Pb_207发表回复 9年6个月前
还剩最后一根。
Robot_V1发表回复 9年6个月前
已拍,山东枣庄的那个。谢谢!
ry7740kptv发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:如果不考虑匹配的话,通常而言,差分输入的混频器,由于省去了平衡电路,最低频率基本限制于片内隔直电容。如果需要变成单端,主要受限于巴伦。低频率情况下,允许的最大输入电平需要减小。的确,HackRF上5072的用法均为单端,使用1:1巴伦转换,但似乎输出不匹配,5072的输出阻抗好像有100欧,不知道MAX那个收发器的输入阻抗有多少。另外转单端后方便用射频开关切换了也~
虎哥发表回复 9年6个月前
引用 RodTech:参考当时的defcon演讲,其实是预先只设计到50兆 然后发现其实可以下到1兆。。既然的确可以用到1M,那就放心了~另外defcon是啥。。。
RodTech发表回复 9年6个月前
补一下器件手册:
ry7740kptv发表文章 9年6个月前
使用的RFFC5072正确姿势?
今天发现一个问题:HackRF软件无线电平台所使用的混频器RFFC5072,看其器件手册上对内部Mixer的参数描述为:也就是说正常的RF输入范围应该是在30~6000MHz,然而HackRF标称的接收范围是1M~6G,那么问题来了:混频器的最低输入频率受什么限制?如果低于这个值,对输入信号以及混频效果会有什么影响?
Pb_207发表回复 9年6个月前
以出一根,还有2根。
Pb_207发表回复 9年6个月前
引用 ZhengYun:你好,已经在咸鱼拍了一根,南京的。已收到,一会儿发货。
ZhengYun发表回复 9年6个月前
你好,已经在咸鱼拍了一根,南京的。
夏雪冬雨发表回复 9年6个月前
嗯,我这块没组装过+12v对地=12v-12v对地=-12v+12对-12v=+24v我前级34v,相当于+-17v,比图多出1v,另外我左声道,为什么声音那么响?右声道很小声音,50k双联6脚接1521上的开大后左喇叭声音超级响,右喇叭声音小,两个声音不一样大
Pb_207发表回复 9年6个月前
引用 a676977007:这尺寸,原来是氪灯的吗对。
a676977007发表回复 9年6个月前
这尺寸,原来是氪灯的吗
Robot_V1发表回复 9年6个月前
我要一根。下午拍
雨天的大灰猫发表回复 9年6个月前
可以用块炼铁锻打那工艺提纯下去除熔渣
wesker发表回复 9年6个月前
引用 子羽:好久不见,一别就快十年。。哈哈6年哈哈
Pb_207发表文章 9年6个月前
一套拆机大族YAG激光模块(腔体+镜架+镜片)
拆机的大族YAG激光组件,含黄金腔体,半反射镜及配套镜架,全反射镜及配套镜架,镀金腔成色很好,镜片镀膜皆完好,一套600不包邮,闲鱼链接:[链接]
Pb_207发表文章 9年6个月前
YAG晶体棒,便宜出回血
拆机的YAG激光晶体,尺寸3mm*120mm,带棒套,镀膜完好,有三根,200一根,顺丰到付,闲鱼链接:[链接]
1245413737发表回复 9年6个月前
引用 TBsoft:有多少实验真正需要浓硫酸?除了一些浓硫酸性质实验之外,只有一些特殊实验真正需要98%浓硫酸。过去铅室法或者塔式法生产硫酸的时代,硫酸浓度最高不超过76%,甚至一般只有60%左右。浓硫酸。。。能材必备啊大部分有机化学实验……
coil发表回复 9年6个月前
引用 夏雪冬雨:按道理两个稳压引脚的输出应该有12v结果没有都是对0v才有1……并没有错误,正确的测量就是对地的电压,7812out脚对GND为+12V,7912out脚对GND为-12V。
misaka10039发表回复 9年6个月前
那看来还要多多学习程序和单片机啊
虎哥发表回复 9年6个月前
这个不是不可以,还有拿手机当卫星的呢(而且真的上了轨道)。但是明眼人都知道这就是个舆论炒作的噱头罢了,航天的东西稳定可靠实现功能就够了,结构越简单越好。手机结构复杂,功能也难以实现(消费级MEMS器件的性能决定)。但是楼主有这个想法是很好的,可以进一步试试自己开发软件,但是需要配置一些专用硬件来输出控制信号。
logic.pn发表回复 9年6个月前
9号伺服电机,标准语,要了
恭喜恭喜恭喜
才这点东西就带不动了。。。当年毕业撤退,光发物流就发了6纸箱,还不算上自己用背包一趟一趟往家带的。。。
misaka10039发表文章 9年6个月前
关于手机作为航电的想法
今天在复习英语课文的时候突然想到一个火箭航电的设想,用手机代替传统的航电,使航电系统紧密化,其中利用手机自带的陀螺仪温度计海拔计等芯片来进行数据的收集,那么只需要在手机上运行一个系统就可以了,而且成本也是非常低的占空间小还自带摄像机,想起来还不错,不知可行不,大家讨论讨论,要是可行,那就是造福了我们广大的火箭爱好者啊。
夏雪冬雨发表回复 9年6个月前
变压器是12-0-12白黑白7812面朝我们1脚12v输入,2脚接0v,3脚输出7912面朝我们1脚接0v,2脚接下面的12v3脚输出按道理两个稳压引脚的输出应该有12v结果没有都是对0v才有12v,稳压前级也没有16v对0v才有
夏雪冬雨发表回复 9年6个月前
2脚input和散热片接触的
夏雪冬雨发表回复 9年6个月前
多谢楼主,问题来了,7812和7912之前为16v正常,测量7812输出和7912输出端是不是为12v?为何两个输出端没有电压,测量7812输出对地和7912输出端对地12v倒是正常,那么图中标的+12v和-12v只能是对地的结果吧
TBsoft发表回复 9年6个月前
有多少实验真正需要浓硫酸?除了一些浓硫酸性质实验之外,只有一些特殊实验真正需要98%浓硫酸。过去铅室法或者塔式法生产硫酸的时代,硫酸浓度最高不超过76%,甚至一般只有60%左右。大部分有机化学实验中的浓硫酸催化剂,60%以上就能满足要求。制取氯化氢(盐酸),60%硫酸也足够了。1:1(体积比)的硫酸,质量百分比浓度可以计算出来:184*0.98/(184+100)≈0.635=63.5%。配制铅蓄...
奇侠发表回复 9年6个月前
这个电路很有意思,期待LZ的进一步进展。
科学犀利哥发表回复 9年6个月前
原来如此,恍然大悟~~~谢谢高手指教~~~一直困惑的问题解开了,嘿嘿
xiaotian99发表回复 9年6个月前
只留几个研究就够用了,多余的出掉回点血。
性感铷铷发表回复 9年6个月前
铅酸电池原充液,含30%
zgchen发表回复 9年6个月前
收那么多驱动搞逆变啊??
zgchen发表回复 9年6个月前
牛叉电弧3M,这得多快频率啊,叠加效应吗?
虎哥发表回复 9年6个月前
楼主的实验有点长,至少还要等60年,而且单一样本还没说服力。
马小甲发表回复 9年6个月前
很久没来了,想问问有没有好消息?
jacob1997发表回复 9年6个月前
这是计算机网络教程,不一样的
rudolf发表回复 9年6个月前
找个牧区的从小吃羊肉长大的人帮忙鉴别下。
qwe发表回复 9年6个月前
目前想到的:显微镜检测纹理,特殊化学物质的检测(可能造假),dna测试(贵)
rudolf发表回复 9年6个月前
引用 科学犀利哥:我们都知道常见的高压模块分为两种,一种是电弧发出啪啪巨响的,另外一种电弧很稳定只有轻微的啸叫声,但是电弧温度非常高。大概知道啪啪巨响的模块,其实就是在后一种模块的高压输出端并联了一个电容。可是就因……带声音的电弧温度更高,从颜色就可以看出来,温度越高,颜色越接近蓝白色。之所以从某些现象【感觉起来】温度低,比如用点燃纸张做对比。其实是因为脉冲放电的持续时间比较短,而且导致空气剧烈膨...
科学犀利哥发表文章 9年6个月前
一直困惑,为啥啪啪响的高压模块没有温度呢?
我们都知道常见的高压模块分为两种,一种是电弧发出啪啪巨响的,另外一种电弧很稳定只有轻微的啸叫声,但是电弧温度非常高。大概知道啪啪巨响的模块,其实就是在后一种模块的高压输出端并联了一个电容。可是就因为并了这一个小电容,造成了两种截然不同的电弧效果。一直想不通其中的道理,啪啪巨响的电弧,听起来力量十足,这种声音应该是电弧击穿空气,造成空气剧烈膨胀形成,可为什么实际上根本没有一点温度。而不加电容的电弧,...
coil发表回复 9年6个月前
引用 夏雪冬雨:楼主还在吗?我按照这个双12v电源做了,用件一点没有省,全部对型号,检查了n边,线路都没接错,就是没有12v电压,但是7812输出端对地有12v,7912对地也有12v,7812和7912两个输出没一……可能是lm7912三端稳压器的引脚顺序没留意,这个和lm7812是不一样的,7912引脚顺序从左到右为GND,in,out,参考这个图7812反而是咱们常见的顺序留意一下是不是引脚...
夏雪冬雨发表回复 9年6个月前
楼主还在吗?我按照这个双12v电源做了,用件一点没有省,全部对型号,检查了n边,线路都没接错,就是没有12v电压,但是7812输出端对地有12v,7912对地也有12v,7812和7912两个输出没一点电压,奇怪了,求指点!!
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
AP基小型可回收火箭
一、设计创意   简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计?  本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览  ①发射架的设计和制作  ②发动机点火装置  ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计  ③开伞回收装置的设计和制作  ④火箭发射测试三、项目研...
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
帮学校艺设专业的人做的一些作业
某次艺设专业布置大作业。要求设计容器并出图。。。。学生连连叫苦于是某人找到俺要求俺帮助他们设计制作。。。结果我做完以后。。。他们一个寝室都跑到俺这来了。。。。。。先把给第一个人做的东西传上来~~~此人喜欢玻璃质感,又喜欢自然风于是给她设计了这么个东西,通过提起下面的水滴倒水,不会像普通的壶把那样容易被烫到,而且也不需要多大的腕力
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
