acmilan发表回复 10年0个月前
演示视频[链接]不用修改就可以运行x86程序
虎哥发表回复 10年0个月前
一直觉得win支持arm是天经地义的,如果他不支持就等于自杀。但是没想到等了这么久。不知道移植到其它型号的ARM平台上有多大难度。
acmilan发表回复 10年0个月前
Intel哭晕在厕所→_→
acmilan发表文章 10年0个月前
【转】重磅!微软WinHEC 2016演示Win10 ARM完整版:骁龙820笔记本运行桌面程序
[链接]IT之家讯 在正在举行的微软WinHEC 2016大会上,微软和高通达成合作,推出了基于ARM处理器的完整版Windows10系统,并且展示了基于高通骁龙820处理器的Win10笔记本设备,包括运行PhotoShop这样的大型软件,Surface Phone预计已经在路上。也许大家还记得此前已经败北的Windows RT 8.1系统,Win10 ARM完整版系统最大的不同,就是可以兼容传统...
改装pcp发表回复 10年0个月前
引用 bg3qai:能看看里面的射频电路吗  没查到参数在里面,难拍,要拆散才能拍到。不拆了。
amo发表回复 10年0个月前
关键是做什么、怎么做还是兴趣的时候,自己可以挑选,自己可以自由安排时间,工作后就身不由己了。以前读数时兼职做设计:画PCB板,做过单面板后希望挑战一下双面板,然后接着希望挑战四层板、六层板、八层板……玩得很开心——工作后时不时要从方案公司、客户那里接收一些从原理图库、原理图、PCB封装、走线、板框全部歪歪扭扭乱七八糟的板,“简单改一下就好了”,纠结到有想砸了电脑的冲动
bg3qai发表回复 10年0个月前
能看看里面的射频电路吗  没查到参数
kk_kid发表回复 10年0个月前
飞控合用不?
novakon发表文章 10年0个月前
为什么我要关注机器学习
下面是Geoff Hinton的《神经网络机器学习》课程视频的截图。 先别管这张图。为什么我要关注机器学习?在众多被冠以“机器学习”这样一个宣传噱头一样的名字的领域中,我最关注的是计算机视觉。对我而言,这一切的渊源都要追溯到2008年。 那时我和93°、小光还有很多网友都在关注一件很有趣的活动,叫做“爆吧”,也就是【大规模自动化贴吧灌水】的意思。当时的百度贴吧是全国人民旺盛精力的释放场所,有很多...
acmilan发表回复 10年0个月前
mailslot和namedpipe有一点不好,它们是网络接口,容易被dos。如果能使用USER32的话,可以各建立一个窗口,然后用WM_COPYDATA。如果不能使用USER32,可以用命名事件和共享内存,不过要麻烦一些。
Xyin2016发表回复 10年0个月前
我所以为的现实来看,如果爱好不能保证近期的收益,会真的蛋痛,除非没有经济压力。保证近期收益而从事爱好相关的职业你必须一直保持攀登最高峰的状态,这样会有巨大收益,缺点是风险也会变大,除非没有经济压力。而不从事爱好相关工作,从事不讨厌的,收益稳定的工作,将自己的水平保持在中上就可以获得收益。还可以腾出时间搞自己爱好,似乎是不错的策略。所有这些都是假设你的运气发挥正常的前提下。这里有三个问题必须清楚,一...
amo发表回复 10年0个月前
mailslot好像是通过UDP来传输数据的,不太可靠可以用Socket,还是跨平台的
改装pcp发表回复 10年0个月前
降价,1200元出,不包运。
novakon发表文章 10年0个月前
coursera课程:杰辛腾(Geoffrey Hinton)《神经网络机器学习》
[链接]一共有78讲,主讲者是杰辛腾。杰辛腾从07年到16年一直都有在外演讲,其知名度既源自他对领域的辉煌贡献,也源自他不辞辛劳地往复奔波,很像C++的作者Bjarne Stroustrup为了推广他认为“正确”的编写高可靠、高性能工业应用程序的方式而不断奔波的经历。课程的难度高于吴恩达的《机器学习》,看本课程前建议先看完吴恩达的课程。知识储备:概率论,以及至少要有一点点toy example的训...
俊风发表文章 10年0个月前
大家都用什么航电?
为什么我找不到航电呢?谁能卖我一个?(带海拔,二维坐标,速度,加速度等)
dgpower发表回复 10年0个月前
初学者就国产的吧,100+就可以了。FLUKE是很好,但贵啊,15B也要好几百
amo发表回复 10年0个月前
这种没必要跑什么操作系统初始化一个定时器,提供一个定期脉冲信号(如1ms、5ms),你的程序每个脉冲信号就计算一遍
XZGSW1发表回复 10年0个月前
这个是我正在用的,对于一般场合足够了。
zjsx8192发表回复 10年0个月前
感谢楼主,正有制作扫频仪的想法。
ribon发表回复 10年0个月前
如果功能简单,直接跑就行了不需要跑系统,或者用计时器分时间片(已经可以实现简单的多任务了)来跑,系统主要是为了解决多任务才用的。
zzhc2008发表回复 10年0个月前
谢虎哥指点,这样一来工程上改良的方向都有了啊,10年内样机可否上天? ;-)
虎哥发表回复 10年0个月前
国外搞得不少,还有策划书。其实14年的时候NASA就搞了个新闻,当时各种媒体也是雷死人不偿命。最后一篇论文是最新的装置。看了下NASA飞行论坛有个2014年的帖子,讨论了200多页,真是热闹。回楼上:Q值8k在无线电工程领域算是很高的了,简单说来,只比最近几年才流行起来的超导滤波器低一个数量级,常规腔体恐怕需要仔细抛光,仔细电镀什么的。不过他们(EM爱好者)说还不够,最好是到10e6水平,这样就能...
NASA的那个实验中使用的是一个镍镉(还是氢?记不得了)电池组供电,整个系统都是装载在天平的臂上的。数据的采集是通过液态镓合金润湿的黄铜触点,也是避免外力的干扰。比较有趣的是那个实验采用了锁相环来补偿共振腔因为发热导致的形变,一直维持在共振状态。那个共振腔是他们自己用铜板弯的,Q值8千多,不懂这个值算不算高。
warmonkey发表回复 10年0个月前
KS-2平台使用了展开帆板和SADA机构,在光照区可以提供100w电源功率姿态控制精度目前技术能力可做到0.5度这样的卫星平台自重有2kg测轨装置使用GPS,可以探查到1cm/s的速度变化能测量到1ug变化量的加速度计,大约是火柴盒尺寸,重量为100g,售价大约1万元。试验的技术条件是具备的,就看怎么筹款了
虎哥发表回复 10年0个月前
现在媒体或某些科普人士宣扬它“有推力”的依据,是论文经过了“严格的同行评议”,所以从“相信主流科学的结论”出发,认为它已经被证实。其实,“主流科学”也有认为它没有推力的论文,也经过了“严格的同行评议”。这些人为啥就视而不见了呢?况且,即使认为它有推力的实验,报告的推力都相差悬殊,最大差几个数量级,且毫无规律可循。按照“主流科学”的一般习俗,这恐怕不能认为实验获得了重复。这个问题在证实它真的有推力之...
longwaves发表回复 10年0个月前
FLUKE不错!本人已有胜利VC70D和 交直流钳表及福禄克101和87III,还想入手289.
这个是国内生产还是纯进口的?
sunxing发表回复 10年0个月前
表示打开电脑卡死。。。。
QQQQQQQ发表回复 10年0个月前
这个不是因为社交,而是作为上层的科技爱好者,是否能在维持科学理性的同时,给所有人足够的尊重(那怕是最初级的爱好者),作为一个起码的人,你要记住,你可以指出别人的错误,但任何人都没有权利不尊重别人,不给别人留面子不是科学理性,同时懂得说话尊重别人也不是为了社交。
没有看到编程界面。
直接用快速光耦吧
whuer发表回复 10年0个月前
光耦吧试试看
我喜欢那个警示牌。地球之血快没了......Kknd .
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出,封贴。
改装pcp发表文章 10年0个月前
2个Q开关电源驱动器带壳非常重
大族激光器拆出。包高频管好,不包整体能用。非常重,你看铝合金厚度吧。白色卖330,黑色卖300。不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
改装pcp发表文章 10年0个月前
德国LINOS激光扩束镜2~8倍波长1064NM
成色完美,调整精密。卖600元,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
改装pcp发表文章 10年0个月前
10000伏100毫安高压电源
通电正常,风扇转,控制线是4线,不懂如何起动。无拆无修。懂起动方法可以告诉我去试验。看好下手。先款,卖800元。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
rb_sama发表回复 10年0个月前
引用 xiaosen93:现用简单的单端反激方式做了一款高压发生器,最高高压-120KV,电流100μA。因负载会有偶尔放电现象,现有高压一发生放电后、倍压硅堆或驱动mos管就会损坏。请教各位神人如何做到高压保护,相当于短路保……楼主你好,你做的这个电源参数很像是静电喷涂用的高压模块的输出参数哦,也是100-150kv左右电压,100uA的电流输出。所以我认为可以借鉴一些静电喷涂模块的设计,一般行...
ry7740kptv发表回复 10年0个月前
MOS损坏不应该,反激采用的什么驱动方案?有没有Isense取样?硅堆损坏的话先列下硅堆的参数,很多小电流硅粒子确实很脆弱。
novakon发表回复 10年0个月前
[链接] [链接]
254776347发表回复 10年0个月前
我也在科学城
xiaosen93发表文章 10年0个月前
求助,高压放电保护问题
现用简单的单端反激方式做了一款高压发生器,最高高压-120KV,电流100μA。因负载会有偶尔放电现象,现有高压一发生放电后、倍压硅堆或驱动mos管就会损坏。请教各位神人如何做到高压保护,相当于短路保护。或者谁能合作设计一款产品,不胜感激!
coolexe发表回复 10年0个月前
N多种类的萤火虫中的一种!
虎哥发表回复 10年0个月前
看了楼主的帖子,我在想,有没有可能用字典恢复来降低时钟抖动对采样的影响。(建议楼主补充理论介绍以符合加学术分的条件)
虎哥发表回复 10年0个月前
才发现入站考试有一道网友出的题与四氢呋喃有关,正确答案居然是错的。看来题目要更严格的考证。
Cirno发表回复 10年0个月前
"Our proposed architecture is related to thetwo-streams hypothesis [9], according to which the human visual cortex contains two pathways: theventral stream (which performs object recognition) and the ...
大象威武发表回复 10年0个月前
关于强度,,本人75kg,两脚一只踩在边缘支撑,另一只踩在受力部位,推力计毫无问题目测完全够用满40kg的量程
novakon发表回复 10年0个月前
我们现在知道:将物体的32x32照片分成10类(CIFAR-10),在机器学习领域属于EASY。人类大脑的视觉处理系统对物体的轮廓和细节敏感,并能够将这些轮廓和细节组成更高级的抽象概念,最终判定物体的类别。于是科学家用CNN函数拟合了大脑的这种视觉处理的过程,所以我们现在获得了非常好的分类器。 但这并不等于我们解决了机器视觉的问题。很多人眼拥有的能力,目前大家手中的神经网络还不具备。 首先,人眼的...
ddomax发表回复 10年0个月前
这是采样点在信号长度内均匀随机分布的情况,如果出现集中分布,恐怕直接排序的恢复方法性能下降较快,改天再试了。
ddomax发表文章 10年0个月前
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
