harly2200发表回复 10年7个月前
怎么下载是个http格式的文件
acmilan发表回复 10年7个月前
引用 amo:不友好…… 建议搜索“protothread”了解一下。这是uip带的。uip和lwip的作者出品 这个只是一个原型程序(演示程序),并不是实用程序。。。(实用需要语法糖或宏的支持) protothread主要是为了并行编程而设计的,并没有针对异步串行编程设计的队列和上下文管理。。。 对异步串行编程友好的语言,需要具有async/await机制,上面已经说过了,比如c# 5.0、j...
改装pcp发表回复 10年7个月前
引用 苦丁茶:来一个没开封的 OK,打款吧。
无名小卒发表回复 10年7个月前
楼主一直不在吗
fishender发表回复 10年7个月前
引用 张静茹:老板奇怪你老盯着 空白的桌面干啥 我是说有工作界面的那个桌面
引用 张静茹:老板奇怪你老盯着 空白的桌面干啥 介个,,,win10现在不是能切换多桌面了吗,那就切换到另一个桌面不就行啦
李自成gg发表回复 10年7个月前
引用 HXKRRRR:个人认为如果换一个电焊机电源(低压高流)温度可以升得更高(有人实测过,超过了钨的熔点3422℃)。 图片上楼主的接线就是变压器倒着用的(输出低压大电流),看效果对电极的高温侵蚀太严重了(大电流情况下这个问题很难解决啊?),楼主没有功率控制的情况下一定要小心,虽然达到硅钢片饱和磁密度时功率会稳定,但这时候有烧毁变压器的可能。
随缘1967发表回复 10年7个月前
多高的电压,怎样引弧。
6111cng发表回复 10年7个月前
码一个,感谢楼主
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
苦丁茶发表回复 10年7个月前
来一个没开封的
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
之前有一次PVC发动机(KNDX的)点火后一秒钟从侧面撕裂了,不知和喘燃有无关系?
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
那么问题来了:lz用的是绵白糖吗?绵白糖里含有2.5%的果葡糖浆,果糖可是强烈吸水的哦。[s:309]
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 qwt:这是一套总成4个IGBT能一起买吧,能再上几张图吗 见pm
xiaotian99发表回复 10年7个月前
引用 李自成gg:想不明白楼主怎么控制功率啊? 没有控制功率,跟着感觉走!
baomk发表文章 10年7个月前
wifi网络授时时钟上架
通过网络自动或手动获取时间服务器的时间,可以手动调节亮度。散件发货,需要自己焊接,程序以烧好,发货周期有点长 淘宝:[链接] [链接]
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 koei2009:电容我要了包邮到宁波吗 你好,全部要完吗, 韵达到浙江,打包好估计6Kg ,韵达首重10 续重4/Kg   运费要34了, 这样吧,运费你给15,行吧,我也不至于太亏, 一起165元
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
常温下,碳化硅是一种半导体,导电性能在导体和绝缘体之间,电阻率在102~1012Ω·cm范围内,并随晶体中引入杂质的种类和数量的不同而变化。对碳化硅导电性能影响最大的杂质是铝、氮和硼。含铝较多的碳化硅导电性能显著增大。
amo发表回复 10年7个月前
不友好……建议搜索“protothread”了解一下。这是uip带的。uip和lwip的作者出品
amo发表回复 10年7个月前
对这个不了解。不过烧结,并不是你想象中那样把某种物质的粉末/颗粒压紧烧一烧……而是用粘合剂搅拌均匀后再成型烧结的。绝缘的可能是颗粒之间的粘合剂(经过高温后的残留物)
power_rdx发表回复 10年7个月前
砂轮油石里面加了好多别的东西,增大了电阻。就好像说碳纤维丝导电性良好,但是碳纤维制品电阻就比较大
XZGSW1发表文章 10年7个月前
碳化硅的导电性
我们车间有一个給工件预热的电加热炉,发热元件是硅碳棒,主要成分就是碳化硅,每根1米长,直径35毫米,阻值才几个欧姆,今天随便上网查了一下,发现我们常用的砂轮,油石好多也是碳化硅做的,可是却不导电,为什么有这种差别。 如果把导电的硅碳棒粉碎成粉末,再烧结成棒状,是否还导电? 有没有懂行的,给科普一下。 这个东西的硬度,机械强度,理化性能都和陶瓷差不多,耐高温,而且还耐冷热急变,做火箭发动机喷嘴应该不...
张静茹发表回复 10年7个月前
老板奇怪你老盯着 空白的桌面干啥
无名小卒发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:我的意思是出给你 哦,这样啊,镜头带D不,照个相片好不好
koei2009发表回复 10年7个月前
电容我要了包邮到宁波吗
zzhc2008发表回复 10年7个月前
引用 灬小猫:有可能实际电路中放大用的管子是经过配对的,而仿真软件里同一个型号的管子参数有点随机 呃呃,情况应该反过来的吧?仿真里面要验证参数随机性影响要专门搞个XX分析制造偏差的,实际中能配对好差分对都谢天谢地了
novakon发表回复 10年7个月前
引用 月下孤狼:像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。 关键是这些芯片非常昂贵,一片芯片就几十元人民币。 性能非常强大的单片LDO也已经有很多... 就我个人的体验而言,如果需要2-3台电源进行多电压轨实验,这些电源会让桌面变得非常拥挤。本来可以放在桌子上的,现在非得摆到书架上。 刚...
李自成gg发表回复 10年7个月前
想不明白楼主怎么控制功率啊?
LED发表回复 10年7个月前
应该看物理(电磁学),电路原理,信号与系统,电磁场与微波,射频电路,通信原理,软件工程基础…… 一楼的书,基本上是给半路出家的玩家看的。后面的书多得看不完,不如精选一些好的推荐吧。
LED发表回复 10年7个月前
引用 bunny9915:首先在原著上加工及修改本身如果算违法,那文学还发展什么?另外广告文或者说新闻传播类的文章,本身就是宣传性质的,被抄袭和传播才能更有广博效力我觉得还是得从原著物本身来定义,好的文学创作应该被保护,但保护就意味着可能扼杀一些模仿式的创作,所... 我还是觉得应该尊重原著者或者相关有权人的意见。网上的文章大多欢迎加工转载,但是几乎都声明必须保留出处。把人家的文章洗一洗,然后说是...
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:出了就算了,谢谢 我的意思是出给你
引用 我说要有光:太短太短太短。。。只执行这么点功能,怎么不得坚持一个星期啊 装置维持待机也是需要耗电的,我看看能不能优化下电路。
引用 灬小猫:模拟键盘输入win+D就可以了吧,,,问题是看电影的声音怎么办·· 这个也可以解决的,发送特殊的字符串就能实现功能,有些键盘上有这个功能
qwt发表回复 10年7个月前
无名小卒发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:70-210镜头已出! 出了就算了,谢谢
adj1202发表回复 10年7个月前
开包来试了下,用手转, 用示波器测其中一相,空载能达到130V峰峰值;  并联100欧电阻负载, 80V峰峰值;  并联5欧电阻,达到4.2V峰峰值,并联5欧的时候用手比较难转, 仅供参考
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:[链接] 70-210镜头已出!
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:给个链接吧 [链接]
huojunan2发表回复 10年7个月前
引用 月下孤狼:像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。关键是这些芯片非常昂贵,一片芯片就几十元人民币。性能非常强大的单片LDO也已经有很多... 加个软启动电路
无名小卒发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:在,需要吗?我给你做淘宝链接! 给个链接吧
灬小猫发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:“接收端立刻将桌面的所有窗口最小化”,这个是自动的,不需要人来操作? 模拟键盘输入win+D就可以了吧,,,问题是看电影的声音怎么办··
灬小猫发表回复 10年7个月前
《一个变态的无线电爱好者要看这些书》   15页
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:70-210还在不 在,需要吗?我给你做淘宝链接!
灬小猫发表回复 10年7个月前
EVANGELION发表回复 10年7个月前
买个电源吧
丁当发表回复 10年7个月前
要想看完记住,估计得先把脑袋改成带USB口输入的,2.0的都不行,估计得3.0标准的,还得没日没夜的传数据,只要挂不了疯不了,准有传完的时候吧?没准传完的时候人类技术又完成一次飞跃,已经从无线电领域跨越到无线“光”领域了,咱学的只用于收藏和怀旧……
fuwen0202发表回复 10年7个月前
引用 smith:看样子你是在国外吧,淘宝逛了一圈my daq好像还只有代购,还贵。。不如换成国产的多通道usb示波器。另外你们现在对脑电波主要研究啥,做神经外科的分析还是做BCI人机接口 表示我在浙江。。。mydaq是学校的废弃固定资产买过来的,超级便宜。。我以前兼职的公司是做玩具与健康的,BCI除了判定方向现在都是扯淡,,,
adj1202发表回复 10年7个月前
其他已出,还剩电容,电容继续出
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 qwt:款与打,请查 收到了, 打包好,明天一起发[s::handshake]
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
MSFRM-IA 模型火箭发动机
        前言       先说说发动机的编号,"MREO-WX"是我做的非金属发动机的名称前缀,现在发动机发展到半金属了,以后会继续研究这一类发动机,为了方便以后命名,所以这一类发动机的名称前缀改为MSFRM。    ...
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
