cuijianw发表回复 10年7个月前
引用 yarnn:650+被动调Q晶体180 被动调Q晶体哪里买的?
acmilan发表回复 10年7个月前
编写中文软件,使用_Q(x)宏就行了,如果需要编写国际化软件,再使用tr(x)宏。。。 这样的话,在Win98/WinNT中执行时只会进行字符串拷贝,而在Linux执行时会进行一次UTF-32到UTF-16的转换(因为Linux中的wchar_t是UTF-32)。
acmilan发表文章 10年7个月前
Qt中使用中文的方法
首先,不要使用tr,tr是编写国际化程序才需要的。tr包裹住的是英文,可提供翻译包翻译成中文,大多数情况来说是不必要的。 其次,不要使用QTextCodec::setCodecForXXX,这个在Qt5已经被废除了,在Qt4中如果设置为"GBK",对Win98也不起作用,最好是设置成"UTF-8"。 正确的做法是使用QString::fromWCharArray。为了方便起见,可以定义一个宏: ...
6111cng发表文章 10年7个月前
开伞使用主副伞开伞的可能性?
即在下落时,副伞直接悬挂在箭体上,在降落时把主伞从箭体里拉出来。这样子可行吗?
amo发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:工业上几乎不采用电热丝切割柔软材料。 首先是有着火风险。 其次是热丝上面会粘附材料,形成结焦层 再次切割的精度很差 就算是切割包装泡沫这种见热就化的材料,工业上也主要使用刀带。只有在家中偶尔零星切割,才会考虑这种方法... 这帖子真能拉低论坛档次……   技术论坛人气一年不如一年,你如果看到某“全国最大”电子论坛整版都是“抢楼发奖品活动”“逢xx楼夺宝活动”“回答问题(这块板...
acmilan发表回复 10年7个月前
感觉wxWidgets使用起来有点麻烦,还是用Qt比较好。。。
acmilan发表回复 10年7个月前
CodeBlocks 8.02带有GCC 3.4.5 CodeBlocks 10.05带有GCC 4.4.1 CodeBlocks 12.11/13.12带有GCC 4.7.1 CodeBlocks 16.01带有GCC 4.9.2
acmilan发表回复 10年7个月前
wxWidgets的协议比较宽松,允许你修改后闭源。。。 Qt的协议是LGPL(早期带opensource后缀的是坑爹的GPL),不允许你修改后闭源。。。(除非你花高价买他的商业协议) 对于个人使用来说,两者不存在任何区别,但是对于商业使用是存在区别的。。。
吴建国521发表回复 10年7个月前
谢谢
马小甲发表回复 10年7个月前
1号,19号
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】《COM本质论》及其它COM/ATL相关书籍
Windows的系统组件是以组件对象模型(COM)组织和提供的,COM是一种应用程序二进制接口(ABI),要想更好地操作Windows操作系统,必须了解COM,而本书则是了解COM的必读书籍之一。其它COM相关书籍《COM原理与应用》《COM技术内幕——微软组件对象模型》ATL是微软为了简化和增强COM编程开发的轻量级C++模板库,使用ATL可在不显著增加程序体积的情况下大大提高编写和使用COM组...
acmilan发表回复 10年7个月前
好像Qt老版本对MinGW编译器版本有要求,不然崩溃。 比如Qt 4.4.3只能在CodeBlocks 8.02或10.05里面用,12.11以上就报停止工作。 不过新版Qt的MinGW版本是自带编译器的,因此不用担心。 wxMSW 3.0.2预编译版本是MinGW 4.7/4.8的,所以可以使用12.11或13.12。
hambaby发表回复 10年7个月前
民用电炉丝,99.99%系铁铬铝牌号0Cr25Al5,不含镍,不含铜,成本甚至比304不锈钢还便宜很多,红热状态无强度可言。
power_rdx发表回复 10年7个月前
26号钙铀云母 200元 27号钙铀云母 200元 28号钙铀云母 220元 29号钙铀云母 140元 30号钙铀云母 200元 31号钙铀云母 150元 32号钙铀云母 100元 33号钙铀云母 150元 34号钙铀云母 190元 35号钙铀云母 160元
产自巴西的祖母绿色水晶,稀有品种,前所未见。先来个合影: 19号绿水晶 220元 20号绿水晶 150元 21号绿水晶 150元 22号绿水晶 80元 23号绿水晶 80元 24号绿水晶 60元 25号绿水晶 60元
13号紫晶 20元 14号紫晶 30元 15号紫晶 15元 16号紫晶 20元 17号紫晶 15元 18号紫晶 三颗一组出售 50元
smith发表回复 10年7个月前
补充一下今天使用右腿驱动的方法测试出的波形
9号紫晶 25元 10号紫晶 30元 11号紫晶 20元 12号紫晶 20元
5号紫晶 35元 6号紫晶 35元 7号紫晶 30元 8号紫晶 30元
产自马达加斯加的精品紫水晶花,浮生晶体,四面完整,是魔老板从好几百颗晶体中精选出来的 先上个合影 1号紫晶 45元 2号紫晶 35元 3号紫晶 40元 4号紫晶 30元
power_rdx发表文章 10年7个月前
【魔记矿晶】5月新货 紫水晶/绿水晶/大晶体钙铀云母
魔记矿晶同名淘宝店隆重登场,欢迎关注[链接] 1.联系方式qq569452195     2.所有商品默认使用淘宝交易,支持支付宝转账/银行汇款/微信红包/qq红包,北京地区可见面交易 3.未标注尺寸的请参照背景网格,每格1厘米 。或根据手的比例粗略估计。如需提供详细尺寸请询问 4.价格不包含运费,默认发顺丰经济件(18元),也可发廉价快递(申通),但丢失损坏责任自负 5.想要更好的或...
acmilan发表文章 10年7个月前
Qt对Visual C++的支持情况
根据官方的预编译: Qt 4.5及之前的版本只有MinGW编译版本 Visual C++ 2008支持Qt 4.6到Qt 4.8 Visual C++ 2010支持Qt 4.8到Qt 5.5 Visual C++ 2012支持Qt 5.0到Qt 5.5 Visual C++ 2013支持Qt 5.3到最新版Qt 5.6 Visual C++ 2015支持最新版Qt 5.6 Windows Runt...
acmilan发表回复 10年7个月前
不要想着写出像QQ、迅雷那样的软件,那些软件都使用了私有的界面库,个人想要写出那样的界面并且保持程序稳定是很困难的。写出个类似Win98/2000自带软件的就不错了。如果只是想要华丽一点,可以尝试使用.NET(WPF)、Java(Swing/JavaFX)、Qt等界面库,也可以直接使用Web编写。那些大型软件,拥有经典的菜单工具栏界面的,很可能使用了MFC,而使用了Ribbon等更先进界面的,则是...
张静茹发表文章 10年7个月前
C# winform 两个输出文件名解析为同一个输出路径:
简而言之就是你把一个类声明为partial (也有可能是自动生成的),比如BtnReagentSample这个类,并且在两个或多个文件中实现这个类 而btnReagentSample.resx 这个资源文件却有两个或者更多,就会导致这个问题 首先 根据你的错误信息看是哪个类导致的错误 比如BtnReagentSample, 然后查看所有实现了这个类的文件下面(在visualStudio的解决方案资...
drzzm32发表回复 10年7个月前
更好的方法,安装垂直齿条,外部导电轨向电梯供电,减速电机驱动齿轮与齿条啮合爬升还有一种,在大楼内修螺旋形轨道,把地铁开进去?
浩浩轩发表回复 10年7个月前
有需要的          联系我
浩浩轩发表回复 10年7个月前
有需要的联系    我
acmilan发表回复 10年7个月前
现在来看,学习WinAPI编程是必要的,学习高度封装的界面库也是必要的。不能只停留在使用别人封装的东西上,但是也不应该只停留在使用WinAPI上。
玄明发表回复 10年7个月前
引用 chenxuy:电风扇,开到最大档,蚊子站不住,还凉快 哈哈,我试过,然后早上被吹感冒了,还得花几百块去治病……我特么当初还不如直接去开个房!
玄明发表回复 10年7个月前
引用 s.d.p:可以的情况下,最好的蚊帐,叫空调……………… 开到最低,被子一裹,一晚上就过去了,蚊子早就不动了。 可以的情况下,你到火星去最好,啥都不会来打扰你。
玄明发表回复 10年7个月前
引用 huojunan2:和这个类似的设计在B站看过,那个是雨披和帐篷的两用衣,白天做雨披或防虫服;夜里做帐篷,面部是细纱网透气设计,且带有挡雨帽,睡熟了下雨也不怕 内个啥,我好像也看到过,但那至少是2014年以后的事了。而我发表这个创意的时间是2009年。
陈忠俊发表回复 10年7个月前
相比你这个丝杠,我只想说还不如开发电磁加速的电梯,速度更快,更安全。
可达发表回复 10年7个月前
引用 frund6rm:那我要了 广东. 你好,要不要请回个话,等你几天了。
acmilan发表回复 10年7个月前
S.D.P发表回复 10年7个月前
chenxuy发表回复 10年7个月前
电风扇,开到最大档,蚊子站不住,还凉快
chenxuy发表回复 10年7个月前
引用 法式油炸薯条:强度才是问题吧,电梯如果按最大载重一吨,自重一吨,安全系数2来计算,丝杠要承受4吨的拉力,再考虑到摩擦力,很容易坏吧 电梯安全系数应该为10
Mzxws发表回复 10年7个月前
要照顾到生者的感受,尊重风村良俗
zzhc2008发表回复 10年7个月前
引用 huojunan2:海淀老中发有几家,只是价格呵呵呵~ 价格是比较乱。。。。所以来科创碰碰运气
yarnn发表回复 10年7个月前
这个确实有意思,真的又是一个坑
虎哥发表回复 10年7个月前
工业上几乎不采用电热丝切割柔软材料。 首先是有着火风险。 其次是热丝上面会粘附材料,形成结焦层 再次切割的精度很差 就算是切割包装泡沫这种见热就化的材料,工业上也主要使用刀带。只有在家中偶尔零星切割,才会考虑这种方法。 电炉丝基本是铁合金或者铜合金的,在加热状态下强度很差,就算1mm粗,也用不了多久就断。 如果执意采用热线切割,主要问题是电热丝的选材。 这帖子真能拉低论坛档次……
ufo007sss发表回复 10年7个月前
这个能不能自己DIY一个啊?
灬小猫发表回复 10年7个月前
引用 novakon:楼主别急!先去复习高中物理,我们等你。 电功率好像是初中物理吧···
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
百度是个渣渣,“数学与工程之美”这个关键词根本搜索不到这文章。
tengfei9494发表回复 10年7个月前
这是要发明什么东西吗[s::lol]
象象发表回复 10年7个月前
居然没有了
象象发表回复 10年7个月前
我居然看完了各位的奇思妙想
象象发表回复 10年7个月前
说着说着最后成了扫描仪。一字激光。
mmaer发表回复 10年7个月前
其他国家会不会因为霍炬的这篇文章,在霍炬某次路过某洗脚店时,将他抓嫖,然后因其拒捕,跳车摔死
象象发表回复 10年7个月前
这个做什么用的
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
【廣局神作】RNX噴燃比對比裝機測試
75規格的RNX發動機在上週已經就行了第一次裝機測試https://www.kechuang.org/t/45850可是通過所採集的數據來看,效果不是很理想,因此廣局在6月9號下午就行了第二次地面測試。此次發動機測試只改變了發動機的噴吼尺寸,從而適量調高噴燃比,以得到更好的爆發力。6-2日測試時的噴燃比設計曲線 測試後產生的推壓力數據曲線  6-9日測試設計的噴燃比曲線 噴吼仿真設計直徑是15mm...
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
