虎哥发表回复 9年8个月前
引用 radio:好吧。。顺便帖子右边楼主信息那块的”发私信“链接似乎也是不能用的。。今天工程师一上班就火速修好了
496464505发表回复 9年8个月前
坐等直播,期待详细报告
RodTech发表回复 9年8个月前
引用 ddomax:> 太佩服LZ的折腾精神了,大学的时候自己也想弄来着,穷书生只能用二手器件拼,可惜最终无果>想想用途吧,最好用微带阵列天线,然后用步进电机做个转台,否则没办法扫描炸出来一条大鱼(⊙……[/quote]这个好玩期待楼主做出nanosar样机哈哈哈哈
tonyzheng001发表回复 9年8个月前
我以前幼稚无知,拿玻璃磨口瓶装硅酸钠水溶液,一装还是1000ml,一装装了一个月。后来我爸不知怎么就弄开了。。。
486123发表回复 9年8个月前
引用 pl_014:先来点干货这次清明节前最后一天去北京出差:1.下午被通知的出差,但下午上12306查北京南->天津的车票的时候,天津站已经没票了,只能买去设计不良的天津西站的票了。那时的京津城际的票基本上都已经是……私货当干货是很容易犯的错误,您前面那一大段都是个人的体验,只能说明清明节这段时间北京的出行人数多,离人口压力大还有一段距离;下面一大段也有很多私货,而且就算全是真的逻辑也不够严谨引...
海里蛐蛐发表回复 9年8个月前
生育是人权问题,应该充分尊重个人意愿,可以舆论宣传引导,但是多生少生是不能强制的,惨绝人寰就是不对。人权!!!世界奇葩仅此一国。当今史者书而心碎,后世读者读而心痛!
墨镜哈哈日记发表回复 9年8个月前
可惜我不玩真空浇筑
rudolf发表回复 9年8个月前
直接拧肯定不行的,因为即使你用力拧,施加在黏结处的力量也不如轻敲来的大(因为作用时间短,很小的冲量就可以转化为极大的力)。我曾经滴定管旋塞黏住,先用开水煮,然后像楼上说的那样慢慢敲,很轻松就下来了。其实不用台钳用手拿着就行,不放心可以垫一块毛巾,另一只手用木棍之类的轻敲即可。
moqingqing发表回复 9年8个月前
moqingqing发表文章 9年8个月前
很久前的火箭发射,KNSU
好像是16年8月发射的,一直没传感谢用户“多拉大炮”,主要是他制作的火箭,我制作的尾翼,我们一起去发射实在难找发射地点,所以随便找了一个空地KNSU,PPR管,堵漏王,5mm钻孔(数据也忘记许多了)我们最后的对话声音有些魔性,所以拉了
叉夫贝克发表回复 9年8个月前
感谢楼主无私分享
Oly123发表回复 9年8个月前
说明
说明一下,邮费自理,默认德邦物流。。。
Oly123发表回复 9年8个月前
Oly123发表回复 9年8个月前
出售拉风牌真空仓(非恒温)以及真空沉降器
真空仓和沉降器是我联系坛友拉风帮忙制作的总共都没用过几次,真空仓和沉降器共耗费我2200元现以1500元将其出售(真空仓1200,沉降器300元),另外有需要的朋友可以购买我的真空泵九成新(飞跃4L),售价400元送浇筑摸具,凡购买东西的坛友均送固体火箭固化剂或HTPB先到先得,送完为止。。。。。。注有意向的坛友可加我QQ1390353233记得注明 ”科创 “(统一星期天恢复)。
Oly123发表文章 9年8个月前
退坑了,出售火箭真空设备以及材料。。。
本人高二学生一枚,由于临近高三压力日渐加重加之固体燃料火箭确实耗费我太多心神,故打算将设备转让给有能力有兴趣的坛友。。。。。。
BriD4T8w发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:……加之其从终端到后台的四层完整体系……四层完整体系?我想您把LoRa和LoRaWAN混为一谈了。LoRa仅仅定义了物理层,LoRaWAN确实定义了些许完善的体制,包括带宽码率、中心化的通信加密和网关标准等。当作成熟的工控通信应用,在现有的组网试验中已经有成熟的表现。扯远了,在火箭下传的应用中,我认为LoRaWAN不适合。仅LoRa来讲,现成的核心板硬件具有一定的价格优势,但是组合到现...
acmilan发表文章 9年8个月前
Win32标准控件有哪些
尽管很多框架非常方便,有时候我们还是希望尽量减少程序体积和复杂度,甚至连一个*.exe.config都不想要,这时候用C/C++调用DialogBox创建Win32对话框是最好的选项。 而为了更好地使用Win32对话框,需要学习Win32标准控件的使用。学习使用Win32标准控件的最佳途径是边练习边参考Windows SDK Documentation。 新版Windows SDK已经不带帮助文档...
zx-16533发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:论坛私信排序是乱的,明天修复。好吧。。顺便帖子右边楼主信息那块的”发私信“链接似乎也是不能用的。。
虎哥发表回复 9年8个月前
这个其实是要用台钳架起外圈,然后用锤子轻敲芯子(从小头往大头敲),慢慢敲出来的。
coulson21发表回复 9年8个月前
你们在物理上搞错了这个问题。但是我粗略了计算了一下,想法本身却有可能。 首先电场本身是不能有效偏转火焰(以及其他等离子体的)原因在于等离子体的一个重要判据,就是其德拜长度应当远小于其装置尺寸,使得在不存在电流的情况下,等体内部是等势的。也由于这个原因,等体内部应当是准中性的,否则根据高斯公式就不能满足等势条件。对于半径为r,德拜长度远小于r的等体,其在E的电场中受力为\(\nabla E·E 4...
1139872424发表回复 9年8个月前
引用 NClittleprince:应该是被碱性物质粘死了一半,刚刚用老虎钳拧直接从里面断了...罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了,直接扭断。。。我先去面壁忏悔三分钟~~
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 radio:楼主在吗?私信没有回复。。论坛私信排序是乱的,明天修复。
zx-16533发表回复 9年8个月前
楼主在吗?私信没有回复。。
adj1202发表回复 9年8个月前
反复冷热交替,以前就这么干,屡试屡爽
xiaotian99发表回复 9年8个月前
球管有人要吗?继续出!
noob发表回复 9年8个月前
应该试试WD40的,上老虎钳多半会断。还有有没有人试过用超声波清洗一下再打开,或者一边清洗一边施加打开方向的力。
先用硝酸泡了,再用什么东西敲一敲,再拧。我就这样干的,还好没出问题,顺利搞定。
NClittleprince发表回复 9年8个月前
。。。。十分感谢
引用 NClittleprince:超声清洗仪就算了,没有那个条件哈~话说也曾经用毛巾包着弄过,没用的。压根拧不开(ಡωಡ)上铁钳,手拧搞不定的,发不了力,拿铁钳横向夹住,旋转试试。。。
引用 1139872424:如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只……超声清洗仪就算了,没有那个条件哈~话说也曾经用毛巾包着弄过,没用的。压根拧不开(ಡωಡ)
如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只有一个开不了,直接拧断了。。。记得暴力拧的时候,要慢慢加力,别突然就用力,那样很容易搞断。还有,一定注意安全,用厚的布包一下,免得拧坏了被玻璃渣扎到。。。提醒下,如果这样开不了,基本就是已经扭烂了,那...
NClittleprince发表文章 9年8个月前
求助 磨口仪器被粘住
嗷~话说前两天做了一个用到水合肼的实验 然后实验结束发懒没有洗分液漏斗。。。。然后就发现拧不动了。。。百度后大概有两种方法A 酸泡一天。。B 滴氢氟酸。。。。果断第一个,结果用稀硫酸泡了一天还是没用,根本拧不动(ಡωಡ) 三十多大洋不能就这样没了嗷,救救急呀,谁能帮帮我。
薛定谔的猫发表回复 9年8个月前
@comter2001 已经确认,收到运费后安排发货   @496464505 近期安排发货 其他没有没有确认的朋友,我将运费暂时退回,如果不便发DR的帖子,可以等一段时间再发,要求见13层,本贴长期有效,但是还是建议大家尽快,首批数量有钱,抢完为止,包括卖的^_^.
飞鸿浩劫发表回复 9年8个月前
“老人脸上像是写满了五千年的苦难”这句写的好
HXKRRRR发表回复 9年8个月前
引用 arminarlart33:复材确实好东西,业余条件用碳丝缠绕难度稍高,用碳布非常好,唯一的缺点就是贵确实如此。但是有些形状特殊的地方(比如说椭球型封头)用碳布不太好缠,如果不用碳丝我还真不知如何解决。
HXKRRRR发表回复 9年8个月前
引用 阿兰德威:嗯不错,雷到我了,那如何引用呢,有无相关事例?我大概还没见过别人用过(๑• . •๑)美国的很多火箭和导弹的固体发动机都用了IM7碳纤维或者凯夫拉配合环氧树脂。比强度是TC4钛合金的5倍左右。
pl_014发表回复 9年8个月前
引用 虎哥: 西部农村现在除了过年,已经没多少人了,镇上房子一大片,空着,村里到处是杂草,不时还有野兽出没。但是现在的新型城镇化应该是正确的,土地流转也在启动,去年,很多偏远的地方都掀起了工业化开发和现代化农业开发的热潮,未来这个势头还会更好。我经常关心农村问题,现在看来,农业可能会成为下一个楼市。 开发一个地方需要耗费大量的人力物力,因为ZF需要往上面盖楼,建设大量的基础设施等等。而且很多人还没...
rudolf发表回复 9年8个月前
    做好了初级线圈。6mm铜管在200mmPVC管直接上面绕6圈。均压环是340*70mm的。    现在正在做电路部分,滤波电容是EPCOS 500V 2200uF电解电容两个,这个电容和一般点解电容不同的地方在于其正极是白色条纹的。H桥采用薛定谔的猫支援的HGTN40N60A4D小模块,上古时期做DRSSTC的神器,现在很难买到了,希望不会烧掉。刚刚做到半成品状态,刚好有空拍个照片传上来。...
pl_014发表回复 9年8个月前
先来点干货这次清明节前最后一天去北京出差:1.下午被通知的出差,但下午上12306查北京南->天津的车票的时候,天津站已经没票了,只能买去设计不良的天津西站的票了。那时的京津城际的票基本上都已经是16节重联动车的票。2.上午到北京南站的时候,北京南站的车站广播已经通知本日所有去往福建、厦门、上海等地的票都已卖光,车站只办理改签业务。3.北京地铁4号线北京南站,经常得等5~7次以上列车才能上得去,北...
samsun185发表回复 9年8个月前
提高频率当然可以,提高到几百KHZ就可以弄一个像小电炉一样的感应加热了
ddomax发表回复 9年8个月前
太佩服LZ的折腾精神了,大学的时候自己也想弄来着,穷书生只能用二手器件拼,可惜最终无果 想想用途吧,最好用微带阵列天线,然后用步进电机做个转台,否则没办法扫描[/quote]炸出来一条大鱼(⊙o⊙) 先膜为敬。 炸出飞鱼,先膜为敬。 至于扫描 原计划使用现有天线进行扫描,但无奈对机械结构一窍不通,遂弃坑。 以后重做一版,改小体积,装上无人机进行SAR成像。 关于应用 设计电路的时候目...
风似的bob发表回复 9年8个月前
LZ是厦门的?俺是泉州的耶
风似的bob发表回复 9年8个月前
谢谢楼主,技术贴啊,同时推荐LZ去研究一本叫做《飞行原理》的书,这里面有详细的启动教程。俺是从民航圈转来哒。
qwe发表回复 9年8个月前
我猜那个东西的工作原理是用相机拍摄增感屏
Skunk1379发表回复 9年8个月前
想要 但是这个卖法。。。
miles发表回复 9年8个月前
太佩服LZ的折腾精神了,大学的时候自己也想弄来着,穷书生只能用二手器件拼,可惜最终无果想想用途吧,最好用微带阵列天线,然后用步进电机做个转台,否则没办法扫描
yarnn发表回复 9年8个月前
不太懂哦,看工作原理应该是两层铝片滤杂波,然后一个光电倍增管之类的东西,然后有个小屏,再用摄像头拾取,得到图片或是视频信号。里面还有一个挺大的电路板,不敢细拆了,反正不是X管。不然不会有摄像头
GreatBen发表回复 9年8个月前
引用 arminarlart33:又见爆神论系列,,,,,,自己在论坛搜一下或者看看相关书籍都会知道“扩张比”即“喷喉面积与扩张段出口面积之比”所以看好了,这个希腊字母ζ是直径比;这个希腊字母的平方是面积比,它用希腊字母ε表示,所以ζ^2=ε,就是你所说的面积比
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
