级下端接地良好,次级部分固有频率建议在300kHz以下。这个电路之前做过600kHz,电弧不是很长,且散热片烫手。另外注意下两个MOS的驱动相位,同向是不行的,可以交叉下其中一个驱动绕组的两根线,建议还是示波器同时观察下两个MOS的G极信号(注意探头的使用,半桥电路参考点的问题)
航模发烧友发表回复 9年1个月前
对应设备会有问题吧!
ba3ce发表回复 9年1个月前
虎哥,这个照片我还真知道来历,这个就是天津一个HAM的楼顶,这个照片最早在事故当天在天津某BBS出现过。
cyrs发表回复 9年1个月前
柔性感光胶版 有些小广告还在使用
wzg640发表回复 9年1个月前
wzg640发表回复 9年1个月前
wzg640发表文章 9年1个月前
【求助】miniSSTC线圈(按Steve Ward的电路制作)
千辛万苦将电路搭好,加个75Vac供电,尖端无法放电,散热片很烫,电路图和波形如下辐射波形(蓝色)和UCC37322驱动波形(绿色)如图,请各位大神帮忙看一下
改装pcp发表文章 9年1个月前
进口YAG激光棒10*157
进口YAG激光棒10*157,一样的有2条,成色非常完美,完美,充新,充新,充新。每个棒子上都有编号。打出200焦耳不是梦,15000元打包出。这个规格的货不常有,赶快拿出你电话联系吧。先款不包运。支付宝,微信,电话,同号13570280138,户名江永灿。
abing90发表回复 9年1个月前
二战飞机的不能叫推重比,只能叫拉力,有拉力比超过1的,而且后期几乎都超过了1,但是限于翼尖失速,所以螺旋浆飞机的最高时速当时就是700多的样子,但是可以垂南爬升,后期的零式、后期的梅塞旋米特,后期的山猫和P51都是拉力比超过1的,都有不错的垂直爬升力。
bjmzczg8306877发表回复 9年1个月前
虎哥辛苦。看了贴。心里无不为他的行动所折服。
fuwen0202发表回复 9年1个月前
3000不贵,可惜买不起233。。
tufu2000发表回复 9年1个月前
你的燃料是什么的!能讲讲吗?
TakeMyDreamFly发表回复 9年1个月前
发动机直径多大的
改装pcp发表文章 9年1个月前
10*120YAG激光器
YAG激光棒大概是10*120 日本米亚激激光焊接机拆,镀金腔上盖有点掉镀金了,激光棒10*120,棒子完美,端面完美,完美。外壳嘣了一角,图片有拍摄的。卖3000元。不包运。先款。支付宝,微信,电话,同号13570280138,户名江永灿。
改装pcp发表回复 9年1个月前
以卖掉,封贴
改装pcp发表回复 9年1个月前
降价了,3000元。不包运。
滋滋的电弧发表文章 9年1个月前
求一个火箭金属发动机图纸
rnx燃料的金属发动机,适合新手小白的,直径50mm
warmonkey发表回复 9年1个月前
引用 韩笑:如果能够在FPGA部分嵌入RF处理常用的加速器,让后可以从Linux层调用,封装一个类似Pynq的平台,感觉会很有趣。Gnuradio RFNoC
改装pcp发表回复 9年1个月前
以卖掉,封帖
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
[链接]发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后选择频带内的最...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
