comter2001发表文章 10年9个月前
求个DRSSTC悬浮驱动的波形图
做了个四路悬浮驱动上机测试不成功  原因百思不得其解.   关闭输入 居然  输出 是-9V .于是从正在运行中的DRSSTC中的另外组GDT用磁环一分四. 两正两反相作为悬浮驱动的输入.得到的波形是一条-9V的 高亮直线 和+15V的点阵短直线(示波器太渣,我只能观察到这样 .没截到图) 哪位前辈指导下  并发个正确的波形图给我 不胜感激
yue706发表回复 10年9个月前
WIN7 X64用不了
溜达鸡发表回复 10年9个月前
为什么五氧化二氮写成N2O4
金坷居士发表回复 10年9个月前
和窝那个U盘很像、、、读取速度估计 100K左右吧...
chqok发表回复 10年9个月前
感谢分享
RodTech发表回复 10年9个月前
全部12个 含基板,220包广州顺丰能出的话要了。
RodTech发表回复 10年9个月前
220包广州顺丰能出的话要了。
smith发表回复 10年9个月前
555的电路估计要花等场管到货了才能使用了,不过我试了一下用锉刀产生交变信号,可出弧[s::lol],证明高压包是好的
恰恰香发表回复 10年9个月前
引用 adj1202:经过500欧电阻后,输出电流大概100mA那样, 不经过电阻应该还会高些 需求个的0-5000v,50-100mA左右的直流电源
玄明发表回复 10年9个月前
竟然所有规则里都没让写参与者的具体信息,不怕发奖时冒领么?我朝的机关举办类似活动看来缺乏经验啊!
smith发表回复 10年9个月前
引用 wywzmdzxy:激光高压包? 捕猎机配件
smith发表回复 10年9个月前
我拿555试了一下,我没有场管,用的是普通的NPN三极管,没有能推动,没出弧,倒反而把图腾柱烧了,不过555和开关管没事,烧了一个s8550,s8550 和 ss8550就差一个字,能承受的功率完全不同 打算下星期买场管试试
tengfei9494发表文章 10年9个月前
出点 杂货。。放大镜 LED灯头 一些杂货
什么东西不知道   放大倍数很大的 眼镜看不到的都可以看到 小蝌蚪应该看不到吧 哈哈   不清楚 拍摄的效果不怎么好 实际效果要比照片好很多 架子 镜头 灯 电源 还有个10寸显示器 没有外壳 外接12V电源  一起打包 180    一个美国的什么LED灯 效果不错 很亮 40V的          55  RMB 应该是导航 具体不清楚   15块一个  圆形的那个 可以出声音...
浩浩轩发表回复 10年9个月前
QQ 416160*474
浩浩轩发表文章 10年9个月前
大功率 LED 有要的进来看看了
CBM-360W 的规格特点: 1. 极高光效输出:单一白光组件 提供6300流明输出 2. 其功耗更小且发热量小, 热阻系数低致0.96oC/W 3. 四个芯片发光面积达到 36平方毫米 4. 驱动电流 : 从1到10A 5.在60,000个小时以后,流明维持大于70% 6.大功率LED亮度远远超出白织灯亮度的40倍,低光衰(十万小时减5%), 8.LED的亮度也随着电流越大LED的亮度也就越...
bga201发表文章 10年9个月前
想找个锂电池升压到300多v,充满电容自停的电路。
电容400v,电路由锂电供电,单双串联都行。关键充到指定电压即停充,低于300v又能工作。以省电。
大仙发表回复 10年9个月前
球机+解码器+专用软件海康威视大华都有的你去看看
鹰头猫发表回复 10年9个月前
有出光吗
mtlab发表回复 10年9个月前
把廉价绿激光笔加上可见光截止,红外透过的滤光片(保证808和532被截止,1064透过),这样就得到了一个连续的1064nm光源,再配上能看到红外的摄像头就行了。。。。
joywyc发表回复 10年9个月前
弄乱的细线应该是高压线匝,较粗的线是初级低压边线圈.........
joywyc发表回复 10年9个月前
看了下,现在降到350.00了..........
joywyc发表回复 10年9个月前
外形很漂亮。。。。。。。。。。
joywyc发表回复 10年9个月前
不知功放输出0.75μs的压摆率波形,是带感性负载测试的,还是空载测试的?
joywyc发表回复 10年9个月前
资料不错,回顾一下。
guishiyun发表回复 10年9个月前
感谢分享~在考虑要不要买台玩玩。。。淘宝上1000元以下的能玩不?
xq14发表回复 10年9个月前
谢了,楼主,我准备尝试接受NOAA
谢了,楼主,我准备尝试接受NOAA
光棱坦克发表回复 10年9个月前
引用 太阳火26:小心触电,这个不是开玩笑!电视机电流大!远超人体安全电压! 主要是工频电害怕
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
引用 novakon:目前论坛是WIMP。新论坛是CentOS+Nodejs+ArangoDB Centos应该不安装桌面吧,Linux的桌面很拖性能的。
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
android在Linux下开发比较爽,内核自带给模拟器加速的,而且驱动问题一般不需要自己解决
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
引用 csaaa:KC上基本上都是玩一玩的,表面的,应用层的,演示的,没有看到想深入做到底的并最终成为项目的。 论坛上的帖子被windows统治了
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 wywzmdzxy:激光高压包? 捕猎器的
心旅过客发表回复 10年9个月前
云母电容多是方型
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 10年9个月前
V2.0新功能改变了数据格式,便于分析与统计每次开机时自动输出个“temperature    pressure” 这样就可以分清到底是哪次的数据开伞时自动输出“opened”
V2.0版本
adj1202发表回复 10年9个月前
引用 恰恰香:这个输出电流最大多少 经过500欧电阻后,输出电流大概100mA那样, 不经过电阻应该还会高些
adj1202发表回复 10年9个月前
引用 恰恰香:输出电压能调吗 能切换,但不能调,34KV和800V 电压是分开输出的,800V电压是从 YAG OUT输出的,就是风扇旁边那个黑色的孔,直流输出
csaaa发表回复 10年9个月前
远山发表回复 10年9个月前
简易实用的方法,非常好
太阳火26发表回复 10年9个月前
novakon发表回复 10年9个月前
引用 20!不曾存在:那三个帖子的事先道个歉。 电影《社交网络》里描述的凤凰俱乐部就很“排外”,以保证质量。 之前说过的,搞个中学生比赛,提高知名度,从同时也可以优秀学校得到人才源,好的学校学生父母也会有更多资源支持孩子学习课余爱好。 最后一张图解... 这个趋势其实我们在内部讨论的时候提出过,不过没有放到楼主位里面。从08年到16年,我国网民数量极大膨胀,从消极转为积极的管理,是历史对版主的...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 暗夜幽灵:问题是光有CPU不行,还要有开发的工具链,汇编器,C编译器都不能缺才能有人给你的CPU写os.还有要是想要有个复杂点的os,支持分页是必不可少的,要不内存管理恶心死你.还有单独把自旋锁的代码截出来有什么特殊含义么? 没有什么含义,仅仅是让没有点进github的同学大致了解这个项目本质上是在干嘛。你的OS设计,现在是基于特定的arch。 如果给你决定指令集的机会,你会需要哪些特性?你...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 smith:确实,不过我有一个基于我公司芯片Android的开源Hack Machine的计划,等筹备完成之后会公布出来,出套件 筹备完成才公布,看来是不信任KC卧虎藏龙的实力啊
sukeytang发表回复 10年9个月前
多学习学习前辈的画板经验,一点点来打好基础。
novakon发表回复 10年9个月前
引用 暗夜幽灵:php里面有专门给iis用的dll 目前论坛是WIMP。新论坛是CentOS+Nodejs+ArangoDB
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
那三个帖子的事先道个歉。 电影《社交网络》里描述的凤凰俱乐部就很“排外”,以保证质量。 之前说过的,搞个中学生比赛,提高知名度,从同时也可以优秀学校得到人才源,好的学校学生父母也会有更多资源支持孩子学习课余爱好。 最后一张图解释为什么互联网这么乱。
心旅过客发表回复 10年9个月前
用锂电池要格外小心啊,没保护板很怕短路的,一定要加保险较安全,最怕炸后伤到眼睛啊
恰恰香发表回复 10年9个月前
输出电压能调吗
wywzmdzxy发表回复 10年9个月前
激光高压包?
恰恰香发表回复 10年9个月前
这个输出电流最大多少
mingleigh发表回复 10年9个月前
引用 longgexu:应该没有树脂类的东西,工艺需要他耐酸碱 如果不浸渍在树脂,石墨会有25%以上的空隙,这是高密度军用等静压石墨的情况。民用级密度更低,空隙更多。 在不高的压力下,石墨就会渗漏。不浸渍树脂,就必须浸渍各种耐蚀金属,这个外观就很明显了。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
