S.D.P发表回复 2年9个月前
KC761B,气压显示和761基本型相差较大观察了十分钟,一直有大约200-400hPa的差距
就是氧化铁喽发表回复 2年9个月前
谢谢大家提醒和指导,帖子发的太急了,东西都写错了,也点错了。以后改正,发帖要严谨一些
就是氧化铁喽发表回复 2年9个月前
好的,好的,谢谢虎哥提醒,帖子发的太着急了。很多东西都弄错了点错了,语言思路也整理的不好。下次改正,发帖的时候要严谨。
就是氧化铁喽发表回复 2年9个月前
不小心填错了,室内试车找死呀😧😧
amo
sxm发表评论 2年9个月前
谢谢支持,过几天发个更详细的,这个视频拍的还是不清晰
llyang1
sxm发表回复 2年9个月前
就是告诉你我画的图与地上摆的是怎么对应的
StellarSpace
CDScv发表回复 2年9个月前
黄豆粉可爱捏!
勿忘我954发表回复 2年9个月前
咱不至于这么将就吧
西葫芦发表回复 2年9个月前
KC761B-FW_V1.42:按mode键,然后dose->config,此时屏幕上的back按钮消失。使用蓝牙时,手机多次离开蓝牙连接范围后,无法再连接761B,需要在761B上重新开关蓝牙解决。反复多次以后,761B可能出现键盘无响应,只能强制重启。屏幕对比度调节:显示的最小调节值是120,实际允许的值是150.屏幕对比度调节:首次进入数值设定时,光标位于最左侧,此时按光标向右的按钮,光标直...
5free发表回复 2年9个月前
这个颜色, 土豪金?
bb2015发表回复 2年9个月前
正式版的KC761,固件V1.30,协处理器V0.6,使用电池,也会跟529楼一样偶尔屏幕颠倒,重启一般会好另外KC761B,固件V1.42,协处理器V0.7,海拔校正功能是有问题的,无论输入多少,按完回车自动变成214,可以调+或者-,显示海拔的话会变成4万多米或者7万多米,只能通过恢复出厂设置归零
tmn_A发表评论 2年9个月前
已改正
tmn_A
tmn_A发表评论 2年9个月前
已修正
tmn_A
zRed洲虹发表回复 2年9个月前
12岁做的飞机模型,看到那个,感慨万分,这是那个 不可思议的纸飞机 那本书上的模型,说起来,我也差不多在11-12岁左右做了几十架2333
zRed洲虹发表回复 2年9个月前
猫猫好看!
银川的小难孩发表回复 2年9个月前
本人位于宁夏银川,但技术嘛……你懂的
虎哥发表回复 2年9个月前
已删除教程标签。冒充教程等严肃内容应受到处罚,鉴于第一次违规改为警告。
粥粥发表回复 2年9个月前
“豆瓣拒绝评分”
CDScv发表回复 2年9个月前
楼主您好,作为您产品的潜在客户,我想我有权对您产品的部分技术细节询问,如下文章开头您所述“固定型发动机”是什么,是固定状态下使用的发动机吗?您宣称您的产品“推力稳定,总质量轻,推力大,技术成熟,可靠性高。内径4.8CM。外径5CM”,那么推力稳定是多稳定,推力曲线如何,总质量轻是多轻,推力大又是多少,有无具体参数,可靠性有多高,是零点几?如果内径和外径指的是壳体的,那么1mm的壳体耐压多少兆帕,使...
宇智波丷派大星发表回复 2年9个月前
还没试车就卖?
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
选教程就会显示"严肃内容",改不了
粥粥
lx2005发表评论 2年9个月前
文章已修改
虎哥发表回复 2年9个月前
江浙沪的系统建设较早,用的DMR。这也是为什么908的DMR在350M需要签承诺书才能授权使用。
lx2005
橘猫君发表评论 2年9个月前
必有下回
sxm
山雨欲来风满楼发表评论 2年9个月前
必有下回
sxm
粥粥发表回复 2年9个月前
“严肃内容”不至于啊,lz填错了吧不过楼主好像也没说要在室内点火
amo
sxm发表回复 2年9个月前
我有一句名言,大家应该知道-大难不死,________后面是什么?
sxm发表评论 2年9个月前
你可能不知道,我有一句名言
帝江航天空间动力
sxm发表评论 2年9个月前
帝江航天空间动力
tmn_A发表评论 2年9个月前
错误已修复
tmn_A
tmn_A发表回复 2年9个月前
我现在发现了三个东西,一是n有一个最后要去掉,二是其实本文可以不用分类讨论,只需要在最初根据不同情况改一下坐标轴取向即可,三是我发现我之前的问题真的太多了,又发现科创可以编辑回复。所以我打算在前文直接改正回来,特在此说明,以防误导了大家。
409762631发表回复 2年9个月前
这个颜色哈哈哈,我看到产品图样的颜色比较灰暗以为只是图片的鲜艳度调低了,实物居然也长这样
UIMicro
lx2005发表回复 2年9个月前
我们当地的350M集群能用这台机器(应该内嵌的是AMBE芯片)解出语音,那么这可能是DMR集群而不是PDT集群?注:dsdplus和机器的显示都是DMR Tier3
ic发表回复 2年9个月前
你好,请问这款设备的采购渠道在哪,科研用
Light_QuantaSeeker发表回复 2年9个月前
顶一个,支持大佬
amo发表回复 2年9个月前
“严肃内容”……楼主思考一下:这环境,适合点火试车么?
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
一样的,电压够就可以
陈乐轩
高氯酸甲酯发表评论 2年9个月前
挖个坟 一看就是玩化武的,第一个制vx 第二个有机磷,第三个vx或ga 第四个gb二元吸酸剂第五个jiezi
trample
虎哥发表回复 2年9个月前
PDT跟DMR,大约是下面这种关系:下面等式也成立:DMR换NVOC声码器,可以听未加密的PDT。PDT换AMBE声码器,可以听DMR。问题是没有哪个PDT用AMBE。
Winter发表评论 2年9个月前
已发,请查收
为口忙
lx2005发表文章 2年9个月前
Uniden UBCD3600XLT 扫描接收机简介
0x01 前言论坛里好像很少有讲Uniden这种扫描接收机的,所以我想写一篇简介(不是教程,这东西太复杂了,教程真写不完)。它主要的特点是扫描速度极快,支持的数字模式很多,并且能解码数字集群(Control Channel)。若无特别说明,以下均指UBCD3600XLT型号(BCD436HP欧版)。先开坑,寒假里慢慢写。为什么想写这个东西呢,因为它能解码用AMBE声码器的未加密的PDT集群。(有错...
S.D.P发表回复 2年9个月前
同一个241Am源,可见761B的明显比761内测版分辨率高且刻度漂移小。
5free发表回复 2年9个月前
出了趟远门,没赶上,只好等3月份批次了
schara发表回复 2年9个月前
已下单没看到通知😂本来打算在年前鼓捣一下新机器的,不知道能不能排进前50。
CUBES发表回复 2年9个月前
rnx这种低燃温的燃料不会对喷喉部造成较大侵蚀,这时选择石墨这种难伺候导热性好的材料有些不合适,完全可以用酚醛,玻璃钢这种导热性不大好的材料,避免喷管传热给壳体使得壳体失强
就是氧化铁喽发表文章 2年9个月前
试车台好的固定方式
由于发动机推力较大,试车台过小,后面的墙面不平,有几率会导致试车台翘起来,试车台和地面有一定夹角。导致推力采集不准。很多人都是压石头,既影响美观,也有可能产生一些误差,所以我想到了一个比较好的固定方式。将型材里在里面钻上螺纹,把吊环螺丝拧进去,然后打上帐篷钉。3030的型材用m8的吊环螺丝,2020用m3的大家钻螺纹钻头的时候一定要注意不要用太大劲,可能会导致钻头断裂,我们的已经断进去拿不出来了�...
CUBES发表回复 2年9个月前
石墨车螺纹是什么操作
baxyz发表评论 2年9个月前
谢谢!
空格君
WernerPleischner发表回复 2年9个月前
技术成熟,可靠性高。准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。
dalcoco发表回复 2年9个月前
就颜色来说,这次的好像有点太沉稳了
UIMicro
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
