普适常数发表文章 3年10个月前
拆解identifinder NGH
  海鲜市场捡了台破烂是一台基于NaI闪烁体的中子版能谱仪内置小He-3管  稳谱显示无校准元到手后看外观成色不错,没有明显掉漆或者伤痕,带个原装小包与手绳通电测试,仍然校准失败,显示没有校准元观察能谱,发现能量峰严重偏移(该机器通病)下图是本底能谱不过好在伽马计数功能与中子功能均完好耐不住对He-3管的好奇于是开拆打开后盖,能看到3块电路板 位居中央的闪烁体和pmt 以及侧边显眼的小He-3管p...
Aromatisation发表评论 3年10个月前
@虎哥 如何查看回复中设置了学术分保护的内容?
Aromatisation
现开放下载
Aromatisation
Aromatisation发表回复 3年10个月前
CJDSD发表回复 3年10个月前
考个古,9.9999.....和10是相同的,因为你找不出一个比9.999大但是比10小的数
CJDSD发表回复 3年10个月前
想问一下数据存储部分是怎么搞定的?
Strelitzia016发表文章 3年10个月前
【新机试车】空气引射冲压补燃发动机的实验
  昨日看见@拔刀斋 和@橘喵Meow 的文章,突发奇想在两位前辈的设计上做了些改动,开始试验空气引射冲压补燃发动机试车成功的可能性。  具体的改动为进气孔由垂直于函道改为了与函道呈30度锐角,燃料换为了本人使用更为成熟的KNSB,且函道与药柱的孔径大小一致。——————我是可爱的分界线——————  『下方多图预警』发动机整体外观↑进气道部分的特写↑(进气道采用先浇筑石膏一并钻孔的工艺,并且设计...
free731发表回复 3年10个月前
不错不错,失败是成功之母,希望lz再接再厉。同为萌新,这里建议lz最好用开发板自制一个加速度/姿态开伞装置,同时换用更结实的伞绳(尼龙就挺不错的啊)。预祝lz的空梦二号圆满成功!
Leoli发表回复 3年10个月前
好好好!
LoserWong发表回复 3年10个月前
Diy的65w jbc245,个人感觉比t12好用…烙铁头用的国产头…有些时候温度会飘…
阿卡林Akkariin发表回复 3年10个月前
ok
RD270
反氚发表回复 3年10个月前
纯萌新,用尼龙绳会不会结实一点?
零2探索者发表文章 3年10个月前
航天器速度增量方程的狭义相对论修正(阿克莱火箭方程)
     牛顿的经典力学的创立使得1666年成为了物理学世上的一个奇迹年,而爱因斯坦于1905年发表了质能公式是1905年成为了继牛顿之后的又一个奇迹年。    齐奥尔科夫斯基方程是基于牛顿的的经典力学推导出来的,在经典力学中速度没有上限,任何参考系下的变换为伽利略变换,即                                           但是随着理论和实验相继反映出在任何运动参...
虎哥发表回复 3年10个月前
现在观察到低能端能量读数偏差较大,待改进刻度算法后再说吧。
S.D.P
虎哥发表评论 3年10个月前
3000多道已经接近3MeV了,不是钾。如果开了优化,可能就几个脉冲,被提到这么高。届时将道数降低,积分非线性的影响消除,应该就看不到了。
lx2005
星航天发表文章 3年10个月前
除夕前夕发射的硝糖无控固体火箭发射报告及事故分析——空梦一号(KM-1)
在临近春节发射了一发硝糖火箭(KM-1),该火箭为先驱箭,发射任务是为了测试发动机性能和火箭整体设计的合理性,毕竟仿真十次不如发射一次。结果是空梦一号粉身碎骨。后期的事故分析表明是因为加速度过大导致的降落伞绳连接点断裂,最终砸到地上......关于降落伞绳(风筝线)的问题在发射前已经测试多次极限断裂的最大拉力 如图(由于是试车台充当拉力计所以是谷值)降落伞使用八轴对称,所以在不太严谨的计算下理论降...
lx2005发表评论 3年10个月前
缺乏知识见笑了
虎哥发表回复 3年10个月前
积分非线性和统计涨落,无意义。
lx2005
桃夭发表评论 3年10个月前
哦,抱歉,我没有看清楚就在胡说了😂
阿卡林Akkariin
S.D.P发表回复 3年10个月前
Am-241拆开铁盖测,似乎和理论值的26KeV和59KeV有点偏差,不知道是不是支架上的其他不锈钢造成的干扰。
lx2005发表回复 3年10个月前
怼一下K-40修改:此图无意义
lx2005发表评论 3年10个月前
怀疑bug或干扰,再来一次没了
lx2005
lx2005发表评论 3年10个月前
本底啊
lx2005
free731发表回复 3年10个月前
不建议端面阻燃。对于圆孔来说,多短药柱能有效增大初始燃喷比,使推力曲线更加平滑,峰值工作压力也很小。相反,我建议lz这里给药柱端面涂层火药,详情可以参考我最新的发帖。最后预祝lz上箭成功!
普适常数发表回复 3年10个月前
咋看着怪怪的
lx2005
杂工1544发表评论 3年10个月前
这峰,一柱擎天高耸入云,k40?
lx2005
lx2005发表回复 3年10个月前
本底
杨发表评论 3年10个月前
怎么说?
daishuboluo
daishuboluo发表回复 3年10个月前
你,是个伟人
不自带氧化剂 的 吸气发动机 1100s不离谱罢
桃夭
桃夭发表回复 3年10个月前
希望不要弄着弄着就没得了(比如殷商计划),并且后面的“比冲1100s”过于离谱了吧😂,还是加油,祝愿成功👍
twz562发表回复 3年10个月前
这东西药店有卖,不过有致突活性,使用时需要注意
twz562发表评论 3年10个月前
那是硫芥
hno3
建模 未完成
未完成
阿卡林Akkariin
建模
虎哥发表回复 3年10个月前
脏了洗洗,然后用力把水从键盘缝隙中甩出来。请勿模仿,后果自负。‎
南棚发表回复 3年10个月前
现在字体太小
南棚发表回复 3年10个月前
建议右上角实时数据CPS数字加大,便于查看,这个实时数据比较直观和重要
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
好的谢谢,会加上的🙏
c150
hamho发表回复 3年10个月前
实际使用情况复杂,潮湿情况下突然电池亏电,换电池多少也会进点水汽。电池盒盖子内侧的空间可以用来放干燥剂,也方便更换。
悟死参玄发表评论 3年10个月前
厉害啊这种老坟都能挖出来
hno3
c150发表回复 3年10个月前
挺好的。建议加一个目录页
极个别同学发表回复 3年10个月前
可以啊兄弟,都开始编教材了哈
虎哥发表回复 3年10个月前
截至1月20日中午,年前发货计划已全部完成。订多台的,只发了一台(个别因为分了两次报名,被认为是两个单台,那就都发了)。另有若干主动推迟到年后发货的。除此之外均已发出。如有遗漏,可以联系我查询。物流有两种,大部分是京东,京东到不了的地方是顺丰。
好消息:找到单晶合金商家了(涡轮叶片可以设计完就可以制造了)
通用部件降低成本 方便往ssto运补给
WernerPleischner
有但是不大 比如第二阶段的主发动机就是第四阶段的姿态控制发动机
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
这个计划各个阶段之间有什么联系吗最主要的SSTO部分有没有可行性论证
刺刀尖发表评论 3年10个月前
今早在火车站搬砖,动车受电弓升弓至触网瞬间有个较大波动
杂工1544
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
求解电子的热力学量
J. Chem. Theory Comput. 2013, 9, 3165−3169 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,...
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
