tmn_A发表回复 2年9个月前
好了,至此欧拉动力学方程的求解就完成了,接下来求解欧拉运动学方程。我们现在尝试使用角速度来表示欧拉角。考虑到角动量守恒,我们取角动量L的方向作为空间坐标系z轴,然后利用欧拉角分解到1、2、3轴方向,通过与角速度的关系便可求出欧拉角。我们可以直接分解得出三轴角动量的值。当然,考虑到L与进动角对时间的导数\(\dot{\varphi}\)方向相同,也就是说,角动量分解到1、2、3轴后L前系数与角速度分...
zsjzsj发表回复 2年9个月前
现已基本完成该项目,正在总结,下周发表
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
固定方式可是用胶粘的,但是用的是UV光固化压敏胶水,最后用环氧树脂和堵漏宝浇筑一层用来固定,看不清请不要随意猜测,谢谢
极光
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
sxm
帝江航天空间动力发表评论 2年9个月前
极光
帝江航天空间动力发表评论 2年9个月前
sxm
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
@所有人,我声明一下固定方式可是用胶粘的,但是用的是UV光固化压敏胶水,最后用环氧树脂和堵漏宝浇筑一层用来固定,看不清请不要随意猜测,谢谢
帝江航天空间动力发表评论 2年9个月前
橘猫君
帝江航天空间动力发表评论 2年9个月前
用材在设计图的售卖链接已经说了
橘猫君
CIT天行科技发表文章 2年9个月前
基于航模技术的探空火箭姿态自稳定装置
这是目前微型探空火箭中实现姿态修正的最低成本与最低难度的方法,但是要求更高的还是要自己去编程序了。意义:在探空火箭研究过程中,我研究团队发现了如果火箭设计有误差,发动机摆放不正确,以及有侧风等等容易影响火箭飞行的问题,为此,我们查阅了众多航天器资料,最终发现,在三轴航天器中经常用到与航模遥控系统并联控制航模姿态的飞行自稳定系统,通过对航模飞行姿态的微调,使航模更加容易操控。我们推测,若能在探空火箭...
全桥整流发表文章 2年9个月前
树莓派无需下载富强软件上Github的方法
猫猫镇楼前言:        最近被树莓派安装软件卡住了,Github由于不存在的原因无法打开,造成克隆Github项目的时候超时失败,这时候想到的方法无非是富强上网(当然,也可以提前win下载好导进去,毕竟win10富强上网还是比较方便,软件多)。树莓派富强上网教程一般得安装软件(配置过程也繁琐),但前文说到,Github打不开,也无法从Github仓库里面克隆项目,并且Clash作者删库跑路了...
UIMicro发表回复 2年9个月前
已经到货,颜色变化挺大
空格君发表回复 2年9个月前
放在DVDD和GND之间估计就是退耦电容,容量差一点问题不大,看手册上的参考设计有100n和1u
橘猫君发表回复 2年9个月前
用材都不打算说一下?……
极光发表回复 2年9个月前
谈何安全?草率的喷口固定方式,笑话一个啊
LSEQY发表回复 2年9个月前
这种卖的东西什么参数都没有多少有点.........
sxm发表回复 2年9个月前
喷头就用胶粘也是天才,这大雷管
sxm发表回复 2年9个月前
就不能发成一个帖子?你这发动机什么参数都没有谁买?出门右拐快手买吧
反氚发表评论 2年9个月前
掘坟差评
了不起的辰辰
Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
换浏览器也行
TSAaaa发表回复 2年9个月前
b站上好像有人把这本书翻译了一下
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
目前预售,敬请期待!!!
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
电话:13633602838
帝江航天空间动力发表文章 2年9个月前
(预售)凌霄-1型固体火箭发动机
凌霄-1型固体火箭发动机是我们帝江航天空间动力团队研发的RNX固体火箭发动机,适用于中小型固体探空火箭的一级芯级与其他子火箭串联,也适用于作为一级与其他发动机并联。推力稳定,总质量轻,推力大,技术成熟,可靠性高。内径4.8CM。外径5CM
虎哥发表回复 2年9个月前
截至昨天24点,中国内地45名,其中科创网40名,线下5名。
dalcoco
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
亚克力?
猎鹰
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
如同你的名字
艺术就是爆炸
帝江航天空间动力发表回复 2年9个月前
电话:13633602838
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
很多不都这样吗,主要看比冲和推力
mmjjddqq
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
第一次装机试飞,弹道好歪,主要原因可能是未装填载荷和配重,导致重心和质心均后移,火箭容易做布朗运动,并且由于只有一边安装了固定点,似乎力的方向就有些歪,还有最重要的一点,实在找不到发射架,于是我便用一根竹子穿过箭体上预先准备好的固定孔然后用力插在土里,但它好像插歪了……发射时好像地对地导弹😂,不过好在周围两百米内均无人员,火箭未带降落伞(主要因为开伞装置我没带回老家),我在它的外壳上覆上了很厚一...
某科学的超级屑发表评论 2年9个月前
我现在看了看,一个点被磨掉了,😂是我的问题,就是2.5Mpa
某科学的超级屑
1913发表评论 2年9个月前
锌和氧化锌沸点低于铝热反应温度,密闭或者量大之类可能会炸?不过照这么说整个反应应该是四处呲花而不是现在这种小打小闹,即使是没混匀,要么就是加了锌粉后反应温度低于四氧化三铁(铁)沸点,或者低于更低的氧化锌沸点以至于只有铝银粉略过量才能气化
Erichan_BA4RZI
豆腐干发表评论 2年9个月前
我老师收集的资料,我也不知道是什么书
MR_FX
了不起的辰辰发表评论 2年9个月前
这幅图怎么说…只是为了让加工师傅懂,以后绘图会改正的谢谢
豆腐干
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
实话和虎哥说吧…压了一个20kg秤在发动机下面测推力,但当我上前查看时发现秤已经显示错误(也就是压力过大),于是又结合发动机数据和所谓的…嗯猜测吧,估了211N(主要是因为我现在在老家,身边也只有这个20kg秤,村里也没有店,买不到其他测力器,而我又实在不甘心放弃这一次成功,无奈之下做了如此可笑的举动)结果打的时候朋友发消息来,所以就打完保存草稿了,没继续看,以后会认真写文不为方便偷懒的
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
现在在老家,实在找不到密封圈了,所以就用热熔胶打了一圈,没用密封圈呜呜呜
MR_FX
dalcoco发表回复 2年9个月前
虎哥,现在第几名了
虎哥发表回复 2年9个月前
通  知  第一批生产数量极为有限,还需要挪出一部分保障原价销售和送测,第一批只能安排50个名额。目前升级较为积极,申请量迅速超过预估,生产数量无法满足全部需求。请未申请到的朋友耐心等待,预计从3月1日起开放第二次申请。
lingdongtingone发表评论 2年9个月前
亚硝酸钠绝对不能网上买 一买查一个 推上经常见买了被查的
Erichan_BA4RZI
帝江航天空间动力发表文章 2年9个月前
凌霄-1号固体火箭发动机
今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验(哈尔滨总部)。经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。于24年1月2...
章鱼wheat发表评论 2年9个月前
可参考信号弹和亮珠制作方式
伽利顿
帝江航天空间动力发表文章 2年9个月前
(凌霄一型A)RNX固体火箭发动机设计图纸
图纸我会单发。电话:13633602838上箭照片
肯定不合适,虽然说用正常的点火头就能点着,但是,得解决燃烧不均匀的问题,要不然的话,只能点着一点,剩下的全都散了,如果加上粘结剂之类的感觉可以
伽利顿
S.D.P发表回复 2年9个月前
很久没上,忽然看到这种好消息,赶快下单了………
HT_AERO发表回复 2年9个月前
从数据和试车来看,75mpa的出口压强是有些过膨胀了吧。建议改变一下扩张段长度和出口面积等,出口气压101~110应该差不多
MR_FX发表回复 2年9个月前
在设计中看到密封圈槽了,但是好像没有看到密封圈qwq?
MR_FX发表评论 2年9个月前
请问这是什么书
豆腐干
粥粥发表回复 2年9个月前
建议移至会员海报版
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
过氧化氢发动机试车!
过氧化氢发动机试车!昨天看了厂长他们的试车很鼓舞,首先再次向他们表示祝贺! 这次试车采用气压式,借了一个小氮气瓶,试车压力为1。3mpa,从启动到关机23秒,燃料是50°双氧水1L(基本无残留),80°的水合肼500ML,无水乙醇500ML(余300ML)。氧化剂流速43.47ML/S      燃料流速30.43ML/S     推力不详,本以为换了电子的会好些,谁知相机拍不清楚数字,量程是0-...
