oldzhangzcm发表回复 9年5个月前
电感量小了吧,一般100UH,你用了40UH还有一种可能是电感磁饱和了,铁硅铝的电感不容易饱和
龙折翼发表回复 9年5个月前
大神太多了,佩服佩服
大可发表回复 9年5个月前
好好的一个物理火箭让我整成四不像了
大可发表回复 9年5个月前
引用 radio:点燃火药除了产生气体还会产生大量热量。啊……那就把它当成一次性的吧。或者我用易垃罐铁皮再做一个,然后换一个大瓶子,让他尽量远离瓶子。。就这么愉快的决定了
zx-16533发表回复 9年5个月前
点燃火药除了产生气体还会产生大量热量。
大可发表回复 9年5个月前
引用 三硝基二甲苯:这个会炸,会炸,会炸。。。鞭炮里是银药,不是黑火药。。爆炸没商量。。。再者,这种电池电动势高,但是不一定符合点火头工作的电流。。。建议并联要是用鞭炮上的导火索里面的药呢
大可发表回复 9年5个月前
我用手摸了摸钢丝,冒烟了
大可发表回复 9年5个月前
那么ls把点火器的经验传授给我一点贝。实在是没别的着了。。。
辣条发表回复 9年5个月前
SMA封装的SS34如果能换成SMC散热更好,更耐造
三硝基二甲苯发表回复 9年5个月前
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 chaomq@ymail.com:我的意思是由于多普勒偏移,接收机接收宽度应该比较宽。但是应该到不了上面说的1086.43MHz。所以干扰可能不太大,而且ADS-B下行频率1090MHz 上行是1030MHz是吧。忘记了恩,就当是在……ADSB信号本身就有上MHz的带宽,这和多普勒偏移没有什么关系。那是直流偏置。
大可发表回复 9年5个月前
对了,这个是成品
大可发表文章 9年5个月前
一个关于水火箭的改进(希望大家提提建议)
lz初中党,刚加入论坛没几天,做knsu!想法是好的,现实是残酷的。我们这地方没有化学试剂店,想买硝只能上网,借老妈银行卡,死活不给,差点被她追加作业。而且我还穷,咋办?哎那天看了ABC的点火器,突发奇想,黑火药在燃烧时不是可以产生大量气体吗?2KNO3+S+3C====K2S+N2↑+3CO2↑所以,lz想把黑火药点火器放到水火箭里,再点火,做好密封,省的打气了。偷偷拿出了过年时剩下的鞭炮,在牺...
fbikgb发表回复 9年5个月前
直接烧了干嘛还蒸馏
witin发表回复 9年5个月前
方法不错,怎么还把里面的酒精提取出来?加热蒸馏吗?
wangwei_hf发表回复 9年5个月前
RTL1090打开后没有数据这怎么回事?
chaomq@ymail.com发表回复 9年5个月前
引用 radio:飞行过程中你和飞机同步运动相对速度为零哪来的多普勒偏移。。。就算你在地面上接收,以民航客机不超过300m/s的速度,频偏也不会超过82Hz。。我的意思是由于多普勒偏移,接收机接收宽度应该比较宽。但是应该到不了上面说的1086.43MHz。所以干扰可能不太大,而且ADS-B下行频率1090MHz 上行是1030MHz是吧。忘记了恩,就当是在墙内离线显示地图的方法吧。飞机上只看别人用...
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
气体放电管,电路原理就是阻容降压然后整流,给C 105充电,当C 105两端电压达到放电管击穿电压后放电管导通,然后C 105放电,脉冲电流流过感应圈,产生高压脉冲,如此循环,就这个原理~~~两个MΩ电阻是泄放电阻,断电后泄放电容余电的,为了安全~~~
XZGXY发表回复 9年5个月前
那你知道那个GV272是什么原件,起什么作用?
引用 XZGXY:还有更简单的典型的感应圈嘛~~
炸鸡淇发表回复 9年5个月前
引用 qxdnfsy:自然知道,目前压气机采用的径向,半开式的,没有进行优化设计,但对于抗离心力有一定保证,同时受应力最大的部位建模的时候删了。还有目前压气机的效率不是很高,前头温度通过增压空气与摩擦的升高也不是很大,可以……祝你早日成功
154454496发表回复 9年5个月前
引用 HXKRRRR:熔点4125℃,还相当坚硬,如果要做大型火箭那确实相当合适。如果是个小东西就没有必要了。话说4125度……搞啥火箭需要这样的喷口啊
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 chaomq@ymail.com:可能会干扰,飞机飞行过程中有多普勒效应,所以1090MHz会有频移。但是我看我的记录好像会移动到1088.上次在机舱内听路空对话,几乎没有信号。屏蔽严重飞行过程中你和飞机同步运动相对速度为零哪来的多普勒偏移。。。就算你在地面上接收,以民航客机不超过300m/s的速度,频偏也不会超过82Hz。。
chemistry02发表回复 9年5个月前
感谢lz,请问有技术支持和售后服务吗?
osfg发表回复 9年5个月前
我申请UWB-2一片,谢谢
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 witin:楼主,我申请UWB-2一片,谢谢~!~好的确认,UWB-2还剩两片,请私信收货信息
witin发表回复 9年5个月前
过去太久,已下架了
引用 radio:R820T2貌似是低中频的。。用在RTL2832电视棒时中频的中心频率是3.57MHz。。也就是说接收1090MHz的信号时本振频率应该是1086.43MHz。。不知道这个频率会不会造成干扰。。可能会干扰,飞机飞行过程中有多普勒效应,所以1090MHz会有频移。但是我看我的记录好像会移动到1088.上次在机舱内听路空对话,几乎没有信号。屏蔽严重
引用 虎哥:飞机上要适度担心本振泄露,对于零中频接收机,本振就等于接收频率,由于距离飞机接收机很近,较小的信号就可能对机上接收机造成干扰。不过由于飞机机舱的屏蔽,该风险不大。具体要参考相应SDR的指标,或者航空航……学习了,这个我还真得查查。
witin发表回复 9年5个月前
上面那几个名字,不是九院的人吗@~!~
witin发表回复 9年5个月前
楼主,我申请UWB-2一片,谢谢~!~
witin发表回复 9年5个月前
不错,能不能公开个尺寸呢?
XZGXY发表回复 9年5个月前
还有更简单的
misaka10039发表回复 9年5个月前
和我想的差不多,但大型发动机就不行了,要把点火头和赌头结合在一起保证密封
zx-16533发表回复 9年5个月前
微波炉磁控管高压供电使用的是倍压整流电路,本身就是脉冲工作的。开磁控管时确实能听到工频的响声,不过我觉得那是变压器的声音。。(因为即使关上金属盖子也能听见)
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 3DA502:淘宝搜  涵道风扇  暴力买改装好的,不要自己去改装我买了俩,风很猛我搞的电动增压发动机,和涡喷还有涵道都不一样。。。主要不是为了发动机上航模,就是图个好玩。。。
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 炸鸡淇:别用打印件,打印的可能承受不了离心力而顺坏而且也承受不了高温,还不如去买个6s70涵道然后用6s3000毫安左右40c的电池供电自然知道,目前压气机采用的径向,半开式的,没有进行优化设计,但对于抗离心力有一定保证,同时受应力最大的部位建模的时候删了。还有目前压气机的效率不是很高,前头温度通过增压空气与摩擦的升高也不是很大,可以运作。对于磨损和损坏,毕竟打印的,无限制造就可以了。。。目...
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 无敌大傻逼:餐巾纸加502准确的说 餐巾纸包住点火头金属部分,防止于铝接触,然后502让餐巾纸固定 硬化,最后上石膏保证隔热
TBsoft发表回复 9年5个月前
过硫酸盐与铜的反应,如果是中学阶段,写成以下反应方程式就行了(以过硫酸钠为例):Cu + Na2S2O8 = CuSO4 + Na2SO4或者:Cu + S2O82- = Cu2+ + 2SO42-如果是大学本科阶段,不做深入研究,可以了解两个知识:1、二价铜离子、一价银离子等金属离子,对过硫酸根离子作为氧化剂的反应有明显催化作用,能明显加快反应速率。因此过硫酸盐腐蚀铜,在没有加入催化剂的情况下,...
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:飞机上要适度担心本振泄露,对于零中频接收机,本振就等于接收频率,由于距离飞机接收机很近,较小的信号就可能对机上接收机造成干扰。不过由于飞机机舱的屏蔽,该风险不大。具体要参考相应SDR的指标,或者航空航……R820T2貌似是低中频的。。用在RTL2832电视棒时中频的中心频率是3.57MHz。。也就是说接收1090MHz的信号时本振频率应该是1086.43MHz。。不知道这个频率会不会造...
虎哥发表回复 9年5个月前
飞机上要适度担心本振泄露,对于零中频接收机,本振就等于接收频率,由于距离飞机接收机很近,较小的信号就可能对机上接收机造成干扰。不过由于飞机机舱的屏蔽,该风险不大。具体要参考相应SDR的指标,或者航空航天应用指南(电视棒应该是没有的)。给普通地物在线标定精确经纬度是否合法,需参考当地法律和法规。
引用 虎哥:发动机尾部固定火工品点火在国内爱好者中用得不多,尽管没有专门制作火工品,也值得鼓励。希望楼主介绍一下点火线路穿过堵头时的密封方法。餐巾纸加502
没坐过国际航班,不了解。RTL-SDR好像有本振泄露。。。另外电视棒插手机整体体积不小。。。
不做国内的航班就可以了呗,现在回国起飞降落外航连手机关机都不查。再说只接收不发射,没有影响。另一方面为什么要让他逮到呢。
ne555发表回复 9年5个月前
过硫酸根会产生少量过氧化氢
凑,飞机上能让你用这些无线电装置?被逮到可是罚得很重的。。。
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 3410260854@qq.com:我也赶紧凑一个金属鸡啊hhhh好啊,等你视频
我也赶紧凑一个金属鸡啊
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 3410260854@qq.com:好鸡该上箭了暂时不打算试飞,要持续验证这种结构的发动机的可靠性。
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 3410260854@qq.com:不知道你那个发动机如果去掉石墨成本要多少石墨成本都不算什么,重要的是加工工时,大概12个小时左右一台,包括燃料制作
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
自制大型YAG脉冲激光打钢板实践,方法+调试过程,输出激光(多图+打钢板视频)
最近又到手一台大功率激光泵浦头,搞起,做激光这个计划已经过去一个多月了,在坛里买了一台很大的大功率激光泵浦头7*155的棒子, 但是这台激光灯管坏了, 换了新灯管,但是还缺两个板接式的水冷头,打算重新设计水冷头,出图去加工回来,但苦于没有时间,一直没空,图也还没画好,所以这个要搞的话不知道要拖到什么时候了, 最近到工厂里拆了台激光焊接机,到手一台更大的激光泵浦头,陶瓷椭圆的谐振腔,灯也是好的,非常...
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
