客星晨出东方发表评论 3年10个月前
氯酸铵最主要的问题不是有毒,是感度很高,除杂的方法大概可以利用溶解度差异,不过我不折腾氯酸盐,具体方法我不太清楚
极个别同学
极个别同学发表评论 3年10个月前
我的思路是从歧化反应后下手除去氯酸钠,毕竟只要产生氯酸铵都不好,有毒啊
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
我不知道
极个别同学
极个别同学发表评论 3年10个月前
斗胆问如何除杂,我除杂不了啊
客星晨出东方
极个别同学发表评论 3年10个月前
斗胆问如何除杂,我除杂不了啊
香蕉猫
Colin胡发表评论 3年10个月前
农药用的硝酸钾钙里面什么都有,拿来一测碱的离谱
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
有意义的挖坟是没事的,违规的是灌水类挖坟。如果电解出事,应该反思自己对电化学是否不够了解,而不是怪电解这种方法。采用歧化法所制高氯酸盐中含有大量氯酸盐,如果不除杂就用来制高氯酸铵的话,会产生极其危险的氯酸铵,所以必须除杂。
极个别同学
新黑火药发表评论 3年10个月前
说得对,PDD上买化学品有试错成本,试剂级的除外,所以最好挑有运费险的
客星晨出东方
花雨繁星发表回复 3年10个月前
想看驱动单极感应炮
irly01发表回复 3年10个月前
就是用FPGA运算出来的二本振SIN和COS两个三角函数信号,分别与refr,refl,through三个一中频信号做乘加,积分得到三个IQ,也就是你说的内积。不就是数字下变频加积分求和吗?
量子隧道
irly01发表回复 3年10个月前
我看了老的nanoVNA代码发现中频滤波是采用IIR+FIR带通方式进行滤波的(音频ADC芯片内部配置下寄存器即可),但是最新的代码却没有找到中频滤波器参数设置的地方,那就不知道它中频是怎么处理的了(最新的代码BW带宽用户可变了)。
smith发表回复 3年10个月前
用光纤的都是可见光或者紫外波段的, 二氧化碳的就只能靠反光镜了
陪海浪发表回复 3年10个月前
现在长到200了
耶苏2009
m24h发表文章 3年10个月前
打标机用的激光隔离镜的拆解
前两天拆了一个作废的(散光了)激光隔离镜发现网上没有之类的资料 所以奉献一下拆解前没想到要发帖 只能网上找个类似的 是这样的东西此物件通常为50W以下光纤激光打标机所用 功能和结构从光纤进入到输出 依次为:准直 隔离 扩束 首先是光纤直连的准直镜 光纤尾端插入玻璃中 并用光学胶填充固定 然后经过1/4自聚焦晶体进行准直 因为整个准直镜通过填充胶被固定在金属管道内 拆废了也不可能再利用了 。。。我不...
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
换量程看看示数会变吗
Kurt_G发表评论 3年10个月前
震惊,古人时隔一年多出现了!
古人
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
谢谢🙏
客星晨出东方
wentao发表回复 3年10个月前
最后两张图一个是从内部接电源的,另一个是在外面接电源的。选择其中一个接法就可以了。
客星晨出东方
xiaotian99发表回复 3年10个月前
换干燥剂后情况还是一样的,估计是哪里出了问题。头疼。
wentao发表评论 3年10个月前
客星晨出东方
Misaka_14920发表评论 3年10个月前
这玩意能量在ev量级也有荧光吗?
20!Dopaminor
呃呃,合金的逸出功比较难查,但钨的逸出功是4.52ev(百度得到,不知真假),这个都到两百多纳米了,uvc挺难搞的
20!Dopaminor
当时没用这玩意测普朗克常数,是去测柯西色散系数了,一个材料可见光区域十个点……😂
古法造轮
我们是竞赛实验培训……
古法造轮
古法造轮发表评论 3年10个月前
原来是叫这名字。。千克的定义改了之后普朗克常数变成了规定值,用来定义千克,现在教学还会测普朗克常数吗
Misaka_14920
古法造轮发表评论 3年10个月前
确实是荧光屏最为直观,但是离散的电子打到荧光屏上发出的光很弱很弱,要很暗的暗室里人眼经过长时间的适应才能观察得到闪光,不太适合来用搞教学演示。最早卢瑟福的学生做轰击金属箔测原子核散射的实验时就是这么做的,人在暗室里呆很久很久对着荧光屏看,可以观察到单个粒子轰击荧光屏发出的光(科学实验也是个体力活
20!Dopaminor
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
就是因为伤亡过于惨重才删的啊,而且很多地方自编教科书,教辅资料都还保留,而且我的意思是如果这种万能简便的危化品制备方法被编出来了,那么一定会在化学圈子里流传,试想如果人人都搞的到氯酸钾和红磷,那么一年不知道要多多少事故,特别是中学生群体,一知半解就喜欢瞎搞,被炸死炸残了又到处推卸责任,后果就是家长们各种闹事,最后国家会封锁渠道,编制制备方法的人也要遭殃,受害的还是化学爱好者自己。
盐卜
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年10个月前
上次用电热套加热udmh·hcl喷了,又重新订了一个水浴锅准备重新做半斤
高氯酸铵发表文章 3年10个月前
(水)乙酸钙分解制丙酮
‎用于格氏反应制叔戊醇,产率、纯度感人但成功了。自由基反应产率一般较低。有条件还是异丙酮催化脱氢好。
Cast_Snow发表回复 3年10个月前
原创。硬破支持所有型号的ns。系统的话目前大气层已经支持ns的最新版本15.0.1
hrrwto
hrrwto发表回复 3年10个月前
原创的?都没写什么版本以下支持。
smith发表回复 3年10个月前
这玩意居然有个typec的usb口
RodTech发表评论 3年10个月前
古土被盗号了吗,今日发言如此文雅矜持😂
古人
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
电焊用的稀土钨电极怎么样?另外按回评我才能看到提示。
Misaka_14920
盐卜发表回复 3年10个月前
你市场上买的化肥什么的纯度很差,杂质很多,厂家生产的化肥是按技术指标来的,氮、钾什么的达标就行了哪会费那事给你提纯。那两个实验化学书上没见过,早就删了。
客星晨出东方
古人发表回复 3年10个月前
虎哥辛苦了,一直没上来看进度,没想到真是内容满满啊,学到了不少,期待发货。
紫外的就不知道单色仪能不能用了……
古法造轮
主要的问题在于,一般逸出功小的金属都是碱金属不能在空气中留多久,一般的金属大多都要到紫外才有效应
古法造轮
要写实验报告+线性回归的……
古法造轮
有的,叫光栅单色仪,用卤钨灯入射,和c-t光谱仪结构一样,反着用。我举的例子其实是配了高压汞灯+滤光片测逸出功和普朗克常数用的教具……
古法造轮
zsjzsj发表评论 3年10个月前
过了,但已经加工好了,也试车了
如雨
blki发表评论 3年10个月前
有没有一种可能,你的手机的摄像头可以放大拍
圣城骑士
wxn发表回复 3年10个月前
最好机械秤十几块钱一个,性价比还是可以的
是不是“荧光粉”
古法造轮
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
倒数第二张图左下的意思是要在那里接12v供电是吗?如果是的话整台仪器的供电还用不用接
c150发表回复 3年10个月前
必须的呀,科创人思维广嘛
古法造轮
古法造轮发表回复 3年10个月前
你们脑洞可真大。。。盖革计数器都出来了演示实验都是为了方便学生直观地感受和理解物理学现象/概念,你们搞个 pA 级的电流计/光电管/放大器什么的相当于在实验里引入一个超级大黑箱,对物理现象的展示大大的不友好。如果不是极端的必要,演示实验最好不要使用黑箱形式的仪器,我感觉带线圈和永磁体的电流计已经是演示实验设备的极限了,比这还高级的就太复杂了。弄个黑盒子,一端输入信号,另一端输出结果,然后告诉学生说...
WernerPleischner
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
不现实而且不好,理由如下:市场这个东西瞬息万变,我初二编过这种东西,里面关于kn的制法是用南科与碳酸钾反应,等到初三了我同学编这个东西,方法就变成了重结晶pdd的智利硝酸钾,现在高一了,在学校化学圈子里流传的又变成了硝酸钾钙复分解,除非经常性的更新,不然很快就会失效,而长久更新是不现实的。假设真的搞出万能的和谐品制备方法,就大大拉低了化学实验的门槛,君不见高中课本上几句“魔棒点灯”“粉笔炸弹”一年...
Ruzen
Antonio发表评论 3年10个月前
问题在于高于百分之八都是管制的,好多店里标高浓度漂白剂的都是30水,但肯定有杂质,试剂级的很难买。如果是低浓度的搞蒸馏产率堪忧。另外我觉得楼主说的应该是用化学方法搞试剂,蒸馏应该不算😂
客星晨出东方
baxyz发表回复 3年10个月前
我去,有人做过了,怎么删帖啊
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 密码:ufal2. Advanc...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[flash=1280,720]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
