仇天龙发表回复 10年4个月前
对,赞同版主的观点,基本功不扎实,容易出事故。冰冻三尺非一日之寒。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 a676977007:这是75W的吗这个不知道,有型号可以查。
chemistry02发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:第一图软件是采用径向螺栓固定堵头,螺栓主要受剪力。第三图软件是采用法向螺口固定。具体需参考机械工程的图书。对于螺栓紧固和螺纹的受力有专门的理论分析。堵头从侧门打螺丝进去固定的这种受力如果没有专门的……ok,谢谢虎哥!
虎哥发表回复 10年4个月前
第一图软件是采用径向螺栓固定堵头,螺栓主要受剪力。第三图软件是采用法向螺口固定。具体需参考机械工程的图书。对于螺栓紧固和螺纹的受力有专门的理论分析。堵头从侧门打螺丝进去固定的这种受力如果没有专门的论述,可以参考销钉或键销传动方面的受力分析。
a676977007发表回复 10年4个月前
这是75W的吗
改装pcp发表回复 10年4个月前
有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!研究价,卖550元,就卖个激光棒和金子的价。请看好看清楚再买。谢谢
改装pcp发表文章 10年4个月前
整体镀黄金的进口YAG激光头
整体镀黄金的进口YAG激光头铜基镀非常厚的黄金,炼金也有几百块钱的。通电恒流2安上电压在9伏。液晶有数字。YAG棒完好,是3MM的。有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!重要的问题讲3遍,有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!研究价,卖550元,就卖个激光棒和金子的价。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280...
TLY发表回复 10年4个月前
引用 3.1:我联系了他没回我去deepace淘宝店铺找他
chemistry02发表文章 10年4个月前
【提问】求解答关于固体燃料发动机及发动机试车台的几个小问题
Rt,我在查询资料个过程中产生了几个小问题,百度不到,又百思不得其解,求大神解答一下。1.请问图中的“螺丝强度(MPa)”指的是螺丝的屈服强度,还是抗拉强度,还是疲劳强度?(软件:Rocket Designer,By KCSA 猎鹰,我输的是屈服强度)2.请问图中“螺纹固定”和“螺丝固定”有什么区别?“卡簧固定”是怎么回事?(最好有图,原帖:https://www.kechuang.org/t/3...
novakon发表文章 10年4个月前
动态网页挑战
人们不断地争辩:A语言比B语言好,C框架比D框架好……所以我从PG的网站上借鉴了这样一个挑战。 这个挑战非常简单,任何编程语言都能参与。然后我们可以看看,在每一种语言中分别需要多少行代码。 请写一个程序,令某个url(比如 [链接])返回带有一个输入框和一个按钮的一张网页。当用户按下按钮的时候,将得到第二张网页,上面有一个链接写着“请点这里”。当用户点击这个链接,他将进入第三个网页,上面写着用户在...
Mr.ienore发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:楼主,求进展,不会是已经做成产品了吧。抱歉...后面的发展有点奇葩...8月23日左右详细回复额....
acmilan发表回复 10年4个月前
只有第一点值得商榷,Java和C#是用的人最多的静态类型字节码语言,静态类型语言的应用早已得到验证和广泛接受,并不能被忽视。 另外,公司产物就一定不好吗?我看个人开发者开发的语言才是由着自己的方便来的,往往会存在各种偏见和不完善,而公司则会更多地考虑客户的需求,经过长年累月修补之后会更加健全。 我认为,即使要学习动态类型语言,也要在学会这些静态类型语言之后,否则就可能舍本逐末。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 a676977007:有没有微信 想买镜子手机就是微信
novakon发表文章 10年4个月前
给编程爱好者的一点入门建议,2016
编程的终极目的是让计算机替人类完成工作,从而降低人类的劳动强度。 说到编程就离不开编程语言,初学者会为此提很多问题,比如应该先学C++还是Java?Java和C#哪个好?应该学Objective-C吗? 根据楼下坛友反馈,删掉了前两节。 绝对不要学Java Java 是公司产物。它有很多优点,比如说跨平台。但是今天几乎什么东西都能跨平台——正如不应该为了周围串门而学习开锁,你不应该为了跨平台而...
有没有微信 想买镜子
lieut77发表回复 10年4个月前
还是贵了点,自费买有点肉痛
blueness发表回复 10年4个月前
上传个手册ssssssssssssssssssssssssssssssss
好东西啊。
LShang001发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:非常漂亮的作品,开伞力看起来也足够大。注意KCSA历史上发射成功的火箭,开伞失败的情况还一次都没有,伞绳拉断的情况倒是出现过好几次。因此要按照最坏条件核算受力,并对伞和绳做强度测试。头整流罩掉下……头锥会用绳子和伞连在一起的
虎哥发表回复 10年4个月前
凶残,这个如果限制电流可以连续输出吧,一个脉冲能量就够打死人,注意安全。
虎哥发表回复 10年4个月前
非常漂亮的作品,开伞力看起来也足够大。注意KCSA历史上发射成功的火箭,开伞失败的情况还一次都没有,伞绳拉断的情况倒是出现过好几次。因此要按照最坏条件核算受力,并对伞和绳做强度测试。头整流罩掉下来的危险性也很大(YT4的尼龙头锥在地上砸了个坑,并且断成两半),而且这东西很难被看见,等看到的时候已经砸到了。可考虑里面装个飘带来减速。
314152发表回复 10年4个月前
天气潮湿时塑料有时也爬弧,电阻更爱虽现在入坑音响,但以前也玩过高压,潮时时常爬弧,然后炭化,接着弧更粗,一屋子烟,正值雨季,小心为好,之前手里用厚皮电线拉弧,估计线皮上有汗,一条直接爬到手上,爽死了
chenxiaochun511发表文章 10年4个月前
初来炸到,找到组织了,谈谈我对SRM的看法
本人研究固体发动机不长希望跟大拿们交流交流,下面我来说说我对固体发动机的看法。 一个固体发动机的设计首先是总体设计包括总冲推力 工作时间 壳体的尺寸等一个初步设计  通过设计一个发动机的大致的数据就可以确定 然后根据总体所需要的参数进行药柱的选择 药柱的选择是发动机设计的关键步骤  动力的核心是药柱燃烧进而产生推力  因此确定药柱的尺寸 长度 装药的数量 等等至关重要 同时需要对所选的药柱进行稳定...
虎哥发表回复 10年4个月前
前几天无意中翻了一本专科学校的教材。这本书写得通俗易懂,但他毕竟是教材:以授人以渔为目地的图书。在讲滤波器设计时,它首先建立了数学模型,推导了传递函数,并用阻抗参数进行分析计算。然后才是具体的设计样例。最近我买了不少的专著,他们有的艰深,有的科普,但他们都有一个特点:把事情从根本上讲清楚。即使“绪论”部分的内容只有一个“略”字。而图书市场有大量泛技术的书,比如“30天学会FPGA”,“C++从入门...
知识点发表回复 10年4个月前
关闭电脑  告别kc  努力看书
novakon发表文章 10年4个月前
写给被封禁的会员
我才不会给被封会员写任何东西。 本文是写给对科创论坛内部管理感兴趣的朋友的。 我被封了 最近经常有人把论坛的规章制度拿到论坛管理员那里,挨个挨个地问,为什么我被封了?作为论坛管理员之一,我本来可以说“无可奉告”。 一些没有被封禁的会员,看到自己夕日的朋友或者熟人被封禁了,也经常会产生疑问。 大水冲了龙王庙 2014-2016年期间,由于没有设置入站考试,KC每月平均新注册1000人。相当于平均...
改装pcp发表回复 10年5个月前
以出,封贴。
power_rdx发表回复 10年5个月前
7号8号已售,其余继续
改装pcp发表回复 10年5个月前
都是拆自德国罗芬激光,
randomized发表回复 10年5个月前
卷积神经网络(CNN) 终于讲到卷积神经网络了,RBF神经网络先暂时先不讲,因为用途不是很广(现在主要是机械控制),而且网上讲的不错:[链接] 卷积是一个数学操作,用两个函数得到第三个函数,用公式可以表示为: $$h(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau )*g(x-\tau )d\tau $$ 但说实话,这个公式对于我们理解卷积神经网络没有太大帮助,因为我们这里用...
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口相干Coherent激光功率计 PM150-19B 150W量程 1mW分辨率
进口相干Coherent激光功率计 PM150-19B 150W量程 1mW分辨率原装进口相干激光功率计探头 品牌:Coherent探头型号:PM150-19B,可与相干公司的FieldMate,FieldMax,LabMax等系列表头兼容,也可配国产表头。功率测量范围:1mW-10W(风冷),在加水冷或者散热片的情况下,最高可测量至150W(探头有2螺孔可以水冷块或者散热片)探头波长响应范围:1...
chemistry02发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:谢谢(*^-^*)顺便问一下lz,请问我的设计图中后面的底座的长度和两根稳定梁与钢板的夹角怎么确定?表示百度不到,求lz解答一下!
amo发表回复 10年5个月前
引用 ne555:按楼上所说,精度应该还能提高,但个人认为实现1g精度很难。现在传感器是体重秤的,因此对克级别的质量感应并不好,即便是128倍的增益,电压变化幅度也不大。加上其本身价格也很低廉,想必放大器噪声也不小。搞错了抱歉,当时没注意到你用的是普通健康秤传感器,只注意到了ADC,呵呵
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 chemistry02:支持lz!谢谢(*^-^*)
Cirno发表回复 10年5个月前
[quote=1160599678,823924]嗯,[url][链接] ——并不存在这样一个观点“而且速度还很慢”——That's how people descrbe DNN before we have strong GPUs
引用 琪露诺:。。。。我po的图,左一googleNet,左二VGG,右边的是何凯明的ResNet,你截过来的图表是ResNet内部的横向比较,是怎么得出这些个结论的。你稍微读一下这篇转过来的paper,就会看……嗯,[链接]层级深不代表成绩好,而且速度还很慢,没有绝对优势。
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 1160599678:嗯,好像最深152层,但说实话,这效果提升不是很大(尤其56和10比较):实线测试误差,虚线训练误差;[1]这模型还是要改进,长时间的收益不大。[1]:#{r=2681……。。。。我po的图,左一googleNet,左二VGG,右边的是何凯明的ResNet,你截过来的图表是ResNet内部的横向比较,是怎么得出这些个结论的。你稍微读一下这篇转过来的paper,就会看到“...
引用 琪露诺:嗯,好像最深152层,但说实话,这效果提升不是很大(尤其56和10比较):实线测试误差,虚线训练误差;[1]这模型还是要改进,长时间的收益不大。[1]:
Cirno发表回复 10年5个月前
Cirno发表文章 10年5个月前
转: Yann LeCun 主页上关于 Hinton 的段子
[链接] 初稿译者:@龙星镖局 友情指导:@winsty,@妖僧老馮, @jarszm,@潘布衣 郑重声明:本文素材是Yann LeCun 收集整理,英文链接。虽然是简单的翻译,但本文没有机器学习领域的深厚知识是领会不到精髓的。由于知识水平和美国文化理解不够,文中仍有多处自觉没有真正体会LeCun的幽默。欢迎大家能继续批评指正。译文中若有不当之处,是译者水平有限所致,跟指导者没有任何关系。 第0条...
虎哥发表回复 10年5个月前
楼主,求进展,不会是已经做成产品了吧。
-张润凯-发表回复 10年5个月前
引用 bunny9915:建议每个精品的话题最好都引入一个话题监督员或者引导员的角色,避免问题肤浅化和攀比风气的产生,就像一个研讨会的过程总是需要一个主持人来进行场面的控制,如果完全放开自由讨论的结果就是方向失控不了了之。同意
kibatina发表回复 10年5个月前
时不时的过来看看。
rudolf发表回复 10年5个月前
高频蜡手头没有,铸造蜡倒是有一些,不知道行不行。表格下方的注解写错了,大气压力给弄大了一万倍。
我一般是发表回复 10年5个月前
业余火箭安全标准不业余。
改装pcp发表回复 10年5个月前
不同的球直徑自放电表。大家参考一下吧。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 [链接]
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
