北京青年发表回复 10年8个月前
引用 普罗米修斯:楼主大土豪 ,完全可以当一个简易车间了 七八年前混5imx的时候车床铣床雕刻机全套钳工装备就都攒齐啦[s::lol]
guaiso发表回复 10年8个月前
引用 kc276644985:楼主可以看看精华帖子,那都是非常好的文章。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437 谢谢
普罗米修斯发表回复 10年8个月前
楼主大土豪 ,完全可以当一个简易车间了
fly58888发表回复 10年8个月前
手工做的太漂亮了,学习了!
xiaotian99发表回复 10年8个月前
看来上回买回来的2斤碘有用处了!
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
引用 kingback:没有这么夸张吧,也没听说北大的细胞房要一星期换一次过滤组件啊? 沙尘暴
novakon发表回复 10年8个月前
引用 kingback:没有这么夸张吧,也没听说北大的细胞房要一星期换一次过滤组件啊? 空气质量不变时,对寿命的消耗,正比于输入空气的总体积/过滤元件的总面积。如果进风的量不多,或者过滤元件面积比较大,寿命就比较长。对于新风系统,安装HEPA滤网过滤全部输入气流的话,滤网寿命是损耗的比较快的。市面上大部分应用HEPA滤膜的空气净化器,也要求关窗关门使用。
kingback发表回复 10年8个月前
引用 novakon:如果是类似北京的话,从室外进风,微粒过滤组件一个星期就得换。 没有这么夸张吧,也没听说北大的细胞房要一星期换一次过滤组件啊?
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 hambaby:对比各类杀螨制剂,此味商品药材,稀释2000倍,防治红蜘蛛疗效甚佳。 螨类主要危害叶背,施药务必添加有机硅类展着剂,对叶片背面进行淋洗式喷雾处理。 是的,阿维主要是针对线虫,但是网上说对螨虫是有效的。螨虫一般用吡虫啉比较多,爱卡螨据说效果也不错。我只是尝试的,所以手头有什么就用什么了。不是严格的实验。如果有机会再进行严格的测试,我在这里是想提出一种测试方法。
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 达闻西:也是会玩,可是跟要你命3000有什么关系…… 表达对星爷的崇拜。我的意思是,我的这些方法都是达文西的要你命3000里面的东西,都是扯淡的方法。[s::lol]
随缘1967发表回复 10年8个月前
引用 tby2008:生活中,次声无处不在,只是他们的强度还不足以使人产生不适。不过,有些人产生幻听、做噩梦,或房子属于阴宅的说法,大部分都是因为磁场或次声干扰造成的。人体存在生物电,存在脑电波;干扰人的思维应该不是什么难事。而次声波主要以共振的方式与人... 最后的办法如果可行,用自动步枪+空包弹连发速射,不也是一串大鞭炮的效果吗。
novakon发表回复 10年8个月前
大仙发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:那只要是玩玩没问题 哈哈,反正我也不信谁敢在电脑上长期运行个辐射监测程序。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 牛逼大仙:NI视觉助手很好用的,完全傻瓜软件,不用写一行代码,就是效率略低,不如OPENCV和HALCON 那只要是玩玩没问题
北落师门发表回复 10年8个月前
发一个RodTech拍的高能γ射线产生的效果,是很细小的白色斑点。原图太大只截取了部分
金三胖发表回复 10年8个月前
有设备,有技术就是不一样,佩服楼主的动手能力。
acmilan发表回复 10年8个月前
【更正】Windows对DPI缩放的支持【Windows XP、Vista】—— 最高可开到500% (480 DPI),但超过155% (149 DPI)鼠标指针会糊掉【Windows 7、8】—— 最高可开到500% (480 DPI),但超过199% (191 DPI)鼠标指针会糊掉【Windows 8.1、10】——最高可开到500% (480 DPI)
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:AZ31的比强度只有7075的一半多点,且价格并不便宜 没错,我以前搞过美铝合金,强度还不如6061-t6。我这个设计也不是最后定稿,还没必要用特好的材料,如果一般材料强度寿命都挺好,那换更好的就更保险。要是上来就用好材料反而我对结构强度还没啥底了
xxholic发表回复 10年8个月前
用玻璃做房顶,几个月后你就会看到大片的污渍和垃圾在上面,包括哪些阿猫阿狗拉的屎尿,保证你一点浪漫的感觉都没有
大仙发表回复 10年8个月前
有时能看到网上卖武藏的二手点胶机,LZ可以试试
大仙发表回复 10年8个月前
楼主可以看看松下公司的新风系统,交换空气,过滤PM2.5,还不损失屋内热量
大仙发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:摄像头也有能量响应的问题,已知高能γ射线会直接穿透摄像头而几乎不与感光元件作用,在画面上留下十分细小的斑点,可以说几乎看不到,这对软件计数是个很大的挑战。 NI视觉助手支持所有DIRECTSHOW的USB摄像头,包括用安卓软件链接到电脑上的手机摄像头。
大仙发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:这个并不一定是要拆旧手机,可以用电脑摄像头,连安卓手机,或者直接电脑,普及率会很高。但仍然有检出限的问题。程序我是不会写,所以没法做了 NI视觉助手很好用的,完全傻瓜软件,不用写一行代码,就是效率略低,不如OPENCV和HALCON
bunny9915发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:自行车也有单臂前叉,而且那个单臂的长径比比我这个大多了。成年人体重就算100公斤也是前后两个轮子在承受啊 strida也是单臂前后叉 要想保证车轴的垂直度,连接部分的刚性要求很高,不然整个轮子的轴就像沿锥面旋转一样,这样很快就会磨损
acmilan发表回复 10年8个月前
第三种方法:使用Windows 8.1以上版本的DPI虚拟化锁定机制 在Windows 8.1以上版本中,新增了SetProcessDpiAwareness(int level)函数作为DPI支持级别的设置函数。这个函数有三个级别:0表示不支持DPI缩放,1表示支持系统级DPI缩放,2表示支持逐显示器DPI缩放。每个进程只能设置一次DPI级别,一旦设定了级别,其它任何改变级别的尝试都会失败(包括...
FormulaX发表回复 10年8个月前
那人每天进屋还得怎么着?像进无菌车间一样淋洗消毒[s::lol]
1139872424发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:AZ31的比强度只有7075的一半多点,且价格并不便宜 强度确实不如7075,不过密度应该轻些。az31的强度应该是比6061高不少的,感觉锯的时候,软硬差很多。
引用 amo:简单,地上的小汞珠只要用一张纸轻轻拨,碰一起后会自动融合成大汞珠;然后用一个塑料袋口子铺在汞珠旁边,用中指和食指按住绷紧(让塑料袋紧贴地板),用纸把汞珠轻轻往里一扫,提起袋子,扎紧收好等待下一步处理…… 一般搜集完,还是用液封安全些吧。下一步处理其实就是一直放着,等回收。一般要等好久。而且汞珠有些掉进缝里面,不好搞~~
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 1139872424:6061强度够么,记得很软的。。。上7075吧,哈哈。7075的硬度强度高很多。要不上az31镁合金。更轻,更强,但是耐蚀性能比较差 AZ31的比强度只有7075的一半多点,且价格并不便宜
引用 北京青年:更一点 前叉零件,先砂纸打磨一遍 抛光完效果不错吧~请无视黑手党 装上刹车盘和液压刹车器,间隙还得调调 碟刹盘装反了,虽然即使装反了其强度也完全够用,但是强迫症表示分分钟不能忍[s::L]
熊猫阿Bo发表回复 10年8个月前
忍住不引用我的GPG介绍帖。如今有免费的CA机构,但是受行业壁垒影响,影响力极小。
熊猫阿Bo发表回复 10年8个月前
随机数发生器如今应该是HSM的标配了。足够随机的情况下无论是生成密钥还是需要nonce都可以让攻击面收小
达闻西发表回复 10年8个月前
su2su发表回复 10年8个月前
设备够全的呀[s::victory:]
hambaby发表回复 10年8个月前
阿维菌素登记害虫不是螨类,不能以其做测试基准
北落师门发表回复 10年8个月前
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:想法跟refinder差不多,如果有激光照在摄像头上,亮的部分也是白色,只有边缘才会显现激光本身的颜色,亮度溢出了。为何有红色?不知道.....可能跟红外敏感有关 边缘溢出 参考bayer排列,因为现代ccd不是3ccd彩色方案,是1ccd阉割方案
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 牛逼大仙:开下脑洞,用NI 视觉助手,生成个二值化-粒子计数程序,再用正规仪器校正下,可以充当盖格计数器了,硬件成本很低的,软件成本嘛用D版的也没啥。 这个并不一定是要拆旧手机,可以用电脑摄像头,连安卓手机,或者直接电脑,普及率会很高。但仍然有检出限的问题。程序我是不会写,所以没法做了[s::lol]
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:我曾经也做过实验,是CCD的,见下帖: https://www.kechuang.org/t/40219 不过没有像楼主这样细致的做半定量实验,研究方法也很草率,应该向楼主学习。 然后我当年的问题再次浮现:为何只有白色和红色的... 想法跟refinder差不多,如果有激光照在摄像头上,亮的部分也是白色,只有边缘才会显现激光本身的颜色,亮度溢出了。为何有红色?不知道.....可能跟红...
refinder发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:我曾经也做过实验,是CCD的,见下帖: https://www.kechuang.org/t/40219 不过没有像楼主这样细致的做半定量实验,研究方法也很草率,应该向楼主学习。 然后我当年的问题再次浮现:为何只有白色和红色的... 这是可能因为射线能量太大,导致一个像素区域的三原色都达到饱和,所以输出的是白色。三原色像素一般是通过滤色膜配合感光单元实现的。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:对于大尺寸感光元件,可以直接买二手单反相机,只是价钱。。 蹲矿坛捡漏收垃圾[s::lol]
楼主可以3块摄像头制作一个验证双缝干涉的实验。将光源衰减为单个光子一个一个输出,通过双缝的光分别经过一个分光器,一路投射到各自的检测屏上,一路合成投射到公共的屏上,所以一共3块屏。3块屏同时记录,把同一时刻采到的光子分类,然后归纳出该光子是经过了哪个缝。根据这个信息还原公共屏上的图像,则无干涉条纹,因为光子被观测了。
好文,好文!
虎哥发表回复 10年8个月前
我曾经也做过实验,是CCD的,见下帖: https://www.kechuang.org/t/40219 不过没有像楼主这样细致的做半定量实验,研究方法也很草率,应该向楼主学习。 然后我当年的问题再次浮现:为何只有白色和红色的点,却没有黄色绿色/绿色蓝色的点。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 RodTech:[链接] radioactivity counter 该公司实测校准了大量手机摄像头与剂量率的关系,直到20Sv/Hr 用胶布和铝箔盖住摄像头 ... 还有这种公司....
大仙发表回复 10年8个月前
大仙发表回复 10年8个月前
[s::D]用在谍报上安全性可能堪忧,以前看MH的资料上说TG的电磁辐射探测技术世界领先,这个东西代替一般公司账户用的密码器还是很有前途的,看每次老板去取钱用密码器相当费劲。用在个人网银上还有个成本问题,成本控制好也可以用。这些是我的一些粗浅建议,有啥不足的请多指正。
北京青年发表回复 10年8个月前
GB913759593发表回复 10年8个月前
已出
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 bunny9915:车身材料的强度要求应该很高,尤其是两个轮子部分的单面支撑臂结构,轮轴的固定强度要求极高,这个是如何解决的? 普通的螺纹或者轴承方式估计强度很难保证 毕竟载重一个成年人的体重需要适应最大100Kg ... 自行车也有单臂前叉,而且那个单臂的长径比比我这个大多了。成年人体重就算100公斤也是前后两个轮子在承受啊 strida也是单臂前后叉
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
30-160全金属发动机
玩了这么久塑料机,我想我也应该上金属发动机了,这是我第一枚金属发动机,很多不规范的地方,请多指教先上科创发动机计算机设计图算出扩张比约为11再上各种计算图这安全系数....不怕炸机了CAD画草图这个喷口我打算用两个线径2mm外径25mm的氟胶圈密封,再用4个M6x5的机米螺丝固定(其实最好应该用螺丝强度计算器算一下的,但是我的电脑不知道怎么,用不了这个程序...)需要注意的是这个密封圈槽深有讲究的...
