虎哥发表回复 2年9个月前
有想法好。用传统的光固化方法透光是个问题,毕竟燃料里面70%的固形物。其他办法比如螺杆挤出是有可能的,只是要想好优势在哪里。
bg1ug发表回复 2年9个月前
凭运气报名考C,多大事儿,1KW向你招手
smith发表回复 2年9个月前
卧槽大神回归,传统手艺不能丢.....我这儿已经能放了,就差小神鞭了.....
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
那是你们那
CIT天行科技
chenruixi发表评论 2年9个月前
论污染不比knsb小?我们这到处都是,还能网购。
CIT天行科技
5free发表回复 2年9个月前
按键真多,可能会看错挡位不过作为一个电子古董,保存下来具有纪念意义------------------------------------------------------2024-06-16 无意中浏览到 6030 的照片,看说明书比 6010 多了 uA档,留个图片吧
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
鞭炮?这种污染环境的东西可不是随随便便能买的,城区空气质量那么好,可不是容得了烟花的地方,想到东北的标语“敢放一挂鞭,拘留十五天”
chenruixi
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
3D打印可不麻烦哦
chenruixi发表回复 2年9个月前
市面上的点火头细的可怜。很久以前拆过四凯的小机子,貌似是双基药,重点是三维药柱(相当于拿燃料做点火药,而且总冲小了一个数量级),刚好能把点火头包住。厂家为了降低成本干的事并不能成为乱点火的理由。既然治安越来越好,闲得慌的条叔还管你是燃料是炸药,检出硝酸盐就是爆炸物(想想试车事故)。BP是很成熟的点火药,随便找本书都会讲,别告诉我你买不到鞭炮。至于“塞一块纸巾”“一个点火头不完整那就并联两个嘛”之类...
CIT天行科技
某科学的超级屑发表回复 2年9个月前
数据仿真啥都没有啊,如果是初次设计没试车就是“技术成熟”?看之前的帖子还是打算用石墨螺纹?
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
兄弟你这链接不对劲啊…
拔刀斋
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
我认为问题倒没有什么问题,点火头的火花足够覆盖燃料内孔(对于我这种小开孔的,对于大开孔的当我没说),你说的影响发动机性能是正确的,但是其实就是一个建立压强的问题,可以通过喷口塞一块纸巾解决。市面上有这种成熟的点火头,为什么不能利用呢?一个点火头不完整那就并联两个嘛,如果有自己的点火药肯定是最好,但是自己的点火药的制作工艺精度,以及原料的获取是个问题,点火药和燃料不一样,点火药属于炸药类,制作的安全...
chenruixi
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
双乙烯酮贵倒吓人,太不合算了
myring
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
乙酰氯真的能和乙酸反应吗?我加了NN二甲氨基吡啶催化,反应一天之后倒进冰水里都没发现产物
怎么都直接用点火头😓,似乎已经成为传统了,但这是错误示范。昨天刚好回过一个:“实际点火时要根据点火压强和初始燃气通道计算烟火药量,不然会出问题(破坏燃面)。但先人似乎很少提到这点,其实这对推力曲线影响很明显(与仿真结果对比)。不良点火对于流动性好的燃料可能引起爆轰(常用的含糖燃料力学性能一般),不过要还是发动机效率下降。”
画地为牢林少校发表评论 2年9个月前
当然可以,加我QQ聊吧2970136083
勿忘我954
沃尔玛购物袋发表评论 2年9个月前
多谢
沃尔玛购物袋
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
直接用的点火头
chenruixi
洞幺幺发表回复 2年9个月前
可能是天气潮湿,我打开试剂瓶看,硝酸钾大多结块
就是氧化铁喽
Gdeestan发表评论 2年9个月前
按一些文献的说法,原料气配比混合后通过静态混合器可使混合得更充分,有利于提高反应炉寿命另外尾气处理可以考虑使用双氧水,能除得很干净
沃尔玛购物袋
过氧化氢异丙苯发表文章 2年9个月前
低成本业余制备发烟硝酸
以上图片为搭建完毕的实验装置的局部图(各种管路盘根错节,看着头皮发麻)本次实验通过浓硫酸与硝酸钾生成硫酸氢钾与硝酸的反应,并将硝酸蒸馏出反应体系,以达到制备发烟硝酸的目的原料为K K鲨鱼(90%以上浓硫酸)以及天脊农用硝酸钾(自己又重结晶提纯了一遍)2024年2月8日,在家整了个制备发烟硝酸最终产物大概有50毫升,产率约93%,以下为产物图片‎接下来描述一下具体的过程首先是称量约112·3克的硝酸...
Gdeestan发表评论 2年9个月前
套用图片中的话:你认为工业生产和实验室研究有什么区别?使用流量泵的前提是输入气体状态稳定,气体状态都相同 简单的找比例即可,气体状态不同 另需设置流量仪作控制反馈
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
卖亚硝酸钠可以以食品添加剂的名义
Gdeestan
Gdeestan发表回复 2年9个月前
上个世纪的书,内容上有一些错误,文字比较古老,含有主旋律,可作为较深入的科普小册子老教材,字体颜色比较淡,我个人觉得这本很重要这本书的目录不见了但书签还在,内容以文字和方程式为主
沃尔玛购物袋发表评论 2年9个月前
好的
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
在教材中出现,可见其安全性。或者,使用小型流量泵来调节氨氧比
Gdeestan发表评论 2年9个月前
没太看明白你所说的商家。。。但我还是建议比对合金成分
沃尔玛购物袋
Gdeestan发表回复 2年9个月前
本楼用于做文件目录 后续更新会以回复的方式进行化工原理第三版上下册柴诚敬碳一化工主要产品生产技术高等化工热力学高光华[化工设备设计全书]塔设备 -- 路秀林化学化工物性数据手册 有机及无机卷 -- 刘光启精细高分子化工及应用 -- 夏宇正化工普及丛书 硫酸工业 化工安全概论 第 3 版贝雷:油脂化学与工艺学5版全卷中轻工硫酸工作手册-刘少武硫酸工艺设计手册-工艺计算篇-南化院化工物性算图手册应用电...
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
这是首饰…另外,我尝试过复分解法制取,温度,配比与文中一致却只蒸出一堆酸雾,搞人心态您说的也不无道理
WEIZILI发表评论 2年9个月前
目前是测试这个方案能不能点着,如果可以会找流动性好,密度低的单体来做
TonyStark
WEIZILI发表回复 2年9个月前
开放燃烧还没测,本文没写完就发出来了,比较仓促
TonyStark
勿忘我954发表评论 2年9个月前
驭龙哥,有个问题想问你。听你说你和你的团队在搞共轴全流量分级燃烧发动机,但前两天我在B站听说想要推力可调节就不能共轴,想知道这是不是真的。如果是,你们又打算怎么做呢?(如果不能说就算了)
DRSAMA
Gdeestan发表回复 2年9个月前
提醒一下贵金属首饰的合金成分一般和催化网成分有有差异,效率上可能有一些问题催化网要用氢气长时间炙烤活化,使用一段时间后也需要再生原料气配比工业上有严格的规定,需要使用气体配比设备较精确的配比,不然可能浪费原料或导致爆炸 我对你图片文中的湿法提氨的可操作性和稳定性表示怀疑干燥是不必要的,成本上不如多费点能源蒸馏硝酸 浓硫酸混合酸我不知道你是怎么安全的搞到亚硝酸纳的,但都有浓硫酸了,再搞个双氧水然后蒸...
沃尔玛购物袋
勿忘我954发表评论 2年9个月前
饿哦…嗯…这代设计我已经放弃了,不过还有件东西麻烦您如下图加工一下,材质电木,实心。最左端直径7mm,最右端直径13mm,喷喉长3mm,扩张段长17mm。可以吗?
勿忘我954
amo发表回复 2年9个月前
如果注重的是“9nV/Sqrt(Hz)@1kHz”的话……普通JFET运放这个参数就优于楼主列出的了。
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
多谢回复。1。某宝上有贵金属定制加工店,同时只需极细的铂铑丝,但加上加工费的确难以负担。(约5000元)我个人通过省吃简用攒钱勉强可以负担。2。干燥只是为了提高产出硝酸浓度,对铸铁(泵的材质)不起作用只是提了一句。3。不锈钢用304不锈钢就好,对冰冷的70%硝酸耐腐性优良,买来的钢材去五金店用氩弧焊加工,吸收塔中装玻璃纤维填料。文献中对湿式配制混合气的描述是“操作稳定”,若实在但心燃烧不充分,鄙人...
fleefly发表评论 2年9个月前
重点是闪灯和声音。
paclab
虎哥发表回复 2年9个月前
明知是雷区为什么要去触碰?让做就做,不让做就不做,很简单的事情,受损的又不是爱好者。不让做又十分想做无法自拔怎么办?卷铺盖去让做的地方就行了。不要把简单问题复杂化。请阅读《增量规则》中的“实施精神控制”禁令。如果继续讲这些与研究无关的东西会把文章移江湖科学区或心理调节室。
409762631发表评论 2年9个月前
感谢,经过多次开关机以后,这个问题自己好了
409762631
chenghangtian发表回复 2年9个月前
体制内的研究员要是对爱好者太苛刻,一定会寒了爱好者的心。做开源的如果越来越少,体制内玩闭源又是左手倒换右手,体系只会是低水平重复。难以取得突破性的进展。另外如果大环境打击开源的话,爱好者可以自己开发出成果,上传到去中心平台上,别的需求方可以用矿币打赏原作者或者互相分享成果。版权,垄断,闭源等在去中心平台上都将不复存在,需要审核的内容写入区块链更是没法删除和溯源。当然这也触碰到了更大的管控瓶颈(雷区...
爱好者和体制内的研究员约定好,爱好者专攻理论,研究员专攻实践。论文一作作者是体制内研究员,二作或者通讯作者是学生(爱好者)。这样双方皆大欢喜,毕竟爱好者钻研技术单纯是热爱,不追求获得现实利益。
虎哥发表回复 2年9个月前
有没有这样一种可能:爱好者一开源,体制内就自主成功了,反过来还要想办法搞死爱好者,免得老底被揭穿
chenghangtian
@1379号监听员 论坛有很多爱好者钻研的特种科技爱好触碰了管控的雷区,现在只能朝向计算化,AI化,理论化的方向发展,开发出可靠的AI模型或者计算算法就是个人爱好者追求的目标。线下的实验只能尝试联络体制内的研究所,由具备条件的研究所合法合规开展实验验证爱好者的理论成果。即爱好者只承担科研全流程的部分环节。
baxyz发表评论 2年9个月前
……鬼知道为什么……可能加热时间长了或者质量不佳
xljxlj
研究黑魔法的生菜发表文章 2年9个月前
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
裂开的甲烷发表回复 2年9个月前
其实钢珠可以找客服给你混装不同的尺寸,这样应该可以省点成本
paclab发表回复 2年9个月前
请开背光灯,看不清屏幕
fleefly
xljxlj发表回复 2年9个月前
但是。。这个电容不是耐高温的mlcc电容么。。。烙铁不会烫坏啊
论文训练和推理的玛雅2402模型:公众惊叹于GPT-4的神奇,期待GPT-5能比前一代更上一层楼。但论GPT系列模型的开山之作,GPT-1,其实生成功能没有现在的模型这么强大,无论是从数据集规模还是网络参数数量方面来讲。GPT生成效果的增强是靠一点点堆数据和参数堆出来的。合成生物学的AI模型也可以堆积数据和参数,最终实现“人类程序员根据提示词随心所欲地快速定制新病毒”的愿景。
Gdeestan发表文章 2年9个月前
化工相关资料分享
资料来源互联网,仅供参考和学习。如侵权,请联系作者或网站管理删除在此大力推荐一个无需登录就可以不限量下载海量电子书的公益网站https://annas-archive.org/(直译 安娜的档案馆 需要科学上网 下载需要验证IP 格式可能有EPUI MOBI不等)(嗯 这里很多资源就是上面的)会持续不定期更新,记得点个收藏化工基础教材涉及较多计算,图示清晰,一页竖切成两部分的文字排版不太便于阅读主...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
