红盟大使发表回复 10年9个月前
引用 arminarlart33:初始喷燃比过小,把内孔加大到药柱直径的一半估计就够了,最好白天测试,看的清楚 恩,其实我们本身就不应该堵墙角放,这样不利于观察,新的发动机Winter正在设计中,喷燃比要比之前大30,这下就不会喘了[s::lol](而且Winter的发动机设计的真的好快,1天完成图纸3天完成整个发动机,一周换一个新型号的发动机。。。)
红盟大使发表回复 10年9个月前
引用 卡特琳娜:这燃料柱的质量也太差了吧 燃料品质相当不错了,燃料柱主要是因为粘结层用的是环氧而且涂得不均匀所以才看着很差。。。后期还会加工的
kc276644985发表回复 10年9个月前
很可靠的设计[s::lol],做工也很好,这应该是继ABC前辈以后最好的自动开伞发动机了吧。建议以后把燃料做成药柱再装机
卡特琳娜发表文章 10年9个月前
“Katarina”25mm ppr延时开伞发动机制作教程
“katarina”延时开伞火箭项目设计研发历时一个星期,https://www.kechuang.org/t/79065。发动机设计成功,已被地面测试和火箭发射验证出其的稳定安全性能。技术讨论支持有劳@kc276644985 。在此表示感谢!   发动机整体用RRP材质,发动机壳体是25mmPPR管,设计图没有标出发动机尺寸而且和接下的解说有点不一样。堵头部分(指25mm管,不含露出的20mm管...
迪纳米斯发表文章 10年9个月前
求助:需要一种类似LED电平指示电路,求思路或者案例
设计目的 电路电压/电平输出关系如下表:                   并行输出 0xV---------0000000000000000 xV ----------1000000000000000 2xV---------1100000000000000 3xV---------1110000000000000 ......... ........ 16xV-------111111111...
csaaa发表回复 10年9个月前
顶一下。另外要提供电路图呀
csaaa发表回复 10年9个月前
楼主家古董很多!
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 light001:这么好的帖子怎么没有下文了? https://www.kechuang.org/t/74008 在这啦,这个帖子主要讲了下调试经验~[s::lol]
13920545020发表回复 10年9个月前
实际上 我可以 你也一样 可以,所谓我能你就能
1176764177发表回复 10年9个月前
lz来测测贴片的瓷片我一直用贴片瓷片做耦合电容..
改装pcp发表回复 10年9个月前
听说玩音响就是玩电容。[s::lol]
改装pcp发表文章 10年9个月前
柯达,近60斤,50瓦,830NM激光器
柯达,近60斤,50瓦,830NM激光器 很重,只卖1250元。不包运。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款。 想要的快下手啦。 电话:13570280138 微信:13570280138
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
塑料机建议做下 @kc276644985 葛嗝的MREO-WX III 模型火箭发动机(已有改进版),设计比较成功,制作效率也高些。
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
KNSU药柱建议用简易模具浇筑制作
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
这燃料柱的质量也太差了吧
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
点着了话就是 嘭--的一声巨响了,估计楼主都四孔流血了!!
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:其实这也算是比较高水平的发射,很好 [s::lol]过奖
平静推窗发表回复 10年9个月前
好厉害
咖啡加盐发表回复 10年9个月前
引用 abc123456789:用鞭炮火药提取 鞭炮里面的是银药,幸好你没点着,不然100%爆炸?
novakon发表回复 10年9个月前
引用 来电了:电容串联,是个错误,如果耐压不够,换选高耐压的,串联后的等效电阻增大一倍,Q值降低。另外两个电感,我曾做过电桥测试,100K的频率,等效电阻在1欧以上,所以会发热,提高Q值的方法是换用利兹线重绕。 原理上确实建议用利兹线,最好能有实验数据对比。
light001发表回复 10年9个月前
这么好的帖子怎么没有下文了?
万物打印发表文章 10年9个月前
什么是3D打印技术?
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 [链接]通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信...
有电路实物图么,用三极管,这么小?那个大神补一下电容的参数
zssj11发表回复 10年9个月前
谢谢分享
大神,服了,这个牛气
其实这也算是比较高水平的发射,很好
arminarlart33发表回复 10年9个月前
利国利民发表回复 10年9个月前
引用 novakon:和rudolf出售的那一款几乎一模一样。12V电源的话,可以换成低压管子。楼主学校实验室的仪器租用有什么条件? 嗯嗯,正在寻找大些的电源,以后想试试感性加热我们经常参加电子有关的比赛,所以有实验室钥匙,可以进去用里面的仪器
这么大的散热片?我的怎么20v带马克思mos还是凉的呢
利国利民发表回复 10年9个月前
引用 来电了:电容串联,是个错误,如果耐压不够,换选高耐压的,串联后的等效电阻增大一倍,Q值降低。另外两个电感,我曾做过电桥测试,100K的频率,等效电阻在1欧以上,所以会发热,提高Q值的方法是换用利兹线重绕。 我并联的啊
xiaotian99发表文章 10年9个月前
整理后再出铜螺丝,满100少10元,促销了!
整理后再出铜螺丝,铜螺栓,铜螺杆,铜螺冒,铜垫圈,连接片。除了标价图片外通通20一斤,看得上的朋友请下手,有的品种数量有限先到先得。运费3公斤以内15,走得邦。满100少10元,促销了。QQ:36081956
随缘1967发表回复 10年9个月前
引用 来电了:电容串联,是个错误,如果耐压不够,换选高耐压的,串联后的等效电阻增大一倍,Q值降低。另外两个电感,我曾做过电桥测试,100K的频率,等效电阻在1欧以上,所以会发热,提高Q值的方法是换用利兹线重绕。 从哪看出电容串联了?
ewh_88发表回复 10年9个月前
拜托老大 你先了解电容先再来测试。低频电容你用100K来测,你这不是难为它了吗?[s::lol]
rffixture发表回复 10年9个月前
你那个电源板子下面要保护下啊,都是铁家伙,小心些号。
远山发表回复 10年9个月前
点火时间好长啊,燃料接火反应不太灵敏,是不是急着测试燃料干燥程度不够或者因固化剂等阻燃成分的量偏多造成接火反应迟钝
xiaotian99发表回复 10年9个月前
引用 Or2:散卖吗? 也可以散卖
引用 俗世怂人:用得上是极好的,但是很多确实用不上,折腾开关电源的同学应该很喜欢问一下图4,8,9,11各要一半出不出 可以的,出一半少一半!
darkorochi发表回复 10年9个月前
引用 苦丁茶:只要1000块,值得拥有 没预算。。。。[s:316]
jwb886发表回复 10年9个月前
引用 496464505:1.接地了没2.交换驱动板输出到gdt的线,可能接反了 接地了,我上次问人,GDT,初级有没有正反,他也不确定
灬小猫发表回复 10年10个月前
莫名的感觉,KC好像是各种论坛中最有钱的一个,还是说,KC论坛只是KC XXX局这些单位的衍生品而已?
灬小猫发表回复 10年10个月前
楼主有条件测试一下飞利浦的CBB么,淘宝上橙色的那个就是(据说),我很喜欢那个,就是没条件测量参数指标。。
俗世怂人发表回复 10年10个月前
平静推窗发表回复 10年10个月前
学这些东西最大的困难就是这个行业的男女比例,好像付出了很多努力,结果换来的是这样一种生活这样一种环境。即便达到了一个很高的高度,对于感情也没有用工科男生的处境非常尴尬,就算不管什么原因男生被认为“适合”吧结果对于“被看好”男生有什么好处吗,很喜欢这样的环境吗?这是一个好过的工作吗?首先是人际,对于学习生活的交际圈基本就局限在实验室,然而实验室都是男的再一个就是时间安排,因为除了工作学习时间之外,还...
虎哥发表回复 10年10个月前
引用 拔刀斋:不管因果关系如何,高考落榜的高中生技能与社会不接轨是事实。 普通高中(非职高)作为纯应试教育的阶段,培养的"半成品"不应直接流入社会,而应在各种院校之间分配完毕,基本消灭落榜。 这个目标并不很难实施。最为粗糙的办法:本科和大专继续扩... 现在高中毕业的学生的确已经有很高的升学率,考不上大学的已经不成为社会问题,再去分配毫无必要且副作用极大(分到哪里,发什么文凭,能不能转成和考上的...
来电了发表回复 10年10个月前
来电了发表文章 10年10个月前
各种电容的ESR对比
通过电桥进行对比各种电容器的ESR阻值,抛砖引玉。 工作需要购进一部安柏的手持电桥,虽然精度不是特高,足以了。 淘了好几斤杂电容,也有可能是被分选下来的,以此抛砖,不做定论。 先看看同学们非常喜爱的方块的薄膜电容,很多音响发烧的朋友很有好感的电容器,开始 测试频率100K,等效并联模式。容量损失不大,但是等效电阻却高达11欧,对于我来说就是废品。 再看看印字很好的大方块,同样近2欧的电阻。...
novakon发表回复 10年10个月前
引用 acmilan:异步要想玩得爽,关键是要有闭包。。。 非常同意此观点。
来电了发表回复 10年10个月前
多日出差在路上辗转,没及时登录。今天回来到车间看了一下,加工件完成。这就是传说中的坡明德合金,还需要手工进一步打磨。
来电了发表回复 10年10个月前
这几日一直出差在路上,没及时登录,抱歉。非常感谢,虽然没有的到资助,但是还会按照要求完成项目,过程共享给大家,共同交流进步。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
来看看哥都穷成什么样了
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,...
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
