虎哥发表回复 3年0个月前
太厉害了,时隔小半个世纪的交流!
xj198398xujing
虎哥发表回复 3年0个月前
有可能是包涵体有更高的发光效率,从而相当于两块不同效率的晶体的组合。可以用别的核素进行验证,如果猜测正确的话,那么应该所有的峰都分裂。我测过几种不同厂商的CsI的X线激发光谱,波长略有十来纳米的区别,效率却没法比较——因为他们形状各异。我倒是觉得有必要测一下紫外激发的光谱是否与X线相同,如果相同的话,那以后测起来就比较方便,不用开射线。
虎哥发表回复 3年0个月前
虽然这个有点寨,但是它竟然是一次成功的二级受控分离和点火,所以还是应该精选一下。
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年0个月前
学有所思值得鼓励,但是有必要指出的是楼主对于数值分析还要学习一个。欧拉法是最简单的数值模拟方法,精度是比较低的,如何改进以及更高精度的算法可参照相关教材或wikipedia。
虎哥发表回复 3年0个月前
[复查认为应撤销减分,转回复]传统不等于传统医学。请不要在我的帖子下面通过构建逻辑谬误煽风点火,这不好玩。
WernerPleischner
nichengyan发表文章 3年0个月前
突发奇想,做个简易的物理模拟器
物理课上老师用物理模拟软件给大家做了演示,觉得挺有意思。就开始想物理模拟究竟是怎么实现的。想来想去有点东西,拿c++写出来也挺好玩,就来给大家分享一下。物体的运动(只考虑平动的质点,二维空间内)我们最关心加速度,速度,和位移三个量,即a,v,x。如果知道能每一时刻t的这三个矢量,那就能很好的描述物体的运动了。这三个量的关系也容易感受得到:v是a在时间上的累加,同样x也是v在时间上的累积,也正因如此...
粥粥发表评论 3年0个月前
制出来未必会有很大用处,做着看吧了,至于发动机的事,专业也没有用气氧的,业余很多条件不一样
Antonio
煎鸡蛋发表评论 3年0个月前
车的喷口如何,旋压太薄了,不锈钢找人车一个也不会太贵吧
blki
阿卡林Akkariin发表回复 3年0个月前
不一定要液氧罐
阿卡林Akkariin
直接装就行
Antonio发表评论 3年0个月前
一般像这种,锅炉除氧剂,发泡剂什么的文献中都是高度真空蒸馏的,难度很大我并不了解有什么发动机是烧纯肼的,还是谨慎考虑吧
粥粥
CUBES发表回复 3年0个月前
液氮罐就可以装
星梦航天工作室发表回复 3年0个月前
不好意思,是我学艺不精,误导大家了,请大家多多指教谢谢
CUBES
LSEQY发表回复 3年0个月前
这篇文章几乎随便挑出来一段就全是问题。甚至可以达到了问题太多,不知道从哪里开始挑?建议楼主再去好好看看一些基础的书。问题实在是太多太多,也不严谨也有错误,建议楼主先去看书再发表文章。就比如说你那边说比冲达到500S想请问一下先不说目前应用的能不能达到,就是说你说比冲也要说一下是冻结流还是平衡流的计算,结果还是说有实际的?500 S估计在外太空也很难达到。后面内容根本没法看,因为前面的错就挑不完。还...
粥粥发表评论 3年0个月前
可惜的是网上没几个爱好者搞肼的制备,论坛外自然不用说,论坛内也只看到两三篇,参考价值太小
粥粥
粥粥发表评论 3年0个月前
论坛上的某个文献内容,很简短,或许有参考价值:
粥粥
粥粥发表评论 3年0个月前
确实,不过我在各大网站上找一圈,确实没看到水合肼。现在最头疼的问题是除水很麻烦,尿素法出来的粗肼质量分数不能过0.03,要3L肼至少得处理100L稀液,高浓度的肼又不能在空气里蒸馏,又是一个问题,我再找找文献吧,下周出一个大概方案一起讨论一下至于混肼,其实也可以不用,无水肼效果也不错,注意管路里不要有催化成分就行,肼在热力学上不稳定
Antonio
路人114514发表回复 3年0个月前
多谢批评,已经在改了
Vaguelette_2009
Antonio发表评论 3年0个月前
关键在于研究出高效安全的水合肼除水蒸馏装置,因为水合肼有合法用途,管制不严格,能以较低价格购买。实质上业余肼的成本远低于其他衍生物。唯一问题是肼太敏感不能直接烧,要制成混肼使用,而这要用到偏二甲肼
粥粥
粥粥发表评论 3年0个月前
液氨都能灭火了,我说的热值大其实是说氨的衍生物很多都是优秀的高能燃料,我最近就在研究肼的业余条件大量制备(5kg/week)
Antonio
tmn_A发表文章 3年0个月前
[求助]液氧长期储存问题
几个月前开始搞液机,当时认为液氮罐可以装液氧于是直接忽略了这个问题,如今该液机设计制造已接近尾声,前去购买液氮罐是才了解到液氮罐不能装液氧,若购买液氧杜瓦瓶则严重超预算了,所以我想请问论坛里的大佬们的液氧是如何储存的?一定需要液氧杜瓦瓶吗?用液氮罐理论应该没问题,毕竟液氮的温度低于液氧,如此低温下,液氧和罐体反应可以忽略不计,甚至不会有反应。但听说有危险,是真的吗?去气厂会不给加吗?
tmn_A发表评论 3年0个月前
谢谢,已解决,不过问下长期储存可以用液氮罐吗?实在买不到液氧罐了
tmn_A
tariel发表回复 3年0个月前
由于众所周知的原因,1967年初~1973年下半年这段时间内大陆几乎所有期刊都停刊了,1973年底才逐渐开始恢复。很多刊更是70年代末才开始办的。1967年之前有没有专门的辐射防护的期刊,这事儿得找个真正的综合性或者行业内大图书馆的书目(而不止是cnki)好好查查。不过《原子能科学技术》这个综合性的核技术期刊,cnki倒是从1959年就开始收录了。Sv进入单位制是70年代后期的事情了吧,所以这种收...
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年0个月前
马上科创三足鼎立 且遥遥领先(
阿卡林Akkariin
按他这个设计氢氧锂可能更好
Vaguelette_2009
锇钚铈锑发表回复 3年0个月前
电解时冰浴效果会更好
锇钚铈锑发表评论 3年0个月前
OK谢谢,大概明白了
粥粥
TSAaaa发表评论 3年0个月前
支持~·~
TSAaaa
yarnn发表回复 3年0个月前
已经出了一条,还有一条,继续出。手快有,手慢无。
Vaguelette_2009发表回复 3年0个月前
你这个太不合实际了吧,上面级用apcp那你怎么控制姿态和航向?固体的矢量喷管比泵后摆要难(小火箭)。还有,都有液氧了为什么要用气氧?50kg的火箭要飞到30km还要带5kg载荷,液氧甲烷肯定不行,氢氟有较小可能性(15%左右)
睿航员发表回复 3年0个月前
我也喜欢收藏化石,不过比不上楼主的收藏。这是我在河边捡到的化石,应该是珊瑚或者有孔虫的化石。
TSAaaa发表回复 3年0个月前
很好的帖子,数据也发的非常的详细。这种帖子在科创甚至都不多见了。
Antonio发表评论 3年1个月前
烧纯氨甚至不如烧甲醇这种低能燃料,不过乙炔氨有发展潜力
粥粥
星梦航天工作室发表评论 3年1个月前
不好意思,打快了少打了一个0
CUBES
Antonio发表回复 3年1个月前
哪怕是性能差一些的UDMH也不会比煤油差20s的,两者实质上不相上下,更不用说还有MMH了。不能抛开循环方式看比冲。
LSEQY发表回复 3年1个月前
我觉得楼主应该先去看一下液体火箭发动机,还有就是补一下高一化学。但凡你计算一下就会发现,你那个氧气绝对会相当离谱。建议楼主先根据理想气体方程来推一下。先算一下要求真的是很离谱。
粥粥发表评论 3年1个月前
少看百度,我下面写了个评论你参考一下
锇钚铈锑
粥粥发表评论 3年1个月前
@锇钚铈锑
粥粥
粥粥发表评论 3年1个月前
氯化氢和水的共沸物浓度只有0.2左右,蒸不到0.37
锇钚铈锑
粥粥发表回复 3年1个月前
没办法,怕支线写不下,这里把原文摘引上来浓度低时因形成氢键具有弱酸性,但浓时(5mol/L以上)会发生自偶电离,此时氢氟酸就是酸性很强的酸了。——百度百科管“百度”叫“锑度”,不是没道理的,5mol/L的氢氟酸,是强酸了?我们看看无机化学第四版是怎么说的:氢氟酸是弱酸,在水溶液中的解离为HF(aq)====H+(aq)+F-(aq)  Ka=6.3*10-4          (1)当氢氟酸浓度增...
I一个一个一个一个碘
粥粥发表回复 3年1个月前
突然想起来氨的热值好像比氢还大,肼类燃料制备也不复杂,业余条件下个人认为肼算是非常优秀的燃料
m24h发表回复 3年1个月前
在研究电机误差时候 发现一个怪现象 网上查不到相关的资料 毕竟我不是电机专业 也许有个名称 但是我不知道 强名其曰 "齿槽扭矩反常"我测量不同驱动电流下的齿槽扭矩 1/8 1/4 1/2 电流下 (满电流1.5A) , 齿槽扭矩大致正常 变化不大 但是到满电流 扭矩居然反转了 (这意味着磁不吸铁了 反而排斥).... 我多次测量 检查数学和程序逻辑 然后确定这个现象存在 稳定复现 .... 然后我...
白沫0001发表回复 3年1个月前
星云科技发来贺电
wonly3发表评论 3年1个月前
好的非常感谢!研究ing
wonly3
TSAbbb发表回复 3年1个月前
既然已经使用了金属壳体,为何不用金属拉喷?
smith发表评论 3年1个月前
https://www.jeffgeerling.com/blog/2021/attaching-raspberry-pis-serial-console-uart-debugging
wonly3
5free发表评论 3年1个月前
原来这样,学习了!
CUBES发表回复 3年1个月前
对于肼类燃料的评价也有错误液氧/无水肼的真空比冲与液氢液氧相差不大,并且这个组合的密度远大于氢氧
CUBES发表回复 3年1个月前
文章存在明显错误“燃烧室内压力可达200大气压(约200MPa)、温度300℃~4000℃,故需要冷却。”200大气压约等于20mpa
虎哥发表回复 3年1个月前
无影响。分辨率3%以上没必要使用4096道,毫无意义,两道合成一道,改为2048。
5free
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
